2 V   1 2 >
> Мастер ключи от изготовителя замков или сердцевин., И отмычек не надо - все гораздо проще.
Sinowi
21.8.2020, 12:28
3.1.2020
2028
Вроде на форуме о этом еще не писалось или я не обнаружил. Есть у меня информация, что заводы изготовители замков изготавливают мастер ключи для целой серии замков, другими словами одним ключом можно открывать множество разных замков. Кто эту инфу готов прокомментировать?
Конкретнее какие заводы
...заводы изготовители замков изготавливают мастер ключи для целой серии замков,...?
Приведите примеры, а мы посмотрим и проверим.
Мне такие "аварийные ключи" и т.д для большинства используемых нами дверей- не знакомы.
Для электрозамков, типа на подьезды и т.д.- да есть, конечно, но для механических...
Возможно вы перепутали понятие "Мастер-системы", но это другое дело. Почитайте в интернете, что это такое.
Мастери система- это когда несколько замков собираются под 1 ключ босса, сотрудников и т.д.
Но она не подходит к замкам не собранным для этой мастер системы.
Sinowi
22.8.2020, 14:42
3.1.2020
2028
Вероятно подобное есть вообще у всех производителей замков. К примеру - цилиндрическая сердцевина - состоит из 2 соединенных половинок одного или разных размеров. Есть мастер - ключ которым можно открывать - закрывать тысячи сердцевин какой то одной серии, при условии, что этот мастер ключ будет вставлен лишь в одну половинку сердцевины. Если сердцевину развернуть - тогда все - мастер ключ не действует. На самой сердцевине никаких отметок нет.
Цитата(Sinowi @ 22.8.2020, 14:42) *
Есть мастер - ключ которым можно открывать - закрывать тысячи сердцевин...
Вот такие легенды и сказки ходили еще при союзе, только они касались всемогущего КГБ.
Мол есть у этого комитета, универсальные ключи от всех замков. Да что там замки, сквозь стены проходят их сотрудники.
Хотя в каждой сказке есть доля правды.
Правда в том, что даже органы госбезопасности учились у лучших медвежатников и производителей замков. И правда в том, что при союзе был весьма скудный выбор цилиндровых замков. Обычный "бампинг ключ" мог стать тем самым типа "мастер" ключом от многих и многих замков. И это я молчу, что для пользы делу, могли снять слепки с ключей, да так, что их хозяин не заметит.
Sinowi
23.8.2020, 21:24
3.1.2020
2028
То, о чем я написал - примитив полный. Завод изготовитель изготавливает сердцевины в комплекте с обычными ключами и в комплекте к этим сердцевинам идут несколько мастер - ключей. Вот допустим стоит здание на 300 квартир. Некоторые квартиры заселены, а некоторые ожидают своих арендаторов. Жители заселенных квартир имеют возможность развернуть сердцевину и тогда мастер - ключ не пригодится, хотя некоторые жильцы настолько доверяют владельцу дома, что даже сердцевину не разворачивают. А вот все незаселенные квартиры открываются одним мастер - ключом. И этот факт даже не стоит обсуждать.Я полагал - в Украине делают так же.
Это называется монтажный ключ, я никому не доверяю даже иногда себе и сразу же с момента установки перекодировал в боевой режим и отменил монтажные ключи.
Но в целом я за электронику, какую походу придётся делать самому ибо мне в 1 замке одно не нравиться в другом другое идеальный вариант жутко изменённый готовый.
Sinowi
30.8.2020, 21:00
3.1.2020
2028
Главное в этой теме не название ключа, скорее главное то, что подобное возможно. И моя мысль
в том, что люди не всегда о всем знают. Завод может в тайне по договоренности с кем нужно выпускать огромные партии сердцевин и на целую партию один ключ, который способен открыть все замки целой партии.
Меня сейчас эта новость не удивит, если все подтвердится.
У страха глаза велики.
Приведите примеры таких тайных случаев.
Глобально в этом нет необходимости вообще, когда существуют отмычки способные очень быстро открыть большинство замков!
Зачем сговор кого и с кем, если , например мы с Вами можем без труда проникнуть в большинство квартир, например с такими отмычками:
Самоимпрессионной отмычкой
Самоимпрессионная отмычка для цилиндров
На невскрываемые отмычками системы, например, как тут:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showtopic=567&st=0
- проще уже провести шпионскую спецоперацию по созданию копии ключа по оттиску, сканировать карточку и т.д.
И к чему тут сговор, например СБУ с замками CR или ФБР с замками Филин ? smile.gif Скольки спецслужбам надо сговориться с сколькими компаниями?
Как и кому это поможет и как механически это воплотить и зачем?
Вы хоть представляете какие это будут репутационные потери и скандалы, если такое выплывет и что при этом стороны выгадают?
