> СЕРТИФИКАТЫ, СРОКИ ДЕЙСТВИЯ, Сертифікати на бронедвері, шоломи, бронежилети, строки дії.
Сроки действия сертификатов, что они означают?
Является продукция не сертифицированное после срока действия сертификата?
Многие из вас встречали информацию о сроках действия сертифката. Вопрос довольно важный и в нем нужно разобраться.
Мы, как производитель, который более 18 лет обладает сертификатами на производство, можем помочь в этом разобраться.
Сертификаты есть различные, например, на партию и на производство.
Сертификат на производство считается самым сложным и серьезным.
Сертификат на производство.
Пример наш сертифкат на бронежилеты с датами действия в пределах 2014-2016 годов.
Сертификат на производство, выдается на продукцию, которая еще не изготовлена! Как бы авансом, на основании испытанных образцов, проверки производства и обязательств производителя изготавливать копии испытанного образца.
Сроки действия таких сертификатов означают то, что наше производство может производить бронежилеты заявленных классов( бронежилеты 4 и 5 класса и т.д.), в течении 2 лет.
Это означает, что действие сертификата распространяется на все тысячи и тысячи бронежилетов изготовленных в этот период.
Что происходит на следующий день после завершения действия сертификата?
Действие сертификата на продукцию, произведенную на следующий день уже не распространяется. При этом, вся продукция произведенная на заводе за этот период считается сертифицированной!
Характеристики сертифицированных бронедверей или бронежилетов и т.д. не заканчиваются с сроком действия сертификата на производство партии!
С этого момента включается понятие складского хранения и срока годности "сертифицированной продукции".
Это могут быть и заготовленные по складской программе бронедвери, бронешлемы, бронежилетыи тд.
Например, мы модем произвести 500 дверей 5 класса и они будут лежать на складе. Они могут быть определенных размеров и дизанов и ждать свою очередь, когда клиент ее купит, начинается ее срок эксплуатации.
Гарантийный срок бронедвери или бронежилета, начинается с момента его продажи.
Например, если гарантийный срок складского хранения на бронежилет, составляет 10 лет, а гарантийный срок эксплуатации 1 год, то получаем, что Бронежилет, произведенный в 2016 году, на который распространялся сертификат, пролежал на складе 6 лет( 6 из 10 допустимых производителем по складскому хранению), потом его выдали бойцу и с момента покупки или выдачи этого жилета, начинается гарантийный срок эксплуатации бронежилета.
Сертификат на партию.
Пример сертификата на партию из конкретно 10 бронещитов. Тут тоже есть сроки.
В таком случае никто не проверяет производство, но происходит проверка конкретно изготовленной партии. Сертификат такой может получить не только производитель, но и продавец, дилер и любое лицо.
Из партии берется образец 1 или несколько, в зависимости от правил и объёма партии. Обычно это около 3% от объёма.
Проверяется и выдается документ подтверждающий качественные показатели( класс и т.д.)
В таком случае, сертификат распространяется только на конкретную партию, с указанием ее номеров и т.д. Например, номера бронещитов 6 класса прописанны в нашем сертификате.
И этот сертификат не верно выдавать на другие изделия не из этой партии.
Сроки. Сроку тут, пожалуй довольно условные. Пример.
Покупатель купил в Китае 1000 касок, которые на складе лежали 4 года, их гарантийный срок эксплуатации 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации касок истекает через год. Пол года ушло на логистику и т.д.
Покупатель испытал эти шлемы и подтвердил их класс украинским сертификатом.
Срок действия в сертифкате, может быть указан больше, но...
Если после испытания, осталось всего пол года гарантийной эксплуатации от завода производителя,
то осталось всего пол года гарантийной эксплуатации, не зависимо от того, какой срок указан в украинском сертифкате.
В таком случае, сертифкат как бы подтверждает характеристики партии, но гарантийные и складские сроки указывает производитель.
И наоборот. Если в сертификате указан срок действия в 1 год, а на шлемы гарантийный срок от производителя еще 4.5 года т.к. партия была только изготовленна, то шлемы будут сертифицированными с гарантированными заводом сроками, в нашем случае 4.5 года.
Складское хранение.
Гарантийный срок эксплуатации.
Таким образом, например, бронежилет может быть произведен в сроки действия сертификата, значит сертифицированный бронежилет, потом его поместили на склад и он там может быть, например 5 лет, а производитель дает 10 лет на складское хранение.
