> Ключи к замкам, Ключи для замков на бронедвери, размеры, типы
Ключи для замков.
В этом разделе для Вашего удобства, мы приведем фото ключей с описанием их размеров и т.д.
Многим важно знать форму и размер ключей и тем более сравнить их друг с другом.
Основной акцент мы будем делать на ключах, которые используем в своих дверях.
К некоторым моделям замков заводы изготавливают ключи с разной длинной,
Например Gerda tytan ZX, Cisa ALPS и др изготавливаются с версиями длинного или короткого ключа.
Фото самых популярных ключей.
Фото ключей к цилиндрам Cisa( их длинна составляет 70 мм) и фото ключей к цилиндрам EFFA ( их длинна составляет 65 мм)
Интересный факт. На этом фото очень разные ключи, но сами цилиндры, ключи от которых на фото, получили самый максимальный класс стойкости к отмычкам, согласно Стандарт на цилиндры для замков EN 1303 -2005
Именно по этому мы их и используем для своих дверей с 4 по 6 классы взломостойкости по Евростандарт на стойкость к взлому отмычкам двери, окна... EN 1627 -2014
И согласно Известные попытки взломов дверей Бодигард 4-6 кл. они не плохо выдерживают атаки воров, а такие внешне разные.
Фото популярных ключей к Cisa ALPS, версия Corta, Longa
При заказе двери, в зависимости от ее толщины, мы можем комплектовать замок комплектом длинных или коротких ключей.
Очень интересный вариант сувальдного ключа-ключницы от Cisa.
Не рвет карманы и не царапает ничего. Довольно оригинально. Габарит 90 мм. как у стандартного ключа.
Фото ключей Abloy Protek-2 и Gerda Tytan ZX, как видно к Gerda тоже есть замки с разной длинной ключа.
Длинна ключа к Abloy Protek-2 составляет 65 мм, а длинна стандартного ключа к замку Gerda Tytan ZX составляет 80 мм,
Вот для сравнения ключ от замка-блокиратора от сейфа 7-9 класса или сейфовой двери хранилищ по Банковские сейфы и двери по стандарту EN 1143-2014 Справа стандартные ключи к замкам блокираторам класса В и сейфов 2-4 класса.
Фото настоящих банковских сейфов и дверей в хранилища.
Как видите, ключи бывают разные. Напомню форумчанам, что между ключами с замками есть полная взаимозависимость с классом двери или сейфа. В стандартах так и прописано, чем выше класс стойкости к взлому двери, тем выше должен быть класс стойкости к отмычкам замков.
Смотрите сами:
: 30.5.2026, 19:17
