> Бункерные двери, Бункеры в Украине( производство)., VAULT DOОR, герметичные двери в бункер, выбор бронедвери в бункер.
Двери бункерные, герметичные. Реальные Safe doors.
Рекомендации по выбору двери в бункер.
vault doors, vault room doors, panicroom.
Герметичні двері в бункер.
Про герметичні двері та захисно-герметичні, для бомбосховищ, написано тут:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...ost&p=10364
Производство бункеров. Бункеры от производителя.
Оказываем помощь по проектированию и строительству бункеров.
Предприятие имеет опыт и технические возможности проектировать, изготавливать и монтировать защищённые помещения, в том числе отдельно стоящие, которые выполняют функции убежищ (бункеров).
При монтаже в этих помещениях систем жизнеобеспечения, они
могут гарантированно защитить укрываемых от следующих поражающих факторов:
-воздействие обычных средств поражения
- воздействие воздушной ударной волны ядерного боеприпаса
-проникающей радиации
-химического и бактериологического заражения
-проникновения бандитских групп
-наводнения и землетрясения
-последствий техногенных и природных катастроф.
Преимуществом наших защитных сооружений является высокое качество и короткие сроки монтажа, так как большинство элементов изготавливается не на строительной площадке а в заводских условиях.
Что такое бункерные двери. К нам периодически обращаются за помощью в разработке дверей для частных бункеров. Самые популярные варианты-это надежные банковские двери, но изготовленные без доступа к замкам с наружной части. Система закрывания находится с внутренней стороны двери. Это основная особенность двери в частный бункер.
Задача двери -всегда быть открытой, что б в случае необходимости можно было в нее быстро приникнуть и так же быстро, например поворотом штурвала изнутри закрыть двери.
Банковские и бункерные двери отличаются по классам. Чем выше класс- тем выше время необходимое на их взлом имея практически любой серьезный инструмент( газовые резаки, болгарки, отбойные молотки и даже взрывчатка)
Бункерные и банковские двери сертифицируются по европейскому стандарту EN 1143-1:1997 от 0-до максимального 13 класса. Для сравнения, двери 2 класса должны выстоять около 15 минут взлома болгарками и газовыми резаками и т.д. Двери 13 класса-около 36 часов. Стандартизация позволяет очень быстро и легко сравнить двери различных производителей и из разных стран. У кого выше класс- у того двери должны дольше выстоять при взломе. Украинский стандарт ДСТУ 4012 -на сейфы и банковские двери-является аналогом евростандарта EN 1143-1:1997.
Например, канадские двери 6 класс, Российские 8, а Украинские 10 класс взломостойкости. Большее время при взломе должны показать украинские двери т.к. у них более высокий класс. Украинские двери 10 класса должны выстоять в 3 раза дольше времени, чем канадские 6 класса и т.д.
Двери герметичные, взрывоустойчивые для бомбоубежищ гражданской защиты. Это практически те же бункерные, взломостойкие двери, просто изготовленные с учетом требований именно к бомбоубжищам и небольшими изменениями по запирающим устройствам, размерам и т.д.
Видео про бункерные двери.
[youtube]cOhqxM9Bu0s[/youtube]
Сейфовые двери с внутренними петлями, замки блокираторы, гибрид. Двери в паникрум.
[youtube]PqTg--tL0F0[/youtube]
4gi0MRcQl8M
Защитит ли бункерная дверь от РПГ-7?[/b] Увы нет. проверено многочисленными испытаниями. Это не шутка, последний раз к нам с таким вопросом обращались около 1.5 мес. назад. Люди хотели спроектировать бункер с защитой от РПГ-7.
Пробивная способность ПГ-7в. популярного выстрела к РПГ -это примерно 50 см брони и около 1 метра бетона.
Кто-то из вас видел бронедверь из 50 см сплошной брони или 1 м бетона?
Вот испытания банковских дверей взрывом и РПГ-7
[youtube]6xlOJIecMPc[/youtube]
Раздел посвященный бункерным дверям
на нашем сайте тут:
http://dveri.com.ua/catalog/bankovskie_dveri/
Раздел испытаний дверей тут:
http://dveri.com.ua/articles/Ispitaniya_banki
Самое интересное видео испытания на взлом двери:
[youtube]Rb2DzXXmVBs[/youtube]
Как правильно подобрать дверь?
Надо пользоваться принципом равной защиты всех сторон, как у сейфа. Да, именно так, бункер или хранилище ценностей отличается от сейфа только размером, об этом говорят банковские стандарты и по этому на сейфы, двери и хранилища одинаковый стандарт. И это правильно.
То есть уровень защиты пола, стен, потолка и двери должен быть одинаковым. Иначе нет смысла ставить толстые по 30-50 см бункерные двери с броней и фибробетоном, если бункер в подвале, а перекрытие пола на 1 этаже( между 1 этажом и бункером) 15 см бетонная плита пустотелая внутри, как это делается в многих стандартных строениях. Сами понимаете, что нет смысла сутки штурмовать очень мощную дверь, если можно просто пробить перфоратором отверстие 50* 50 см в полу 1 этажа за 30 минут и спуститься вниз.
Важно понимать что одно дело проникнуть в бункер человеку и выкрасть ценности или человека и совершенно другое дело уничтожить человека в бункере или принудить его выйти из него.
Представьте себе, что вы владелец частного дома с паникрумом или бункером. Кто -то ворвался к вам в дом, возможно с целью похищения и последующего выкупа за вас и т.д. Вы спрятались в бункер в надежде, что он надежный. Ведь можно даже не пробивать отверстие в 50*50 см. Достаточно пробурить отверстие и запустить газ, например слезоточивый и т.д. Если у вас нет соответствующих противогазов и источников чистого воздуха в баллонах или системы очистки- возможно владелец такого бункера сам выйдет из него и не через 3 суток, а через 30 минут после того, как он зашел в бункер.
Возможно в бункере есть смысл сделать еще 1 бункер но меньших размеров. Это увеличит защиту в случае газовой атаки, выстрела из РПГ и т.д. Есть много различных способов увеличить защиту внутри бункера. Помните, когда идет речь о защите людей внутри бункера-есть много способов их оттуда выкурить, заливать бункер водой и т.д. По этому при выборе двери надо не забыть учесть и эти моменты, особенно когда на кону стоит ваша жизнь и жизнь близких вам людей.
: 30.5.2026, 18:29
