> Iseo 672.00.28OG00A1 замок с блокировкой, и другие замки с блокировкой при переломе цилиндра.
Alekseydv
4.12.2013, 11:01
4.12.2013
981
Здравствуйте компания «Весь мир бронедверей». В связи с возникшим вопросом по особенности работы замка Iseo 672.00.28OG00A1 решил написать именно вам, как производителю действительно качественных взломостойких дверей. Данный замок вы рекомендуете и устанавливаете во многих моделях дверей BODYGUARD. Взяв на изучение данный замок, меня смутила одна конструктивная особенность по блокировке ригелей замка, в случае перелома и вытаскивания цилиндра. Насколько мне известно данный замок не имеет сторонности, тесть может устанавливаться как слева так и справа входных дверей. Но, собачка (см. фото) которая прижимает сердцевину и срабатывает на высовывание цилиндра расположен около одной из стенок замка, то есть прижимает лишь одну из половинок цилиндра. В случае левостороннего расположения замка, данный блокиратор расположен в дальней (второй) половинке сердцевины. Известно, что злоумышленнику для открытия замка, достаточно переломать цилиндр и вытащить лишь лицевую (первую) половинку сердцевины, а дальше нехитрым способом отверткой имитировать движение хвостовика. В таком случае блокировка сувальд не сработает и замок будет открыт за 20 сек. Проверенно лично (см. фото). В случае же правостороннего расположения замка, защелка расположена в первой половине цилиндра и как положено срабатывает при вытаскивании переломанной внешней половины цилиндра. Как написано на самом замке, блокиратор не реверсивен, то есть переставить его конструктивно нельзя. В таком случае получается что при левостороннем расположении замка, двери более уязвимы для взлома, чем при правостороннем расположении замка. Может я не прав? Интересно узнать ваше мнение по этому поводу.
P.S. Для всех кто планирует или использует данный замок в своих дверях, рекомендую обязательно закрывать замок на все обороты цилиндра, так как блокировка сувальд в случае перелома цилиндра не срабатывает при неполном закрывании замка (проверенно лично).
С уважением, Алексей.
- Alekseydv   Iseo 672.00.28OG00A1 замок с блокировкой   4.12.2013, 11:01
- - Sergey Kiev   Интересный вопрос. Позвольте поддержать его. Может...   4.12.2013, 13:01
|- - Alekseydv   Спасибо за интерес к поставленному вопросу. Дело в...   4.12.2013, 13:19
|- - Игорь   Alekseydv Вопрос один из лучших за всю историю са...   4.12.2013, 13:44
- - Sergey Kiev   Хм... Озадачили. Думаю, что в таком случае буде...   4.12.2013, 13:43
- - Sergey Kiev   Здравствуйте, Игорь! Думаю такой вопрос нужно ...   4.12.2013, 13:53
- - Sergey Kiev   Игорь, посмотрите пожалуйста еще MOTTURA 85.971 s ...   4.12.2013, 23:54
|- - Игорь   MOTTURA 85.971 s 28 T Спасибо Sergey Kiev и Ale...   6.12.2013, 16:02
|- - Игорь   Ура! смонтировано важнейшее видео! Знаю, ...   24.12.2013, 23:57
- - Sergey Kiev   Спасибо Игорь! Чиза на высоте оказалась и это ...   25.12.2013, 12:26
|- - Валерий   Цитата(Sergey Kiev @ 25.12.2013, 12:26) С...   27.12.2013, 0:58
- - Евгений Коротких   Добрый день! Я заказал в Вашей фирме дверь 4/...   7.4.2014, 10:50
|- - Игорь   Цитата(Евгений Коротких @ 7.4.2014, 10:50...   7.4.2014, 11:58
|- - Евгений Коротких   Цитата(Игорь @ 7.4.2014, 11:58) Здравству...   7.4.2014, 12:21
|- - Евгений Коротких   Цитата(Евгений Коротких @ 7.4.2014, 12:21...   7.4.2014, 14:14
|- - Игорь   Замки Iseo 672.00.28OG00A1 универсальные или нет...   8.2.2016, 13:57
|- - grum   Спустя три года с момента первого сообщения в этой...   14.12.2016, 2:31
|- - Игорь   Цитата(grum @ 14.12.2016, 2:31) Внёс ли з...   14.12.2016, 11:37
|- - maxxxym   Цитата(Игорь @ 14.12.2016, 10:37) Хороший...   17.6.2017, 23:03
|- - Игорь   Цитата(maxxxym @ 17.6.2017, 23:03) появил...   18.6.2017, 8:35
|- - Игорь   Универсальные цилиндровые замки ISEO с блокировкой...   23.7.2017, 13:28
||- - Resonator   Цитата(Игорь @ 23.7.2017, 12:28) Универса...   27.7.2017, 17:34
||- - 1985god   Цитата(Игорь @ 23.7.2017, 12:28) Т.е. пос...   27.7.2017, 22:57
|- - Игорь   Универсальная ( двухсторонняяя) блокировка в замк...   28.8.2019, 14:44
|- - Игорь   Проблемы эксплуатации, если у вас сработала систем...   11.9.2019, 14:24
- - maxxxym   Блокировка замка при переломе цилиндра срабатывает...   21.6.2017, 23:23
|- - Resonator   Цитата(maxxxym @ 21.6.2017, 22:23) Блокир...   22.6.2017, 0:22
|- - Сергей ВМБ   Цитата(maxxxym @ 21.6.2017, 22:23) Блокир...   22.6.2017, 0:52
|- - Сергей ВМБ   Цитата(Сергей ВМБ @ 21.6.2017, 23:52) Сра...   22.6.2017, 12:44
|- - 1985god   Цитата(Сергей ВМБ @ 22.6.2017, 11:44) Я н...   24.6.2017, 21:12
- - Dante   Как проверить, стоит ли блокировка в замке с прави...   24.7.2017, 21:37
- - Игорь   Цитата(Dante @ 24.7.2017, 21:37) Как пров...   26.7.2017, 22:03
: 30.5.2026, 21:44