Sinowi
2.9.2020, 16:07
3.1.2020
2028
Несолидно как то, официальному лицу с набором отмычек гулять. То, о чем я написал - технически легко и возможно. Но возможно все это так и есть.
Не согласен, приведите примеры!
Пока я вижу фантастическую фантазию фантазеров.
При этом все же отдаю предпочтение фактам, смотрите примеры: Мифы и факты про входные двери
От Вас я пока факта не увидел. Т.е. я считаю пока это мифом, ведь нет факта. Это все равно, что сказать "Гитлер жив". smile.gif
Понимаете?
Sinowi
3.9.2020, 14:00
3.1.2020
2028
Я многому уже не удивляюсь. А я писал о том что л видел сам. Один ключ был способен открыть все входные двери всех квартир в доме. Кто хотел из жильцов, тот разворачивал сердцевины и все. А квартир в доме было около 200, вот и думайте. Некоторые знали о этом, но сердцевины не разворачивали. - Германия. Еще доверяют.
Это могла быть мастер система собранная под ваш 1 объект. Мы об этом писали выше.
Да такое возможно, но при этом совершенно не будет работать с этим же замком в другом доме или магазине.
Попробуйте проработать эту тему. "Мастерсистема", Гугл в помощь.
Пока я не увидел примера, где 1 ключ подходит к всем замкам с разными механическими ключами и это не "мастерсистема" или "монтажный ключ".
Готов посмотреть.
При этом от электрозамков- такое возможно, например, у меня в ЖК есть "универсальный ключ" от всех подьездов, а других жильцов только от их этажей или подьездов.
Для этого и существуют такие электрозамки с главными ключами и личными.
В механике, без изначально собранной мастерсистемы-это практически невозможно т.к. не целесообразно и т.д.
Sinowi
3.9.2020, 18:52
3.1.2020
2028
Это могла быть мастер система собранная под ваш 1 объект....
Так я о этом и писал все время.
Был заказ на один объект - завод сделал. Но ведь заказ может быть и другим и от других людей- главное видно, что технически это возможно.
Traffic
3.9.2020, 23:49
10.5.2019
1948
Готов посмотреть.
В электронных замках несколько иная логика: в замок прописывается ключ. ЖЕКи просто договариваются с компаниями-установщиками замков, чтобы те прописали несколько ключей во все замки. Фактически это аналог мастер-ключа.
То, что с электронных ключей (по крайней мере тех, что используются в домофонах) легко снять копию - это уже другой разговор. Замок не может отличить оригинальный ключ от копии.
Кроме того у тех же домофонов часто есть коды, которые открывают замок. Естественно что для одной модели эти коды одинаковые (хотя их могут изредка менять). Нерадивые установщики просто оставляют их заводскими, которые прописаны в инструкции к прибору (а инструкция есть на сайте производителя)
Traffic
3.9.2020, 23:51
10.5.2019
1948
Так где заговор?
ВЛАДЕЛЕЦ может это сделать легально. Это давно известно и даже содержится в рекламных буклетах многих производителей замков и/или цилиндров.
Технологии ЕМНИП уже более 100 лет.
Sinowi
4.9.2020, 15:10
3.1.2020
2028
Так и я о том же. Главное то, что подобное имеет место быть. А это значит - при покупке любой сердцевины - нельзя быть до конца уверенным, что ни у кого нет заводского ключа для ее открытия.
Traffic
19.9.2020, 16:45
10.5.2019
1948
Вы невнимательны: такую систему не продают в магазинах. Она заказывается отдельно и стоит дополнительных денег.
Кроме того в мастер-системе специально понижается секретность - иначе невозможно изготовить мастер-ключ (простейший вариант для понимания - вытащить пару пинов).
Мало того - тому, кто это купит, нужно заменить цилиндры.
Никому не интересно сделать такую систему и продать случайному человеку цилиндр из неё. Мало того - ни один нормальный магазин не возьмёт на реализацию цилиндры неизвестного происхождения.
Опять же: если вдруг так сойдутся звёзды и кто-то реально попробует провернуть такую афёру, то она достаточно быстро обнаружится и больше ни этот магазин ни этот производитель ничего существенного в замковом мире не продаст.
Естественно мы не говорим о непонятных цилиндрах, сделанных в гараже или китайцами с торговой маркой, живущей полгода.
Traffic
19.9.2020, 16:46
10.5.2019
1948
Кроме того - а кто мешает просто изготовить на 1 ключ больше?
А в сердцевину встроить радиомаячок с GPS, чтобы знать где тот находится...
Sinowi
28.9.2020, 15:52
3.1.2020
2028
А Вам известно, чем бдительность отличается от Паранойи?
2 V   1 2 >
: 19.4.2024, 17:33
