> Стандарт для цилиндров EN 1303:2005. Краткое пояснение для потребителя.
Стандарт для цилиндров EN -1303 -2005
Краткое пояснение для потребителя( "Для чайников").
Взаимозависимость надежной бронедвери и замка( цилиндра).
Название стандарта.
" Building hardware. Cylinders for locks. Requirements and test methods" Цилиндры для замков. Требования и методы испытаний
Со временем мы будем дополнять эти разделы информацией и расставлять точки над и для потребителя.
Это очень хорошо, что цилиндры, как и замки и двери и т.д проверяются по определенным единым правилам-это позволяет быстро и довольно уверенно поставить
цилиндр в тот или иной уровень в сравнении с другим и сделать выводы что же лучше взять.
Конечно, многие из вас знают правило, что замки нельзя рассматривать отдельно от дверей и наоборот.
Об этом мы писали тут:
Тем не менее есть стандарт на замки EN-12209, броненакладки EN-1906 , цилиндры EN-1303 и т.д. и все, же они больше должны быть для нас- производителей взломостойких дверей. На наш
взгляд эти стандарты больше подсказывают производителю из каких замков можно делать выбор для своих взломостойких дверей, а какие замки и цилиндры- лучше не брать.
Стандарт EN -1303 -2005 -это большой и скучный и непонятный большинству обывателей документ,
Но основные выводы сделать можно и быстро.
Многие из вас знают наше выражение
"Стандарты-не идеальны, но это лучшее, что придумало человечество и они позволяют быстро и четко получить ответы на 95% всех наших вопросов"
Рассмотрим несколько примеров.
1) Cisa RS-3 S
2) ISEO R-7
3) Сертификат на цилиндры ABLOY Protec-2
В сертификате на Аблой Протек-2 видно, что класс к взлому может быть 2 и 1. Второй класс-в исполнении с каленым корпусом и без каленого корпуса класс взломостойкости 1. Т.е. не самый высокий.
Т.е. на настоящие надежные бронедвери необходимо устанавливать только цилиндр ABLOY Protec-2 с каленый корпусом! Он более дорогой и только с ним выполняется требование по цилиндрам для надежных бронедверей 4 или 5 класса.
Т.е. Входные двери с ABLOY Protec-2 с не каленым корпусом не имеют права считаться надежными дверями, выше 3 класса, согласно Евростандарт на стойкость к взлому отмычкам двери, окна... EN 1627 -2014
см таблицу соответствия класса двери и замков.
Выдержка из стандарта EN -1303 -2005.
Это табличка из 8 ячеек, каждая из которых обозначает определенный параметр. Рядом сертификат на цилиндр, в котором есть табличка с 8-мю цифрами с указанием класса по каждому параметру.
Надеюсь вы смогли разобраться.
Так же если мы наложим на эту табличку параметры цилиндра ISEO R 7 из черно-белой фотографии - то получим основные парамтеры:
2 позиция. ( Durability) Долговечность- максимальная -6
7 позиция. (Key Related Security) Секретность- макисмальная -6
8 позиция. (Attack Resistance) Стойкость к высверливанию- максимальная-2
Если коротко, то все остальные позиции у замков часто совпадают и не имеют для потребителя большого значения, по этому мы их пока упустим.
Теперь давайте возьмем стандарт на взломостойкие двери EN -1627 -2014 и посмотрим, что он требует от нас - производителей дверей.
Смотрим на табличку.
Первый ряд в табличке посвящен тому, какие цилиндры по EN -1627 обязан брать производитель для дверей определенного класса взломостойкости.
Мы видим, что на первые 3 класса дверей- можно брать цилиндры с цифрами 4,1. Это и есть секретность ключа и стойкость к высверливанию( физический взлом).
То есть на "слабенькие двери" -можно брать "слабенькие цилиндры".
А начиная с дверей 4 класса( как раз с 4 класса -мы производим двери Бодигард) мы с вами видим, что производитель должен брать цилиндры с максимальной секретностью ключа и стойкостью к взлому.
