High resistant doors for panic rooms and private bunkers.
Наше предприятие разрабатывает различные бронированные двери для бункера. Вы можете купить бункерные двери различных типов и с разными защитными показателями: от герметичных и пуленепробиваемых, и до врывоустойчивых и т. д. Входные двери в бункер создаются на основе бронедверей для банковских хранилищ с внесением определенных конструктивных изменений, связанных с тем, что запорные устройства должны находиться внутри бронированной двери и при этом не должно быть доступа к замкам снаружи.
Вы можете заказать двери в бункер в Киеве у нас в офисе с учётом ваших различных индивидуальных пожеланий, например, изготовить входные двери в бункер из нержавеющей стали или бронедвери с электрозамком, бункерные бронедвери с замком «невидимка» и многое другое.
Бункерные двери бывают внутреннего и наружного открывания.
Двери для бункера, которые открываются внутрь.
Бункерные двери с открыванием наружу.
Сторона открытия бункерной двери обычно связана со спецификой самого бункера и пожеланиями заказчика. Все входные двери в бункеры мы изготавливаем под заказ, но рекомендуемые нами размеры полотна могут быть в пределах от 2×0,8 м2 до 2×0,9 м2. Больше полотно компания «Весь мир бронедверей» не рекомендует делать т. к. вес бункерных дверей будет увеличиваться, а защитные характеристики – нет. Например, двери банковских хранилищ предусматривают проезд через них стандартной тележки с деньгами и поэтому проём не должен быть меньше чем 0,94 метра в свету. Бункерные двери можно делать и 0,8 метра в свету – этого достаточно, чтобы беспрепятственно туда зайти практически любому человеку. В таком случае получается, что полотно входных дверей для бункера будет примерно на 20% легче, а это весьма существенно.
В производстве бункерных дверей мы можем использовать как привычные многим «квартирные» замки, так и ригельные системы со штурвалом и блокираторами, применяемые в дверях банковских хранилищ. Всё зависит от поставленных задач и пожеланий заказчика.
Бункерные двери ООО «Весь мир бронедверей» пользуются немалым спросом не только в Украине, но и за рубежом. Очень много таких входных дверей изготавливается для заказчиков из России и других стран бывшего СССР.
Модельный ряд бункерных дверей
Введение в положения про бронированные двери по ENV 4012:
При использовании одного и того же инструмента двери 11 класса смогут выдержать в 25 раз больше времени, чем двери 2-го класса! Двери 5-го класса выстоят в 4,5 раз дольше, чем двери 2-го класса.
Входные двери для бункера BODYGUARD™ ДЗВП 6/3 (6) «БУНКЕР» созданы на базе самых мощных в Украине бронедверей в квартиру, которые соответсвуют 6-ому классу взломостойкости по стандарту ДСТУ 1627:2004.
Напоминаем вам, что все взломостойкие двери такого уровня изготавливаются с учётом всех пожеланий заказчика и наших знаний в этой области. Самый популярный вариант – это использование базовой бронедвери BODYGUARD™ ДЗВП 6/3 (6) с основным изменением: доступ ко всем замкам есть только с внутренней стороны входной двери.
Бронедвери могут изготавливаться с различными изменениями, например без доступа к замкам снаружи. Двери бункерные могут открываться только изнутри оборотом поворотных ручек-тумблеров.
Вы можете брать как базовую модель бронедвери для бункера BODYGUARD™ ДЗВП 6/3 «БУНКЕР» со стандартными защитными характеристиками:
3-ий класс пулестойкости по ДСТУ 4547:2006: защита от пуль стандартных патронов АК (в народе АК-47 калибра 7,62 мм).
6-ой (максимальный) класс защиты от взлома по ДСТУ 1627:2004.
Вес таких защитных бункерных бронедверей около 350 килограмм.
Стоимость такой двери в базе от 3000 долларов.
Также можно за счёт использования дополнительных специальных бронелистов и других наших запатентованных усилителей заказать бронедвери BODYGUARD™ ДЗВП 6/6 «БУНКЕР» со следующими защитными характеристиками:
6-ой класс защиты от пуль по ДСТУ 4547:2006, а именно: бронебойно-зажигательная пуля Б-32 калибра 7,62 мм.
Эта модель бронированных дверей для бункера примерно в 2 раза мощнее по взломостойкости чем максимальный 6-ой класс государственного стандарта ДСТУ 1627:2004.
