4 V  < 1 2 3 4 >
> Входная бронедверь - муки выбора, выбор двери в квартиру. Как выбрать стальные двери.
jhenya-d
17.1.2018, 15:07
#21
14.1.2018
1742
Цитата(jhenya-d @ 17.1.2018, 1:32) *
какой срок изготовления в определенном цвете?
а как быть с проемом из газоблоков? дверь получается очень тяжелая, трещины не пойдут со временем?
o0mka
17.1.2018, 18:20
#22
11.1.2018
1741
Нам устанавливали с обратной рамой или как то так. Трещины пошли только в одном месте при вбивании в газоблок штырей которые собственно эту всю конструкцию как я понял и держат. Времени не много прошло - но пока что полет нормальный.
jhenya-d
17.1.2018, 21:23
#23
14.1.2018
1742
думаем может проще купить обычную дверь тысч за 15 и установить пультовую охрану, там абонплата в районе 300 грн в месяц
разница в дверях выходит около 25000 грн.
на установку сигнализации примерно 5000 грн.
остается 20 000 грн
при условной абонплате 3000 грн в год срок окупаемости около 7 лет, при том что охрана все же надежней, в итоге дверь любую можно вскрыть
17.1.2018, 21:48
#24
Добрый вечер, на самом деле сигнализация это очень хорошее решение, она ограничивает воров по времени. А так как большие суммы все думаю хранят в банке, то ограничив воров по времени мы получаем хорошую защиту. Конечно не идеальную, но вполне хорошего уровня. Хотя дверь все таки хотя бы первого класса по ГОСТу российскому я бы взял. Типа Гардиана. Да я бы ещё поставил бы мощный ревун на дверь вместе с сигнализацией, так как даже 5 минут до приезда группы ревун сделает очень не комфортными для вора.
jhenya-d
17.1.2018, 22:11
#25
14.1.2018
1742
гардиан в киеве вроде нет
17.1.2018, 22:21
#26
Добрый вечер, тогда покупайте дверь исходя из удобства пользования и эстетических показателей. Но при этом обязательно установите ревун и сигнализацию, я вот поставил на пульт вневедомственной охраны и не жалею.
#27
В Украине нет такой штуки как вневедомственная охрана, пока патруль будет ехать с базы или хрен знает откуда можно медведя вынести.
С чопами чуть лучше, но их машины встретишь также крайне редко.Так что какая там может быть оперативность.
Лучше БГ и обреза и Алабая защиты тут нет.
#28
Гардиан говно, я когда-то снимал квартиру и там стоял этот элитный Гардиан, он ничем не лучше китайской шкоробанки.
#29
остается 20 000 грн
Этот вопрос давно и четко расписан тут:
Что луше двери или сигнализация?
Охрана совершенно не надежней!
Случаев взломов дверей 4-5 класса-нам пока не известно ни 1, а ограблений с сигналками реально сотни!
Снова форум ходит по кругу.
AAG
16.2.2018, 10:21
#30
15.2.2018
1756
Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить дверь с такими характеристиками у вас?
И что скажите за замки?
Стальная конструкция двери с усиленным притвором 8мм., Лист наружу – 3мм., во внутрь – 1мм.
Дверь (дверное полотно) – уголок 63-перехлест уголком
Система дэвиаторов (дополнительные точки запирания)
Верхний замок: CR MRX Plus 7001 (система MRX – защита от манипуляций отмычками и дублирования ключа)
Марганцевая твердосплавная пластина на замок CR MRX
Накладки декоративные под сувальдный ключ овал мат.хром
Нижний замок: ISEO 678GB цилиндровый редукторный с защитой от перелома цилиндра
Броненакладка врезная утопленная (антивзломная) azzi fausto мат.хром
Цилиндр: Titan K-55 с вертушком (комплектация: 1 монтажный ключ + 5 оригинальных ключей в упаковке)
Марганцевая твердосплавная пластина на цилиндровый механизм замка
Ручка: Rich Art никель
Глазок: нет
Односторонняя задвижка хром: нет
Отделочные материалы двери
Наружная накладка: МДФ ПВХ 16 мм.
Наличник: МДФ ПВХ 19мм.
