3 V   1 2 3 >
-Pj-
6.1.2011, 13:04
13.12.2010
381
Замок Gerda tytan ZX + и -
В этом разделе мы постараемся обсудить сильные и слабые стороны замка.
Замок Gerda tytan ZX можно выделить среди большинсвта других замков. Этот замок отличает необычный вид и форма ключа. Ключ имеет трубчатую форму.
Gerda tytan ZX -замок не обычный и у него много как плюсов, так и нюансов. Я подчеркиваю слово нюансов, а не недостатков. Нюансы заключаются в сложности ГРАМОТНОЙ установки на бронедвери.
На самом деле замок на столько хорош, что мы взяли его для наших самых серьезных и надежных дверей серии БОДИГУАРД. Мы изучили его плюсы и ньюансы монтажа и внесли необходимые изменения в конструкции двери и даже зарегистрировали 2 патента на установку данного замка! И только с учетом этих патентов замок стал той защитой. которую от него ожидают.
Замок Gerda tytan ZX имеет одну уязвимость- возможность забития внутрь квартиры.
Замок обладает очень интересной и важной функцией-блокировка барашка при 2-м обороте. Замок закрывается на 2 оборота и при первом обороте его возможно открыть изнутри. При втором обороте барашек блокируется.
По имеющейся у нас информации для вскрытия отмычками данного замка необходимо иметь специальную отмычку. Данная отмычка довольно дорогостоящая в сравнении с остальными и у большинства аварийщиков ее просто нет. Это плюс.
Мы сами проводили ряд тестов замка Gerda tytan ZX. Вы можете с ними ознакомиться перейдя по ссылке:
http://dveri.com.ua/articles/Ispytaniya_za...A_tytan_ZX.html
Ссылка на сайт производителя замка GERDA.PL
Описание модели замка Gerda ZX Plus:
http://www.gerda.pl/rus/index.php?option=c...6&Itemid=64
Да... сайт у Герды слабенький... на 3-.
Инструкция к замку Gerda ZX Plus
Ознакомьтесь с ней перд установкой замка и перед эксплуатацией:
Добавлено в 2017 году:
Декоративные накладки к замку Gerda tytan ZX
Стандартная
За доплату в т.ч. и с выемкой что б использовать короткий ключ.
статья не закончена....
DimitriyD
23.1.2013, 2:46
23.1.2013
692
Почитав информацию в интернете и на этом сайте, думаю, что замок очень хорош. Есть вопрос по этому замку. По обоюдному согласию с Игорем, я выложу часть переписки, чтобы продолжить обсуждение этого замка.
Я: Игорь, скажите, а для чего в комплектации замка эта деталь? (см. вложенное фото) Нужно ли ее устанавливать?
Игорь: Вы задали очень правильный вопрос.
Эта деталь ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ (Обычно)
и она должна УСЛОЖНЯТЬ забивание замка. Но ее мало кто использует( пожалуй вообще никто).
Я помню с ней и у нас какая то не состыковка была.
Я: Если это штифт, который крепится с торца двери/замка в сердцевину замка усложняет или не дает возможности выбить замок, то почему только для деревянных?????
Насколько я понимаю логически, посмотрев конструкцию и принцип замка, то при закрытой двери и закрытом замке (выдвинутых ригелях), даже открутив крепление замка изнутри, его (замок) невозможно снять, чтобы выйти изнутри квартиры. Ведь это принцип и логика именно этого замка.
Почему только для деревянных??????
P.S. Как и в любом серьезном замке, в замке Gerda tytan ZX ничего не сделано просто так. Каждая деталь, ее форма, способ крепления и т.д. имеет свою логику и смысл при правильной установке. Каждая мелочь, деталь усложняет "работу" потоенциальному взломщику, а точне, что очень важно, увеличивает время несанкционированного вскрытия/взлома замка.
Игорь, так что на счет этой детали (штифта)?
Каково же ее иситинное назначение и как она должна быть установлена?
