5 V  « < 3 4 5 >
> Замки для входных дверей, Обсуждение лучших замков для установки в металлические двери
Лучший замок на Ваш взгляд (по надежности-цене)
Включая сувальдные замки
KALE [ 0 ] ** [0,00%]
ГАРДИАН [ 1 ] ** [4,00%]
CISA [ 10 ] ** [40,00%]
MOTTURA [ 2 ] ** [8,00%]
MUL T LOCK [ 0 ] ** [0,00%]
АПЕКС [ 0 ] ** [0,00%]
CISA-ЭЛЬБОР [ 0 ] ** [0,00%]
KERBEROS [ 5 ] ** [20,00%]
MAUER [ 4 ] ** [16,00%]
ABLOY [ 2 ] ** [8,00%]
AZBE [ 0 ] ** [0,00%]
Другой... [ 1 ] ** [4,00%]
: 22
#66
бронедверь и цилиндр Azbe HS7.
Относительно цифорок- это код для изготовления дубликата, а вот почему только 4 отверстия-? Может там небольшие ямочки и вы просто на них не обратили внимание?
Если можете- вышлите качественное фото ключа.
Но какой бы не был результат- все равно 4 или 6 пинов- данный цилиндр, как и большинство других стоимостью до 150 долларов без труда вскроется аварийщиком или вором с специнструментом за считанные секунды и это надо понимать.
Вот где сабака зарыта!
Ellis Neo
29.9.2010, 20:02
#67
366
Игорь, спасибо за ответ.
Данный цилиндр 6 пиновый, по крайней мере визуально их в цилиндре 6. + не думаю что производитель так бы изголялся над своей одной из самых дешевых моделей и делал бы цилиндр с 4мя пинами с расстоянием между ними в еще 2 пина (типа 00__00 ) smile.gif
На ключе лунки есть небольшие на месте пинов 3 и 4, но только с одной стороны ключа, с другой стороны поверхность ключа даже не тронута. А поскольку ключ двусторонний (все равно какой стороной вставлять в замок) делаем вывод, что эти маленькие лунки с одной стороны ключа не имеют значения для комбинации.
После небольшого изучения материалов в сети, склоняюсь к мнению, что это просто такая комбинация при которой пара пинов утоплены на максимальную глубину.
Можно конечно провести такой тест: рассверлить эти лунки на ключе и если он перестанет открывать замок то это действительно такая комбинация smile.gif Но пока что-то лень таким заниматься.
К сожалению выложить качественное фото ключа нет возможности.
PPA
6.12.2010, 21:08
#68
30.11.2010
379
подскажите, что лучше Mottura 54.935 или Cisa 57.986?
слышал мнение, что Cisa последние 10 лет не пыталась совершенствовать свои изделия. правда ли это?
#69
Мне сложно сказать вам в чем разница, хотя б потому, что такой модели Моттуры в каталоге не обнаружено....
Кроме этого напоминаю, что люди привыкли покупать двери с замками Моттура и чиза(4-го класса) совершенно не удeляя внимания тому, какого класса дверь!!!!!
А Чиза- как Чиза - просто двойная с перекодировкой, ничего внеземного там нет и быть не должно.
Считаю, что принципиально лучше будет ISEO 618. DP-H.AMS
http://www.dveri.com.ua/pages.php?id=276
Есть смысл отвечать на вопрос что лучше из замков, только если дверь не будет хуже!!!!
Обычно дверь ставит все точки над и......
PPA
7.12.2010, 13:40
#70
30.11.2010
379
прошу прощения, mottura 54.936.
[url="http://www.dverizamki.org/wiki/index.php/Mottura_54.936"
ошибочка вышла. это врезной сувальдный с перекодировкой.
про ISEO совсем ничего ранее не слышал. они не тратятся на рекламу?
#71
Вы знаете я все-же в КАТАЛОГЕ моттуры такой модели не нашел.
Может и там на сайте опечатка....
Но не это важно, важно то, что вас так заинтересовал именно этот замок и вы его нашли, но ничего не знаете о ИСЕО.
