> Если входная дверь 1,2,3 класса, какие замки ей подойдут?, У большинства квартир такие двери. Поэтому нужны рекомендации.
master284
2.12.2019, 15:27
2022
Что же делать владельцам, если двери по какой-то причине установлены 1, 2, 3 класса взломостойкости.
Ни карманов для замков, ни толщины переднего листа 2-3 мм., ни анкеров.
Судя по публикациям наиболее часто воры применяют банально ОТЖИМ дверного полотна в зоне ригелей замков. Потом бампинг, отмычки и наконец, резка металла.
Что собой представляют большинство дверей в Украине.
Лист передний 2 мм.
Второй замок сувальдный .
Ручка дверная на розетке, а евро секрет на броне накладке.
Анкерная защита петель.
Из помещения - задвижка.
Это стандарт не дорогой броне двери без сертификации. Стоимость от 7 000 грн.
Коротко изложу свои видения на модернизацию двери 3 класса.
Замки. Евро замок с ручкой. Вся фишка в секрете. Вот здесь проблема. Все евросекреты воры ломают сантехническим ключём. Лишь было бы за что схватить секрет. Далее - против лома нет приёма. Секрет развалился, заходи. Хотя Израиль обещает даже в этом случае, секрет держит.
Так какой секрет с минимально необходимой ценой подходит?
Если не за что ухватить секрет, вор достаёт отмычку. Вот здесь вопрос - какие секреты не поддаются отмычкам, бампингу? Начиная с какой цены секрет кроме как ломается, не открываем? А чтоб, не мог вор ухватиться за секрет, регулировать длину секрета до самого малого не выходя за пределы плоскости двери. Броне накладка тоже не плохо.
Второй замок - сверху замка с ручкой. Какой именно? Мне кажется, что с толстыми ригелями до 5 штук, Например Гардиан с блокирующими втулками, Барьер - Премьер, Или Меттем-Лидер. Или Меттем с Z ключами, препятствующих воровскому методу - импрессии.
Третий замок(желателен). Лучше накладной с третьей системой запирания. Ключ трубчатый с выямками по поверхности трубки. Герда или Барьер - Каре. Они имеют лицевую броненакладку с замочиной. Кроме того они стягивают дверное полотно (Барьер). Эти замки при правильной установке реально не вскрываемы. Правильная - это ниже замка на ручке. Сверху уже стоит 2 замка.
Вот теперь имея дверь 3 класса, ставим правильный евро секрет (ждём рекомендаций форума).
Ставим третий замок, как сказано выше.
Имеем не открываемые ворами двери, за исключением резка металла в ручную или болгаркой. Ценовая категория двери 3 класса в несколько раз меньше двери с категорией 4 класса взломостойкости.
Конечно, всё сказанное выше, если у вас уже стоят входные двери. И вы хотите усилить защиту своего помещения.
Кажется у меня в сотый раз дежавю...
Здравствуйте 'master284'. Давайте знакомиться!
Если вы даете другим советы по дверям, то у меня к вам возникает самый главный вопрос.
Сколько дверей и замков вы лично испытали на скольких испытаниях присутствовали?
При этом, я вчера был крайний раз на месте преступления, а именно взрыва банкомата на Энтузиастов, сегодня общался с лабораторией и т.д.
Ждем ваш ответ. Откуда ж у вас такие познания и не являются ли они "медвежьими советами".
Тем временем хочу напомнить, что большинство ответов есть тут:
У меня есть подозрение, что нам хотят предложить такой вариант развития событий?
Мне недавно звонил человек из Днепра, которого ограбили и он себе потом "усиливал двери".
Он потратил на работу матсера и дорогие замки около 1000 долларов.
В итоге потом решил купить двери 4+ класса, настоящие, а не из г.... лепить пулю.
Но тут каждый сам в ответе за свои решения.
Снова таки, считаю, что автор поста выше, совершил классическую ошибку и всю ответственность за безопасность возложил на замки.
Довольно наивно и примитивно. опять же все это описано в Мифы и факты про входные двери
С другой стороны и на главной странице написан главный ответ на все вопросы- это баланс класса двери и замка. Что прописано в стандарте.
По этому, что за глупости в двери 1 класса тулить замки для дверей максимального класса для дверей 4-6 класса, к которым относится в т.ч. и Герда Титан и Барьер- Премьер и т.д.
Думаю, что автор просто не читал поста про Мифы или читал, но не понял.
А так, да большинство некомпетентных людей которые продают замки или занимаются ремонтами дверей, а их реально большинство- не компетентны, даже не знают, какие есть стандарты на двери и замки и классы,
конечно некомпетентные люди всю ответственность возлагают на замки! Согласен. По этому из 1500 изученных мною квартирных каржа-почти все двери-это двери изготовленные по чьимто советам, домыслам и пр. ахинее.
При этом За 11 лет из почти 1500 изученных краж не было известно ни 1 взлома двери 4 или 5 класса.
Т.е. если двери изготовленные специалистами, а не самозванцами и эти двери прошли ряд сложных испытаний и производитель и лаборатория гарантируют высокий класс защиты, то такие двери- действительно дают высокий класс защиты.
А все остальные- очень сомнительное и недешевое удовольствие.
: 30.5.2026, 21:31
