> Установка МДФ на клей ? Приглашаем к обмену технологиями...
Chaynik
21.11.2018, 17:56
1873
Доброго времени суток!
Очень жаль отвлекать уважаемое сообщество дилетантскими вопросами. Но, взываю всё-таки к вашим альтруистским чувствам. Надеюсь, хоть кто-то поучаствует в обсуждении нашего вопроса о технологии процесса...
Читаю данный форум уже более года (для самообразования, и проч.). Помню, почти уверен, что именно здесь уважаемый Игорь упоминал о том, что при установке внешних МДФ панелей/накладок на дверь имеет смысл ставить их на клей, по всей площади. Тем самым, в процессе эксплуатации при покушении на такие двери взломщик потеряет хоть на сколько-то больше времени при "отколупывании", разрушении декоративной обшивки (чтоб добраться до металла). Сейчас обсуждение этого момента, кстати, стал искать по форуму, и не нашёл...
Так вот, собственно у нас вопрос по "технологии":
есть необходимость на соизмеримых площадях (1х2м) тоже посадить лист мдф на клей на лист железа. И, тоже чтоб "потом нельзя было сорвать". В этой связи у нас начались сейчас обсуждения как это сделать правильнее применительно к нашим условиям. В частности, как оптимальнее наносить клей, например, как сжимать склеиваемые листы, и т.д.
Возможно ув. Игорь не захочет делиться подробностями ? Коммерческая тайна и т.д., мы понимаем.
Может быть тогда ув. посетители форума выскажут своё мнение, как бы делали они:
- наносили бы клей точечно, почаще ставить точки;
- наносили клей с размазыванием по всей площади кисточкой (например);
- наносили бы клей с распределением его по поверхности, например, гребёнкой (как той, что используют для нанесения цементного раствора при укладке керамич.плитки) ?
Предполагаем, что в процессе могут быть трудности с тем, что:
- при такой большой площади склеивания, есть очевидно риск загустения, подсыхания клея с одного края материала, пока дойдёшь до другого края (придётся смотреть, подбирать тип клея. Пока нацелены на Soudal 48A, 49A)
- так же, есть риск распределения по поверхности слоя клея неравномерной толщины (в связи с этим вариант с гребенкой кажется интересным).
К сожалению, уложить склеиваемые детали под пресс нет возможности. А из-за этих двух вышеозвученных моментов, по площади склеиваемых материалов могут быть неплотные прилегания двух склеиваемых листов, и как следствие могут остаться непроклеенные участки...
И т.д., и т.п... Мысли вслух...
Мало шансов, но, вдруг кто-либо здесь имеет опыть проведения подобных работ ?
21.11.2018, 19:48
Примерно по этой методике мы выполнили эту работу. См. Фото. Улучшение(доработка) двери Коммунар в Харькове.
: 30.5.2026, 22:13