Давайте попробуем по другому.
А почему вы решили выбрать именно эти модели замков- что вы от них ожидете?
Я думаю получив от вас ответ- вы сами увидите, что замок Исео функциональней и сложнее для вскрытия т.к. там антипикинг.
А Итальянцы все примерно одинаковы!
Если вам интересно, то я лично советовал бы комбинацию замков как у нас в Бодигуард 4/1 или 4/2.
Если вы действительно интересуетесь серьезными замками, то прочитайте комплектацию, разберитесь и попробуйте мне обьяснить
разницу 1 двойной или 2 одинарных, но именно те что у нас комплектации....
...почему мы взяли их?????? А не 1 двойной?????!!!!
Что у нас там есть, чего нет в ваших вариантах, при той же цене?
http://dveri.com.ua/pages.php?id=285
http://dveri.com.ua/pages.php?id=286
Вот такая вам загадка.
Сегодня на работе собирали вот такую комбинацию с нашими и Чизовскими марганцевыми пластинами( мы своими калеными спец. пластинами усилили слабые места Чизы), сувальдными пиновыми цилиндрами и т.д. вот это действительно супер-интересный вариант и довольно грамотный, есть что-то похожее и Моттуры и т.д. Вот это супер-варианты... какие хочется видеть в каждой двери!
Между собой, в шутку, мы называем такого плана варианты замков- "ЗАСТРЕЛИСЬ ВОР!"
PPA
10.12.2010, 10:56
#72
30.11.2010
379
я думаю, что два замка разных производителей и систем лучше чем 1 комбинированный замок.
судя по всему, Чиза Вам нравится больше чем Мотюра?
как Вы считаете, что лучше - замок с возможностью перекодировки или без неё?
меня смущает один общий мастер ключ...
10.12.2010, 13:43
#73
Вы не поняли главного!
Нам не нравятся ЧИЗА или Моттура или Мультилок, как таковые!
Мы не привязываемся к брендам или моделям!
Мы берем лучшее от каждого из них и ставим их в лучшие наши двери и тогда получается "класная дверь",
Не зависимо от того, что написано на замках- Мультилок или Аблой.
Грамотная дверь- дверь которую трудно взломать путем уничтожения замков или полотна или др. методом.
"Надежная бронедверь"- это не просто дверь с замком Мультлок, это дверь которую трудно взломать и название замка мало чего имеет общего с этим. А вот Грамотная дверь в сочетании с грамотной моделью замка и в сочетании с грамотным монтажем при одной и той же цене могут дать совершенно разные результаты при взломе в срвнении с Непонятно чему отвечающей дверью(что прописано в сертификате на дверь???) и при этом с замком Моттура(четко отвечающему 4-му классу взлома)....
Антипикинг- лучше перекодировки(как средство усложняющее подбор отмычками), но перекодировка удобна, когда 1 ключем открываеш все 10 дверей в загородном доме и пристройках.
замок с системой блокировки в случае перелома цилиндра( некоторые(редкие) модели Моттура или Исео)- лучше чем Чиза или Мультилок(которые не имеют этой интересной системы) и т.д.
Вот почему я вам предложил внимательно изучить комплектацию защитной двери Бодигуард ДЗВП 4/2 и внимательно вчитаться не в бренды замков, а в их свойства. Если вы это сделали, то сделайте вывод- что вы получите по функциям заказав Двойную Моттуру или Двойной Мультлок или Двойную Чизу и в противовес им поставьте вариант замков в 4/2. Но не для того, чтоб заказать 4/2, а чтоб понять разницу!
Не забудьте выбрав хороший замок ОБЯЗАТЕЛЬНО защитите его специальными марганцевыми калеными пластинами иначе все наши разговоры будут пустым местом для обчного сверла за 1.5 грн. и шуруповерта!
Приведем пример тоже неплохого замка Мультилок (Эсети) с пластинами, можете выбрать его.
Цена что Моттуры, что Чизы, что Мультилока двойняшки в полном фарше с самыми лучшими цилиндрами, пластинами и бронями может колебаться от 500 до 1000 у.е.