Почему Вы даете вердикт, что она применяется только для деревянных дверей?
Спасибо за вопрос Дмитрий.
Данная деталь ОЧЕНЬ НУЖНА замку ГЕРДА титан, но парадокс в том, что при установке замка на бронедвери стандартного типа, без каких либо серьезных изменений именно данного штифта не хватает по длине! причем примерно на 2 см!
Я постараюсь сегодня сделать фото данной проблемы.
Именно по этому ее и не ставят. Почему так вышло- вопрос к полякам, для каких дверей они его создали и как???
Даже если вы его надставите сваркой или замените более длинным болтом это проблемы полностью не решит.
В случае взлома замка Gerda tytan ZX этот штифт может пойти на перекос и выскочить. Там кроме замены длинны штифта надо делать усилитель (держатель штифта)
В БРОНЕДВЕРИ НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ дополнительно.
Я вчера даже нарисовал его чертеж. Но. Но пока мы не запатентуем решение данного вопроса, простите в интернет не выложим!
Все просто, но что б это сделать надо поломать несколько дверей. Не проводя испытаний дверей и замков этого просто не понять.
Вот вся страна тупо и ставит замок Gerda tytan ZX на 4 самореза в 1.5 миллиметровую сталь! smile.gif
Кроме этого я давно знал о необходимости доработки замка Gerda tytan ZX в плане замены данного крепежа на более правильный.
Но. Но в этом нет необходимости пока мы используем 2 наших вышеупомянутых патента. А именно: крепим 8-мю болтами из нержавейки в 8 мм сталь. Наши испытания показали то, что данных изобретений достаточно для защиты от вдавливания или забития замка внутрь.
Если вы лично пожелаете исправить недочет поляков и сделать еще и усилитель крепежа и переделать крепеж- мы вам это сделаем не проблема.
С уважением Игорь.
DimitriyD
24.1.2013, 3:36
23.1.2013
692
Как правильно установить замок Gerda tytan ZX на бронедвери
Да вы полностью правы. Представьте себе, что вы столкнулись только с 1 проблемой в вопросе замков и бронедверей. А их СОТНИ! Вот зачем мы зарегистрировали 2 Патента на установку данного замка. Без них это деньги на ветер. Как я уже писал проблема с штифтом- гораздо глубже. Только удлинив его- вы мало чего получите. Он может пойти на перекос и выскочить. Надо большее -еще специальный "усилитель" но это секрет.
Вчера был очень огорчен беседой с заказчиком. Он сказал, что есть конторки, которые говорят, что способны сделать точные копии наших бодигуардов, blink.gif только дешевле. biggrin.gif Дешевле за счет того, что они у них без сертификатов blink.gif , на этом они экономят. Противно то, что он выгнал нашего мастера после того, как мы отказались делать ему большую скидку, мол другие сделают тоже и дешевле-вы аферисты....
А мы ему сказали, что скидка возможна только за счет наших зарплат, за счет ухудшения материалов-это не наш конек.
Одним словом вы видите с какими проблемами приходится сталкиваться при разработке надежной двери и теперь вы понимаете, что бронедвери с замком Gerda tytan ZX могут быть совершенно разные.
Жалко тольк то, что аферисты еще не перевились, Вы то уже видите как они сделают ему двери и почему дешевле....
Он подумал, что хитрее всех и сможет украсть наши разработки прийти к другим и они ему за меньшие деньги с таким же энтузиазмом и качеством все сделают! Да.....наивный. smile.gif smile.gif
Именно так и выглядят аферисты и жулики бронедверщики - обещают копию надежной бронедвери за меньшие деньги, но документально ничего не подтверждают и делают соответственно....
Именно по этому мы и скрываем большинство наших разработок и все фото и видео про бронедвери у нас с защитами.
ВСЕ ВОРУЮТ! А делать не научились
ВНИМАНИЕ ! Все, кто узнает или увидет, что "конторы" изготавливают двери нарушая наши авторские права -пожалуйста обращайтесь к нам мы будем очень признательны, во всех смыслах!
