> Популярные вопросы и ответы по дверям, бронедвери., Часто задаваемые вопросы про бронедвери и замки
24.11.2016, 13:20
Внимание! Многие популярные вопросы и ответы тут:
Вопросы и ответы про двери.
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=4044
Djin
11.5.2017, 18:27
5.5.2017
1624
Недавно установили двери БГ. Верхний замок Чиза перекодируемый, нижний цилиндровый с цилиндром ИСЕО R7 с барашком.
Возник вопрос: как лучше закрывать на ночь, чтобы спать спокойно? Только на нижний барашком или и верхний тоже закрыть? И если и верхний, то лучше оставить ключ в двери или вынуть? (Где-то читал, что если в сувальдном замке оставить ключ, то могут его как-то захватить с внешней стороны и провернув открыть двери)
Имеет ли смысл поменять цилиндр на ключ-ключ и закрывать на ночь с оставленным ключом в замке (в таком случае с внешней стороны невозможно открыть ничем, как я понимаю)
Наверное, вопросы звучат глупо, но не могу найти на них ответов.
Спасибо за ответ!
Можно ли оставлять ключи в замках?
Ответы есть в статистике взломов дверей.
Кто не знает историю-обречен ее пройти снова.
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=2691
Никогда не оставляйте ключи в замках!
Четко, коротко и ясно.
Почитайте тему ЗАДВИЖКА ИЛИ БАРАШЕК http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=4798
'Djin', просьба от меня лично.
Раз вы зарегистрировались на форуме и стали нашим клиентом, пожалуйста оставьте свой отзыв про двери Бодигард на нашем сайте.
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=5358
Djin
11.5.2017, 20:06
5.5.2017
1624
Спасибо за ответ!
Обязательно оставлю отзыв, но пока я почти не пользовался дверьми, т.к. еще не живу в квартире с новыми дверями.
По поводу задвижки возникает вопрос: есть ли возможность ее доустановить, если сразу не была установлена?
Замок Герда, я так понимаю, просто так уже не установить на готовые двери т.к. нужно его правильно крепить и переделывать МДФ.
Никогда не оставляйте ключи в замках! Четко, коротко и ясно.
НЕТ! Как у Сергея Шнурова - "Два раза нет". Если конечно у вас не замок без замочной скважины снаружи
Евгений_
28.1.2022, 2:31
15.1.2013
Odessa
684
Доброго времени суток.
Я знаком с качеством ваших дверейе, заказывал двери с доставкой в Одессу, и вот возникла потребность в ещё одном заказе для новой квартиры.
Возможно ответ на мой вопрос уже раскрывался на форуме, но я его не смог найти.
Поэтому поинтересуюсь здесь.
Суть проблемы;
- в некоторых новостроях общественные места (коридоры, лесничные пролеты) выполняются в едином стиле, вот и входные двери застройщиком установлены с одинаковой наружной отделкой в едином цвете.
С заменой входной двери возникают трудности, вы нарушаете дизайн и все такое, но если сильно хочется можете заменить причем наружная отделка двери не должна отличаться от остальных. - Это я написал про требования и запреты администрации.. Как быть в таком случае?
Возможен вариант изготовления двери с максимальным похожим фасадом общего стиля? Достаточно будет фото, видео, или ещё какого материала для понимания и изготовления подобного? Как решается данный вопрос с наружной отделкой двери?
Спасибо, Евгений.
Odessa - мой город родной.
Можно ли купить бронедвери с дизайном как у застройщика?
Цитата(Евгений_ @ 28.1.2022, 2:31) *
Суть проблемы;
- в некоторых новостроях общественные места... вы нарушаете дизайн и все такое...
Самого добрейшего времени и Вам Евгений!
Я очень хорошо Вас помню и Ваш заказ. Рады Вас видеть снова на нашем форуме!
Насколько я помню, мастера, которых Вы нам рекомендовали, сейчас ставят наши бронедвери многим одесситам. smile.gif
Ответ на Ваш вопрос слишком прост!
Бронедвери Bodyguard-эта надежные двери, в любом размере и дизайне!
Это еще один наш лозунг.
Мы полностью согласны с желанием людей придерживаться определенного дизайна, по этому, не совсем запрещать людям менять двери с минимальным классом защиты, на двери 4 или 5 класса.
Это не верно. Верно сделать надежные бронедвери 4 или 5 класса с наружным дизайном как у всех соседей, а внутренний, имитирующий межкомнатные двери и т.д.
Сейчас примерно 20% всех наших заказов-это бронедвери с дизайном как у застрощика.
Вы можете предварительно скинуть Ваши фото и информацию нам на основную электронную почту dveri@ukr.net и менеджеры проработают Ваш запрос.
Как Вы догадываетесь и поставить двери в Одессе тоже не проблема.
Евгений_
28.1.2022, 15:41
15.1.2013
Odessa
684
Сейчас примерно 20% всех наших заказов-это бронедвери с дизайном как у застройщика.
Спасибо за быстрый и исчерпывающий ответ.
С управляющей компанией сложно бороться и все их требования приходится выполнять иначе потребуют все вернуть в прежнее состояние ещё и штраф предусмотрен.
Непосредственно к заказу подойду через пару месяцев. На данный момент меня интересовала возможность оформления наружного фасада в стиле дверей соседей.
Спасибо.
: 30.5.2026, 22:37
