19 V  « < 16 17 18 19 >
Seyonn
15.11.2018, 16:05
10.11.2018
1871
Цитата(Игорь @ 13.11.2018, 16:25) *
Не скрою, я рад, что вы сами позже подтвердили верность моей оценки вашей первой двери как "Мечта вора". т.е. тут же после моих слов вы сами и описали, что было 2 попытки с этой дверью и именно не потому, что пенсионеры богачи, а потому, что дверь- "мечта вора"
Но это так просто самопроверка.
Я при этом не рад тому, что у вас такая дверь...
Я к тому что от проф воров замена замка не спасет, а те как правило работаю по наводке в "Нужные" квартиры, в моем же случае нужна защита от " заезжих гастролеров"... но 1000+ евро для меня просто неподъемная сумма
beat
22.11.2018, 12:20
22.11.2018
1874
Уважаемые специалисты, прошу оценить дверь! Установлена где-то 7 лет назад, входная дверь "Авангард" от Коммунар.
kommunar.ua/door/avangard/
Да-да, вы их не любите, сертификатов на взломоустойчивость у них нет, но 7 лет назад они были лучшие в городе!
Толщина заявлена 2мм, из замков какая-то моттура (40 мм штыри), управляющая ригелем снизу, какой-то сувальдный керберос как доп.замок (36 мм штыри). Есть 3 петли, напротив каждой по два "штыря". Есть ли броненакладки внутри хз.
Как можно ее максимально усилить не меняя дверь на новую?
В соседних темах писали, что можно моттуру заменить на CR DUAL MRX Blokado. В случае моей моттуры это реально? И какой секрет для "низа" посоветуете?
Доустановить броненакладки не распиливая и не снимая дверь реально?
23.11.2018, 23:32
Цитата(beat @ 22.11.2018, 12:20) *
Уважаемые специалисты, прошу оценить дверь! Установлена где-то 7 лет назад, Авангард. Коммунар
Работы очень много по этому предварительно пока смотрите это:
Улучшение(доработка) двери Коммунар в Харькове.
Ваши двери во многом схожи с этими тоже из Харькова:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=7822
Одной из самых сильных уязвимостей вашей двери, как и многих других, считаю возможность разрывания двери киличным ножем как в этих случаях:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=7565
Как бы жутко и сюрреалистично это все не выглядело, данный вид взлома- довольно популярен и эффективен.
И это тоже может непосредственно касаться вас: Случаи криминального вскрытия или взлома замка Моттура 54797
Посмотрите пожалуйста внимательно данную рубрику по Анализу уже установленной двери и вы четко увидите очевидные слабые места именно вашей двери.
Я придерживаюсь такого правила дверь сильна настолько- насколько сильно ее самое слабое звено!
Но не в коем случае нельзя судить дверь только по 1 самому сильному звену. Сильное может быть и не 1, но пока есть болье слабые звенья- зачем идти на сильные.
Предварительно, мое оценочное мнение ( я ваши двери не разбирал и доступа к чертежам и испытаниям, если таковые вообще проводились хоть когда то- не имею)- ваши двери нельзя взломать за 1-3 минуты простыми инструментами воров. Скроее всего от 5- до 20. минут.
Смотря как пойдет и т.д. Ваши двери предварительно могут тянуть на 2-3 класс взломостойкости по EN 1627 -2014
Мое мнение, как человека изучившего на данный момент около 1300 квартирных краж и порядка 1000 из них описавшего на этом форуме заключается в том, что стандарты абсолютно верны и т.к. пишут сами стандарты по безопасности-см тут:
и основываясь на тот факт, что За 10 лет из 1000 изученных краж не было известно ни 1 взлома двери 4 или 5 класса.
уязвимость вашей двери- высокая. Не самая, но все же высокая.
Более подробно все описано в этой же рубрике в других схожих по конструкции двери и типам замков и ошибок случаях.
Надеюсь, что вам эта информация была полезна.