Вес бункерной бронедвери BODYGUARD™ ДЗВП 6/6 «БУНКЕР» составляет около 400-700 кг.
Купить бронедвери такой модели в базе можно, начиная от 6000 долларов.
Вы можете заказать входные двери для бункера как с 1-им полотном, но усиленным специальной бронёй, так и с двумя полотнами, идущими один за другим, – как у защитных дверей для банковских хранилищ.
Модель №2: бронедвери BUNKER ДБХ 2 (2 класс по ENV 4012)
Двери в бункер, изготовленные на основе двери в деньгохранилище с применением всех технологий, но с основным отличием – штурвал находится со стороны помещения. Возможны различные варианты отделок, ручек и дополнительных электронных устройств.
Базовые цены включают в себя покраску, дополнительно можно отделывать двери нержавеющей сталью, мебельными фасадами и т.д. Цена базовой модели от 2700 у.е. Вес около 300 кг.
Модель №3: бронедвери BUNKER ДБХ 5 (5 класс по ENV 4012) ХИТ ПРОДАЖ!
Внешне принципиальных отличий у дверей 2 или 10 класса практически нет и человек, который стоит перед закрытой бункерной дверью, не сможет с точностью назвать её класс – 3, 8 или какой-либо другой класс и т.д. Бункерные двери или двери в комнату безопасности могут даже быть замаскированы под мебель, шкаф или панели на стене, без ручек, отверстий для ключей и видимых петель! Ниже приводим пример двери 5 класса с таким внешним видом. Цена базовой модели от 5000 у.е. Вес ~ 700 кг.
Пример, возможный вариант усиленой двери BUNKER ДБХ 5:
Модель №4: двери BUNKER ДБХ 7 (7 класс по ENV 4012)
У каждой более мощной модели дополняется толщина защитного слоя и количество запирающих ригелей. Ниже прилагаем возможный вариант бункерной двери 7 класса с внутренним открыванием.
Напоминаем, возможны любые опции по желанию заказчика. Цена базовой модели от 8000 у.е. Вес около 1100 кг.
Модель №5: двери BUNKER ДБХ 9 (9 класс по ENV 4012)
Видео испытаний бронированной двери 9-го класса.
Видео как создаются металлические двери 9-го класса.
Страничка испытаний двери 9 класса. Ознакомтесь пожалуйста.
Цена базовой модели от 11000 у.е. Вес около 1500 кг.
Модель №6: бронедвери BUNKER ДБХ 11 (11 класс по ENV 4012)
Цена базовой модели от 14000 у.е. Вес около 1900 кг.
Примеры различных бункерных дверей:
Герметичные двери для бункеров
Наше предприятие изготавливает и реализует различные герметичные входные двери. Герметичные двери используются для создания тамбура или шлюза перед бункером или в других помещениях. Есть герметичные двери как готовые, так и индивидуального изготовления с учётом пожеланий заказчика.
Компания «Весь мир бронедверей» производит обшивку защитными броней и бронесталью помещений, жилых домов, комнат, "паникрум" и прочее; cоздаем различные защитные бронеконструкции Киев, Украина и за рубежом по желанию заказчика.
Для облегчения веса брони мы обычно используем лучшие импортные варианты брони, например шведские бронестали и другие. Но можем использовать кевлары, бронекерамику, но это в несколько раз увеличивает стоимость бронирования.
Защита бронёй зданий, домов, квартир и частных бункеров:
По желанию клиента осуществляем защиту помещений различными типами брони. Выполняем защиту различных зданий, комнат, помещений бронесталью, кевларами, керамикой, фибробетоном и другими видами бронезащиты по выбору и предпочтениям заказчика.
Наше предприятие может сделать дополнительное усиление бронёй частных домов, банковских учреждений и других обьектов. Кроме бронирования стен, потолка и пола мы можем предоставлять различные типы бронированных пуленепробиваемых окон и ворот.
Наше предприятие поможет вам в создании частных бункеров, смонтирует вам взрывоустойчивые двери, перегородки и взрывоустойчивые окна.
Обшиваем бронёй согласно классам пулестойкости по ДСТУ 4547:2006:
Для сравнения: защита от бронебойных пуль будет примерно в 2 раза больше, поскольку требуется в 2 раза больше брони.
При использовании самой популярной защиты – бронесталью вес 1 м2 бронированной защиты от АК-47 (3 класс пулестойкости) составляет около 35-40 кг.
