> Сварка мощной бронедвери, Как самому сделать бронедверь?
Vadim999
10.5.2011, 13:16
10.5.2011
Добрый день уважаемый Весь Мир Бронедверей.
Обращаюсь к вам спросьбой. Ситуация следующия.
Была договоренность с одним ипроизводителем бронедверей о производстве двери с использованием моего материала. В конечном Ээтоге все отменилось в связи с закрытием данной компании. Я купил весь металл необхадимый для производство двери и остался с ним так-сказать один на один)
В итоге я сейчас в поиске хорошего сварщика, который бы мог качественно сварить и установить замки в эти двери.
Могли бы вы подсказать возможно-ли это сделать в вашей компании? И приблизительная стоимость сварочно-фрезеровочных работ и установки замков?
Характеристики двери.
2100ммХ950мм (размеры проходного проема)
Рама- уголок 100Х100Х8мм
Наружный лист 6мм
Внутренний лист 6мм
Рамка (основа) двери уголок 63Х63Х6мм
В районе замковой части навариваем цельную пластину во всю высоту двери толщиной 5 или 6мм.
С обратной стороны рамы навариваем защиту ригелей из уголка 50Х50Х5мм.
Если цена будет приемлемой, это все нужно будет загрунтовать, окрасить и отделать панелями МДФ.
Понимаю, что просьба нетипичная, но все же надеюсь на вашу благосклонность.
Заранее спасибо.
Вадим.
С уважением Вадим
Надежные мощные бронедвери киев.
Здравствуйте Вадим.
Изготовление такой двери-для нас не проблема, более того- это наша работа.
Двери вы выбрали крутые, спору нет, их вес составит около 300 кг.
Мы часто делаем двери подобного плана. Но эту дверь еще надо поставить!
для этого вам понадобится 6-8 человек.
Но мне очень интересно знать раз вы так серьезно подошли к выбору двери-какие замки и как вы туда поставите?
Это основная ошибка практически 80-90% всех дверей.
Люди делают двери из лобовой брони Т-34, а в итоге двери взламывают путем перелома цилиндра biggrin.gif
Жду вашего ответа.(может и поможем wink.gif ).
С уважением Игорь.
Vadim999
10.5.2011, 17:18
10.5.2011
На самом деле дверь просто массивная. Но как видите никаких хитрых защит ( вроде заполнения фибробетоном или пластин из особых, броневых видов стали)в ней не предусмотрено. Да и стоимость была бы намного выше (это я так думаю, возможно на счет стоимости и ошибаюсь).
По замкам, я их тоже купил сам, заранее.
1. замок Cisa моноблок с перекодировкой (самая простая модель). К нему есть марганцевая пластина и броненакладка Cisa под цилиндр.
2. Верхний замок 5ти ригельный, сувальдный Mottura 52.782 К нему тоже есть бронепластина.
3. Два девиатора Mottura.
4. Блокиратор тяг Mottura. Он обладает только одним ригелем и для него тоже нужен цылиндр.
5. Врезная задвижка Tesa.
Цилиндры для замков я еще не покупал. Хорошие вроде Abloy или Cisa rs -3S очень дорогие. А из простых даже не знаю какой можно выбрать. Да и точную длину цилиндра наверное уже только мастер сможет сказать.
А каким образом эти замки устанавливать, даже не знаю. Надеюсь мастера будут в курсе.
С уважением Вадим
Бронедвери под заказ из металла заказчика
Здравствуйте Вадим.
Замки выбрали не плохие. При правильном монтаже, да еше с марганцевыми пластинами- дверка будет класная.
На такую дверь нет смысла ставить цилиндры ниже уровня Аблой протек и т.д. _ОДНОЗНАЧНО.
Иначе зачем мы разобрали Т-34 и из него сделали двери, чтоб двери вскрыли женскими булавками?
НЕТ конечно!
Вы в Киеве или другом городе?
и как вы хотите изготовить свою СУПЕРДВЕРЬ- именно это слово.
Самовывозом, с нашей или вашей отделкой и т.д.
куда она будет монтироваться(тип стены),
Кто вам подсказал делать такую конструкцию??????
С уважением Игорь.
Vadim999
11.5.2011, 12:37
10.5.2011
Здраствуйте Игорь
С уважением Вадим
Vadim999
11.5.2011, 13:07
10.5.2011
Здраствуйте Игорь.
Аблой протек конечно уникальные цилиндры но и цены на них не менее уникальные. С другой стороны вы конечно правы, не имеет смысла изготавливать настолько усиленную дверь у которой будут очевидные слабые места в виде дешевых цилиндров KALE и т.д.
Вообщем по цилиндрам вопрос открытый.
Я проживаю в Киеве и купленный металл тоже лежит в Киеве. С доставкой проблем не будет, смогу подвезти куда будет нужно.
