> Замена замка Эльбор, нужен совет
Sunrise
8.7.2013, 12:06
829
Добрый день, на днях потерял ключ от сувального замка Эльбор, эсть желание поменять замок, только у меня, как человека малознакомого с системами замков возник один вопрос, как его снять? все дело в том что в двери предусмотрены 2 дополнительные засувы вверху и внизу, в самом замке есть язычки, к которым, как я пердполагаю, прикручены те самые верхнии и нижние регеля, как быть?
СлаваMV
5.4.2015, 16:30
5.4.2015
Система краб так называемая, нужно их либо выбивать либо высвердливать желательно делать вдвоем
дима80
20.1.2017, 15:44
Собираем корпус замка, начинаем подгонку гнезда в двери.
Врезной замок свободно помещаться внутри дверного полотна, выставлен ровно по вертикали, а плоскость его корпуса должна быть параллельна наружному листу двери.
В качестве крепежа использую саморез- сверло с мелким шагом резьбы д.3,7мм. Такой тип крепежа более удобный в работе и со временем не раскручивается.
Как правило, работа производится с временной сердцевиной.
После окончания работ, в присутствии хозяина, вскрывается пакет с основным цилиндром и ключами от нового замка.
При помощи фрезы вырезаем отверстия в плоскости под цилиндр и дверной квадрат, удаляем окалины внутри двери. (Выполняя работы с фрезой, обязательно демонтируем новый замок, чтобы не испортить корпус и не порвать обивку двери!)
Облегчаем себе работу, высверливаем отверстие сверлом, а потом обрабатываем фрезой.
Снова монтируем замок, ставим цилиндр и фиксируем его винтом.
: 30.5.2026, 21:26