QX252
14.5.2019, 21:00
14.5.2019
1949
Добрый день Игорь и уважаемые коллеги. На разборе: дверь одесской фирмы "Страж" - серии Стандарт. Один из районных городов Одесской области. Расскажу тему со старта. Стояла дверь "Подарок Вору" кустарного изготовления 90-тых. Деревянная естественно:
ШО 25 нижний на кнопке, верхний - только накладка без замка, и щеколда изнутри. После того как ночью, ШО открыли, на хорошо было закрытие на щеколду, ломать не стали. В квартиру не попали только каким то чудом. Стал вопрос насчёт покупки деверей. Местные районные производители, подавали какие то совсем мутные двери - производства гаражного кооператива. А в городском строительно маркете - торгуют 25-ти килограммовым китаем, с металлом из консервных банок.
Поэтому заказ делал в Одессе. Выбирал из Страж, Конекс и ещё какой то мультибрендовый. Подготовившись инфой из интернета - на уровне понимания различия цилиндрового и сувальдного замка , а так же их классов. Пошёл выбирать дверь. На самом деле большая проблема с продавцами из этих салонов. В Конексе на Арнаутской, с девочкой продавцом - не смог получиться диалог. Глубоких знаний по взломостойкости нет, подход такой: заказывайте и не е@ите мозг глупыми вопросами (я хотел накладку Дисект магнитную) там о таких не слышали.
Далее пошёл в дверной Мультибренд, меня вообще оттуда попросили, так как я хлопнул громко дверью, которую осматривал. Чем помешал им просчитывать кредит каким то приезжим сельским персонажам.
Имено сервис в некоторых местах, имеет проблемы. На лицо экономия на персонале. Вернувшись на Арнаутскую, спустился ниже в зашёл в салон СТРАЖ:
Удалось наладить нормальный диалог с местной девушкой - продажником. Как оказалось по замкам только два варианта - Мультилоки 257 верх и 354 низ. Либо моноблок Моттура. Они вообще не отбивают по замкам особо. Я ей показал видео с такой Чизой, на что на сказала: что в глаза никогда таких замков не видела )) Человек 8 лет в дверном бизнесе biggrin.gif . Я понимал, что и то и то по сути фигня. Остановился на бюджетниках 257 и 354. Метал листов и коробки у них 1,8мм. Есть какие то карманы под замки. 3 петли, 4 антисреза и рёбра жёсткости горизонтальные и вертикальные вроде как в достаточном количестве.
Подождал две недели и вот дверь приехала в мой районный центр. (сверху доплачивал за расстояние) Портал целевой квартиры - оказался с "вертолётом" . В общем, танцы с бубном и со второй попытки, всё поставили ровно. Точнее нижний угол пришлось утопить с помощью перфоратора в штукатурку (благо слой был сантиметра 2) что бы верхняя часть легла на стенку заподлицо. Плюс я попросил поменять 354 нижний Мультилок на новый такой же. Так как в установленном был люфт ригелей подозрительно свободный.
В общем надо следить за сервисом установки и всё внимательно проверять самому . У них от количества установок идёт ЗП. Но благо на жалобы реагируют и даже контроль качества приезжал. Интересовался в чём проблемы. В целом по пятибальной на 4 с минусом наработали.
По итогу имеем:
Два дешёвых замка, с цилиндром Мультилок 7x7. Накладку на фанеру. И домофон с записью по движению (поставил сам пару месяцев позже), на который спалились фейсы не очень экологичных персонажей:
QX252
14.5.2019, 21:13
14.5.2019
1949
Собственно герои:
1. Ночь. Воровская разведка ставит метки и дупля не отбивает, что в кадре:
2. Следующий день. 13:00.
Номинация - Оскар за роль - заблудившихся в поисках квартиры друга, граждан .
За последние 5 лет, в подьезде было 5 краж. Два раза квартиру ниже переломом цилиндра (днём) Два раза путём проникневения через окна (ночью) И один раз кого то открыли отмычкой ночью и зашли, но хозяева услышали и спугнули.