Что я вижу? Я вижу то, что когда покупатель отдельно сам в магазине покупает замки- он часто может допустить ошибку т.к. уверен, что 99% из читателей вообще не знали что есть такие цифры и на них надо обращать внимание.
То есть слушаем продавца и смотрим на параметры указанные в сертификате или на коробочке как тут:
В то же время мы- производители настоящих взломостойких дверей, например от 4 класса по евростандарту EN -1627 - обязаны брать только цилиндры с макисмальными параметрами!
Если потребителю часто впаривают в двери цилиндр "с далеко не высокими защитными параметрами" Mul-t-lock 7*7 и многие другие цилиндры с низкими и средними показателями-то в случае с производителем- он уже не может
этого делать.
Хотя в постсоветских странах возможно многое.
Я даже знаю несколько фирм, которые обманно заявляют, что их двери отвечают 4 классу, но у них нет сертификата и так же само по типу базовых замков и цилиндров- сразу виден обман.
Как я уже написал- не может дверь быть 4 класса взломостойкости если в ней стоит самый базовый цилиндр Mul-t-lock 7*7, а вот, например Mul-t-lock МТ 5+ пожалуйста- ставьте!
Вот почему, конечно надо что б производители сами все подгоняли под стандарты и перепроверяли и сертифицировали свои двери т.к. самостоятельно 1 покупателю подобрать себе надежную дверь с надежными замками- на 95-99% невозможно.
По этому и завалена страна дичайшими дверями, которые постоянно взламывают. Это говорим не мы, а статистика взломов дверей:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=3952
Теперь интересный вопрос о цилиндрах одного класса.
- ISEO R 7,
-Mul-t-lock МТ 5+
-Cisa RS-3 s.
Ведь все это цилиндры с главными показателями:
2 позиция. Долговечность- максимальная -6
7 позиция. Секретность- макисмальная -6
8 позиция. Стойкость к высверливанию- максимальная-2
То есть они одинаковые!? Конечно и ежу видно, что они разные. И тут мы вспоминаем, что стандарты быстро дают ответ на 95% всех вопросов.
Что же делать с оставшимися 5% вопросов?.
Тут уже надо принимать решение производителю
Можем ли мы поставить на двери максимального 6 класса взломостойкости по EN -1627 - цилиндр ISEO R 7?
Да! Можем.
Но ведь, все же такие цилиндры, как: Mul-t-lock МТ 5+, Cisa RS-3 s, ABLOY Protec и др. обладают дополнительной платой против перелома и вроде как более сложными профилями ключа, большим количеством комбинаций секретности и т.д.
Соответственно они заметно превышают параметры стандарта EN -1303 ( прям как двери Бодигард 4 класса, мы утверждаем, что по многим параметрам превышают требования стандарта EN -1627),
Логичнобыло б в таком случае из вышеперечисленных цилиндров выбирать более "прокачанные 2 решения на двери с более высокими классами взломостойкости, например 5 и 6 класс по EN -1627.
Что мы и воплотили в дверях серии Бодигард:
В 4 классе -ISEO R 7 и т.д.
В 5 и 6 классах- уже Mul-t-lock МТ 5+, Cisa RS-3 s, Abloy Protek и т.д
При этом спорить о том, какой из них мега-лучше, наверно нет смысла, они все превышают базовые требования стандарта, но каждый по своему, со своим "шармом" smile.gif
Более подробная расшифровка значений 8 колонок и пояснения.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Категории использования
2 Износоустойчивость
3 Масса дверей
4 Огнестойкость
5 Безопасность продукта
6 Устойчивость к коррозии и температурам
7 Безопасность, связанная с ключом
8 Устойчивость к взлому
1) класс 1: для использования людьми с высокой степенью проявления осторожности и небольшой вероятностью неправильного использования.
2) класс 4: 25 000 циклов работы;
o класс 5: 50 000 циклов работы;
o класс 6: 100 000 циклов работы.
3) Масса двери - Используется только один класс, определяемый массой дверей.
класс 0: требования не предъявляются.
