> Інструкція по монтажу бронедвері в проємі для випробувань, тренувань
Інструкція по монтажу бронедвері в проємі для випробувань або тренувань.
Класичний приклад монтажу бронедвері, з кутниковою коробкою, у стіні.
Мета випробувань- не просто знищєння зразка, а максимальна імітація життевої ситуації й отримання, максимально достовірного результату випробувань( тренувань).
При монтажі бронедвері, у проєм, для проведення її випробування або тренування з цими дверима, з метою відпрацювання методик її зламу, тощо,
важливо, макисмально жорстко, закріпити раму до проєму! Зазвичай, коробка бронедвері зроблена таким чином, що вона отримує максимальну міцність,
при щільному контакті зі стіною. Рекомендуємі зазори, між проємом та коробкою 1-2 см! Не треба ставити двері так, щоб між ними та стіною міг пролізти пес! smile.gif
Якщо зазори більші, треба використовувати різноманітні розширювачі коробки, у вигляді профільних тру, кутників, тощо.
Якщо поставити двері невірно, не закріпити жорстко рокобку до проєму, то буде отримано недостовірний результат зламу бронедвері!
Якщо, між коробкою та стендом( стіною) буде великий зазор, це може впливати на жорсткість рами й призводити до швидкої дефорамції рами й отримання некоректного результату.
Приклад не вірно встановлених дверей, з зазорами до стіни, біля 10 см.
У цьому випадку, ми бачимо, що бронедвері, більші за проєм, а коробка кутникова. Необхідно зробити посилення коробки кутниками зверху й по бокам й приварити зверху 1 м та по бокам, по 2 м кутника 50-63, щоб отримати
коробку з квадратоної труби й цю посилену коробку, щільно приварити до проєму.
Якщо, навпаки, коробка менша за проєм, наприклад, на 10 см, по ширині, то необхідно доварити до коробки, розширювач, наприклад з труби 60*60мм, тощо. Розщирювачів треба доварювати з 1 чи 2-х сторін й стільки, щоб зробити зазори, від коробки, до стіни, мінімальними.
Приклад правильно встановленної бронедвері в проємі, з мінімальними зазорами.
Заступ за лінію стіни.
Популярна проблема під час випробувань, коли зламщик( брічер),наприклад, при віджимі ломом, тощо, заступає за лінію стіни. У такому випадку, він може атакувати двері під кутами, які не доступні в реальних ситуаціях й знов отрумати невірний результат.
Зазвичай, ця проблема проівляється під час монтажу дверей в стенд-куб чи інші види стендів, без бокових стін, тощо.
У цьому випадку, поєдналось 2 помилки одразу! Можливість заступу за лінію стіни й не щільно закріплена в проємі рама( видно вверхньому кутку).
Нищє, приклад +- вірно встановленної бронедвері в проємі й стіни по бокам не дають можливість робити заступи за стіни.
Чим погано, некоректно поставити бронедвері у проєм? У випадку отримання великих зазорів, ми отримаємо зменшену жорсткість конструкції й через це, двері можуть бути зламані, наприклад, у 3 рази швидше, або таким способом, яким в реальних обставинах, не вдасться
зламати ці двері. Результат може не лише вплинути на показники захисту бронедвері, але й на час проведення операції, по зламу. Наприклад, на полігоні, ви отримали результат у 5 хвилин й на цей час розраховуєте операцію. В реальному житті, через помилку на випробуваннях, можна отримати реальний результат й він може бути у 3-5 разів більшим, ніж на тренуваннях.
Така різниця по часу, може повністю зірвати всю операцію, що може дозволити, підозрюваному втекти, знищити усі докази, тощо.
От наскільки важливо вірно монтувати двері в проємі на тренуваннях чи випробуваннях.
Як ми кажемо, що замки не можна розглядати окремо від дверей, так й бронедвері, не можна розглядати окремо від проєму! smile.gif Від проєму й способу монтажа, дуже багато залежить.
: 16.2.2026, 5:24
