5 V   1 2 3 > »
> Как правильно выбрать замок для установки в двери?, Советы по выбору оптимального замка с целью монтажа в бронедверях
20.3.2009, 22:39
#-7
Хочю узнать как правильно выбрать замок для бронированных дверей.
Добавлено администрацией в 2017:
Как правильно выбрать замки на двери описано тут:
23.3.2009, 13:23
#-6
На сайте представлено огромное количество замков различных производителей, а какой замок Вы посоветуете в случае среднестатистического потребителя?
23.3.2009, 13:23
#-5
Мы советуем из недорогих: Кале(турция), Гардиан(Россия) 100-250 грн. Очень хорошие: Азбе( Испания) и Моттура(Италия)200-500 грн. И Одни из самых лучших Чиза(италия) и Мультилок (израиль)500-1500 грн.
23.3.2009, 13:23
#-4
Один представитель фирмы - вашего конкурента посоветовал мне взять Азбе, хотя изначально я хотел Мультилок. Дело не в цене (это для меня совершенно несущественно), а в том, что, по его мнению, Азбе надежнее. Честно говоря, меня это несколько удивило. А что скажете Вы?
23.3.2009, 13:23
#-3
Относительно выбора между MUL-T-LOCK или AZBE мы рекомендуем ……. AZBE!
Почему?
Сравниваем в полной комплектации( с броненакладками, барашками) верхние модели с установкой в металлическую дверь:
MUL-T-LOCK 7*7…… или ….. AZBE h-7
Цена: 700 грн………….или……….. 400 грн.
Количество ключей 3 ………….или……….. 5
Количество ригелей 1 ………….или……….. 3
Выводы: MUL-T-LOCK замок хороший, но AZBE по качеству примерно аналогичен и при этом в нем 3 ригеля, а не один и очень важно- 5 ключей, а не 3 (это большая проблема для заказчиков и здесь мы не понимаем политику мирового гиганта)и цена в 1.5-2 раза ниже.
Что выберите вы -решать вам…..
Единственное, что хотим добавить MUL-T-LOCK очень часто стали жестоко подделывать, поэтому рекомендуем покупать только у официального дилера или у фирм бронедверщиков, которым действительно можно доверять, но по имеющейся у нас конфиденциальной информации даже многие серьезные фирмы ставят сведомо подделку под MUL-T-LOCK, ведь она раза в 3 дешевле оригинала…
Вот такие пироги, а AZBE менее популярный брнед( меньше у людей на слуху, как и ЧИЗА, МОТУРРФ и т.д.) и поэтому его подделывают гораздо меньше.
Мы постарались доходчиво обьяснить и аргументировать свой выбор, ну а на счет MUL-T-LOCK – это серьезно….. только у официального дилера иначе ….деньги на ветер!
23.3.2009, 13:23
#-2
Спасибо за подробное объяснение!
23.3.2009, 13:23
#-1
СЕКРЕТНОСТЬ ЗАМКОВ или ГАРАНТИЯ ОТ ДУБЛИКАТОВ КЛЮЧА
Доверяем ли мы фирме устанавливающей нам бронедверь и как быть с возможностью несанкционированного изготовления дубликата ключа от вашей двери?
Часто заказывают бронедверь в квартиру где еще идет ремонт и хозяин не хочет, чтоб у его рабочих после сдачи объекта оставались дубликаты ключа.
Да действительно такая проблема существует и от нее никто не застрахован, ведь заказчик может доверять представителям фирмы или не доверять, но все равно есть вероятность того, что один из сотрудников такой фирмы, да сделает себе дубликат вашего ключа, а спустя какое-то время может произойти худшее…
Но с другой стороны ведь если заказчик предоставляет свои замки- по деньгам будет примерно тоже, но на выбор замков по магазинам можно потратить целый день, выбранные замки все равно могут быть не совместимыми с выбранной дверью, например по толщине, ведь такой замок как Герда –титан не может быть установлен на двери толщиной 8 см. и т.д. и самое печальное ведь при установке хозяйских замков ТМ «Весь мир бронедверей» не дает и не может на них давать гарантию! Это означает- что в случае поломки замка заказчика ему придется разбирать замок самому и вести его в магазин или на базар где он его купил, но даже там нет гарантии что замок признают бракованным и заменят или починят скорее всего найдут 1001 причину обвинить поломку замка ввиду его неграмотной эксплуатации в виду не правильной установки бронедверщиками, таким образом продавец избавится от вас пере адресуя заказчика к установщикам бронедверей- замкнутый круг! Как быть?
