> Замена Моттуры 52.783, прошу совета
Георгий
4.8.2016, 14:28
4.8.2016
1454
Добрый день, форумчане!
Если кратко, прошу совета:
подскажите замок (не цилиндровый) аналогичный по размерам Моттуре 52.783, но более взломостойкий интеллектуально.
Если более подробно, то:
Возникла необходимость заменить дополнительный замок Моттура 52.783.
Причина замены - желание увеличить взломоустойчивость двери.
При этом, учитывая конструкцию двери и нежелание вносить в нее более-менее серьезные изменения, замок должен быть по размерам аналогичен имеющейся Моттуре или максимально приближен к ним.
Насколько я понимаю, аналоги (по размерам да и по сути как выяснилось) выпускаются Cisa, Iseo, СR и MUL-T-LOCK (точнее итальянское подразделение Esety). По крайней мере это то, что я смог найти из того, что продается у нас.
При более подробном изучении информации по указанным замкам пришел к выводу, что в отношении интеллектуальной взломостойкости (физические методы вскрытия второстепенны, т.к. установка планируется с обязательной дополнительной твердосплавной пластиной, как собственно и ставился в свое время Моттура) все замки (сувальдные) идентичны. Все они подвергались критике, по всем замкам приводились факты вскрытия, прикладывались соответствующие видео с Ютуба и т.п.
Проще всего Моттуру на Моттуру (Нуклео+Май Кей) поменять, но как я понял эти опции повышают комфорт/удобство, но никак не влияют на повышение взломостойкости замка. Даже скорее наоборот, как по мне, то возможность самостоятельного перекодирования замка должно вести к снижению его секретности.
Была надежда на роторный Мультилок Омега Плюс, но и он оказалось достаточно легко открывается. Да и цена неоправданно завышена.
В итоге, потратив не один день на "шерстку" интернета так и не смог найти подобающую замену Моттуре.
Есть конечно вариант установить аналогичный по размерам замок под евроцилиндр (естественно с броненакладкой), но это крайний вариант, т.к. придется "повозиться" с самой установкой замка в дверь (нежелательно). Если придется обратиться к этому варианту, то тут как бы более менее понятно: шестеренчатая Чиза (с редуктором Revolution) + хороший цилиндр (Аблой, Эвва или что то подобное) + броненакладка.
Но это все таки крайний вариант.
Учитывая вышеизложенное, прошу совета:
Спасибо!!!
: 31.5.2026, 0:18