Суть вопроса - поделиться информацией, со своим выбором. Отчёт о работе и актуальности видеодомофона с записью (или же подьездных камер)
Возможно мой пост, как то поможет людям которые сомневаются где и какие брать двери.
В данном случае промах непоправим, это понятно. Расчитываю на метал поставить накладку по лучше, ростек, дисек или мультилок.
И апнуть цилиндр до интерактива. Профи в гостях бывают не часто. В основном держим оборону от строителей, наркоманов и тому подобных наскоков с отмычками и отвёртками. И от себя рекомендую ставить камеру на обзор своих дверей, с режимом просмотра он-лайн. Сможете раз в час осматривать дверь, на наличие трущихся там подозрительных граждан.
Доп вопрос ув. Игорю: ваше мнение про компанию...... вроде делают добротно с виду. Особенно злобно выглядит их топ версия.
P/S итог сей басни таковой: нормально платишь, нормально будет. Ниже 1000 у.е будет полумеры, танцы с бубном, траблы с установкой тупняки продавцов (типа а шо вы хотели за эти деньги?) и защита от наскоков школьников и наркоманов. Такие дела. Я выбором своим доволен относительно, цена временого решения вопроса у меня 11.000 грн. Следующую дверь рассмотрю от Бодигард.
'QX252' Спасибо за вашу историю.
Да все верно, вы на себе прочувствовали то, что мы говорим, что из того, что нас окружает- около 95% подделки под надежные двери.
За последние 5 лет, в подъезде было 5 краж.
Так же ваша информация полностью совпадает с нашей Какая вероятность взлома вашей двери ворами
C вашего позволения дам предварительную оценку вашей двери и варианту вашего усиления.
Надеюсь, что вас не удивит, что из сотни проведенных испытаний мы нашли тест с точно такими же как у вас дверями, только другого цвета и буковки в названии другие. А суть- увы.
Все же за этой честной критикой вы сюда и пришли.
Встречайте!
История постоянно повторяется.
Это как раз ваш вариант уже "прокачанной двери"
Увы. Такая моя оценка.
За это нас ненавидят продавцы таких дверей и ценят клиенты, которым надо настоящее надежное.
Если кто то из читателей скажет, что на приведенных видео испытаний букаффки на замке другие и цвет коробки другой, значит эти тесты не подходят для предварительной оценки описанной двери, то пожалуйста, милости просим- давайте вместе испытаем конкретный образец в Испытательный центр Bodyguard на нашем производстве Проведение испытаний у нас бесплатно.
Но скорее всего результат не измениться. Я ничего серьезного в вашей двери не увидел.
Это из раздела- у меня есть Жигули, а мне надо Ауди, я ее немного переделаю и получу Ауди.
Как по мне, то в вашем случае страта по всем показателям.
Т.е. вы в зоне максимального риска.
Я считаю, что вы практически бесполезно сменили одну дверь "Мечта вора" на другую "Мечту вора" другого цвета и по другому сделанную.
Хотя как, вы видите сами.... воры уже о ней задумались...
Итог. По этому и воришки такую же оценку дали вашим и соседским дверям. Тут мы с ними мыслим схоже. Указанные двери не отпугивают вора.
Снова возвращаемся к проверенным временем разделам:
Надо ли сертифицировать двери на взлом
Входные двери- подделки
Миф о дороговизне испытаний развеян тут.
Случай взлома двери ручками Ростекс.
Случаи взлома двери после ремонта( усиления дверей).
и к этой табличке.
Ваш пример типичный и не является исключением. Т.е. у многих двери такого типа с такими же слабыми местами.
И по этому они "нравятся ворам" и по этому мы их многократно тестировали и разоблачали.
Скорее всего ваши двери при цене в 500 у.е.+- выстоят 1-3 минуты взлома популярным инструментом воров.
А это, как вы сами понимаете очень дорого в сравнении с грамотными дверями с сертификатами на высокие классы, которые при цене в 1500 у.е. в среднем выдерживают по 2-3 часа взлома таким же инструментом.
По указанной вами "альтернативной" фирме.
