> Замок системы "КРАБ" (замок многостороннего запирания), Грамотная установка системы «краб» на входные бронедвери
Гость
20.3.2009, 22:41
20.3.2009
Замок системы " КРАБ" (многостороннего запирания)позволяет вам поворотом ключа приводить в действие ригеля замка и дополнительные тяги, которые фиксируют дверь вверху и внизу, таким образом ваш замок закрывается в 3 стороны, но в петлевой стороне на двери уже находятся противосьемные штыри "антисрезы", а значит ваша дверь зафиксирована в коробке во всех 4-х сторонах.
Гость
23.3.2009, 13:07
20.3.2009
Тяги увеличивают нагрузку на механизм замка ускаряют износ замка. Создают шум при закрытии двери. Могут заклинеть и придётся портить дверь нужно будет менять двери и переделать ремонт в коридоре.
Гость
23.3.2009, 13:07
20.3.2009
Добрый день у меня сломался замок модель 3В 9Р-9-Э
как с Вами можно связаться чтобы его заменить
Гость
23.3.2009, 13:07
20.3.2009
По телефону! на сайте их предостаточно!
Гость
23.3.2009, 13:08
20.3.2009
Многие заказчики задают вопрос- ставить систему «краб» на бронедвери или не ставить? Вопрос действительно, пожалуй самый распространенный. Постараемся его рассмотреть со всех сторон.
Система «краб», ее еще называют «Паук»- система вертикальных тяг или ригелей которая может устанавливаться на замки обладающие возможностью подключения этой системы. Самые распространение из таких замков: CISA, MOTTURA, MUL T LOCK, и многие другие. У таких замков есть специальные ушки к которым при желании можно установить специальные тяги, которые в идеале должны быть не кустарно сделанные из арматуры, а должны быть выполнены из облегченных металлических профилей или полых трубок. На конце тяги должен идти утолщенный ригель, обычно 12 мм, в то время как тяга может представлять собой гнутый уголок из металла с толщиной стенки1.5 мм. и сторонами10*10 мм – чем-то напоминает шпагу, с металлической болванкой на конце. Желательно чтоб вся система ходила в специальных пластиковых втулках. Такая система будет дороже самопальной, но сэкономленные деньги на тягах из арматуры обязательно вылезут через годик в виде поломки замка. Так что специалисты «Весь мир бронедверей» рекомендуют если и ставить тяги то хорошие профильные, а если на них нет денег, то самопальные лучше на ставить вообще.
При покупке бронедвери на любой фирме обязательно обращайте внимание на то какую систему «краб» вам поставят!
Недостатки замков с системой «краб»:
-не защищает от самых популярных методов вскрытия- высверливание, выбивание цилиндра, подбор отмычек, бампинг.
-дополнительная нагрузка на механизмы замка,
-с «крабом» необходимо чуть большее усилие при повороте ключа,
-чем система сложнее, тем быстрее она выйдет из строя,
-дополнительные финансовые затраты,
-проблематичность ремонта или замены замка с «крабом».
Плюсы системы «краб»:
-является дополнительной преградой для вскрытия бронедвери при забивании ригелей обратно в замок.
- с «крабом» бронедвери тяжелее вскрыть болгаркой- путем вырезания замка, но не намного и так двери вскрывают в основном только пожарники по вашей просьбе.
Выводы:
Специалисты ТМ «Весь мир бронедверей» рекомендуют тем людям, которые хотят установить систему «краб» не экономить на замках и на самой системе, в противном случае вы можете потерять замок, а то и всю дверь в придачу с испорченным настроением и растратится на вскрытие вашей же двери. Мы придерживаемся мнения, что если и ставить – то хорошее.
Пожалуйста подумайте еще раз какие требования вы предъявляете к своим бронедверям и что вам действительно от них надо, а мы вам это без проблем сделаем. Но не надо ставить «крабы» на самые дешевые замки из соображения моды или какой-то мнимой секретности. Помните вам пользоваться этим замком –тысячи и тысячи раз, а вот поможет ли он вам в тот единственный раз когда в этом будет необходимость- вот в чем вопрос.
ТМ «Весь мир бронедверей» Игорь.
Гость
23.3.2009, 13:08
20.3.2009
Хочется добавить, то что если вы заказали хороший замок уровня CISA, MOTTURA, MUL-T-LOCK и установка системы «краб»( система вертикальных тяг или многостороннего запирания) не ударит по вашему бюджету, то ставить ее нужно!
Дело в том, что два дня назад к нам позвонил и подъехал наш заказчик с просьбой заменить ему замок , мы пошли ему на встречу и предоставили ему такой же замок. Но то что мы увидели нас немного шокировало… Ригеля у замка были вывернуты наружу- как будто на него наступил слон. К самим дверям заказчик претензий не имел- их не разломали, но по его словам воры проникли через окно и при помощи толи лома, толи домкрата выдавили ригеля самого замка и к сожаления украли много инструмента т.к. там шел ремонт и в квартире никто не жил, то у воров было огромное количество времени для того, чтоб спокойно и тихо сделать свое дело.
Кто знает, может если б у замка была система «краб» может это и задержало б гостей на какоето время, а возможно и стало б непреодолимой преградой.
Так, что –СТОИТ!
Гость
23.3.2009, 13:08
20.3.2009
Цитата предыдущего автора: "И еще я понял, что под тяжелые замки типа Mottura или Cisa нужно заказывать не сплошное овальное отверстие, а индивидуальное под каждый ригель. При этом и внешний вид будет лучше, и устойчивость к силовому взлому выще, ибо и так довольно большую дыру установщик еще больше распилил при подгонке. Причем вплотную к следующей стороне уголка - теперь при снятии с защелки ригеля ложатся прямо на эту сторону, а не на ребро."
