> Что делать если вы потеряли ключи?
Периодически бывает так, что вы теряете ключи или у вас украли сумочку с кошельком и ключами и т.д.
Что делать в таком счлучае?
Надо срочно сменить хотя б секретность 1 замка( сам замок или сменный цилиндр и т.д.)
Действительно часто происходит так, что воры находят ключи и потом ходят с ними по квартирам и смотрят к кому они подходят.
Нам известен случай, когда наших клиентов ограбили без взлома двери примерно через неделю после потери ключей.
Как позже выяснилось, кто-то нашел ключи и повесил их под подъездом.Видимо вор их увидел раньше хозяев и...
Конечно надо срочно сменить секретность хотя б 1 из замков.
Сувальдные замки
1) сувальдная Чиза с возможностью перекодировки, то вам надо купить новую коробочку с ключами примерно за 55 у.е. и сменить сектретность( перекодировать).
[youtube]D5yOmSLoliQ[/youtube]
2) Перекодировка сувальдного Iseo "Longa vita"
В этом разделе в самом низу есть информация по перекодировке замка:
http://dveri.com.ua/articles/Zamki_ISEO.html
3) Замок Бордер ВМБ - надо просто заменить корпус замка на такой же самый замок. Он не перекодирутес, но стоит не дорого. Около 45 у.е.
Цилиндровые замки
Если у вас цилиндровый замок, то вам достаточно сменить только сам цилиндр, но помните, все наши двери Бодигард в базовых моделях комплектуются замками с системой блокировки при переломе цилиндра! Надо менять цилиндр только при задвинутых в замок ригелях!
4) Цилиндровый замок Исео.
[youtube]9fRBWw10LvU[/youtube]
5) Цилиндровый замок Моттура
[youtube]Rlcv5jgoWi4[/youtube]
Накладной замок Gerda Tytan ZX
Проще сменить замок Gerda Tytan ZX на точно такой же выкрутив винты со стороны квартиры. Они закрыты пластиковой заглушкой. Цена нового замка около 60 у.е.
22.11.2018, 14:44
Цитата(bining @ 22.11.2018, 13:56) *
Тут то все понятно, поменять сердцевину замок и ... А домой то как попасть что бы поменять, вызывать компанию которая специализируется на вскрытии дверей или самому как то через окно соседей лезть?
С ценой ремонта бодигардов я бы бил стеклопакеты.Исключение высокий этаж.
beat
22.11.2018, 21:25
22.11.2018
1874
Зачем их бить если их можно аккуратно снаружи открыть?
beat
22.11.2018, 21:27
22.11.2018
1874
Для таких случаев и оставляют 1 комплект ключей доверенному лицу. Медвежатники возьмут за нормальную дверь от 1000 грн и как вариант предложат ее спилить. Есть и такие))
22.11.2018, 23:22
Ну можно и так тоже, но портить БГ при откровенно копеечной цене стеклопакета я бы не стал.+ Найти того кто Вам починит или поменяет стеклопакет гораздо проще.
26.11.2018, 13:55
А если жулики или "хулиганы" запенят замки , тут стеклопакетом не обйтись?
VikLe
11.6.2019, 22:30
1969
Являюсь обладателем двери Bodyguard 4/2 договор 21/10/141. Возникла необходимость замены цилиндра верхнего замка (ISEO 672). Чтобы дважды не разбирать замок, можно узнать параметры сердцевины (размеры)? К слову дверью очень доволен, огромное за нее спасибо. Следующую буду брать только здесь.
Как заменить сердцевину (личинку) в замке.
Спасибо Вам!
Тогда напишите плиз отзыв у нас на форуме, если уже зарегистрировались. smile.gif
Мы будем признательны.
Вот, специально для Вас- наших клиентов сделали сервисные ролики.
Кстати он уже есть в первом посте этой рубрики.
Когда аккуратно вытащите цилиндр- мы сможем узнать его размер и предоставить вам нужного размера и нужной модели.
Конечно если вам нужно будет.
На фото выше показано, как замеряется размер цилиндра. Размер нижнего цилиндра на фото 31*51 мм.
По этим вопросам лучше потом пишите нам на почту dveri@ukr.net и мы все организуем.
Еще раз спасибо за выбор наших дверей Вам и всем остальным нашим клиентам.
Как узнать размер цилиндра замка.
Собственно, если лень брать отвертку в руки или эти руки мягко говоря не парные, то вообще никак.
Для этого придется покрутить 1 (один) винт.
Для всех остальных вот тут уже писалось немного, а там природный инстинкт и смекалка помогут smile.gif
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showtopic=504
: 30.5.2026, 20:12