Для меня это обычная контора типа "рога и копыта" и вы это узнаете, когда начнете просить у них документы, свидетельства регистрации и т.д. Я ссылку на нее удалил, как недостойных быть в мире безопасности.
Вместо этих шарлотанов я лучше сам сделаю рекламму действительно проверенным надежным дверям, которые рекомендую и не стыжусь этого!
Взломостойкие двери Неман
Европейские взломостойкие двери
Вот вам пример, как выглядить стена с нашими документами в нашем офисе.
Сравните с "рога и копыта"
Кроме этого, указанные вами негодяи украли много наших разработок и нарушают наши патенты и пытаются безуспешно под нас косить создавая схожие на нас двери за такие же примерно деньги. Но как известно, копия- всегда хуже оригинала.
По этому контора типа "рога и копыта" называется одним названием, работает под другим, ворует патенты и не несет ни какой ответственности за характеристики и свои нарушения.
Так "мыльный пузырь"
Заметьте, я не говорю этого про вашего производителя т.к. у вас именно "производитель", просто он делает "стальные двери", а вам хочется "взломостойкие" и вот на этой игре слов и разнице в понятиях и цене многие и живут.
Добро пожаловать в реальность.
Как выбрать надежные двери?
Давайте просто проведем тест!
Без брендов и толщин металла и т.д.
Просто на листике бумаги сделайте 2 столбика и ставьте по "+" напротив каждого описанного по ссылке ниже пункта.
Как выбрать лучшую из 2х дверей 4 класса.
У кого будет больше "+", тот по результатом теста и должен быть лучшим.
Если вы так сделаете с своей старой дверь, новой, указанными "рока и копыта" и другими дверями, может даже БГ, то увидите по количеству плюсиков кто стоит вашего внимания и насколько остальные не стоят вашего внимания.
Просто, простой тест!
Думаю, что тут будет все честно.
Мне интересно потом ваше мнение. проведите тест с 10-м самых разных фирм и потом мне в личку, а может потом и сюда выложите результат вашего теста.
Что у вас получится. Если вам тоже это будет интересно.
Еще раз спасибо за участие и не обижайтесь за честную критику. Она делает вас сильнее, вы понимаете, где ваши слабые звенья.
QX252
15.5.2019, 19:38
14.5.2019
1949
Игорь - спасибо за развёрнутый ответ. Канешно, любой здравомыслящий человек понимает что нельзя поставить в Запорожец движок от БМВ и быстро ездать. Плотно интересуюсь темой безопасности, так как моя работа с ней связана. Поэтому на данный момент изучаю доступную информацию.
Хочу заметить, что существует громадный вакуум знаний у людей, касательно безопасности замковых систем и дверей. И помещений в целом. К примеру замок обычный сувальдный считается - "сейфовым" а любая дверь из металла - "бронедверью". К тому же, на запрос в гугле "купить входные двери" выдаёт толпу сайтов , всевозможных брендов в диапазоне 300-500у.е . А сеть популярных салонов, с яркими вывесками - которых полно в городах, как бы подвтерждают, что хорошую дверь можно купить за эти деньги. В купе с менеджерами-продажниками которые в глаза не видели нормальный замок типа Cisa или Iseo, у людей нет полной картинки ситуации. А на получение информации уйдут дни или недели. Поэтому и ставятся такие подарки для воров
Далее, хотел бы акцентировать , что по моей информации в многоквартирных подьездах (без тамбуров) в основном используют тихие способы взлома. Так как высокая слышимость. Такие как: перелом цилиндра клещами или отмычки+бампинг. Отжимы дверей и работа киличным ножом, встречал редко в таких домах. Так как мероприятия достаточно трудоёмкие и шумные. Так же отмечу - что хорошо работает видеомониторинг и просто бдительность жителей.
Насчёт фирмы "рога и копыта" - хотелось услышать ваше мнение. Так как с виду конструкция у них жётская. Но не нашёл фактов испытания их дверей нигде.