При желании и возможности помещения можем оказывать работы по бронированию помещений более высокого класса – с целью защиты не только от стрелкового оружия. Создаем бронеконструкцию.
Образцы брони бронеконструкции:
Предварительная цена бронирования помещения (обшивка бронесталью) за м2 составит:
Класс защиты
Тип брони
Масса м2 брони
Толщина брони
Стоимость
3
Бронесталь
37 кг
5 мм
1000 у.е.
4
40 кг
6 мм
1300 у.е.
5
74 кг
10 мм
1900 у.е.
6
80 кг
12 мм
2400 у.е.
70 кг
9 мм
3000 у.е.
Бронекерамика
53 кг
20 мм
5000 у.е.
Мы рекомендуем ставить в защитную комнату двери BODYGUARDтм ДЗВП-6/3 (6):
В качестве дверей для защитной комнаты с защитой от взлома и стрелкового оружия рекомендуем за основу взять самые мощные и надёжные «невскрываемые отмычками» защитные входные двери BODYGUARDтм ДЗВП-6/3, обладающие максимальной защитой от взлома – 6 класс по европейскому стандарту 1628 и защитой от пуль автомата АК-47 калибра 7,62 мм.
Стоимость бронированной двери с монтажом и замками составляет:
Модель входной двери
Классы взломо- и пулестойкости
Цена по акции
Старая стоимость
6
3
3000 у.е.
6000 у.е
BODYGUARDтм ДЗВП-6/4
4
3500 у.е.
8000 у.е.
BODYGUARDтм ДЗВП-6/6
6
6000 у.е.
11 000 у.е.
Бронедвери BODYGUARDтм ДЗВП-6/3 (6), которые по сути являются защитным дверным комплексом запатентованных разработок, замков и защитных компонентов, а не просто входными дверями, проверены многочисленными испытаниями. Эта модель соответсвует 6-му классу взломостойкости (большая болгарка с кругом Ø 230 мм, дрель, электролобзик и другие мощные инструменты), обладает 30-ти минутным запасом пожаростойкости, а также, в зависимости от класса пулестойкой защиты, успешно защищает от пуль стрелкового оружия соответсвующих классов.
Кроме 40 дБ звукоизоляции, взломоустойчивых, пуленепробиваемых, огнеупорных защитных свойств и защиты от отмычек, бронедвери BODYGUARDтм ДЗВП-6/3 (6) обладают высокой взрывостойкостью: проведя наши недавние испытания, данные входные двери выдерживают не только взрыв ручных гранат РГД-5 и Ф-1 («лимонка»), но и нескольких килограмм «пластида» !
Банковские перегородки
Наше предприятие предлагает возможность не только купить бронедвери, но и производит на заказ защитные взломоустойчивые, пуленпробиваемые и взрывостойкие банковские перегородки, разборные стены, разборные хранилища, деньгохранилища и так далее.
Мы можем создать "под ключ" различные бронированные конструкции разнообразных защитных классов по ДСТУ 4012. Обратим внимание, что самыми распространёнными являются перегородки 2-го класса взломостойкости.
Для создания такой перегородки могут быть использованны не только бетонные и кирпичные строительные материалы, но и, например, бронированные стали или другие самые разнообразные и специфические стройматериалы.
Бункерные двери: модели входных дверей в частный бункер
Бункерные бронедвери могут быть разными – в зависимости от решаемых задач и несомненно от пожеланий заказчика, так как при создании дверей в частный бункер мы индивидуально подходим к каждому заказчику.
Прежде чем купить бронедвери для бункера, очень важно сделать правильный выбор, поскольку всего несколько ошибок могут свести комплексную защиту бункера к нулю, а это в свою очередь скорее всего будет стоить здоровья, а то и жизни. Специалисты компании «Весь мир бронедверей» всегда рады ответить на вопросы и подсказать оптимальное решение, основываясь на бесценном опыте множества пулестойких, взломостойких, взрывоустойчивых и других испытаний защитных бронированных дверей.
Если вы примете решение купить входные двери для бункера у нас, мы можем предложить вам как комплексное решение, обладающее защитой от взлома и вскрытия, неуязвимое для ручного стрелкового оружия, взрывчатки, а также звуко- и теплоизоляционными свойствами и высоким уровнем пожароустойчивости и герметичности, так и бронедвери с акцентом только на те качества, на которые укажете, согласовав свои пожелания с нашими специалистами.