Подшучиваете вы на счет Т-34. Вам наверное гораздо лучше чем остальным известно, что это будет просто мощная конструкция. Которую при желании можно очень хорошо испугать, ну например автогеном! И для него не очень важно, лист там 3мм. или 5мм. или 6мм. Считаю что слово СУПЕРДВЕРЬ, это просто чувство юмора. Например ваши двери 6\4 вскрыть тем же автогеном будет куда сложнее. А вот если бы на эту вашу дверь поставить два листа по 6мм и сделать на уголке 63Х63Х6, тогда не сомневаюсь, что получилась бы дверь соответствующия классам 6\6! Вот это и правда была бы СУПЕРДВЕРЬ! Но и цена была бы просто СУПЕР!)
А моя дверь, это просто мощная конструкция.
Изготовить хотелось бы самовывозом. Если хватит денег, сделаю с вашей отделкой, если нет, тогда просто окрашенную а потом уже займусь отделкой, через время.
Устанавливаться дверь будет в железобетонный проем. Толщина стены 20см.
По поводу конструкции.
Начав изучать производителей дверей в Киеве, я понял что 90% компаний специализируються на изготовлении простых, конвеерных моделей. И после пары месяцев, самостоятельно изучая различные конструкции, способы усиления и защиты я с удивлением для себя обнаружил, что разбираюсь в конструктивных особенностях дверей лучше чем многие менеджеры-замерщики.
Последнего менеджера одной из компаний привело просто в недоумение слово ДЕВИАТОР. Он долго не мог понять что же это за чудо.
В другой компании сослались на то, что у них нету автогена, поэтому они работают с листами не толще 2-3мм. Вообщем люди абсолютно не любят свою работу, больше того они ничего не изучают, не конструкции, не замки.
Так-что эта конструкция зародилась абсолютно самостоятельно. Общался с простым токарем, которому 63 года и он все еще работает в кевском вагоно-ремонтном заводе. Этот дедушка о дверях знает больше чем все вместе взятые менеджеры таких вот компаний.
Скажу честно, ваша компания мне нравиться именно тем, что читая сообщения на форуме, просматривая этот сайт, ваши испытания, просто понимаешь что люди любят свое дело, изобритают различные способы усиления, заполнения дверей. Я конечно понимаю, что и стоимость ваших услуг немала, поэтому честно-говоря не знаю, договоримся ли мы о цене которая будет реальной для меня.
Но в любом случае, уверен, что вы лучший производитель дверей в Киеве.
Ну и самое главное, почему такая мощная. Просто неожиданно для себя, попал в некую зависимость. Никогда меня не оставляют равнодушным мощные, надежные двери. Все время хочеться что-то придумать, усилить. Это как у женщин страсть к дорогим камням, вот у меня что-то такое по отношению к мощным дверям. Так-что в неком роде даже завидую вам, поскольку это безумно интирестная работа и вы сталкиваетесь с ней каждый день!
С уважением Вадим.
С уважением Вадим
надежные, качественные бронедвери
Здравствуйте Вадим.
Все, что вы описали о уровне изготовления металлических дверей в Украине-чистая правда.
Бронированные двери вы подобрали грамотно и верно подметили, что вы -обчный покупатель знаете больше производителей.
Именно такие продвирутые и грамотные люди и выбирают наши бронедвери.
Относительно цены- ее как таковой для вашей конструкции нет. Но скажу сразу, по времени она будет делаться примерно в6 раз дольше, чем обычные"шарабаны"-это так мы называем муляжи дверей, которые вы можете найти по 1500-5000 грн.
Мы постараемся сделать для вас приемлимую цену, пока думаем...
Предварительно думаю около 2000-2500 грн за сварку и грамотнейшую установку замков и девиаторов.
И от себя думаю вам сделать другую дверку.......По времени и сложности ваша дверь очень близка будет к 6/4.Ее у нас сварщик делает около 5-ти дней.
Я сейчас в отпуске, буду в понед. наберите меня после рбеда 491-13-26 и пообщанмся более предметно, а пока я буду думать как лучше вам помочь. т.к. думаю реально практически только мы и сможем вам грамотно сделать такую дверь.
За счет правильной установки броней и замков думаю цилиндр можно будет поставить около 40*40, а не 60*60, как в более тупом варианте, ну и т.д. может и с ценой на цилиндры поможем...
С уважением Игорь.
Vadim999
11.5.2011, 16:22
10.5.2011
Здраствуйте Игорь.
Огромное вам спасибо за быстрый и позитивный ответ. Обязательно наберу вас.
Я сейчас тоже в отпуске, хотел заранее разузнать о возможности такого варианта.
С уважением Вадим.
С уважением Вадим
: 30.5.2026, 22:44