Касательно критики, то спасибо, за ней я сюда и пришёл. Всё логично, будем работать над безопасностью. Возможно через пару лет получите эту дверь на тест. smile.gif
sputnic1436
15.6.2019, 13:02
15.6.2019
1973
2 уголковые кустарные двери.
В наследство достались 2 самодельные двери да еще и криво изготовленные...
Первая - внешняя дверь (оранжевая) уголок 50-й + лист порядка 1,6-2мм, обвязка все тот же 50-й уголок. Особенно не нравится крепление замка (оно изнутри уголка, а переставить снаружи просто невозможно - оставили слишком малый зазор + крепление только по торцу замка). Плюс дверь немного играет (не хватает жесткости.... возможно после обшивки ДСП это и уйдет но жесткость явно хромает.... по крайней мере вторая у которой пущены еще несколько уголков по ширине жестче).
Подскажите слабые места данной двери и что можно сделать чтобы повысить ее взломоустойчивость (выкинуть не вариант rolleyes.gif ).
Чуть позже добавлю фотки второй двери (внутренней).
15.6.2019, 23:27
Ответ на последнее сообщение, Каркас заготовка двери у вас уже есть smile.gif осталось доделать процентов 70-80 smile.gif, тобишь снять дверь и дорабатывать долго и упорно ... Как дорабатывать делать карманы для замков ,менять сами замки , делать ребра жесткости и много многое другое. Что из этого получиться на выходе никто не знает smile.gif даже тот кто будет это варить ... Стоит это делать или нет решать вам... Результат не предсказуемый так как найти того кто с этим захочет возиться и главное сумеет изнает как ... сложно... по трудозатратах , затратах времени и денег долго и дорого и повторюсь с непредсказуемым результатом, если конечно вы сами не мастер . Если вы сами готовы делать и вникать возможно как каркас использовать то что есть.
Ой вчитался внимательней , Если криво изготовлены тогда только выкинуть sad.gif
sputnic1436
16.6.2019, 13:44
15.6.2019
1973
Под криво изготовленными самое критическое что я вижу то что не оставили зазор для крепления замка.... замок закреплен с противоположной стороны уголка. Т. е. изначально получается слабое место (по сути замок держится лишь на 4 винтах в торце замка). Что с этим можно сделать?
Форумчане дали вам довольно четкую и здравою оценку.
"Не мала баба клопоту- купила порося!"
Это про ваши двери.
Не знаю, чего в них больше "+" или "-".
'sputnic1436' не обижайтесь пожалуйста, совершенно не хочу вас тролить, а лишь делаю честную критику. Вы спросили- я ответил.
Как пример, приведу схожие кустарные уголковые конструкции, которым я дал предварительно- высокую оценку!
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=4011
Вот дверь нашего форумчанина Totaky , одна из лучших описанных на нашем форуме и та оказалась с простейшими и страшными ошибками. Смотрите ее и ниже ее обсуждение:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=4850
Она обошлась ему в приличные деньги и массу личного времени.
Еще тест двери, до которой вашей...... идти и идти. А результат то у нее- слабенький.
[youtube]YKAaRkQxl_c[/youtube]
Ваши явные недостатки:
-1 лист металла,
-доступ к отверстиям для ригелей с боку,
-низкая жесткость,
-отсутствие теплоизоляции,
-скорее всего очень низкая стойкость к отмычкам,
-скорее всего очень низкая стойкость к физическому взлому,
-плохая герметизация щелей,
-и т.п.
Это "классика жанра" У вас есть Жигули, а вы хотите Шкоду.
Не знаю... У вас на половину готовые двери или просто строительная преграда, которую надо еще демонтировать и поставить надежные двери.
Похожие по недостаткам конструкции дверей на этом форуме:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=7630
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=6363
Вам надо купить комплект нормальных замков, например, как мы используем на двери Бодигард.