Специалисты ТМ «Весь мир бронедверей» рекомендуют: действительно грамотное решение проблемы с дубликатами ключа заключается в заказе замков с возможностью смены секрета или с ключами находящимися в запаянных упаковках или коробках. Причем не обязательно заказывать очень дорогие замки:
варианты для сувальдных замков
1)Даже одни из самых дешевых замков- например «Эльбор»(Россия) цена от 50 грн. изготавливают замки с ключами в запаянных не прозрачных полиэтиленовых пакетах. Очень важно попросить нашего специалиста при оформлении договора, чтоб установщики при вас вскрыли пакет и у вас на глазах подогнали замок и отдали ключи заказчику.
2) Есть замки с возможностью перекодировки секрета, например «Чиза»(Италия), в основном «Весь мир бронедверей» устанавливает в свои бронедвери именно такие замки. У замка в комплекте идет мастер ключ- ключ изначально одинаковый для всех замков и картонная коробка с 5-тю оригинальными ключами и инструкцией по перекодировке. Такие ключи заказчик может самостоятельно перекодировать в любой момент после установки, но помните пока вы не перекодировали этот замок – мастер ключ от любого такого замка по прежнему подходит и к вашей бронедвери!
(Вариант дорогостоящий -новый комплект ключей обойдется примерно в 300 грн. и стоимость замка не самая низкая- около 700 грн.)
Варианты для замков с сменным евроцилиндром.
1) Замки с сменными евроцилиндрами( «КАЛЕ», «АЗБЕ»- самый распространенный, дешевый и простой способ смены секретности замка в случае утери ключа или по иным причинам. Часто заказывают бронедверь в квартиру где еще идет ремонт и хозяин не хочет, чтоб у его рабочих после сдачи объекта оставались дубликаты ключа. В таких случаях «Весь мир бронедверей» предлагает своим заказчикам установку одного из замков с сменным евроцилиндром, причем изначально в замке идет недорогая сердцевина, ключи от которой можно дать и строителям, а более дорогая сердцевина с большим секретом дается заказчику в руки и после ремонта не надо забирать ключи у строителей, а просто сменить сердцевину, а старую выбросить в мусорное ведро! Необязательно заказывать вторую сердцевину у ТМ «Весь мир бронедверей»-это можно сделать и в магазине, но не забудьте перед покупкой сердцевины уточнить ее длину и смещение! Удобный вариант, но 2 замка ставить с евроцилиндром не рекомендуется, помните про броненакладки!
(Вариант Дешевый, надежный, удобный, самый распространенный, такие замки стоят от 80 грн. И выше ).
2) Замки с сменными евроцилиндрами типа «MUL-T-LOCK» с системами смены секрета ключа типа: «Светофор», «Вип» и т.д.Принцип очень схож с принципом перекодировки «Чиза», но есть и варианты для директоров крупных компаний, например: когда есть главный ключ- генерального директора, которым можно открыть все двери на фирме, его замов, которые имеют доступ к всем помещениям, кроме некоторых и ключи обычных рабочих, которые подходят только к дверям на их рабочее место. Таким образм директору и замам не приходится носить с собой чемодан ключе, чтоб иметь доступ ко всем нужным помещениям.
(Вариант оригинальный, но дороговат и не часто заказываемый, стоимость таких замков с сердцевинами от 1 тысячи грн, до нескольких тысяч).
«ВЛС»- замок настолько оригинальный, что его необходимо описывать отдельно!
Замок «ВЕРИЛОК» имеет ключ с вращающимися сегментами, питание на батарейках, ключ изначально одинаковый для всех замков, но за счет вращения сегментов вокруг своей оси можно получать любую комбинацию кода по типу : 1,0,1,10,0,0…. и т.д. Гениальное просто! Такой замок очень удобен для квартир которые часто сдаются квартирантам, ведь изменение секрета- ничего не стоит! ТМ «Весь мир бронедверей» обращает ваше внимание- менять его можно хоть по 100 раз на день. В случае потери ключа всегда можно купить новый примерно за 30 грн.
(Вариант не дешевый замок с установкой примерно 1200 грн, но очень удобно и можно существенно экономить на перекодировках!)
ТМ "Весь мир бронедверей" Игорь.
