> Выбор и улучшение замка Тип 257 и Тип 252 (+цилиндр)
brexitg
10.4.2021, 13:43
10.4.2021
2196
Здравствуйте!
Выбираю входные двери с открыванием во внутрь помещения. В моем бюджете выбор не очень большой. Например, есть вот такой вариант:
В компании, которая будет заниматься установкой двери предлагают следующие варианты:
Замок Верхний: Сейфовый - Тип 257 Сейфовий Аvers 96/S6 (KALE +250 грн, SECUREMME +350 грн)
Замок Нижний: Цилиндровый - Тип 252 Циліндровий Аpecs2800 (KALE +250 грн, SECUREMME +300 грн) и цилиндр Шерлок +500 грн
Вопрос, какой вариант замков и цилиндров выбрать (а потом улучшить и как). В фирме советую оставлять дешевый стандартный замок и менять только цилиндр - мне этот вариант не нравится. В интернете зачастую советуют выбрать KALE замки и цилиндр KALE OBS и аналоги? Любые варианты, чтобы дверь была сбалансирована - бюджет на замки до 2000 грн. Спасибо
Цитата(brexitg @ 10.4.2021, 13:43) *
Здравствуйте!
В фирме советую оставлять дешевый стандартный замок и менять только цилиндр...
А они не советовали вам выбрать двери надежней, минимум 4 класса? Тогда советую сменить фирму! Это если кратко.
Ознакомьтесь для начала с этим:
Цитата(brexitg @ 10.4.2021, 12:43) *
Здравствуйте!
Экономического полезного ответа не существует на этот вопрос.
Предлагаю вам 2 решения:
- Не тратьте деньги по ветру.
- Скиньтесь с соседями на взломостойкие двери в тамбур.
Вопрос, какой вариант замков и цилиндров выбрать?
Выборы без выбора.
Главное правило при выборе двери или замка есть на главной странице нашего сайта, вот оно:
Какого класса ваши бронедвери? Если у вас нет сертификата именно на эту модель на 4 или 5 класс, то вероятность квартирной кражи через такие двери максимальна!
Воры как раз и ищут такие двери.
Еще мой любимый вопрос. Сколько квартирных краж Вы лично изучили?
Ваша проблема классическая. Обычный муляж двери, да вот только за не муляжные деньги.
Она в том числе описана и тут: Двери от застройщика, усилить или выкинуть?
Какой цилиндр лучше Abloy, EVVA, Cisa, Mul-t-lock, Evva?
Тест. Чьи бронедвери лучше.
Усиление уже установленной двери.
и во многих других.
Нет смысла между выбором дрянной двери или поганой дверью, выбрать двери мечта вора или двери одноминутки и т.д.
Ваша дверь для меня -это дверь "мечта вора" или дверь "одноминутка".
Т.е. условно говоря, вы тратите 300 долларов за двери которые выдержат всего 1 минуту атаки.
При том, что хорошие двери обычно стоят около 1500 долларов и выдерживают по 30-180 минут такой же атаки.
Какой то не интересный и бесполезный выбор.
В чем суть выбора?
Скажу сразу, буду рад лично проверить ваши двери с любыми замками, которые вам "напарят" используя простой слесарный инструмент по 3 классу взломостойкости по Евростандарт на стойкость к взлому отмычкам двери, окна... EN 1627 -2014
( фомка, разводной ключ, отвертка, молоток и т.д. так же можно простейшие отмычки типа Самоимпрессионная отмычка для цилиндров и Самоимпрессионной отмычкой .
"входные двери с открыванием во внутрь помещения".
Тут вообще вопрос. Можно ли их эксплуатировать как двери с внутренним открыванием т.к. скорее всего один лист металла и скорее всего именно не с стороны агрессии. т.е. со стороны возможного вора, отверткой поддел МДФ, он слетел, а там просто выковыривай замки.
[youtube]AiJmGt9jIKU[/youtube]
[youtube]--JH1yP23CI[/youtube]
Приглашайте в гости на проверку вашего выбора!
Уверен, на долго мы не задержимся. Если мы ошибемся в своем прогнозе, то и об этом тоже скажем в видео.
