Alekseydv .
Alekseydv
26939*
7.9.2014, 22:20
30.5.2026, 22:39
8 (0 )
Alekseydv
4 Dec 2013
Здравствуйте компания «Весь мир бронедверей». В связи с возникшим вопросом по особенности работы замка Iseo 672.00.28OG00A1 решил написать именно вам, как производителю действительно качественных взломостойких дверей. Данный замок вы рекомендуете и устанавливаете во многих моделях дверей BODYGUARD. Взяв на изучение данный замок, меня смутила одна конструктивная особенность по блокировке ригелей замка, в случае перелома и вытаскивания цилиндра. Насколько мне известно данный замок не имеет сторонности, тесть может устанавливаться как слева так и справа входных дверей. Но, собачка (см. фото) которая прижимает сердцевину и срабатывает на высовывание цилиндра расположен около одной из стенок замка, то есть прижимает лишь одну из половинок цилиндра. В случае левостороннего расположения замка, данный блокиратор расположен в дальней (второй) половинке сердцевины. Известно, что злоумышленнику для открытия замка, достаточно переломать цилиндр и вытащить лишь лицевую (первую) половинку сердцевины, а дальше нехитрым способом отверткой имитировать движение хвостовика. В таком случае блокировка сувальд не сработает и замок будет открыт за 20 сек. Проверенно лично (см. фото). В случае же правостороннего расположения замка, защелка расположена в первой половине цилиндра и как положено срабатывает при вытаскивании переломанной внешней половины цилиндра. Как написано на самом замке, блокиратор не реверсивен, то есть переставить его конструктивно нельзя. В таком случае получается что при левостороннем расположении замка, двери более уязвимы для взлома, чем при правостороннем расположении замка. Может я не прав? Интересно узнать ваше мнение по этому поводу.
P.S. Для всех кто планирует или использует данный замок в своих дверях, рекомендую обязательно закрывать замок на все обороты цилиндра, так как блокировка сувальд в случае перелома цилиндра не срабатывает при неполном закрывании замка (проверенно лично).
С уважением, Алексей.
Alekseydv .
Alekseydv.
: 30.5.2026, 23:39
