> Монтаж бронедвери, Входные двери установка Киев и Украина
grum
22.12.2012, 15:48
19.5.2012
На сайте очень много всего расписано о самих дверях, но мне не удалось найти ни слова, о том как вы производите монтаж. Закройте пожалуйста этот пробел. Если вас не затруднит, покажите как вы монтируете двери наружнего и внутреннего открывания.
Спасибо.
22.12.2012, 18:39
Как монтировать надежные бронедвери?
Т.К. у нас система контроля качества ISO-9001
Мы монтируем согласно инструкции на 3 стр. так же есть инструкция по монтажу для заказчиков на 2 стр.
При необходимости с ними можно ознакомиться.
На сайт не выкладываем, что б другие бронедверщики-бездельники не содрали их. поймите правильно.
Мы пашим, а они все на шару сдерут. НЕ ДОЖДУТСЯ!
Это так же, как и с КД на сертифицированные бронедвери. КД есть, а на сайте нет и не будет.
Что именно вас интересует? Какие у вас вопросы и почему?
grum
22.12.2012, 18:46
19.5.2012
Вопрос один, каким образом рама крепиться в проёме. А то например двери супер-пупер взломостойкие, а обычным гвоздодёром раз и выковырял раму из стены и сделал лаз. Зачастую, это сделать гораздо проще, чем ломать саму дверь. Мне несколько раз довелось видеть монтажи, это была просто катастрофа.
Как устанавливают надежные бронедвери?
Мы довольно неплохо продемонстрировали данные моменты в разделе КОНСТРУКЦИИ:
http://dveri.com.ua/articles/Konstrukcii_vhodnyh_dverey.html
Все зависит от проема, всегда есть свои моменты, но всегда ставим входные двери так, что б дать гарантию на двери и от взлома.
Ваш вопрос очень верный, но в нашем случае испытания показали, что проблемой это не было.
Классу-соответствуют!
Если вы конкретно хотите узнать про конкретный проем и тип бронедвери- пишите, а всех способов описать-не хватит времеи, поймите правильно.
ОБЫЧНО достаточно ушей по 4 с каждой стороны с анкерами или штырями проходящими ЧЕРЕЗ ухо.
Вы понимаете, что установка стальной двери 3 класса взломостойкости в проем из бетона- это одно(детский сад),
а 6-й класс(весом в 400 кг) и в пустотелый кирпич-это совершенно другое... А ведь ставим!
просто штырей на ушах длинной по 10-20 см будет штук по 10 с каждой стороны, а могут быть и обратные рамы( как на фото 2) и т.д.
Так же мы рекомендуем, по возможности, все входные двери ставить с обратной рамой!
которая показана туту:
Это действительно поможет обезопасить себя от такого типа взлома двери, как демонтаж двери снаружи:
какой способ вам описать????
grum
8.1.2013, 19:25
19.5.2012
Опишите типовую установку, двухстворчатой 5/2.
Как правильно установить бронедвери Киев, Украина.
Я считаю, что довольно исчерпывающе ответил на ваш вопрос в предидущих сообщениях. Вот пример установки двери в Одессе.
Класс двери уточнять не буду -это будет не верно по отношению к заказчику. Скажу одно. Двери-надежные!
В сообщении( отзывы про бронедвери) № 99 человек описал установку своей двери
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showtopic=30&st=90
В его случае все видно по фото, по конструкции двери(коробки). В случае с 2-х створкой принципиальной разницы ни в монтаже ни в количестве ушей В БАЗОВОМ ВАРИАНТЕ И БЕТОННОМ ПРОЕМЕ не будет.
Надеюсь вы увидели и поняли ответ на ваш вопрос. Как установить двери?
Если у вас есть сомнения или замечания- пишите.
_Viktor_
6.2.2013, 22:41
6.2.2013
710
Есть тонкости, на которые следует обратить внимание после установки бронедвери:
1) двери должны легко открываться и закрываться;
2) коробка приваривается к стене металлическим штырям, которые вмуровываются в стену;
3) замки проверяются и при открытой, и при закрытой двери - все должно легко работать;
4) двери устанавливаются с защитным покрытием, которое снимается после монтажа;
5) вся фурнитура монтируется после установки, поэтому проверяйте на наличие всех элементов.
: 30.5.2026, 16:58
