T_V_H .
T_V_H
11290*
29.9.2017, 11:45
30.5.2026, 18:07
8 (0 )
T_V_H
22 Jun 2017
Добрый день.
Занимаюсь усилением входной двери.
Подскажите, пожалуйста, у меня замок сувальдный Iseo с трехсторонним запиранием.
если я сделаю карман под замок и со всех сторон его заварю - каким образом вставить замок с торца двери, если на замке есть уши для тяг вверх и вниз.
Объясните пожалуйста.
23 Mar 2017
Добрый день.
Вот нашел такой замок Корпус замка основной 2503LCR0328S67 правый Securemme (Италия).
Корпус замка основной 2503LCR0328S67 для правых дверей Securemme (Италия). Качественный врезной замок 4-го класса безопасности. Замок оборудован дополнительными тягами для установки девиаторов.
Технические характеристики:
Взломостойкость: 4 класс;
Вылет ригелей: ригели и защелка имеют свободный выступ 3 мм.;
Межосевое расстояние ригелей: 28 мм.;
Тип секретной части: сувальдный механизм Securmap;
Количество оборотов: 4 полуоборота;
Длина ножки сувальдного ключа: 60 мм;
Покрытие ригеля: Хром;
Ключи: 5 основных ключей + 1 служебный;
Страна производитель: Италия.
Кто имел опыт эксплуатации данного замка?
Интересны ваши мнения, форумчане.
11 Jan 2017
Добрый день.
Интересует Ваше мнение по замку Гардиан 40.11 Т.
его описание:
Инновационный принцип работы и конструкции замка
— Шестеренчатый механизм и сувальды оконного типа
Легкость поворота ключа
— Наличие сувальд оконного типа обеспечивают легкость вращения ключа при запирании-отпирании и исключает вероятность проскока
Плавный и бесшумный ход ригелей
— Шестеренчатый механизм и отсутствие жесткой пружины сувальд обеспечивает плавность и бесшумность хода ригелей
Защита от наиболее распространенных методов вскрытия
— Защита от вскрытия отмычкой – наличие ложных пазов и отсеченная зубчатая втулка, которая при повороте ключа перекрывает боковое отверстие замочной скважины и ограничивает доступ отмычек к сувальдам через замочную скважину
— Защита от самоимпрессии – запатентованная втулка на крышке замка
— Защита от высверливания – закаленная стойка рейки хвостовика
— Защита от высверливания – наличие внутренней бронепластины, установленной на хвостовик засова и наличие наружной бронепластины – суммарная толщина не менее 4 мм
Функция отключения защелки от ручки в закрытом положении замка
— В закрытом положении защелка остается в фиксированном положении даже при нажатии на ручку
Отверстия для крепления дверных ручек стяжными винтами
Возможна комплектация без торцевой планки
Дополнительные опции
— Дополнительное количество ключей
— Удлиненные ключи
— Изготовление замков с одним секретом
5 лет гарантии
Тестировали ли этот замок?
Есть ли по нему отзывы?
что можете сказать по данному поводу?
Больше про замок тут:
гардиан.рф/katalog-produktsii/zamki-dlya-metallicheskikh-dverey/40-seriya-quattro/gardian-40-11-t/
[youtube]ZV8EEfAyre8[/youtube]
13 Jan 2017 - 22:30
T_V_H.
: 30.5.2026, 18:07