23.3.2009, 13:24
#0
Многие заказчики задают вопрос- ставить систему «краб» на бронедвери или не ставить? Вопрос действительно, пожалуй самый распространенный. Постараемся его рассмотреть со всех сторон.
Система «краб», ее еще называют «Паук»- система вертикальных тяг или ригелей которая может устанавливаться на замки обладающие возможностью подключения этой системы. Самые распространение из таких замков: CISA, MOTTURA, MUL T LOCK, и многие другие. У таких замков есть специальные ушки к которым при желании можно установить специальные тяги, которые в идеале должны быть не кустарно сделанные из арматуры, а должны быть выполнены из облегченных металлических профилей или полых трубок. На конце тяги должен идти утолщенный ригель, обычно 12 мм, в то время как тяга может представлять собой гнутый уголок из металла с толщиной стенки1.5 мм. и сторонами10*10 мм – чем-то напоминает шпагу, с металлической болванкой на конце. Желательно чтоб вся система ходила в специальных пластиковых втулках. Такая система будет дороже самопальной, но сэкономленные деньги на тягах из арматуры обязательно вылезут через годик в виде поломки замка. Так что специалисты «Весь мир бронедверей» рекомендуют если и ставить тяги то хорошие профильные, а если на них нет денег, то самопальные лучше на ставить вообще.
При покупке бронедвери на любой фирме обязательно обращайте внимание на то какую систему «краб» вам поставят!
Недостатки замков с системой «краб»:
-не защищает от самых популярных методов вскрытия- высверливание, выбивание цилиндра, подбор отмычек, бампинг.
-дополнительная нагрузка на механизмы замка,
-с «крабом» необходимо чуть большее усилие при повороте ключа,
-чем система сложнее, тем быстрее она выйдет из строя,
-дополнительные финансовые затраты,
-проблематичность ремонта или замены замка с «крабом».
Плюсы системы «краб»:
-является дополнительной преградой для вскрытия бронедвери при забивании ригелей обратно в замок.
- с «крабом» бронедвери тяжелее вскрыть болгаркой- путем вырезания замка, но не намного и так двери вскрывают в основном только пожарники по вашей просьбе.
Выводы:
Специалисты ТМ «Весь мир бронедверей» рекомендуют тем людям, которые хотят установить систему «краб» не экономить на замках и на самой системе, в противном случае вы можете потерять замок, а то и всю дверь в придачу с испорченным настроением и растратится на вскрытие вашей же двери. Мы придерживаемся мнения, что если и ставить – то хорошее.
Пожалуйста подумайте еще раз какие требования вы предъявляете к своим бронедверям и что вам действительно от них надо, а мы вам это без проблем сделаем. Но не надо ставить «крабы» на самые дешевые замки из соображения моды или какой-то мнимой секретности. Помните вам пользоваться этим замком –тысячи и тысячи раз, а вот поможет ли он вам в тот единственный раз когда в этом будет необходимость- вот в чем вопрос.
ТМ «Весь мир бронедверей» Игорь.
23.3.2009, 13:24
из недорогих замков ещё Апекс т5 и т72
23.3.2009, 13:24
kriminalist.com
locks.ru
выводы делайте сами...
23.3.2009, 13:24
Cпасибо за толковый совет, надеюсь наши посетители им воспользуются и оценят, действительно очень необходимая информация, но очень разочаровывающая- такова жизнь!
СПасибо. С уважением Игорь.
23.3.2009, 13:24
Cisa не такие уж и хорошие замки. Особенно CISA 57.685 который вы на своем сайте рекомендуете.....
Вот доказательства http://www.locks.su/test/test_full_foto.asp?ID=665
Судите сами...........
23.3.2009, 13:24
Там же этот замок открыли отмечкой.......smile.gif))))))
23.3.2009, 13:25
Да открыли отмычкой, но за 9 минут!!!!
А Мультилок там же вскрывают бампингом( тоже без повреждения замка, как и в случае с чизой) -за 15 секунд!
Есть разница?
Значит 2 Мультилока можно вскрыть за 30 секунд, а допустим 2 Чизы за 18 минут, но это не просто 18 минут, а 18 минут работы в спокойных условиях,на стуле, за столом, а не в подьезде "на измене" трясущимися руками, когда пот течет по лицу, попадая в глаза, рот, когда сердце от волнения просто выскакивает из груди и любой шорох или посторонний звук прирывают столь кропотливый труд.
