Перед вами ряд филенчатых деревянных дверей "Модерн". Основу межкомнатной двери клеят из специально отобранной древесины без сучков и других изъянов. Согласно Евростандарту склейка происходит по микрошипу, должным образом отфрезерованным.
Относительная влажность древесины составляет от 7 до 9%. Филенки производятся из высококачественного МДФ. Производитель предусмотрел перепады влажности, наклеив на деревянную дверь МДФ, толщина которого составляет 2,5 миллиметра.
В итоге, полотно межкомнатной двери "Модерн" проходит фанеровку шпоном из ценных сортов древесины: африканский орех - анегри, венге, дуба.
Каждая дверь ТМ TERMINUS проходит финишную обработку, шлифуется, проходит тонирование в цвет грей, миланского ореха, каштана, ореха, тёмного или белёного дуба и, наконец, покрывается специальным лаком на основе полиуретановых соединений.
Размеры деревянной двери линии "Модерн" составляют 40 мм × 2000 мм × 600 мм (при заказе обычная ширина деревянной двери 600 мм может быть изменена покупателем на 700 мм, 800 мм или 900 мм).
Модель 10:
Представляем модель деревянной двери, отделанную шпоном из анегри. Модель возможно укомплектовать матированным стеклом с двухсторонним фьюзингом. Ниже представлены возможные цвета межкомнатной двери:
Модель 11:
Перед вами ещё одна интересная модель межкомнатной двери от ТМ "Терминус", ряд "Модерн". Эти деревянные двери заказать можно как без так и с остеклением - матовое стекло с фьюзингом с обеих сторон. Доступны следующие расцветки:
Анегри |
Каштан |
Белёный дуб |
Обратите особое внимание внимание на отделку шпоном из благородных и ценных пород дерева - анегри или дуб (для межкомнатной двери цвета белёного дуба).
Модель 12:
Можно заказать двери деревянные ещё одной интересной модели. Цвета дверей и породы шпона идентичны модели №11.
Каштановый цвет |
Цвет белёного дуба |
Цвет африканского ореха (Anigre) |
По аналогии с остальными моделями "Модерн", межкомнатные двери можно укомплектовать матовым стеклом.
Модель 13:
Шпонирование межкомнатных дверей этой модели осуществляется венге или африканский орехом анегри (каштановая расцветка). По желанию покупателя, возможно заказать двери с матовым стеклом.
Вариант двери цвета венге |
Каштановый вариант двери |
Модель 14:
Достаточно интересный вариант двери для комнаты. Возможные расцветки дверей:
Остеклённые* варианты деревянных дверей 14 модели "Модерн": |
Белёный дуб: |
Венге: |
Каштан: |
Грей: |
Глухие межкомнатные двери без остекления. |
* - Стекло с матированием, подвергнутое двухсторонней художественной термической обработке.
Шпонировка 14 модели идентична выбранному цвету двери.
Модель 15:
Термическая обработка стекла для модели 15 такая же как и большинства моделей линии "Модерн". Клиент может купить двери деревянные как со стеклом, так и без него. Кроме ширины проёма, заказчику остаётся выбрать хочет ли он остекление двери, а также определится с её цветом:
Под каштан: |
Под венге: |
Под белёный дуб: |
Шпон из африканского ореха анегри |
Шпон венге |
Дубовый шпон |
Модель 16:
Цвета, комплектация, отделка модели №16 идентичны модели №15.
Модель 17:
Фанеровка дверей осуществляется шпоном из ценных пород древесины. Названия пород тождественны названиям цветовой модели двери, кроме модели под классический орех, где используется шпон из анегри.
Образцы глухих межкомнатных дверей: |
Белёный дуб: |
Венге: |
Классический орех: |
Грей: |
Каштан: |
Вариации дверей модели 17 линии "Модерн" со стеклом. |
Модель 18:
Ещё одна красивая модель деревянной двери:
Белёный дуб |
Венге |
Тёмный дуб |
Орех классический |
Варианты дверей с отделкой под дуб шпонируются натуральным дубом, под орех - шпоном африканского ореха, а венге - соответсвующим шпоном.
Модель 19:
Рады предложить купить двери в комнату линии "Модерн", позиция 19. Это деревянные двери под белёный дуб, венге или каштан. Шпонирование двери осуществляется дубом, венге или анегри соответственно.
Двери со вставкой из стекла: |
Глухая конструкция двери без стекла: |
Модель 20:
И наконец последняя модель деревянных межкомнатных дверей линии "Модерн" от TERMINUS™.
Стеклянная матированная вставка на деревянные двери модели 20 проходит термообработку по технологии "фьюзинг".
Отделка этой модели двери состоит из МДФ под классический светлый орех и шпонировки ценным сортом дерева - африканским орехом анегри.
После изготовления деревянные двери Терминус обязательно доводятся и шлифуются. Поверхность двери вскрыта защитным лаком на основе полиуретана.
Вы можете купить двери этой и других моделей у компании "Весь мир бронедверей", оформив заказ, например, по телефонам, указанным в "шапке" сайта.
Чтобы подчеркнуть чёткость форм, прямоту линий и строгость контуров квартиры, офиса, гостиницы, кабинета - рекомендуем купить двери деревянные, выполненные в стиле "Модерн", которые прекрасно впишутся в такие интерьеры, заняв своё заслуженное место. Особенно такие деревянные двери купить захотят сторонники чётких строгих очертаний, не терпящие замысловатых затейливых рисунков.
Вся строгость дизайна этого модельного ряда станет прекрасным продолжением соответсвующего дизайна помещения, отличающегося прямыми линиями и углами, например, различными четырёхугольниками - квадратами, ромбами или прямоугольниками. Такие межкомнатные двери замечательно дополнят не только горизонтальные или вертикальные жалюзи на окнах, но и окна из металлопластика или дерева под тон двери.
Купить двери со стеклом или без него?
Глухой вариант двери прекрасно подойдёт не только в квартиры, но и например в рабочий кабинет, офисы, образовательные учреждения, скрыв от посторонних не только происходящее, но и шум, и даже тепло с холодом, поскольку двери ТМ Терминус обладают прекрасными показателями шумо- и теплоизоляции для деревянных межкомнатных дверей. Глухие двери избавят вас от нежелательного света.
Кроме этого, как вы можете видеть ниже, каждую дверь, по желанию клиента решившего заказать двери в комнату, можно остеклить декоративным стеклом, прошедшим матирование и художественную обработку в печи при высокой температуре по спецтехнологии.
Остеклённый вариант двери практически не уступает глухим моделям в тепло- и шумоизоляции межкомнатных дверей, а благодаря матовому стеклу скроет происходящее за дверью, обеспечив тем самым сохранность личного пространства в кабинетах, ванных комнатах, туалетах, подсобных помещениях, кухне.
