The 3 curves system – система трёх кривых
Описание
Уникальная Система Трех Кривых с двусторонним ключом может быть установлена как для защиты отдельно взятой двери, так и в качестве мастер-системы.
Три кодовых паза, давших название системе, независимо друг от друга перемещают 12 кодовых пластин с обеих сторон ключа. При этом блокировка осуществляется не самими кодовыми пластинами, а двумя мощными деталями, которые с двух сторон блокируют вращение сердечника в корпусе по всей его длине. Следует отметить, что в цилиндре отсутствуют привычные в продукции других производителей пружины под кодовыми элементами. Благодаря этому повышается надежность, уменьшается трение и снижается риск поломки.
Главные преимущества системы
  • Поскольку ключ двусторонний, его можно вставлять в замочную скважину любой стороной
  • Невероятно большое кол-во возможных комбинаций ключ/цилиндр (30 миллиардов!)
  • Каждый ключ уникален. Подбор комбинации исключен.
  • Защита от сверления, отмычки, вырывания, выбивания, перелома благодаря специальным элементам защиты и использованию прочных материалов
  • Очень высокая износостойкость каналов ключа и механики цилиндра. Латунь и другие мягкие материалы в секретных частях не используются. Отсутствие пружин уменьшает трение и, соответственно, износ.
  • Ключ защищен рядом патентов, в том числе европейским патентом № 0335.069, европейским патентом № 0613.987, патентом США № 4977.767.
Покрытие: латунь, никель.