и каждый из этих вариантов будет достойным своей цены и того, чтоб его хотеть поставить к себе в дом.
PPA
10.12.2010, 21:48
#74
30.11.2010
379
спасибо за информацию!
я согласен с Вами. хотя для хорошего сверла и пластины не проблема, Вы сами писали.
к слову, еще Mauer делает сердцевины с отламывающимися частями - специально для тех, у кого нет броненакладок.
www.interlock.com.ua/catalog/group/10092/manuf/10014/
10.12.2010, 23:29
#75
Тестили- "маркетинговый ход". Легкодоступный предмет стоимостью 10 копеек и 15 сек. времени и сердцевины нет- совсем!
Вот-так!
http://www.dveri.com.ua/pages.php?id=231
В случае с редлайном- считаю, что создана иллюзия защищености и не более!
Меня это не остановит и даже нке задержит, а вора- тем более!
Этот способ нам подсказали аварийщики- тупой, простой и результативный.
Мы только на редлайн не полагаемся.
Все цилиндры рассматриваем только в комплексе с броней и только утопленной.
Но помните о классе двери!
Нет времени, но может завтро выложу инф. о взломе двери на который мы выезжали- там отжали полотно в нормальной двери- редлайн и Мультилок-не помогут!
В данном случае дверь отжали вероятно ломом- инструмент 3 класс по ДСТУ 1628.- легкодоступный http://www.dveri.com.ua/catalog-15.html
Слабым местом оказалось полотно(обычной нормальной двери- противоударной, а не взломостойкой с классом 4 и выше!) и конечно хлипкий для лома замочек. Цилиндр и броню даже не тронули.....
-Pj-
13.12.2010, 15:40
#76
13.12.2010
381
Я не совсем знаю матчасть, подскажите - а цилиндровые замки разве нельзя просто физически провернуть используя какую-то отвертку? Как защищаются от этого?
PPA
13.12.2010, 15:55
#77
30.11.2010
379
отвертка вместо ключа в замок не влезет, без ключа центральная часть не провернется.
обычно цилиндр просто выбивают, и потом спокойно проворачивают то что должен был поворачивать язычок. smile.gif
-Pj-
13.12.2010, 16:07
#78
13.12.2010
381
Ну отвертка это образно сказано. Может быть что угодно лишь бы всунуть и выдержать усилие. Под крестовые ключи ж таким образом срывают замки. А плоские "мультилоки" и им подобные таким способом вскрывают? Ведь тогда и бронепластина не спасет.
PPA
15.12.2010, 18:52
#79
30.11.2010
379
плоские мультилоки - сувальдные замки. их высверливают или отжимают. или забивают сувальды внутрь замка.
интересно, что подскажут авторы сайта (исходя из своего богатого практического опыта) сделать в случае когда дверь на общий коридор уже стоит?
менять ее на решетку или делать дверь с огромным стеклом - что бы не помогать вору спокойно ломать дверь в квартиру под защитой двери на общий коридор?
15.12.2010, 20:16
#80
Общая бронедверь или бронедвери на коридор.
В данном случае мы уже не однократно писали, что если стоит плохая дверь- ее лучше выбросить совсем!
И поставить или надежную с большим окном или решетчатую или взломостойкую не ниже 4-го класса.
Вот так просты и коротки наши рекомендации.
#81
Тема как выбрать замок на двери тут:
#82
Обновление стенда шоу-рума ВМБ
NEW! Теперь ко всему прежнему вы сможете увидеть как пал Rostex на который молились сотнями и слагали легенды, не менее отпетые мультилохи от замков M2... серии до цилиндров с шестерней, Interactive + и т. д. От 5-тыщного гардиана остались рожки да ножки... Даже не получилось слепить в кучу laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Как уничтожался плазморезом сувальдный замок...
Рассматривать замок отдельное от двери - преступление и подлог фактов!
Потому что... В отрыве от взломостойкости это просто металлолом и маркетинг за ваши же деньги.
5 V  « < 3 4 5 >
: 9.6.2026, 12:55