Приведу несколько примеров нарушения наших авторских прав ( 1-4 фото) ниже приведу патенты на монтаж Герды и усилители и вырезы для этого:
DimitriyD
11.2.2013, 14:21
23.1.2013
692
замок Gerda tytan ZX и спец штифт для бронедвери
Далее вопрос по этому штифту:
Игорь, спасибо за ответы. Приятно слышать аргументированные ответы. НО!
Вместе с Вами я пришел к выводу (и Вы это подтверждаете), что этот штифт, о котором речь выше+фото, очень важен и повышает в некоторых случаях взломостойкость (время) замка. Вы детально описываете о том, как нужно правильно устанавливать замки (вообще все), сложность/нюансы по установке специального штифта в замке герда титан, придуманные и запатентованные Вами секреты по его установке. Если кто-то тратит время, чтобы придумать, реализовать, а потом ещё и запатентовать - значит эта вещь чрезвычайно важна!
А теперь вопрос: почему же при всех Ваших аргументах Ваши специалисты не установили мне этот штифт Вашим хитрым способом, не предложили другое Ваше решение по установке специального штифта?
Как установить замок Gerda tytan ZX на стальные двери
Что я четко понял из работы с банковскими дверями, дак это то, что НИКОГДА НЕЛЬЗЯ РАССМАТРИВАТЬ ЗАМОК ОТДЕЛЬНО ОТ БРОНЕДВЕРИ! Как бы не был хорош замок, например Герда, а при установку в металлические двери-уже получается КАТАСТРОФА!
Философия создания грамотной двери стостоит в взаимопроникновении и взаимосвязи замка и двери, как ИНЬ и ЯНЬ. Входные двери должны отвечать уровню замка и наоборот, входные двери должны изготавливаться с учетом всех тонкостей того или иного замка, а змок должен учитывать особенности двери. Вот так.
Советы как выбрать замок и дверь тут:
Gerda tytan ZX и старые входные двери
Как я уже писал данный штифт просто так не поставить. Там необходимо для него делать специальное усиление. Более детально я простите описать не могу т.к. сейчас патентуем данное приспособление.
В конкретно вашем случае с вашими дверями, вы правы. Надо было вам его поставить. Просто взять с вас деньги просверлить дырку в торце старой двери и загнать туда болт. Почему мастер этого не сделал? А ведь мог принести деньги на фирму!
Вот только в случае реального взлома данный штифт считаю, что не поможет. Т.к. просто просверленное с торца двери отверстие не достаточно для надежного закрепления штифта. На такой длине штифт просто перекосится на несколько миллиметров и выскочит из замка.
Как вы поняли все гораздо сложнее. Имитировать грамотную установку можно, а вот поставить в готовую бронедверь, да еще не понятно из чего и как сделанную замок Герда Титан- не просто. Там надо всю вашу входную дверь просто разворотить переделать и только тогда уже врезать замок. Конечно это будет стоить определенных денег, да и после такой установки замка все-равно останется много других слабых мест в старой стальной двери.
Рожденный ползать- летать не сможет!
Конечно установка классного заика Герда Титан в старую металлическую дверь-это компромисс между тем, что есть и тем, что должно быть.
Как я уже писал и не однократно Стальные двери ИЗНАЧАЛЬНО должны быть грамотно изготовлены под конкретный замок, с учетом всех его нюансов.
Над этим мы и работаем. Ищем такие необходимости в улучшениях двери, ищим слабые места и усиляем их или переделываем. Так и получаются надежные взломостойкие двери.
Как вы поняли сказать, что металлические двери с замком Герда Титан -это крутые двери или нет, однозначно не возможно!
Я лично не видел ваши "бронированные двери", но вдруг они выглядят так, как на фото 3 и 4 ??? blink.gif
Есть ли смысл тогда еще что ли бо говорить дальше???!
