> Ошибки при самостоятельном замере двери, Как самому померять проем входной двери.
11.11.2015, 22:45
Самостоятельный замер бронедвери.
Добрый день,
Подскажите, как можно(нужно) выйти из положения, если при самостоятельном замере проёма(или замерщик из другой дверной фирмы) ошибся при измерении и дверь(коробка) оказалась меньше проёма (может быть даже сильно, например по 7см с каждой стороны).
Вопрос продиктован тем, что многие люди заказывая двери для другого города, должны самостотельно(по вашей инструкции) делать замер, но может там сложиться, что места где нужно провести замер, зашиты например панелями или гипсом и чтобы правильно померять, нужно стенку расковырять. В этом случае с большой вероятностью, человек скажет размер "примерно", которое в итоге может вылиться в большую погрешность по размерам.
Спасибо.
Как не ошибиться при замере проема под входные двери?
Здравствуйте grum. Есть такой вопрос т.к. в последнее время наши Двери Бодигард стали пользоваться большой популярностью в других городах. Вчера мне звонили из Харькова где сейчас ставят 2 наши двери, в Днепропетровск скоро уедут снова дверки и т.д.
Примерно в 50% случаев замеры проема производятся нашими партнерами, как в Одессе-Николай или нашими замерщиками, как в Днепропетровске и Львове в последнее время.
В 50% этот вопрос решен с нашей ответственностью.
в оставшихся 50% тоже не все печально. Мы контролируем дистанционно замеры проема.
Просим предоставить фото и и при возможности даже приложить и сфотографировать рулетку с отметками.
Вот пример:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...dpost&p=814
1. Размер проема. Сбить штукатурку до основы (см. чертеж).
2. Фото проема (снаружи, внутри, пол коридора.)..."
Пока я таких страшных историй с самостоятельной ошибкой не помню. Бывают небольшие рабочие моменты, но обычно они в пределах допустимых допусков.
На заказ из другого города, общение и уточнения наши менеджеры тратят примерно в 2-3 раза больше времени чем на киевских клиентов.
Пока ситуация нормальная.
То же касается и установок своими силами или другими компаниями. Пока все Ок.
12.11.2015, 23:00
Благодарю
Лопасть
30.1.2017, 20:03
1551
Доброго времени суток, прошу сообщить есть ли у вас представители в республике Казахстан г.Алмата? так что бы могли грамотно снять замеры отправить к вам, и далее доставив от вас грамотно установили?
Если нет такового, прошу сообщить была ли у вас в практике отправка на Казахстан ваших дверей и как это выглядело? Интересует 4 класс.
Благодарю за ответ.
Входные двери в Алматы Казахстан
Спасибо за внимание к нашей компании.
В Казахстане у нас пока нет представительств.
Как купить двери в Алматы (из другой страны) у нас описано тут на форуме:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showtopic=227
То есть возможно многое, но проще как частный груз.
: 30.5.2026, 18:11
