> Улучшение и апгрейд BODYGUARD™ ДЗВП 5/2, Стоит ли еще прокачивать базовые двери?
28.2.2016, 22:41
31.12.2015
1330
Назвал тему и сам посмеялся, можно ли то, что я сделал назвать улучшением? Судить вам.
С момента установки двери прошло 2 месяца, досконально изучив свою дверь, решил заняться прокачкой, хоть прекрасно понимал, что уже от фирмы там и так все достаточно мощно и надежно, но как говорится наши руки не для скуки smile.gif.
Дверь сделана очень классно! Особенно в плане доступа ко всем элементам.
И так на данный момент сделано следующее.
1. Крепление замков было само резами. Переделал под винты, благо и сверла и метчики есть. Все винты из нержавейки.
2. Крепление тяги системы краб к замкам то же само резом, переделал, поставил винт и обратную самоконтрящуюся гайку.
3. Нижний ригель системы краба может сам откручиваться, контрил пастой, что бы случайно не открутился.
4. Один из замков был защищен только пластиной которая крепиться на замок, хотелось дополнительно защитить, сделал специальную пластину сендвич из нескольких сталей , она правда не толстая , но за то в ней в месте возможной агрессии, установлены пластины из ВК8 толщиной 3мм.
5. Поменял у себя болты крепления броне накладок.
Поставил из нержавейки так как такие болты хорошо работают на растяжение.
Относительное удлинение болтов из нержавеющих сталей составляет около 40%, т.е. нержавейка хорошо “тянется” без разрушения болта, даже после превышения предела текучести, и прежде, чем наступит разрушение болта. Для сравнения - у болтов из углеродистых сталей относительное удлинение для класса прочности 8.8 составляет 12%
6. Остальные 2 механических замка то же поставил пластины хотя они и так защищены утопленными броне накладками и родной пластиной, место позволяло. Одна из Р6М5 так называемая быстрорез, закаленная до 63 HRC. А вот на второй, сандвич из 65Г и Р6М5 и вставки из победита. пластины ВК8 и Т5К10 толщиной 7мм. Общая толщина каленых пластин и победита почти 1см
7. Электронный замок "Филин" то же защищен каленой пластиной на всю площадь замка толщиной 5мм.
8. Откос двери в районе замков защитил листом стали приварив его к элементам крепежа рамы.
9. Есть задумка выровнять перепад между наличником на раме и МДФ двери, там где то 7мм, можно на раму прикрепить лист стали а потом закрепить наличник, тогда проблематично будет засунуть под притвор лом, что бы отжать дверь.
Наверно у меня теперь дверь класса 5++ smile.gif Если честно иногда ловлю себя на мысли, что можно было немного денег добавить и взять 6/3, интересно посмотреть что там у нее внутри, нужно запустить акцию, замена с доплатой 4класс на 5, 5 на 6 smile.gif
Может что еще посоветуете?