Мое мнение, как конструктора Первых и пока единственнух Украинских взломостойких дверей БОДИГУАРД такое. Требовать штифты и прочие "серьезные" способы монтажа для замка Герда титан есть смысл только ИМЕЯ ДВЕРИ НЕ НИЖЕ 4-го КЛАССА!
Все остальное- деньги на ветер и самообман!
Не верите- докажите обратное, лаборатории есть, полигоны тоже, есть и логическое мышление которое тоже должно работать....
Вот часть некоторых испытаний замка Герда Титан:
Androids
8.4.2016, 11:50
6.4.2016
1390
Цитата(Игорь @ 19.3.2016, 9:25) *
перед этим мы испытывали замок Gerda tytan ZX
неделю назад. Уничтожили 2 замка.
Результат.
3 испытания.
В 1 испытании замок продержался 1.5 минуту.
в 2 испытании с нашим патентом замок продержался 40 минут и испытания прекратили.
в 3-м испытании (замок установлен как у большинства) замок забили за 5 секунд.
Игорь, я правильно понимаю - так как уничтожили 2 замка, то первый способ был "чистым" ?
Так как установили его на тамбур - переживаю теперь )) Я старался, даж подшипник нашел, который в полотне заварен и в нём сердцевина )
А тут 1,5 минуты... Видел один единственный отзыв о вскрытии герды довольно простой отмычкой, не буду уточнять о чем речь тут, или же мастер пользовался "известным" комплектом за 2-3куе. ?
Прошу прощения за повтор вопроса, но в этой теме, наверное, он будет более актуален.
Уязвимость замка Герда.
У нас столько работы, что приходится очень долго ждать пока мы найдем время обработать результаты испытаний, взломов и т.д.
Так и тут Видео есть, но я его пока не обрабатывали не выкладывал.
Подождите пару неделек....
Ладно постараюсь скоро выложить.
Взлом замка Герда за 5 секунд.
Молоток и прут.
[youtube]obfl9AZ2cX0[/youtube]
Вот так мужики испытывают двери и замки в поисках уязвимостей и защит.
Это только часть испытаний, когда сделаем ХОЛЛИВУД- тогда выложим все. А это для интриги...пощекотать нервы. smile.gif
Есть проблема-надо искать пути ее решения.
А мы нашли решение проблемы. вот оно тут описано:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=1289
Androids
10.4.2016, 15:25
6.4.2016
1390
Игорь, спасибо за видео! Возможно оно напомнить кому-то о своей беспечности.
У меня шпильки м8 заварены в оба внутр. И внешних листа и связаны внутри полотна арматурой, которая тоже проварена в полотнах.
Весь этот квадрат завязан и сварен со ступичным подшипником в центр которого и садится сердцевина замка.
Теперь жалею что всего 4 шпильки, так как гайки м8 тоже не особо внушают.
Может добавить ещё шпилек?
Ждём видео про 1.5 и 40 минут. Можно в личку про первый метод, если этого видео не будет в доступе?
П.с. на вашу дверь уговорил руководство - уже стоит. Вещь!))
Yddi
10.4.2016, 18:02
31.12.2015
1330
Можно крепление Герды немного доработать, сделать обратную пластину примерно как в замках Барьер 3 или 4
Видео взлома замка Gerda tytan ZX за 5 сек и 1 час.
Вот наше с вами долгожданое видео нашего внутреннего эксперемента, где мы демонстрируем уязвимость замка Герда Титан( Gerda tytan ZX) и тут же показываем и то как эту уязвимость можно устранить в настоящих взломостойких дверях.
Это наши внутренние сьмеки внутренних испытаний, на которых мы на деле все перепроверяем.
Встречайте, премьера!
[youtube]ukXrIPmf-_s[/youtube]
Круто что сказать еще
Androids
10.5.2016, 12:45
6.4.2016
1390
а что говорят спецы по интеллектуальному взлому?
Насколько это быстро и были ли такие прецеденты?