Внутренняя накладка: МДФ ПВХ 16мм.
Бронедверь с накладками МДФ
РАБОТЫ:
Транспортные расходы
Монтаж стальной двери
Демонтаж старой двери
Герконы (отверстия под сигнализацию)
Последующий крепеж накладок МДФ после ремонта
Обратная (ответная рама) в среденем – грн. (стоимость точная после замеров технологических)
Итого: дополнительние работы
Итого с работами
Покраска двери: ?
Открывание двери: ? размер двери: ?
Контуров уплотнителя в наших дверях два, а не три. Насчет замковых карманов, технология наших карманов не предусматривает окружность вокруг замков. Карман нашего замка – это уголок под замок и фиксация замка в двух положениях – в торце двери он прикручивается и внутри дверного полотна. Если будет внутри лист не 1мм., а 2мм. – это стоит + грн. , вес в среднем увеличится на 25-30 кг.
#31
Цитата(AAG @ 16.2.2018, 10:21) *
Карманы и тп без испытаний это бред младенца ибо дверь сильна настолько насколько сильно ее самое слабое звено.
То что до тупорылых производителей дошло сменить моттуру 797 на crx dual меня честно пугает быть массовым отмычками под него.
Если хотите норм дверь, берите БГ от 4 класса и выше, там все учтено и протестировано.
#32
Вопрос 1.
Чем вас не устраивает сертифицированная на взлом БГ 4/2 на которую мы даем гарантию на взлом и если вы считаете, что ваш вариант лучше,
то чем и на сколько процентов или минут взлома( а в друг он хуже?) и естественно кто и где вообще проверял эту предложенную вами комплектацию двери?
Зачем менять это на это ?
Мы то можем сделать все, что угодно. Но в случае приобретения грамотной двери с документами подтверждающими ее класс- несет ответственность за изделие производитель.
В случае изготовления двери по запросу заказчика- все вопросы несовместимости комплектующих, защитных свойств и т.д.- согласно его ТЗ.
Кстати, как раз характеристик в вашем запросе нет.
Есть бренды, толщина металла, но нет характеристик. Характеристики выглядят так:
Т.е. в вашем случае вами предлагается вместо дверей с подтвержденными и высокими характеристиками заменить ее на дверь без подтвержденных характеристик...
AAG
16.2.2018, 17:37
#33
15.2.2018
1756
Цитата(Игорь @ 16.2.2018, 16:10) *
Вопрос 1.
Чем вас не устраивает сертифицированная на взлом БГ 4/2 на которую мы даем гарантию на взлом и если вы считаете, что ваш вариант лучше,..
К сожалению, у меня нет возможности заплатить за дверь (я так понимаю еще и без замков) почти 40 000,00 грн.
Была бы у меня такая сумма, я бы сразу пришел к Вам в магазин и не мучался.
16.2.2018, 19:19
#34
Добрый день, интересно во сколько Игорь оценить стоимость двери по вашему ТЗ?
#35
Я вам предлагаю рассмотреть вариант 4/2 Оптима за 1500 у.е. В базовой комплектации.
Или 4/2 усиленная за 1800 у.е. с вашими замками как вы попросили. Цена замков и т.д. в стоимости 1800.
Только вы не указали чем ваш вариант лучше ...
Т.к. он совсем не лучше. По этому я вас понимаю, почему вы не смогли назвать приимущества вашего запроса.
Например цилиндр Т-55 на порядок хуже используемых у нас в базе Астрал текно и т.д.
Так же может быть большое количество других ошибок в конструкции таких как формы карманов, защиты ригелей и так же очень важно именно точность установки броненакладки и т.д. Но это наши ком. тайны. Мы за последние 2 года разработали много интересных моментов, о которых не пишем на сайте что б барыги не воровали наши улучшения.
Т.е. ответ на ваш вопрос такой. Грамотная дверь БГ с сертифкатом на взломостойкость ( которая прошла большое количество сложных испытаний и подтвердила класс 4+) с замками которые вы запросили, может вам стоить 1600-1800 долларов( сейчас это 43-48 тыс грн+-) в зависимости от ньансов которые вы еще не описали, но они будут, например тип ПВХ, рисунок и многое другое). Срок изготовления примерно 2-3 недели +- в зависимости от загрузки.