После того, как бронежилет сняли со склада и выдали бойцу в эксплуатацию, вступает гарантийный срок эксплуатации и он может быть 1 год или 5 лет и т.д.
В таком случае, будет ли конкретно этот бронежилет качественным, если у него складской срок хранения 10 лет, а гарантийный срок эксплуатации 1 год? Будет качественным и на него будет распространяться гарантия.
Например.
-Произведено в 2016( сертификат распространяется).
-хранить на складе можно 10 лет. ( определяет производитель).
-гар. срок эксплуатации не менее 1 года. ( определяет производитель).
Значит, бронежилет, произведенный в 2016 году, имеет право хранить свои свойства не менее 11 лет т.е. до 2027 года.
При этом, если произвели в 2016 году и сразу начали эксплуатацию, то юридически, гарантийной срок на бронежилет заканчивается через год .т.е. в 2017 г.
Конечно это не означает падение качества, а означает конец предъявления гарантийных претензий. При этом защитные свойства могут сохраняться и 20 и 40 лет.
Постом ниже доказаны сроки складского хранения различных материалов.
13.12.2022, 17:50
Чи старіє, та як, кевлар( арамід), бронеталь та бронекераміка?
Чи може на складах у виробника та скільки часу зберігатись бронежилет, кевлар, бронесталь, металокераміка, кевралові шоломи, тощо?
На якій підставі ми можемо визначити приблизний час складського зберігання та чому?
Перевіряємо в лабораторіях та на полігонах.
1) Бронесталь.
Як відомо, втрати захисної властивості бронесталі, на протязі десятків років, поки не виявлено!
Наприклад бронещит до кулемета Максима, виготовлений 80 років тому й досі не втратив свої захисні властивості.
2) Кевлари( арамідні тканини, шоломи).
[youtube]lvp-PfUDskU[/youtube]
Посилання на випробування шолома 7 та 21 рік.
http://dveri.com.ua/articles/kevlar_old
Під час наших багаторічних випробувань, ми не виявили ознак явного старіння в багатьох зразках складського зберігання, серед яких були навіть кевларові шоломі вироблені в Німеччині у 90-х та Югославіі у 80-90х.
Це дає, підтверждені часом, підстави робити складський термін зберігання таких бронежилетів, шоломів тощо, у 20, 30, 40 років тощо.
без втрати захисних властивостей. Але то діло кожного виробника, який час складського зберігання давати на його продукцію.
Випробування шолому Шуберт, якому 29 років.
http://dveri.com.ua/articles/schuberth_2022
фото шолому.
Випробування Югославського шолома, якому на той час було близько 30 років.
Див. у нижній частині.
http://dveri.com.ua/articles/Ispytaniya_kasok.html
фото шолому.
Звісно при цьому може швидко старійшати інші оздоблювальні матеріали тощо.
3) Металокераміка
Чи старіє металлокераміка?
Наскільки вона старіє теж треба перевіряти, але маємо інформацію, що умовно на 1 клас стає слбашою за 5-10 років,
Наприклад бронеплита з кераміки стає не 6, а 5 класом, 8 років після випуску.
Хоча й тут ми можемо подивитись на результати старих випробувань 2014 року.
Тест керамічних бронеплит, якім було 10 років.
http://dveri.com.ua/news/Ispytaniya_import...niya_i_Chehiya/
Фото бронеплит.
Згідно цих випробувань, бронеплити з металокераміки, яким 10 років, витримали по 2 постріли, а трій був пробійним.
Зрада це чи перемога?
Справа в тому, що за яким стандартом їх перевіряти!
Вони зроблені під стандарт NIJ, а не ДСТУ!
За NIJ, як я розумію, на 4 клас, захистна панель повинна витримати...лише 1-2 постріли!
То ж чи відповідали плити, якім 10 років, стандарту NIJ?
Наша відповідь-ТАК, відповідали!
Чи побачили ми старіння металокерамічних бронеплит? Ні.
Звісно це стосується лише плит данного виробника, але дуже цікавий досвід.
Підсумок.
Кожний виріб, треба перевіряти окремо й результати одного виробу, не мають відношення до іншого виробу, тим паче іншого виробника.
На данний час, в ході великої кількості різноманітних випробувань, ми не виявили ярко вираженного старіння захисних виробів, на протязі 5,10, навіть 30 років.
Пізнійше добавлено.
Тест плити з НВМПЕТ від Олександра Святова.
[youtube]jOHsw8P5Ops[/youtube]
Висновок схожий.
: 30.5.2026, 22:44