GreenMilea
2.7.2016, 14:00
2.7.2016
1428
Делать не надо, такие пластины для герд продаются, правда только в Польше, у нас не нашел.
allegro.pl/szyld-wzmocniony-do-zamka-gerda-tytan-zx-grafit-i6303813408.html?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=Offers&bi_c=Product&bi_term=Dom+i+Ogr%C3%B3d-5_Budownictwo+i+Akcesoria-1520_Drzwi-15958_Akcesoria-46102_K%C5%82%C3%B3dki+i+zamki-46104"
Они позиционируются как раз для установки замков на полые двери, когда не к чему крепить замок.
Ну и вообще, если подойти к этому делу с умом, а именно крепить не на саморезы (гыгы), а на болты с гайками 8 шт + 4 от пластины), поставить внутри двери распорки между пластиной и замком, то можно установить такой замок и на "провокационную дверь" так, что кувалдометру он посопротивляется. При его относительной дешевизне хороший плюс двери будет.
Как защитить замок Gerda tytan ZX от взлома
Спасибо GreenMilea за вашу инфрмацию.
Я так же видел, кроме наших запатентованных усилений двери
- тоже усиления самого замка Gerda tytan ZX.
Эту разработку мне показали товарищи.
Так выглядят серьезные двери Бодигард, например 4 класса с 3-м замком Gerda tytan ZX
То есть мы с вами видим, что есть проблема у замка, которую мы донесли до общественности и есть люди, которые решили ВМЕСТО ЗАВОДА!!!! эту проблему.
Мы видим, что сам по себе замок может иметь много недостатков и преимуществ одновременно.
Так же видим, насколько это живой процесс-поиск слабых мест, разработка способов взлома замка и после этого поиск способов защиты замка от этих новых способов.
И так все время.
Я считаю, что на данный момент разработку типа как этой фото
Завод должен воплотить в всех своих новых моделях т.к. без такого рода усиления-замок очень уязвим для реального вора.
Это позволит замок сделать универсальным и нам- производителям дверей не придётся переделывать двери и разрабатывать вместо завода-производителя замка различные усиления.
Но это мое личное мнение и пожелание.
Как конструктора взломостойких дверей- конструкторам замков.
Calbalakrab
1.8.2016, 22:17
1450
Скажите, Игорь, какова общая стоимость замка GERDA Tytan ZX с вашими доработками и с врезкой в дверь.
У меня модель 4/2 (установлена в сентябре 2013 года) с МДФ панелью внутри и "кожей" снаружи.
Хочу прокачать дверь. Сделаете ли вы такое?
Установка замка Gerda tytan ZX в уже готовые двери.
Спасибо за ваш вопрос, идея хорошая и верная.
Цена замка Gerda tytan ZX с запатентованными и реально работающими крутыми усилениями и карманами около 120 у.е.
В уже готовой двери все так не сделать, но кое что можно.
Думаю цена принципиально не изменится, надо подумать как лучше поступить, ведь у вас еще и МДФ, а в нем желательно лобзиком сделать вырез и перед этим снять панели-разобрав еще и наружную панель, одним словом полностью надо разобрать двери.
Хотя у вас же снаружи кожа... это вообще МДФ не съёмная, точнее кожу придётся снять и испортить....ХМ....
Тут вам надо набрать мастера Михаила и проконсультироваться как лучше поступить. 095-706-55-78.
Ставить ее поверх МДФ- не самый лучший вариант....надо все хорошо обдумать и взвесить т.к. замок этого стоит 100%.
Calbalakrab
2.8.2016, 17:41
1450
Плохо конечно, что нужно раскурочить дверь...
Ладно, а установка пинового цилиндра CISA на сувальдный замок (с броненакладкой и вашими доработками) нуждается в таком кардинальном разборе дверей? И какова стоимость таких работ? На форуме нашел, что цилиндр, броненакладка и новый комплект ключей стоят $300, это верно?
Игорь, спасибо Вам за детальную консультацию!
3 V   1 2 3 >
: 30.5.2026, 19:10