4) Огнестойкость. класс 0: цилиндровые механизмы не предназначены для использования в огне/дымостойких дверных блоках;
o класс 1: цилиндровые механизмы могут быть использованы в огне/дымостойких дверных блоках при условии удовлетворительной их оценки при испытаниях указанных огне/дымостойких дверных блоков
5) Безопасность продукта.
o Используется только один класс, определяемый безопасностью использования цилиндровых механизмов: класс 0: требования не предъявляются.
6) Устойчивость к коррозии
o класс 0: требования к коррозионной и температурной устойчивости отсутствуют;
o класс А: требования к высокой коррозионной стойкости, и отсутствие требований к работоспособности при экстремальных температурах;
o класс В: отсутствие требований к коррозионной стойкости, и высокие требования к работоспособности при температурах от −20°С до +80°С;
o класс С: высокие требования к коррозионной устойчивости, и работоспособности при температурах от −20°С до +80°С.
7) Безопасность связання с ключом 6 класс максимальный.
8) Устойчивость к взлому.
o класс 0: устойчивость к сверлению отсутствует; устойчивость к другим видам механического взлома отсутствует.
o класс 1: 3/5 минут устойчивости против сверления; устойчивость против механического взлома: см. таблицу 10.
o класс 2: 5/10 минут устойчивости против сверления; устойчивость против механического взлома: см. таблицу 10.
Примеры цилиндров по EN -1303: 2015
В продолжение темы, вчера мне попался в руки каталог известного украинского представителя замков и цилиндров. По совместительству моего товарища.
Как же я был приятно удивлен, когда в каталоге, кроме привычных всем характеристик типа 5 млн. комбинаций, увидел табличку с показателями цилиндров согласно стандарта EN -1303.
Я специально обвел красным обязательные для производителей дверей графы красным цветом.
Зеленым цветом я обвел те цилиндры, которые нужно ставить на двери высоких 4 и 6 классов. Т.е. Такие цилиндры могут меня интересовать как конструктора взломостойких дверей высоких классов.
Цилиндры же с показателями ниже, чем 6,6, D, мне как конструктору не стоит рассматривать для наших дверей Bodyguard 4-6 классов.
Вот так быстро и легко я сразу отсеял то, что не желательно использовать в своих дверях, а остальное уже можно брать на мое усмотрение. В теории все цилиндры обведенные зеленым-это "бомба" smile.gif
Скажу сразу, что я с доверием отнесся к таблице в данном каталоге, но все же для большей уверенности надо смотреть и требовать именно сертификаты от производителя т.к. реально из-за обычной опечатки в ряд надежных цилиндров, случайно, может попасть цилиндр более низкого уровня и наоборот.
Т.е. Мы с вами можем брать ко вниманию информацию из каталогов, но окончательное решение надо принимать только при наличии сертификата. Это правила, по которым работают лучшие лаборатории по всему миру.
Как мы видим, в последнее версии стандарта произошли небольшие изменения и цифра №8, а именно стойкость к физическому взлому представляет из себя не цифры 0,1,2 ( смотри самый конец поста выше),
заменена на буквенные знаки и цифры в виде букв 0, А, B, С, D. Т.е. вместо 3-х типов взломостойкости цилиндра -их стало 5.
По EN -1303: 2015 цифра 2= D
Хорошим примером цилиндра с максимальными показателями, сертифицированном по новому стандарту EN -1303: 2015 является нашумевший цилиндр Cisa C 3000 S.
Несмотря на вроде простейший вид ключа, данный цилиндр обладает рядом серьезный новшеств, что ему позволило стать в 1 ряд с лучшими разработками от Cisa и других известных брендов.
Для сравнения показатели на коробочках цилиндров Cisa RS-3S и Cisa C 3000 S
Кстати, пока такой цилиндр не продается и находится на стадии изучения нами, проверки на вскрытие отмычками взлом и т.д. Т.е. на своеобразном тесте от "ВМБ".
Представитель завода Чиза любезно нам предоставил его на изучение и предоставил новейший сертификат, что радует. Посмотрите на дату сертификата.
Таблица перевода показателей с стандарта 1303-2005 на 1303-2015
Цифра 8( сопротивление взламыванию).
: 30.5.2026, 14:29