17.2.2018, 13:59
#36
Добрый день, Игорь. Вы как друг друга не слышите.
Человек же ясно написал у него нету таких денег, поэтому он этот вариант и не рассматривает и скромно попросил дать цену на дверь по предложенному им ТЗ.
#37
Ото ж... и нас не все слышат. "Наша песня хороша, начинай сначала."
Мы изготавливаем сейчас только сертифицированные взломостойкие двери начиная от 4 класса.
Как выбрать надежные двери написано тут:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...&#entry3202
Мы даже 3 класс не делаем.
Напоминаю, что тут все описано:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=7131
Мы ж только об этом писали.
Да и картинки многим давно знакомы.
Т.е. мы идем кардинально против течения которое вводит в заблуждение потребителя предоставляя ему видимость выбора и типа безопасность, но не предоставляет результатов испытаний.
Скрывая на самом деле низкие показатели своей продукции.
Об этом весь форум.
Напомню, что связываясь с такими производителями- дороже будет и в т.ч. AAG уже проиграл сделав выбор в пользу его конструкции т.к. реально все очевидно.
Цилиндр там полный хлам и такие легко открываются самоимпрессами для цилиндров. простая двухрядка. Сувальдники часто не закрывают из-зав их неудобства. Ограбление квартир когда сувальдный замок точно не был закрыт
Т.е. я просто предстваил себе картину, как человек купил двери в 2 раза дешевле( в лучшем случае) и с маленькой ошибочкой, прошло 2 года... надоело ему и жене закрывать сувальдник и закроют они на цилиндровый...
Тогда их и бомбанут. Средний ущерб от домушника- 5-8 тыс долларов( планшеты, цепочки фотыки, наличка и т.д)
А сосед его купил бы типа в 2 раза дороже( максимум) но дурень smile.gif дверь с сертификатом на 4 или 5 класс... smile.gif
Только есть 1 факт. Ни я ни другие с кем мы говорили-не видили ни 1 факта взлома вором двери 4 класса и выше или ее вскрытия отмычками.
Еще пример. Кто знает, кто проверял эти типа "замковые карманы"? Никто.
А еще гардиан на видео показал как легко режется сталь в 3 мм. Смотрим ссылочку Взломы дверей разрезанием полотна двери.
Так, что ошибочек в таких дверях воры( а не я) находят полно.
Это я привел только 1 явную ошибку по слабому цилиндру, а их в таких дверях без проверок-явно больше.
Но я не спорю!
Я оперирую фактами.
1) Мне известно уже около 800 различных квартирных краж и все это двери ниже 4 класса СТАТИСТИКА ВЗЛОМОВ ДВЕРЕЙ
2)Мне и др не известно ни 1 взлома дверей начиная от 4 класса За 10 лет не было ни 1 взлома двери 4 или 5 класса.
3)Известно огромное количество краж при сигнализациях.
Взломы дверей с сигнализацией
Что лучше двери или сигнализация?
И все.
Тема полностью раскрыта!
Тут не о чем спорить и не с кем т.к. нет фактов противоречащих описанному!
Это "3 кита" на которых стоит безопасность. Но не всем дано это осознать, хотя истина под носом.
Кто опровергнет описанное?
Дорогой наш Totaky. Помните, я и в вашей двери сходу нашел ошибку по простеньким Моттурам и даже на Масоде вам другие люди написали то же?
Разве это не был пример "правила 20 ошибок"? И это я просто капнул поверхностно. Так что и в вашей двери была допущена сильная ошибка.
И это при том, сколько вы времени потратили на ее изготовление, изучение вопроса и сколько вложили денег.
Т.е. у 2-х последних форумчан в этой ветке'Totaky' и AAG я сходу нашел сильные ошибки в безопасности и это тоже факт.
