master284 .
master284
5680*
5.12.2019, 23:23
30.5.2026, 23:04
1 (0 )
master284
2 Dec 2019
Что же делать владельцам, если двери по какой-то причине установлены 1, 2, 3 класса взломостойкости.
Ни карманов для замков, ни толщины переднего листа 2-3 мм., ни анкеров.
Судя по публикациям наиболее часто воры применяют банально ОТЖИМ дверного полотна в зоне ригелей замков. Потом бампинг, отмычки и наконец, резка металла.
Что собой представляют большинство дверей в Украине.
Лист передний 2 мм.
Второй замок сувальдный .
Ручка дверная на розетке, а евро секрет на броне накладке.
Анкерная защита петель.
Из помещения - задвижка.
Это стандарт не дорогой броне двери без сертификации. Стоимость от 7 000 грн.
Коротко изложу свои видения на модернизацию двери 3 класса.
Замки. Евро замок с ручкой. Вся фишка в секрете. Вот здесь проблема. Все евросекреты воры ломают сантехническим ключём. Лишь было бы за что схватить секрет. Далее - против лома нет приёма. Секрет развалился, заходи. Хотя Израиль обещает даже в этом случае, секрет держит.
Так какой секрет с минимально необходимой ценой подходит?
Если не за что ухватить секрет, вор достаёт отмычку. Вот здесь вопрос - какие секреты не поддаются отмычкам, бампингу? Начиная с какой цены секрет кроме как ломается, не открываем? А чтоб, не мог вор ухватиться за секрет, регулировать длину секрета до самого малого не выходя за пределы плоскости двери. Броне накладка тоже не плохо.
Второй замок - сверху замка с ручкой. Какой именно? Мне кажется, что с толстыми ригелями до 5 штук, Например Гардиан с блокирующими втулками, Барьер - Премьер, Или Меттем-Лидер. Или Меттем с Z ключами, препятствующих воровскому методу - импрессии.
Третий замок(желателен). Лучше накладной с третьей системой запирания. Ключ трубчатый с выямками по поверхности трубки. Герда или Барьер - Каре. Они имеют лицевую броненакладку с замочиной. Кроме того они стягивают дверное полотно (Барьер). Эти замки при правильной установке реально не вскрываемы. Правильная - это ниже замка на ручке. Сверху уже стоит 2 замка.
Вот теперь имея дверь 3 класса, ставим правильный евро секрет (ждём рекомендаций форума).
Ставим третий замок, как сказано выше.
Имеем не открываемые ворами двери, за исключением резка металла в ручную или болгаркой. Ценовая категория двери 3 класса в несколько раз меньше двери с категорией 4 класса взломостойкости.
Конечно, всё сказанное выше, если у вас уже стоят входные двери. И вы хотите усилить защиту своего помещения.
master284 .
master284.
: 30.5.2026, 23:04
