Весь мир бронедверей » Замки CR. Made in Italy » Замок CR MRX DUAL Plus Blokado
В данном видео, мы рассказываем о "фишках" замка CR MRX DUAL Plus Blokado. Данный замок станет отличной заменой "мечте вора" MOTTURA 54 серии. Отличительными особенностями замка являются и блокировка замка в случае перелома цилиндра и фирменная втулка против самоимпрессии. По желанию заказчика, можно установить такой замок в бронедвери BODYGUARD™; рекомендуем замок вместе с оригинальными калёными пластинами ВМБ.
Семинар про замок в центре BODYGUARD™
  • Оригинальный сувальдный ключ и втулка в замке.
  • Два способа крепления цилиндра в т. ч. точное позиционирование сердцевины для максимально плавной работы замка.
Замок CR DUAL MRX Plus
  • 5 ригелей диаметром 18 мм. Вылет ригеля 38 и 22 мм.
  • Данный замок один из немногих оборудован функцией блокировки замка в случае перелома цилиндра.
  • Система многостороннего запирания "краб".
  • Данный замок очень эффективно защищает двери от самого популярного метода взлома - путем переламывания цилиндра.
  • Система сопротивления отмычкам MRX.
  • 5 сувальдных ключей длиной 116 мм.
  • Индивидуальная пластиковая карточка с кодом ключей.
  • Возможны варианты зависимого и независимого механизма сувальдного и цилиндрового механизмов.
  • Защелка управляемая сувальдным и цилиндровым механизмами.
  • Карточка владельца (для MRX).
Запатентованный ключ MRX и карточка владельца
Ключи идут с новой эргономической пластиковой головкой. Копирование ключа возможно исключительно в официальных центрах по предъявлению карты владельца.
Специальные функции DUAL:
1. Верхний замок: сувальдный механизм
MRX - подвижный пин и магнит на сувальдном ключе, которые обеспечивают надёжную защиту от отмычек, а также от изготовления дубликатов ключа. Запатентованно.
Система MRX Защита Plus
Plus - дополнительная инновационная защита от вскрытия сувальдного механизма.
2. Нижний замок: цилиндровый механизм
Block - надёжный подход к блокированию ригелей, что эффективно препятствует взлому замка.
  • Механизм блокирования вступает в действие с первым оборотом ключа, срабатывая при выбивании, вытягивании, а также при переломе цилиндрового механизма.
  • Механизм деактивируется исключительно когда замок полностью открыт.
Блокировка ригелей Блокировка сувальдного механизма
Дополнительная функция Stop - очередная новинка, обеспечивающая полную блокировку сувальдного механизма при закрытии нижнего - цилиндрового механизма. Благодаря этому, верхний замок можно открыть только после полного открытия нижнего замка.
Замок CR DUAL может быть заказан с функцией CR DUAL или без нее, т. е. на складе есть 2 типа таких замков с маркировкой:
  • CR DUAL DM-PE MRX BL 5/116
  • CR DUAL DM-PE MRX BL STOP 5/116 C