Приведу пример:
-CISA Revolution Pro замок нижний под ручку с сист. блокировки цилиндра 90
-Cisa Astral Tekno с мастер системой 5+2 ключа в пакетике 85
-Броненакладка Azzi Fausto F-23 Antitubo 20
-Каленая пластина CISA и аналоги 2*10
-CR MRX pus 2101 "VMB" Эксклюзив, размер как 2101 замок дополнительный 130
Итого 345 Евро. ( прим 400 дол)
И примерно 400 долларов потратить на врезку всего этого, установку второго листа, отделку и т.д.
И вы потратите около 800 долларов, а может и 1000 и что вы получите двери, например аналог БГ?
Не очень.
По этому самостоятельная доработка двери-это сущий ад и деньги на ветер. Проверено на людях.
Есть хорошая мудрость.
Овчинка- не стоит выделки.
Кажется где то, что то похожее человечество проходило до нас с вами.
Хотя уверен, что найдется масса людей, которые предложат вам такой вариант.
Пример того как мастера по ремонту дверей просто разводят людей под видом повышения их безопасности.
sputnic1436
18.6.2019, 23:14
15.6.2019
1973
Это про ваши двери.
Точнее купил "порося" уже с такими дверьми rolleyes.gif .... сделал ремонт. Финансы разумеется практически исчерпал. Но пока там были просто инструмент меня как то двери особо не волновали, ну закрываются и слава Богу.... а как начал их рассматривать поближе так взялся за голову sad.gif . А ставить новую дверь = переделывать ремонт + уже просто нет 1500 баксов на новую дверь и 3000 на 2 двери sad.gif .
Игорь, Да какие могут быть притензии, я Вам благодарен за критику и ссылки.... я и так вижу (хоть и не специалист а всего лишь человек с техническим и высшим образованием механика + 12 лет работал инженером в проектной организации) что двери и замки хлипенькие с уймой проблемных мест.
Для критики я их и выложил - дабы специалисты их критиковали, как говорится чем больше конструктивной критики и чем больше будет найдено проблемных мест тем лучше rolleyes.gif .
А если не секрет то как в дверях Бодигард защищается щель между рамой и дверью (т. е. от перерезания ригелей например болгаркой) при установке первой (т. е. наружная открывающаяся в сторону лесничной клетки) и второй двери (т. е. если дверь внутреняя и открывается в помещение)? А то кроме чем наращивать металл на первой двери и полосы на раме на второй в голову нечего не приходит sad.gif .
И если не секрет то нет ли у Вас представительства в Днепре? А то заказывать в Киеве + пересыл и установка Вашими специалистами из Киева выйдет наверное в копеечку... Если нет представительства в Днепре и ранее Ваши специалисты устанавливали в другом городе то напишите во что это хоть примерно выйдет?
Целесообразность прокачки старой двери.
Имеет ли смысл "усиливать", "ремонтировать" старые двери.
Вы знаете, порой сам задумываюсь почему я редко вижу смысл в "прокачке двери".
А вдруг я жажду наживы и хочу исскуственно поднять продажи дверей и т.д?
Но вроде количество продаж дверей у нас достаточное что б не гнаться за каждой копейкой и отстаивать принципиальные для мира безопасности вопросы.
Тогда в чем же дело?
И тут я понял!
У меня есть великолепный пример из жизни.
И есть пример того, что третьего не дано! или плохо или хорошо.
В моем любимом селе есть старая хата.
Мы можем купить этот земельный участок и хата есть!
Но реально жить в этой хате невозможно, она реально уже разваливается.
Фото схожей хаты прилагаю.
Сейчас
Хочу я что то такое
Не буду ж я жить в хате прогнившей насквозь с перекосившимися стенами и крышей. Она реально аварийно опасна.
Вот у нас и дилемма.
Ремонтировать хату - не целесообразно, сами понимаете.
А строить новую? Значит нам надо демонтировать старую!
Т.е. хозяева участка должны нам сделать скидку за демонтаж старой хаты. А цена ее демонтажа- близка к стоимости земли в селе.
Вот такая ситуация...
Ничего не напоминает?
Точно так же и с дверями. Есть у людей помеха, а не преимущество в виде старой двери.
