> Вопрос по защите ригелей
Leja
11.6.2017, 21:51
2.3.2017
1577
Был в загранкомандировке и установка прошла без моего участия.
Приехал глянул и есть вопросы.?
Защита ригелей профильной трубой в 2 мм это есть сертифицировано по 1627 ?
Или у меня брак ? Остальное без вопросов . Дверное полотно добротное и шумка на высоте .
Цитата(Leja @ 12.6.2017, 9:04) *
Вот
Спасибо, за оперативность. Брака нет. В идеале, приедьтена Нижний вал 7-9 с 10:00 утра и мы всё вам расскажем. Это в идеале, чтобы не описывать всё в паблике в целях вашей же безопасности. Поймите нас правильно wink.gif
Leja спасибо за ваш вопрос и выбор нашей компании.
На самом деле все очень просто.
1) Базовая модель сертифицируется в той комплектации, в которой она была испытана. В нашем случае это обычно уг 63 мм.
В вашем случае к сертифицированной двери внеслось изменение в связи с индивидуальной особенностью проема. Сертифицировать базовую дверь с сотнями различных изменений внесеных по просьбе заказчика в связи с его индивидуальными пожеланиями или особенностями- не возможно.
2) В любом случае, если мы что то делаем, то понимаем как оно возможно будет взламываться и т.д и создаем конструкции так, что б они как минимум отвечали запрошенному классу.
3) Конкретно в вашем случае. прошу вас представьте как вы будете высверливать и забивать ригеля замков, если, как я понял, у вас даже нет для этого места сбоку от двери smile.gif
Вот вам и ответ.
Устанете забивать. Смотрите сами.
4) Кроме этого у нас на двери с квадратными трубами которые обычно идут толщиной 3 мм со стороны стены ставятся каленые пластины и т.к. вы не присутствовали на монтаже, то не могли ее видеть, но она там быть должна привожу пример фото двери схожей конструкции.
Испытания двери Бодигард в 2013 г.
Опять же смотрите как действовали аварийщики в таких случаях и сколько у них ушло времени на это sad.gif
Попытки взломов дверей Бодигард
Там кажется есть случай с схожей коробкой, вот он :
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=4642
Так же Рейдеры при неудачном захвате квартиры на Шумского 1б высверливали коробку http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=5438
Замок испортили, время потратили двери не преодолели.
Надеюсь вы теперь сможете спать спокойно. В противном случае, докажите обратное, снимите видео, как вы быстрее чем за 30 минут высверлите свои двери и мы тогда вам все переусилим и т.д. smile.gif
Т.е. у нас полная демократия и перепроверка.
Мы готовы признать свою ошибку, если вы ее найдете. Но....пока вроде все верно делаем smile.gif
Пользуйтесь дверями во благо! И еще раз спасибо что нас выбрали!
13.6.2017, 8:48
Извините, что вмешиваюсь, но б я также был недоволен толщиной в 2мм. Как противостоять будет отжиму такая тонкая кострукция? Ее ж просто сильно деформирует. Как же декларируемые 5-6мм?
Сколько кг на см2 предпологает 4класс давления? И сколько см деформация при таком давлении?
Максим, при всем уважении, все же четко описано в посте выше. При детальном изучении ответа-все должно быть понятно.
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=5677
Например, все ж страхи развеяны этим случаем в т.ч.: http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=4642
1 замок 1.5 часа.
Там написано: " Что не может не радовать в этой ситуации -это то, что человек-не пострадавший, а довольный т.к. он сам не ожидал такой стойкости двери и замка!"
Примерно то же сейчас раздувается и тут.
Все это от не знания.
Вы задали вопросы-мы ответили.
Теперь знания у вас в этом деле есть.
А у нас в базе 2 замка и многие еще и с крабом и в вышеуказанном случае Leja еще и стена примыкающая к двери просто не даст работать!
Понимаете???
Полная безнадега для вора.
Давайте на этом завершим разговоры ради разговора т.к. постом выше все максимально четко описано!
Мы такие вещи в паблике не обсуждаем. Но, позвольте, кто вам сказал что "толщина 2 мм", "тонкая конструкция"... Ну кто такое сказал? Я вам лично показывал в магазине защиту ригелей и как она устроена. Зачем писать такое с этической точки зрения?
Мы не можем давать исчерпывающую информацию по конструктиву, ДА ЕЩЁ И В ПАБЛИКЕ. Из соображений безопасноти.
В виде исключения, мы немножко приоткрываем завесу в личной беседе. Но зачем ещё выносить это на общее обозрение, подвергая сомнению? Я же лично вам обьяснял... В самом деле...
13.6.2017, 13:20
Ребята, нет слов!!!! Я задал два конкретных вопроса по отжиму, прошу по возможности ответить. Если у Вас жестко модерируемый форум, то будьте добры сделать правила форума. Удаляюсь, больше ни одного поста не увидите!
Что ж дело хозяйское, мы не можем вам запретить... Напротив, мы вам рады, вы многое с вами уже обсудили (это будет полезно многим участникам форума) и просим все диалоги по конструкции двери вести с вашим персональным менеджером.
В то же время мы не в Северной Корее и надо понимать что надо тоже соблюдать некоторую дисциплину и порядок, в том числе из уважения к безопасности других пользователей защитных дверей BODYGUARD™. Не всё можно вот так вот в открытую обсуждать. Увы. Мы готовы ответить на любые ваши вопросы. Для этого вам предоставлен персональный менеджер. Это оптимальное решение.
13.6.2017, 14:03
Я не понимаю, почему ТУ и другие вопросы связанные с дверями должны ослабить эти двери. На сколько я понимаю, обсуждение вопросов связанных с защитами толщинами металла в коробки, должны приводить к улучшению качества и понимания покупателя. В чем заключается секретность толщин и так далее, я всю конструкцию своей двери не скрываю и наоборот пытаюсь как можно детальнее описать чтобы найти изъяны в ней. Чтобы люди подсказали, что я мог сделать не так. А вы стараетесь замалчивать некоторые факты конструкции двери. разве если вор на ваш взгляд будет знать конструкцию двери быстрее, чем испытатели сможет вскрыть дверь, я не думаю. Ну а так дверь значит выполнить нормативы на свой класс.
А задайте ваш вопрос Скидасу, и выложите здесь ответ.Я лично наблюдал за установкой своей двери и увиденное меня устроило более чем, но в паблике это обсуждать не собираюсь)
пятерочка! красавчик
: 30.5.2026, 21:20