18.2.2018, 9:39
#38
Доброе утро, Игорь. Да я помню ваш совет по замкам, но я благодаря вашему совету успел внести изменения в конструкцию двери установить электромеханический замок и заменил к сегодняшнему дню одну из моттур на новую, устойчивую к самоимпрессии. Поэтому я и обратился ещё в процессе доведения двери к дверному сообществу, чтобы помогли найти ошибки и вовремя их исправить. Так может и AAG помоем ему советом для работы над его дверью или укажем на ошибки в конструкции его двери, притом мне кажется каким опытом Игорь вы обладаете, вы уже почти по конструкции двери можете определить слабые места двери. Все приходить с опытом, вот AAG и просит, чтобы с ним этим опытом поделились именно как начинающий конструктор с опытным. Все что вы говорите Игорь правильно, но нельзя же забирать у человека возможность, что то сделать самому при этом он готов взять на себя ответственность за просчеты, как говориться вы его предупредили об всех подводных камнях. А теперь все таки интересно в какую цену на вашем произвостве выйдет сделать дверь по ТЗ товарища AAG.
AAG
19.2.2018, 10:26
#39
15.2.2018
1756
Цитата(Totaky @ 18.2.2018, 9:39) *
Доброе утро, Игорь. Да я помню ваш совет по замкам, но я благодаря вашему совету успел внести изменения в конструкцию двери установить электромеханический замок и заменил к сегодняшнему дню одну из моттур на новую, устойчивую к самоимпрессии. Поэтому я и обратился ещё в процессе доведения двери к дверному сообществу, чтобы помогли найти ошибки и вовремя их исправить. Так может и AAG помоем ему советом для работы над его дверью или укажем на ошибки в конструкции его двери, притом мне кажется каким опытом Игорь вы обладаете, вы уже почти по конструкции двери можете определить слабые места двери. Все приходить с опытом, вот AAG и просит, чтобы с ним этим опытом поделились именно как начинающий конструктор с опытным. Все что вы говорите Игорь правильно, но нельзя же забирать у человека возможность, что то сделать самому при этом он готов взять на себя ответственность за просчеты, как говориться вы его предупредили об всех подводных камнях. А теперь все таки интересно в какую цену на вашем производстве выйдет сделать дверь по ТЗ товарища AAG.
Спасибо большое Игорю и Totaky за конструктивную критику с одной стороны и защиту с другой.
Да, я очень хочу двери БГ, но мне не хватает на нее денег. Я не могу прийти к Игорю и сказать: "хочу Ваши двери, есть столько - то денег и делайте, потому что я хочу".
Я понимаю, что иду на риск не купив двери у Вас)), но есть реальность, от нее не уйдешь.
С дверями я пока не определился, это предложение одного из производителей.
Но у меня есть еще один вопрос.
У меня перегородка из газобетона шириной 12,5 см. На нее и должна вставать входная дверь.
Выдержит ли эта перегородка даже с обратной рамой или нужно ее укреплять?
Заранее благодарен за квалифицированный совет!
#40
Насчет денег понимаю, по этому не тролю. Все четко и ясно. Меньше денег- меньше безопасность. 95% людей живут с дверями ниже 4 класса. Это тоже неоспоримый факт и я это понимаю.
Я искренне рад за тех, кто может себе позволить качественный и естественно не дешовый продукт.
По поводу обратной рамы.
Она отвечает почти на все вопросы с пеноблоками и обычно проблем не возникает.
Из недавних маленьких скандалов отмечу вот эту заявку на "поломку двери":
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=7141
Предварительно по итогу выезда мастера-дом сделан из "имитации красного кирпича", Он какой то как подделка под кирпич.
И крепежи от вибраций из него выходят и рама изменила свою геометрию.
Кроме этого зазор между коробкой и полотном был сделан минимально(как просят клиенты), как для хорошей стены и по этому минимальные зазоры и плохая хлипкая стена нашли друг-друга. Возможно обратная рама в этом случае так же помогла б.
В любом случае выехал мастер по сервису Михаил и исправил ситуацию. Поломок кроме самого красного кирпича вроде не выявили.
В вашем случае. Обычно обратная рама все решает. Может еще можно будет сделать доп усиление коробки в виде 2-х уголков, но это все рабочие ньюансы. Например, у меня дома использовано все указанное на фото и у меня вообще проблем не обнаружено. У меня стена см 30 из красного кирпича smile.gif
4 V  < 1 2 3 4 >
: 30.5.2026, 20:01