А потом вы всем поясните почему вы сделали такой то выбор и что именно вы от этого ожидали и на основании какого испытания?
Ваша дверь может стать даже очередным героем такого видео испытания и вы даже сможете потом в видео дать свои комментарии в чем была суть замены замков и чем это обернулось на самом деле.
Уверен, что мы сможем с вами снять очень интересное и познавательное видео и все проверить!
brexitg
11.4.2021, 15:32
10.4.2021
2196
Спасибо за ответы. Теперь я понял, что нужно было более детально описать мой кейс. Меня не интересует взломостойкость двери.
Дверь будет стоять в тамбуре с дверью-решеткой. в тамбуре датчики движения и загорания света и камера и сигнализация. Цель поменять старую дверь на что-то, что будет лучше справляться со звуком и запахами из подъезда, а замена замков только для того, чтобы дать дополнительные 30 секунд на приезд охраны в случае чего.
Можно я пооригинальничаю?
Пара задвижек с пультом с али будет надёжнее этого дерьма какое жевачкой можно открыть)
А так да, уровень взломостойкости 0)
Когда я увидел Ваши двери, то я автоматом вспомнил этот случай и сотни схожих, которые я изучил, вот посмотрите, правда похоже?
Это Комфорт таун, охраняемый комплекс и таких случаев масса!
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=8770
тот же Комфорт таун
В этом и проблема. Ваша дверь всего выстоит 30 секунд с таким или таким замком. В этом и корень всех зол. выборы без выбора.
Как я писал ранее, приглашайте на испытание вашей модернизированной двери! Я не шучу.
За последний месяц мы провели 2 испытания своей продукции, а именно: бронещит на 6, 4 и 2 классы испытали
и провели внутренние испытания коробки дверей с терморазрывами и без!
Испытиывать и проверять-это наша жизнь!
По этому, очень хочу показать Вам ваше "усиление" в действии!
Реально, на этом сайте Вам говорят правду и тут нет троллей и тд. тут продвинутые форумчане, которые не будут Вам вешать лапшу на уши.
Кстати, я поймал себя на мысли, что вроде все, кто Вам дал ответы-это люди у которых стоят двери минимум 4, а то и 5 класса и по много лет.
Они многие годы " в теме".
Да, правда горька, но зато Вам отвечают правду!
Если хотите, что б вас обманули- задайте на других форумах, где тусят "лже эксперты" и они доведут ваши двери примерно до такого уровня прокачки, как на двух видео ниже:
Кстати Вас устроит такой результат как на видео выше или как на видео ниже?
Какую прокачку Вам продать?
Давайте примерно 500 евро и мы вам повторим такие варианты.
Что б диванные эксперты не умничали, мы Ваши двери испытаем сразу в Вашем проеме.
Кстати, мы не давно испытывали старые советские двери и они показали результат лучше многих новых надувных дверей типа вашей.
Посмотрите это испытание.
[youtube]gljVgrm6DgI[/youtube]
Это место для теста Вашей двери.....
Кстати, я от Вас не получил ответ на вопрос. Можно ли ставить Ваши двери с открыванием внутрь, что говорит именно производитель?
brexitg
12.4.2021, 10:36
10.4.2021
2196
да, двери очень похожие. Ужасно осозанавать, что они не продержатся.
Дело в том, что по всем этажам вниз и вверх соседи по тамбуру ставили двери петлями друг к другу (между нами острый угол), но мой сосед решил, что лучше ручкой в угол поставить новую дверь. Тепер как я бы я не поставил двери - или сам будут находиться под ударом, когда будут открывать двери его или полностью будут блокировать выход соседу, когда выхожу сам. Двери во внутрь решили бы эту проблему. К тому же. За 20 лет двери стояли так.
Конкретно эту дверь предлагают, потому что будет дополнительный лист метала.
Цитата(Игорь @ 11.4.2021, 19:49) *
ой как мне эта дверка кое кого напоминает... осталось лишь немного подождать) wink.gif
Traffic
24.4.2021, 0:24
10.5.2019
1948
Хм...
А не проще заставить соседа поставить дверь согласно проекта ну или хотя бы норма и здравого смысла?
: 30.5.2026, 22:27