За 18 минут вор вскрывший двери с 2-мя мультлоками уже успеет ограбить всю квартиру и скрыться!
А вот вор который вскрывает 2 Чизы за 18 минут может быть замеченым сосядеми или хозяевами и уже может лежать на полу в наручниках, а есть и более плачевные версии его судьбы...
23.3.2009, 13:25
По поводу kriminalist.com и locks.ru. Эти сайты держит производитель замков Керберос (к стате, замки эти дааалеко не на сколько хороши, как там рассказывают): человек средней пряморукости открыл его за 6 мин. Они набрали спецов и делают тесты.
Но дело в том, что спец такого уровня не сунется к вам в квартиру (если вы конечно не держите штук 25$ наликом). Посему стоит ориентироватся на замки, которые спец открывает долго + обеспечить посильную защиту от грубой силы (отжимание, высверливание, ...)
С уважением, Артем. скромный сисадмин.
23.3.2009, 13:26
Мы сталкивались с замками Керберос и то, что он не высверливается- ерунда! Все сверлится и очень даже не сложно, так что когда люди нам приносят Керберос и думают, что они нас умнее и достали суперсекретный замок- мне их жаль...
Игорь. ТМ"Весь мир бронедверей"
23.3.2009, 13:26
Конечно не супер, ведь вы их не продаете, т.к. в Украине нет представительства, а заказывать из Питера догоро.
Вот и авторитетно рекомендуете всякие чизы с моттурами.
Да мультилоки цилиндровые за ненормальные деньги, заверяя, что он мегазащищен.
На самом деле легко сверлятся их \"броненакладки\" и бампингом открываются на раз.
23.3.2009, 13:26
Насчет того, что мы не предлагаем замки купленные в сомнительных местах-это чистая правда. Если мы и прекдлагаем своим клиентам замки, то только заказанные из провереных временем источников и официальных представителей. Мы лучше предложим соим покупателям проверунный АЗбЕ или ЧИЗУ, чем непонятно где купленный и непонятного качества и происхождения КЕРБЕРОС.
Напоминаем подделывают не только водку и бронедвери-замков это тоже касается!
Вот на счет того, что мы настаиваем на покупке Мультилоков -ошибаетесь голубчик...
Мы настиаваем на обязательном наличьи 2-х замкое: сувальдного и евроцилиндра, например рекомендуем вместо одного Мультилока- за эти же деньги Чизу и Азбе, если считаете, что наше предложение не грамотное- опровергните наш вариант и предложите лучше за те же деньги.
23.3.2009, 13:26
Не вешайте лапшу на уши. Хотел бы увидеть как Вы сверлите пластину замков сделаных по технологии 006, 008. И не надо путать их с замками 003. Чаще их сверлят только языком.
23.3.2009, 13:27
Представим себе, что читатель - здравомыслящий взрослый человек, не специалист по дверям и замкам, но знает основы физики в объеме средней школы. Итак, что мы видим на сайте kriminalist.com и ему подобных? Замки известнейших мировых производителей безымянный автор-эксперт готов открыть за считанные секунды (даже не минуты!), причем примитивным инструментом типа плоскогубцев и скрепок. Ну, иногда дрели и молотка, но это только в особо сложных случаях (когда есть фирменные броненакладки, хороший металл двери и т.п.). Причем речь идет о замках 4-го класса взломостойкости! А вот "относительно дешевые" замки ЧП "завод замков и скобяных изделий" из С-Петербурга, оказывается, открыть без ключей практически невозможно! Причем даже такому великому эксперту! Надо же! Ничего не настораживает?
Если не насторожились, пойдем дальше. Гарантия на замки - 100 лет! Класс! На несколько десятилетий (!) больше, чем средняя продолжительность жизни в стране! Все еще не насторожились?
Тогда вспомним, что речь об изделии, которое содержит трущиеся детали и используется ежедневно по нескольку раз. А где трение, там ведь и износ, и никуда от этого не деться... До сих пор не насторожились? Тогда покупайте "Керберос" (можно на любом базаре и у кого угодно) и будьте уверены - Ваша дверь никем и ничем не вскрываема. Только воров об этом предупредить не забудьте (со ссылкой на уважаемого эксперта, а то вдруг они его статей не читали?). А то ведь нехорошо может получиться...
5 V   1 2 3 > »
: 9.6.2026, 15:15