А вот отсюда поподробнее, ибо я немного не понял. Мне всегда казалось, что отверстия в раме под ригеля должны подгонять на производстве, т.к. связка дверь-рама не зависит от того, в какой дверной проем они будут вставляться. Так почему же уважаемый автор пишет, что (еще раз приведу цитату) "и так довольно большую дыру установщик еще больше распилил при подгонке", т.е. почему установщик подгонял "дыру" при установке, а она не была подогнана на производстве. Или может я что-то не так понял? Уважаемые производители, поясните, плиз.
Гость
23.3.2009, 13:08
20.3.2009
ход ваших мыслей более чем непонятен.
Гость
23.3.2009, 13:08
20.3.2009
Повторяю для непонятливых. Уважаемый автор предыдущего (перед моим) поста рассказал, что ему отверстия под ригеля замка подгоняли при установке двери. Хотя ВСЕ ОТВЕРСТИЯ должны погоняться на производстве (в цеху). Так что здесь непонятного?
Гость
23.3.2009, 13:08
20.3.2009
С чего вы взяли, что двери Тм "Весь мир бронедверей" должны делаться так , как вам кажется, а не соглазно нашего ТП и ТУ?
Веля
30.1.2019, 15:11
1891
При установке в дверь двух больших дверных замков с системой тяг "краб" верхняя тяга устанавливается к верхнему замку, а нижняя - к нижнему? Не будет ли перекоса или подклинивания замков при эксплуатации двери из-за этого?
Верхний замок Iseo 618DF-3
Нижний замок Iseo 672.0028
То есть рассчитаны ли данные замки на эксплуатацию только с одной тягой (верхней либо нижней)?
Или второй замок лучше взять меньшего размера, а обе тяги установить на большой замок?
Разбалансировка замка с 1 тягой и т.д.
'Веля' отвечу вам основываясь на собственный опыт в 20. лет.
Слухов и мифов про входные двери есть очень много, например этот Миф о дороговизне испытаний развеян тут.
и многие другие.
Все приходится проверять опытным путем и жизненными ситуациями.
1. Используемые нами замки ( в той специфической схеме монтажа, направляющих, карманов, которые используем мы в своих дверях Бодигард) - не показали разбалансировки при установке 1 тяги.
Что будет с другими замками и в других дверях- большой вопрос и дать на них ответ нереально. Все индивидуально.
2. Ни в коем случае не портьте наши двери внесением в них изменений, а тем более заменив мощные замки на хлипкие.
Яркое пояснение тут:
Да и эта история многое поясняет Попытка взлома двери Бодигард 4 класса болгаркой на Троещине.
Кроме этого помните, что базовая модель 4/2 "усиленная" с крабом выстояла 4 часа до полного ее открытия!
Преодоление системы краб заняло в нашей двери с ее защитами около 30 мин.
Т.е. двери 4+ класса Бодигард в комплектациях без краба должны выстоять не менее 3.5 часов взлома при необходимом времени в 30 минут!
Настоятельно рекомендуем не вносить изменений в наши двери т.к. чаще это при водит к их ухудшению, например как сегодня я общался с девушкой и она ну очень уж хотела замок "Барьер Премьер".
Я ей объяснил, что установив мы 2 таких замка в случае как тут Попытка взлома двери Бодигард 4 класса болгаркой на Троещине.
То квартира была б ограблена.
Т.к. потребитель не вносил изменений в конструкцию двери, то базовая модель двери 4/2 "Оптима" защитила его от взлома даже с малой болгаркой.
Вот такой развернутый ответ на ваш вопрос.
Берите только проверенную и сертифицированную комплектацию, в том варианте, в котором она испытывалась и избавите себя от большой вероятности себе же навредить.
Веля
4.2.2019, 17:46
1891
Спасибо за развернутый ответ.
Посоветуйте что лучше установить при прочих равных условиях:
два больших замка (Iseo 618D-3 и Iseo 672) без системы тяг краб или один большой (Iseo 618D-3) + один маленький замок (Mul-t-lock 353P) с тягами краб (+ девиатор Mottura 96.086) ?
Любой ответ на ваш вопрос-будет жульничеством и обманом.
Только испытания смогут дать вам ответ!
И именно по этому и нет в мире безопасности бренда замка и краба или нет.
Вот как выглядит мир безопасности в дверях.
Так что только испытания!
Или жульничество.
По этому мы все сначала испытываем!
Если изделие в той или иной комплектации не испытывалось, то есть такая таблчика, которая работает и очень жестко.
Без соответствующих испытаний полотна с коробкой и замками- я б не ручался ни за 1 вариант т.к. нет на это оснований.
Т.е. мой ответ на оба варианта очень четок и он указан в табличке.
Так что велком в САМАЯ БОЛЬШАЯ В СНГ СТАТИСТИКА ВЗЛОМОВ ДВЕРЕЙ
Я не буду на себя брать ответственность за возможные десятки ошибок, которые можно совершить при сборке чьей то двери.
Тем, более думайте головой, если сам производитель не дает никакой ответственности!
А если у него есть ответственность в виде сертификата 4 или 5 класса с той или иной комплектацией, то тогда уже все решено и проверено в лаборатории и прописано в сертификате.
Если же такого нет- сорри! Сам производитель не гарантирует ничего, а тут я должен гарантировать.
Некомильфо.
Тут же все описано- Почему многие производители не сертифицируют свои двери на взлом
Пусть фантазеры и фантазируют. А я без практики и проверки- никуда!
Уж слишком много я видел ошибок.
: 31.5.2026, 2:54