И пожалуй у них ситуация даже хуже, чем в случае с новым(пустым проемом). Тогда просто с чистой совестью хоть можно заказать новую.
А так и старую жалко и новую поставить- еще и за демонтаж платить.
Вот такая схожая история с старой хатой в селе и нашими с Вами дверями.
Так реально и стоит та хата.... никому не нужная и "нецелесообразная".
Цитата(sputnic1436 @ 18.6.2019, 23:14) *
нет ли у Вас представительства в Днепре? А то заказывать в Киеве + пересыл и установка Вашими напишите во что это хоть примерно выйдет?
Купить наши двери с установкой в Днепре- не проблема!
Мы периодически их там монтируем собственными силами или силами партнеров.
См. тут:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showtopic=316
Если я вас правильно понял, то 2 двери в 1 проем не надо.
Достаточно только 1 двери!
10 СОВЕТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Для этого бюджета около 1500 у.е. достаточно, что б получить двери с "Гарантией на взлом".
Все остальное мы вам расскажем по телефонам или по эл почте dveri@ukr.net
Geniy
27.10.2019, 23:33
2008
Купил входные двери Страж.
Добрый вечер,
У меня стоит дверь фирмы страж (Staraj) в многоквартирном доме.
Если быть точным то двери Straj Prestige. Характеристики взяты с официального сайта и приложены к этому сообщению.
Дело в том что я заметил что цилиндрический замок начал плохо работать и иногда проблематично вытянуть ключ. Дальше я узнал что мультилок 7х7 сейчас достаточно старая и плохо защищенная модель.
Как результат я раздумываю относительно замены личинки цилиндрического замка.
Консультант в магазине посоветовал как вариант глянуть на MUL-T-LOCK Interactive+
1. Скажите, насколько данную дверь можно считать нормальной и целесобразность установки MUL-T-LOCK Interactive+ туда? (боюсь что у двери и замка могут быть нюансы которые особо и не увеличивают степень защиты)
2. Возможно вы можете посоветовать другую личинку или каким другим образом можно увеличить безопасность?
3. С внешней стороны двери есть логотип Straj. Разве такая подсказка не позволяет вору зразу же идентифицировать сложность двери и замки которые ставит производитель. Есть ли смысл удалить/замазать такой логотип?
Я могу сделать фото двери, но думаю это излишне в данном случае.
[quote name='Geniy' post='8746' date='27.10.2019, 23:33']Добрый вечер,
У меня стоит дверь фирмы страж .../quote]
1)Про мультилох забудьте, к нему даже у школьников есть отмычки.Ставьте либо Iseo r9 например, либо abloy protec 2, в идеале ключ ключ.
2)Логотип, замазать или заклеить табличкой объект под охраной обязательно.
28.10.2019, 19:50
Добрый день Geniy.
Ах этот самый главный вопрос!
Где испытывали эти двери и какой класс они получили, сертификат покажите?
Мы недавно давали предварительную оценку двери Страж.
Вот она:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=8336
Про Моттуру и мультилох 7*7 тут:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=7877
Смотрим таблички
и другие схожие двери с Моттура моноблок и т.д.
Считаю, что у вас двери "Мечта вора"и по конструкуии двери и по самым дешевым и давно вскрытым замкам.
Без обид, но ваша дверь считайте, что всегда открыта. Такие замки и конструкции двери очень часто являются причиной квартирной кражи.
Я думаю, что опытные форумчане согласятся с этим.
С другой стороны, документально вам никто и не гарантировал времени стойкости, например, в 5, 10 или 20 минут.
Возможно вам будет интересно и полезно пречитать это:
Geniy
30.10.2019, 0:16
2008
@dobreman
Чем ключ-ключ лучше если предположить что вор всегда из внешней стороны квартиры находится? Просто что бы открыть такую дверь нужно всегда ключ вставлять, не все замки открывают если ключ вставлен со средины или находится не в особом положении. К тому же не очень хорошо что бы ключи находились возле входящих дверей когда приходят всякие доставщики товаров....
