Victor .
Victor
70318*
17.8.2013, 9:08
30.5.2026, 18:23
6 (0 )
Victor
16 May 2013
Добрый день.
Собственно есть необходимость поменять входную дверь в квартире. Рассматриваю два варианта GERDA SX10 и Ваши Bodyguard 4/1. Обе двери по заявлению их производителей соответствуют 4 класу взломостойкости. Но мне как рядовому потребителю впервые столкнувшимуся с выбором дверей, трудно отдать предпочтение одному из вариантов. Был бы очень признателен если бы Вы нашли время чтобы провести сравнение ваших дверей и SX10 от GERDы. Декоративность в даном сравнении вторична, интересуют именно преимущества и недочеты в разрезе взломостойкости конструкции.
Заранее благодарен
Итак более детальное описание с моими комментариями:
Сразу небольшое пояснение, я живу в Волынской области, которая граничит с Польшей, непосредственным изготовителем дверей Gerda. Это ремарка к вопросу ценообразования.
1. Цена у оф. представителя в г. Луцке где я нахожусь 10800 грн., установка 450 грн. Цена в другом магазине, который не является оф. представителем, но это не мешает ему привозить напрямую с Польши двери польских производителей, не только Герду, и не только в свои магазины, 8000-8800 грн., в зависимости от жадности таможенников на границе, установка 300 грн. Фактически мне посчитали их по Гердовскому каталогу+VAT 23%(это налог который возвращается если товар пересекает границу Польши, аналог нашего НДС), дополнительно я выбрал дубовый порог и более взломостойкий верхний замок.
2. Сроки 3 недели.
3. Производство массовое, никаких индивидуальных размеров. В моем частном случае это не проблемма ибо дверной проем у меня стандартный и в нем установлены китайские жестяные двери.
4. Взломостойкость заявлена производителем соответсвтует 4 класу по Польскому стандарту PN-ENV 1627:2006, который как и наш ГОСТ списан с европейского ENV 1627:2006. Сертификат прилагается  SX10_SX20_2009_Z2.pdf ( 100,08 ) : 115314
5. Пожаростойкость, не исследовал потому как не понимаю зачем мне это надо, кстати как и бронирование (мне трудно представить за что меня можно захотеть убить, ведь я белый и пушистый smile.gif). Но поверхносно изучив вопрос что на пожаростойкость эти двери не сертифицировались и не испытывались. По некоторым другим дверям Герды такая информация есть.
6. Звукоизоляция 35 dB.  Nr_09_12_SX10.pdf ( 371,57 ) : 115338
КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА ДВЕРИ
Полотно двери имеет общую толщину 67 мм. Изготавливается из 2-х листов гальванизированной, холоднокатаной стали толщиной 1,25 мм. Что обеспечивает полную защиту от коррозии.
Внутри полотна вертикальные "П" - образные рёбра жесткости (от 5 до 7, в зависимости от ширины полотна). После каждого ребра жесткости установлены термозакаленные стержни свободного вращения (защита от распила "болгаркой).
Внутренний объем полотна двери заполнен безфрионовым пенополеуританом под давлением. Этот наполнитель придаёт двери великолепные звукоизоляционные свойства.
Декоративные панели с двух сторон из МДФ, HDF или натурального шпона, обеспечивают двери великолепную тепло и звукоизоляцию. Петлевая сторона двери защищена от отжима тремя противосъемными стационарными ригелями.
Трубчатый силиконовый уплотнитель придает двери герметичность и защищает от проникновения пыли и запахов. Уплотнитель вставляется в паз двери по всему контуру.
Панорамный глазок
КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ
Специальный короб из гальванизированной стали толщиной 2мм.
Рама имеет пластиковое шагреневое покрытие коричневого цвета
Крепится в проем 12 анкерными болтами (по 6 с каждой стороны).
Полость между дверной коробкой и стеной заполняется пескобетонной смесью (процесс установки занимает 5-6 часов).
Полная защита от выбивания и отжима двери.
КОНСТРУКЦИЯ ПЕТЕЛЬ
Три петли для равномерного распределения нагрузки при открывании двери.
(Каждая петля выдерживает нагрузку на излом около 150 кг., суммарно 450 кг.)
Возможность регулировки полотна двери в трех направлениях.
Фторопластовые втулки для легкого и долговечного использования двери
Защита петель от разборки и выбивания центральной оси.
ЗАМОК TYTAN ZW 6000
Центральный замок GERDA ZW 6000 . Многоканальная система запирания
12 ригелей запирают полотно двери в две стороны на трех уровнях - вверху,
посередине и внизу.
Диаметр ригелей замка 12 мм.
Имеет защиту от складывания ригелей
Тело замка защищено марганцевыми броненакладками. (с каждой стороны под основным листом стали).
Соответствует наивысшему четвертому классу устойчивости к криминальному взлому (ГОСТ 5089-97)
Цилиндр замка Gerda Star SХ имеет 4-х стороннюю подводку пинов, общее количество которых составляет 16 шт., они обеспечивают банковскую секретность и на 100% исключают возможность открытия замка отмычками, (в 4-х направлениях одновременно работать отмычками не возможно) и открытия методом бампинга.
*Оригинальный цилиндр - состоит из 2х частей, между которыми находится тело замка что делает не возмож- ным его выбивание. Секретность цилиндров 4 294 967 296 комбинаций - это гарантирует неповторимость каждого ключа.
Защита от высверливания.
Защита от воздействия кислотами.
19 Feb 2014 - 0:24
1 Oct 2013 - 15:59
Victor.
: 30.5.2026, 19:23
