youngman .
youngman
3824*
9.2.2014, 17:12
30.5.2026, 23:39
4 (0 )
youngman
5 Feb 2014
Помогите выбрать стальные двери в России.
Добрый день!
Если я правильно понимаю, то на текущий момент вы все еще не представлены в России.
Поэтому прошу помочь с выбором дверки Российского производства и сравнить ее со своими модельками.
В интересующей меня категории дверей (3 класс взломостойкости) я нашел только 2-х представителей:
- Гардиан ДС-4: guardian-m.ru/stalnye-dveri/ds-4"]http://www.guardian-m.ru/stalnye-dveri/ds-4
- Неман Н-1011: dveri-neman.ru/katalogdvery1?mode=p...ct_id=476747601
при этом если сертификат у Немана я увидел, то для Гардиан на сайте нашел только надпись про 3 класс, но сертификата не нашел.
Как я понимаю (из прочитанного на форуме), данные двери примерно в той же категории, что и ваши BODYGUARD 5/2.
Сообственно вопрос как всегда прозаичен: какую дверь лучше выбрать (и в случае Неамана какую комплектацию замков лучше взять)?
А также часть дополнительных:
1. Насколько хороши замки Гардиан (у вас их описания не нашел), в особенности их замок с перекодировкой 21.14?
2. Что лучше поставить 2 сувальных замка (как в неизменяемой комплектации Гардиан) или один сувальный, а другой цилиндровый?
3. Как лучше ставить замки одной фирмы или разных?
4. Для цилиндровых замков насколько принципиально выбор замка и цилиндра одной марки?
5. Если рассматривать дверь Неман, то хотел бы заказать ее с замками сувальный CISA 57.685 (с пиновой наладкой) и дополнительным Цилиндровым с цилиндром CISA RS-3 s (с броненакладкой)
6. Прально ли я понимаю, что все перекодировочные замки CISA, в частности модель CISA 57.685, на текущий момент идут с системой APLS?
7. Какой замок лучше использовать в качестве дополнительно цилиндрового?
8. Цилиндр DOM Diamante действительно на столько лучше цилиндра CISA RS-3 s (т.е. стоит ли переплачивать за него)?
9. Какой замок можете предложить в качестве альтернативы сувальный CISA 57.685 и можно, нужно ли будет ставить на него пиновую накладку?
10. Какие замки вы бы порекомендовали поставить в свои двери BODYGUARD 5/2 и почему?
11. У дверей Неман может не быть вертикального блокиратора вниз, насколько принципиально его наличие (если вверх он будет)?
Хотел бы также понять в сравнении с вашими BODYGUARD 5/2 чем лучше/хуже (по возможности) указанные мною двери, т.к. рассматривал вариант доставки дверей и от вас, но останавливает отсутствие ваших замерщиков и установщиков в Москве.
youngman .
youngman.
: 30.5.2026, 23:39
