- Сверхпрочный стальной ключ.
- Замочная система со стальным корпусом и 21-м вращающимся стальным диском.
- Корпус цилиндра выполнен из ЛДМ стали, которая, благодаря высоким технологиям производства, обеспечивает максимальное сопротивление взлому и высверливанию.
- Покрытие из нержавеющей стали, на первый взгляд цельное, защищает ядро, встроенное внутри цилиндра.
DOM Diamante рекомендовано монтировать со специальными броненакладками, так как большинство стандартных броненакладок не подходит под данный цилиндр по профилю ключа. |
- Дисковый цилиндр выполнен из стали.
- Применение: квартиры, коммерческие объекты, общественные здания, здания с повышенными требованиями безопасности, здравоохранительные учреждения, дома престарелых.
- Протестировано и одобрено Stiftung Warentest "sehr gut" (Test 11/1997).
- Продукт сертифицирован немецким институтом VdS - присвоен class "B" (лучший из возможных); и согласно международным стандартам сертификации DIN1303 - class 6.
Система DOM DIAMANT убеждает в крайне высоких показателях надежности и безопасности. Вы испытываете высший класс нового поколения - совершенно новый вид технологий, сделанных компанией DOM. Система DOM DIAMANT создает более высокие стандарты качества и безопасности. Это стало возможным, благодаря инновационному стальному корпусу, где встроен 21 вращающийся стальной диск. Каждый отдельный компонент - от материала до механизма замыкания, отличается бескомпромиссным качеством - до последней детали.
DOM diamant идеально подходит для структурирования иерархии, со всем многообразием видов этой модели, согласно самым высоким стандартам безопасности. Перечень видов модульной конструкции позволяет удлинять цилиндр до необходимых размеров. DOM diamant доступен в двух версиях: ЛДМ сталь и менее дорогая Duracast - для внутренних дверей.
Совместимость замочной системы
DOM diamant применяется как индивидуально, так и с мастер-системой, и многоуровневой мастер-системой. Доступна только зарегистрированная версия DOM diamant.
Закрытие с двух сторон
Двухсторонний цилиндр DOM diamant может закрываться и открываться ключом в версии двойного доступа (T). При этом дверь можно открыть и в том случае, если с обратной стороны ключ вставлен в замок.
Безопасность от структуры DOM
Кроме высокого уровня качества и гарантии производителя, существует карточка безопасности, которая относится к структуре DOM. Только карточка дает право делать копии с оригинала ключей DOM.
Разновидность цвета цилиндра
Стандартно цилиндр DOM diamant выполнен из матовой нержавеющей стали. Также доступны следующие варианты исполнения: матовый в никеле, полированный в хроме, матовая полированная латунь и полированная латунь.
Модульная конструкция
Модульная конструкция цилиндра обеспечивает выдающуюся гибкость и одновременно высокий уровень надежности. Соединения из нержавеющей стали не только увеличивают прочность на разрыв цилиндра, но и обеспечивают высочайший уровень модульной конструкции цилиндра различной длины. Это стандарт. С помощью сервисной коробки, цилиндр можно быстро адаптировать под величину новой двери, увеличив либо уменьшив его длину.
СТОРОНА КОМФОРТА В ТЕХНОЛОГИЯХ Высокие технологии с комфортом
DOM diamant - синоним технологий безопасности нового поколения. Совмещение эргономичного дизайна с оригинальной системой шарикоподшипников в цилиндре воплощает простоту в эксплуатации цилиндра и, в частности, ключа, износ которого практически равен нулю. Система не требует технического обслуживания. Большое количество разновидностей этого типа модели предусматривает сложность и комплексность данной замочной системы.