По поводу логотипа спасибо, он там конечно на петле находится но я думаю что то все-равно можно будет придумать
@Игорь не ожидал услышать ничего другого, кроме того что дверь плохая rolleyes.gif
Как я понимаю Дверь Ф это и есть страж.
Интересное видео, но конечно же у меня есть несколько возражений:
1. Мои двери стоят не $350 а в 2 раза дороже (тогда чуть больше 17 000 грн), видео снято о двери standart, а у меня prestige (большая толщина двери, дополнительные ребра жесткости, другие замки и броненакладки). Не думаю что они намного дольше продержатся, но разница будет точно, надеюсь.
2. Силовые методы взлома в многоквартирном доме с молотком и ломиком - не думаю что есть настолько обезбашенные воры. Тут слышно как ребенок в соседней квартире плачет, или как тост говорят ребята сверху....
3. Если цилиндрический замок имеет пластину от взлома и защиту от высверливания, его все-равно можно переломать? Играет ли роль тут броненакладка?
4. Двери BodyGuard должны быть реально крутыми, но заплатить от 1200 Евро за входную дверь далеко не каждый может. Думаю любые двери можно взломать все зависит от профессионализма воров и желания попасть в квартиру. А двери которые нельзя взломать, можно открыть с помощью хозяина приставив оружие.
У вас есть варианты что можно улучшить в моей двери/замке, или ваш ответ между строк можно прочить: "любые улучшения - деньги на ветер"?
Traffic
31.10.2019, 16:05
10.5.2019
1948
Здесь уже приводили примеры цилиндров, когда они открываются даже не отмычками, а просто чем-то тонким с раширением на конце (например загнутой срепкой).
Происходит это из-за ошибки компоновки половиной цилинндра (секретной части и "барашка"). Т.е. по факту этим инструментом вращают барашек, но сквозь замочную скважину.
По броненакладке: поможет, но её нужно установить таким образом, чтобы она реально держалась за силовую часть двери, а не прикрутить шурупом к МДФ. Т.е. броненакладку нужно крепить таким способом, чтобы её невозможно было быстро сбить. Да и сами броненакладки бывают разными.
Защита от перелома цилиндра - скорее фикция.
Взломы Цилиндров с платами против перелома
Если есть место чтобы цилиндр можно было сломать, то приложите Вы 5 кг на инструмент или 10 кг особой роли не играет.
Sash_Chernigiv
9.2.2020, 12:33
2037
Добрый день, у меня наверное даже 1,5 вопроса - первый и основной - можно ли поставить БГ-4 как вторую дверь? и дальше уже анализ входной.
Исходные данные:
Дверь ставилась из расчета финансовых возможностей, вторая - планировалась под замену в будущем. Сделана у нас в городе, фирму уже не помню, собственное производство, коробка 5 см, общий вес порядка 130-140 кг, приварена на 3 штыря по бокам, остальное - в принципе видно на фото. Внешний вид не обращайте внимание, финансовая составляющая...((
Мои соображения - отогнуть ее наверное все-же не сильно получится - хотя-бы потому, что рядом есть куча квартир с китайскими дверьми, где это сделать попроще... а вот с отмычками - планировал сменить цилиндр или замок, но наверное такие замки нет смысла менять на более современные (да и не получится - из-за несовпадения по размерам...), я прав? или стоит все - же сменить цилиндр в ближайшее время?
В итоге - приходим к основным вопросам:
- можно ли убрать вторую деревянную дверь и поставить туда БГ 4 класса ? какие при этом нюансы?
- если да - то не планируется ли в ближайшие полгода +/- выезд замерщиков в наш регион?
- монтаж: я правильно понимаю, что ставится коробка, сверлится под анкера отверстие, коробка крепится к стене и потом на нее навешивается дверь? (то есть я могу своими силами провести монтаж? или есть какие-то специфические действия по настройке?)
- планируются ли в 2020 акции на БГ4 ? Все-таки дверь тянет на полугодовую среднюю з/п нашего региона и хочешь-не-хочешь придется ловить скидки smile.gif
: 30.5.2026, 23:49
