> Стандарт для замков EN 12209-2005
26.12.2016, 11:08
Евростандарт EN 12209-2005
"Изделия скобяные строительные – Замки и защёлки – Механические замки, защёлки и запорные планки - Требования и методы испытаний."
Многие итальянские замки известных брендов таких как Моттура, Чиза, Исео и др. обладают хорошими показателями.
Средние по размерам и т.д. замки- многие обладают 3 или 4 классами стойкости к взлому. Но важно не путать классы стойкости к взлому замков и дверей.
Например, многие замки согласно стандарта EN 12209 обладают 6 классом взломостойкости, а если замок защитить каленой пластиной на весь корпус,
то тогда этот же замок обладает 7 классом.
Пример, сертификат на замок Исео 672 с классом 7.(7-я цифра( колонка из 11 колонок- класс 7).
Например, в сертификате на замки Чиза так и написано 6 класс и 7 класс
"with added items"- "с дополнительными частями"
Стандарты EN 1627 -2014 и EN 12209 и EN 1303 -2005
очень тесно взаимосвязаны и это очень удобно.
Если их рассмотреть в жизни, то получается следующее:
По таблице классов взломостойкости дверей согласно EN 1627 -2014 см. ниже,
производители могут использовать замки с 6 классом взломостойкости по EN 12209 на двери только не высокого класса взломостойкости-3 (RC3).
Если же вы сертифицированный производитель дверей 4-6 классов взломостойкости то вы обязаны брать замок 6 класса и защищать его корпус большой каленой пластиной на весь корпус замка.
Только при этом условии ваши замки -будут отвечать требованиям стандарта и вы получаете доступ к испытаниям двери!
А там еще надо подтвердить, что укомплектовав двери правильными замками-вы правильно изготовили двери и не допустили в них ошибок.
Пример как проходят испытания замков Moia по стандарту EN 12209 на получение 7 класса.
Вот пример того с чем в жизни сталкиваются замки.
Согласно СТАТИСТИКИ ВЗЛОМОВ ДВЕРЕЙ примерно каждый 5-7 взлом дверей осуществляется таким способом.
На фото выломанный замок 6 класса стойкости в двери не сертифицированной на взлом, но возможно близкой к 2-3 классу взломостойкости.
Напоминаем вам, как проходят испытания дверей очень высокого 5 класса взломостойкости с замками 7 класса взломостойкости можно посмотреть тут Испытания Бронедвери Бодигард 5/2 ( 2017)
Еще интересный пример маленького замочка, но отвечающего максимальному 7 му классу!
Это замок Abloy SL 905 Но не забываем, что 7 класс исключительно в комплекте с каленой пластиной.
Но помним, что обратное правило не работает!!!
Установка замка максимального 7 класса не делает обычные двери минимального 1-2 классов автоматически надежными дверями максимальных 4-6 классов!
Это стандартная ошибка неразбирающихся потребителей и таких же недалеких производителей.
Зависимость замков и дверей отображена в этой таблице.
Вы просто получаете ту же дверь с минимальными защитными показателями в которую поставили классные замки и скорее всего результат будет близким к таким:
[youtube]-xB8op8VfwY[/youtube]
Что б получить надежные двери-надо взять именно надежные двери!!! ( не ниже 4-5 класса) и поставить в них надежные замки не ниже( 6-7 класса) и только если испытания покажут высокий класс всего изделия (двери с замками)-не ниже 4-5 класса по EN 1627 -2014
Это главное правило, которого боятся многие продавцы продающие людям имитации надежных дверей.
Раздел создается. Если вы нашли ошибку- сообщите об этом.
: 30.5.2026, 16:43
