wert888 .
wert888
64287*
20.12.2014, 23:09
30.5.2026, 20:58
4 (0 )
wert888
17 Dec 2014
Вопрос такой. Возможен ли легкий апгрейд уже установленных дверей силами фирмы?
Конкретно:
- замена глазка на другой получше, в т.ч видеоглазок.
- установка ручки-скобы с внутренней стороны (обычные ручки имеют "привычку" расшатываться и в т.ч. на ваших дверях...). Дверь тяжелая и поэтому это очень важный аспект.
- установка бронепластины/магнитной накладки с внешней стороны на замочную скважину
и т.д.
Можете ли вы дать на сайте расценки по такому апргейду и по различным вариантам?
В принципе это все возможно, я думаю, сделать своими руками, но есть опасение повредить какую-то "секретную" часть конструкции двери...
26 Nov 2014
Поставили дверь весной этой (полгода назад). Один из замков - BORDER 3B 8-6 K5 Ш. Уже через 2-3 месяца стал замечать, что ключ из белого (покрытие никель или хром) становится желтым.... Почему так происходит? "Левые" замки плохого качества? Или есть другое объяснение? Через некоторое время ключ из латуни, оставшийся без твердого покрытия будет стираться еще сильнее... И что дальше - менять замок?
фото этого ключа с еще не использованным ("новым"). Как видно, без покрытия осталась даже трубка/стержень - средняя часть ключа, которая по большому счету и не несет нагрузку...
wert888 .
wert888.
: 30.5.2026, 20:58