Узнать больше про защитные и пуленепробиваемые двери, бронестекло и перегородки:
Наша компания постоянно совершенствует производимую продукцию и для этого проводит большое количество сертификационных и собственных испытаний.
Мы создали на нашем сайте раздел, в котором собрали различные испытания входных дверей, как собственного производства, так и других производителей (для сравнения), конструкций, замков, бронепластин и т.п.
Испытательная стрельба по нашим пуленепробиваемым бронедверям:
Мы провели наши собственные внутренние испытания наших входных дверей 3-го класса пулестойкости на защищённость от пуль стрелкового оружия. Испытания проходили на полигоне одного из украинских спецподразделений.
Испытания включали в себя стрельбу из разнообразного стрелкового оружия (пистолеты, автоматы, пулемёты и т.п.) с различными типами патронов и пуль, как по полотну входной двери, так и по стеклопакету, который входит в её конструкцию.
В результате испытаний, мы убедились, что входные двери нашего производства в полной мере обладают защитными характеристиками заявленного 3-го класса пулестойкости по ДСТУ 4547:2006. Пули со стальными сердечниками (патроны 7,62×39 мм и 5,45×39 мм с индексами ГРАУ 57-Н-231 и 7Н6М соответсвенно), выпущенные из автоматов Калашникова, не пробили насквозь ни полотно бронедвери, ни пуленепробиваемый стеклопакет. Либо застряли в нём, либо отрикошетили.
Испытания банковских и входных дверей на взрывоустойчивость:
Наше предприятие проверило бронедвери своего производства на взрывостойкость с помощью очень интересных испытаний: серия взрывов происходили на полигоне одного из подразделений украинских силовиков.
Взрывались гранаты, взрывпакеты, заряды взрывчатки и по бронедвери даже был проведён выстрел из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-26! Мы одновременно испытывали как защитные двери для банковских хранилищ 9-го класса согласно европейского стандарта ENV 4012, так и входные двери для квартир. Все металлические двери – нашего собственного производства.
После окончания испытаний по его итогам наши металлические двери для банковских хранилищ 9-го класса получили награду журнала «Банкир» по категории «Банковская безопасность». После сертификации и взрыва данные бронедвери получили право обозначатся дополнительным значком «ЕХ», который свидетельствует, что двери выдерживают воздействие взрыва и отвечают своему классу.
Cертификационные испытания входных дверей BODYGUARDтм ДЗВП 6/4:
Представляем вашему вниманию очень интересные и насыщенные испытания нашей «невскрываемой отмычками» защитной металлической двери 6-го и 4-го классов взломостойкости, которую мы рекомендуем устанавливать в паникрумы и защитные комнаты.
Испытания включали в себя стрельбу по двери из СВД и АК-74М, пули которых имеют нетермоупрочнённый и термоупрочнённый стальные сердечники соответственно, взлом с использованием газового резака, домбкрата, болгарки с кругом Ø 230 мм, дрели, электролобзика, лома, молотка и т.п.
Также в ходе данных испытаний мы наглядно развенчали забавный, но бредовый миф про разрушение и вскрытие дверных замков в бронедверях с «помощью» жидкого азота...
Сравнительные испытания различных бронематериалов для бронедвери
С целью проверки защитных свойств, а также поиска слабых мест, используемых нами в производстве, защитных бронированных материалов наше предприятие проводит различные сравнительные испытания образцов брони на пулестойкость и т.д.
В 2012 году мы провели уже двое таких испытаний: в середине зимы и начале весны. Если зимой для расстрела брони мы использовали патроны 7Н6М с пулями со стальными некалёными сердечниками, то весной ассортимент патронов для испытаний значительно расширился: кроме аналогичных боеприпасов с нетермоупрочнёнными сердечниками в ход пошли бронебойно-зажигательные пули Б-32, а также другие типы патронов. Результаты стрельб впечатляют, предлагаем и вам с ними ознакомится.
Проверка пулестойких качеств пуленепробиваемых бронепластин летом 2012 года
Перед тем как заказчик сможет у нас купить входные двери, мы обязательно проводим изучение и тестирования как предлагаемых бронированных дверей в целом, так и фурнитуры, комплектующих, используемых в производстве защитных бронедверей и других. В прошлом 2012 году наша фирма провела испытания образцов бронесталей с целью выявить слабые пулестойкие места, использовав для этого различные патроны различных калибров: повышенной пробиваемости, бронебойно-зажигательные и другие.