- Yddi   Улучшение и апгрейд BODYGUARD™ ДЗВП 5/2   28.2.2016, 22:41
- - Игорь   Прокачка двери 5 класса. Один вопрос как констр...   28.2.2016, 23:23
- - Yddi   Увы, я с вами во многом согласен, как не изгаляйся...   29.2.2016, 0:35
- - Sergey Kiev   Цитата(Yddi @ 28.2.2016, 22:41) И так на ...   29.2.2016, 17:05
|- - Игорь   Сервисное обслуживание двери Бодигард Давайте ут...   29.2.2016, 17:34
- - Sergey Kiev   Игорь, при всем уважении к мастеру Михаилу. вызыва...   29.2.2016, 18:03
|- - Игорь   Сергей вы Михаила набирали или взяли рыночный прай...   29.2.2016, 18:18
- - Sergey Kiev   Цитата(Игорь @ 29.2.2016, 18:18) Сергей в...   29.2.2016, 18:20
- - Сергей ВМБ   Цитата(Yddi @ 28.2.2016, 21:41) Назвал те...   29.2.2016, 19:52
- - 1985god   Все понравилось почитать , вот только смутилото чт...   29.2.2016, 23:36
- - Yddi   Саморезы стоят нормальные, скорее всего из стали к...   1.3.2016, 1:02
|- - Игорь   Про саморезы. Наши двери не предназначены для сам...   1.3.2016, 8:50
|- - dobreman   Цитата(Игорь @ 1.3.2016, 8:50) Про саморе...   1.3.2016, 9:47
|- - Сергей ВМБ   Цитата(dobreman @ 1.3.2016, 8:47) Игорь, ...   1.3.2016, 11:43
|- - Игорь   Замки прикрученые саморезами это плохо или хорошо....   1.3.2016, 17:40
|- - Сергей ВМБ   Цитата(Игорь @ 1.3.2016, 16:40) Эх..люблю...   1.3.2016, 18:28
- - Yddi   Игорь, спасибо за приглашение на семинар. Было инт...   1.3.2016, 20:39
- - hidden   Добрый день! хотел бы уточнить комплектуется л...   30.12.2016, 22:13
- - hidden   Про саморезы!!! прочитав выше изложенн...   30.12.2016, 23:22
|- - Androids   Цитата(hidden @ 30.12.2016, 23:22) Про са...   3.1.2017, 15:46
|- - hidden   как у кого защищен верхний замок (у меня ALPS) две...   3.1.2017, 20:33
|- - dobreman   Цитата(hidden @ 3.1.2017, 20:33) как у ко...   4.1.2017, 8:50
|- - hidden   Цитата(dobreman @ 4.1.2017, 8:50) Да, дав...   6.1.2017, 22:58
|- - Игорь   Цитата(hidden @ 6.1.2017, 22:58) не много...   7.1.2017, 7:25
- - ODESSA   Все понятно, автор что захотел, то и сделал, его р...   5.2.2017, 13:29
|- - Игорь   Больше про комплектацию Бодигард 4 и 5 классов. Ц...   5.2.2017, 15:25
- - maxxxym   Какая комплектация будет выглядеть с точки зрения ...   13.5.2017, 13:01
|- - grum   Если вы посмотрите в суть, это все одинаковые комп...   13.5.2017, 14:17
|- - Игорь   Цитата(grum @ 13.5.2017, 14:17) Если вы п...   14.5.2017, 13:42
|- - maxxxym   Цитата(Игорь @ 14.5.2017, 12:42) Т.е. мно...   15.5.2017, 9:53
- - 1985god   Все замки из темы хороши , качественные и т.д. выб...   13.5.2017, 19:25
|- - Сергей ВМБ   Цитата(1985god @ 13.5.2017, 18:25) единст...   13.5.2017, 22:38
- - Leja   Чем лучше замки тем спокойнее )))) А закрывать на...   14.5.2017, 1:44
- - maxxxym   Собственно вопрос назрел по девиаторам. Будут ли з...   24.5.2017, 9:27
|- - Игорь   Дополнительные девиаторы для дверей Bodyguard Цит...   24.5.2017, 12:12
- - maxxxym   Спасибо за развернуты ответ! Как часто нужно ...   24.5.2017, 12:36
|- - Игорь   Цитата(maxxxym @ 24.5.2017, 12:36) И гара...   24.5.2017, 12:45
- - maxxxym   к девиаторам относится - "ВПИХНУТЬ НЕВПИХУЕМ...   24.5.2017, 13:05
|- - Игорь   Цитата(maxxxym @ 24.5.2017, 13:05) к дев...   24.5.2017, 21:31
- - Сергей ВМБ   Лучшее - враг хорошего. Иногда можно / нужно / важ...   25.5.2017, 13:02
- - Сергей ВМБ   Темы про BODYGUARD™ 5-го класса объединены в целое...   26.5.2017, 12:12
- - Сергей ВМБ   Сертификационные испытания 5-го класса BODYGUARD™ ...   8.2.2018, 14:32
- - SheldonMoon   В кінці місяця жовтня, оскільки потреба в виборі д...   2.11.2018, 0:12
- - Игорь   Дверi 6 класу, прокачка. Цитата(SheldonMoon ...   2.11.2018, 21:29
: 30.5.2026, 23:04
