> Какую лучше и как установить дверь в загородном доме?, Стойкие к воздействию окружающей среды бронедвери (установка на улице)
20.3.2009, 22:39
Какая дверь наиболее подходящая для загородного дома.
23.3.2009, 13:10
Бронедвери для частного дома должны быть:
С хорошими теплозвукоизоляционными свойствами ( бронедвери в котороых помимо стандартного утеплителя расположенного внутри двери отделка будет служить дополнительным теплозвукоизолятороом: Плита ДСП,вагонка, МДФ панель,Филенчатый фосад. Эти отделки могут быть как с наружной стороны двери , так и с внутренней.
Наружная часть бронедвери должна быть стойкой к воздействию окружающей среды: Пленка израильская, покраска гранит,МДФ панель крашенная...
Очень популярны варианты : Пленка израильская снаружной стороны ,а внутри МДФ ламинированный или снаружи Покраска Гранит, а внутри ДСП ламинированный и т. д.
23.3.2009, 13:10
Хочется добавить, что действительно по многочисленным просьбам и пожеланиям заказчиков ТМ "Весь мир бронедверей" совместно с партнерами разработали новый и эффективный метод изготовления ламинированный панелей для использования их на улице!
Теперь ТМ "Весь мир бронедверей" с гордостью предлагает своим клиентам МДФ панели лдаминированные и смонтированные по специальной технологии, позволяющей МДФ панелям стоять на улице, без риска потери внешнего вида под воздействием окружающей среды. Теперь по истечении довольно долгого времени после пробных монтажей и всевозможных испытаний ТМ "Весь мир бронедверей" может порадовать своих клиентов нашими разработками. Но мы не устаем вам напоминать про козырек, который должен защищать наше изделие, чтоб оно как можно дольше смогло вам прослужить и приносить в ваш дом только радость.
Напоминаем- до недавнего времени на улицы мы предлагали своим клиентам только бронедвери с крашенным МДФ, т.к. ламинированный, изготовленный по стандартной технологии вздувался, но тем не менее заказчики хотели видеть ламинированный МДФ, ведь он действительно красивее, дешевле и быстрее делается, чем крашенный.
Так же мы рекомендуем тем заказчикам, которые предпочитают покраску, но не могут сделать выбор между бронедверью с порошковой покраской или бронедверью с молотковой покраской- выбирать молотковую!
МОЛОТКОВУЮ т.к. она наносится пульверизатором и в случае повреждения вы можете самостоятельно купить баночку такой же краски буквально в любом строительном магазине и своими силами подкрасить это место или полностью перекрасить всю бронедверь. В случае с порошковой краской, все обстоит чуть хуже…ведь она наносится в специальной печи, где она при высокой температуре плавится и наносится на бронедверь и в случае порчи внешнего вида такой бронедвери вам прийдется вести ее на покраску, а по деньгам эта вся процедура может вам обойтись чуть ли не в стоимость всей бронедвери, да и еще при этом вы можете остаться на несколько дней без самой двери, а на наш взгляд это не самый лучший вариант.
Кроме всего на самом деле многие жулики- бронендверщики пишут, что супер-порошковое покрытие- суперантивандальное и не боится растворителей и т.д- все это полная чепуха! Легко сбивается, стирается, портится растворителями ит.д. особенно если вы заказали по газете по самому дешевому объявлению и там вам порошковую покраску нанесли на бронедверь без лака- долго такая бронедверь не простоит. В противовес у молотковой в состав лак входит сразу и слой самой краски ложится до нескольких мм.а порошковая лиш 10-е доли мм.
Решение принимать вам, мы лиш показали сильные и слабые стороны материалов.
ТМ "Весь мир бронедверей" дает гарантию на всю свою продукцию и нашему мнению можно доверять!
23.3.2009, 13:10
Не все виды предлагаемых нами отделок можно использовать на бронедвери установленные на улице. ТМ «весь мир бронедверей» рекомендует использовать следующие виды отделок для улицы:
-МДФ панели ламинированные, крашенные (Шикарный внешний вид, очень высокая тепло и звуко изоляция).
-Пленка израильской фирмы « Винорит» (хорошо себя ведет на улице, но слабая тепло и звуко изоляция, поэтому с внутренней стороны рекомендуем заказывать ДСП, МДФ или кожзам с повышеной толщиной поролона).
-Покраска молотковая, гранитная, порошковая. (хорошо себя ведет на улице, но слабая тепло и звуко изоляция, поэтому с внутренней стороны рекомендуем заказывать ДСП, МДФ или кожзам с повышеной толщиной поролона).
-Вагонка натуральная. ( оригинальный внешний вид, высокая тепло и звуко изоляция).
Помните все бронедвери установленные на улице, контактирующие непосредственно с окружающей средой должны эксплуатироваться под козырьком, надежно защищающим их от заливания водой, прямого попадания солнечных лучей.
23.3.2009, 13:11
За годы работы ТМ «Весь мир бронедверей» испробовало огромное количество отделок, замков, конструкций, не все были удачными, некоторые даже приходилось переделывать, менять на другие- так с годами приобретался опыт, как положено не на чужих, а на чужих и своих ошибках. Как говорится не ошибается тот, кто ничего не делает.
За годы работы мы пришли к так сказать эталону бронедвери или к идеальной бронедвери. Причем такой вариант производства «Весь мир бронедверей» великолепно подходит как для квартир, так и для коттеджей- проверено временем!
Пример идеальной бронедвери в загородный дом, отвечающий и высокой секретности и тепло звукоизоляции, шикарный внешний вид, хорошая устойчивость к уличным условиям при соблюдении правил эксплуатации и не самая низкая цена-
Бронедвери «Люкс» с МДФ фасадами ламинированными:
- Отделка МДФ панелями ,толщина 16 мм( толщина самой бронедвери примерно 8 см!), любой рисунок и цвет,
- Замок нижний Cisa 57.685 с перекодировкой, система «краб»- по желанию, ручка фирмы МВС или Armadillo.
- Замок верхний Azbe 8913 c броненакладкой М-4 и компьютерной сердцевиной с барашком.
- Наличник МДФ, уплотнительная резина, пена монтажная, глазок белорус.
- Петли с упорным подшипником.
- Коробка покрашенная молотковой краской, отверстия под антисрезы, ригеля замков должны быть высверлены.
: 31.5.2026, 6:41
