2 страниц V  < 1 2
> Броненакладки для цилиндровых замков, Бронедвери с замками и броненакладками.
сообщение 7.6.2017, 17:26
Сообщение #21
Группа: Администраторы
Из: Kyiv
Пользователь №: 1340
Обсуждение дома, клика и всего на свете ушло в отдельную тему.
Продолжаем тут.
сообщение 20.6.2017, 22:20
Сообщение #22
Пользователь №: 1519
В чем приемущества утопленой декоративной накладки с барашкем на внутренней стороне двери?
И чем она лучше обычной не утопленной?
Суть вопроса показал на фото:
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
сообщение 21.6.2017, 7:46
Сообщение #23
Тут много составляющих в вопросе.
Ответ прост и он заключается в классе- в комплексной проверке всего изделия, а не отдельно взятом элементе, без уточнения остальных составляющих.
1) Например, если взять такого плана Украинские стальные двери "Ф..." не сертифицированные на взлом. то вариант фото справа-это провал!
Хотя там провал все по определнию.
Ведь броненакладка она не сама по себе в космосе летает, а она с чем-то работает в комплексе. Когда второго листа нет и нет кармана-то есть большая возможность для люфта.
2) Испытания Бронедвери Бодигард 5/2 ( 2017)
Как видно из фото, предпочтение отдано более удобному монтажу что б женщины не ломали пальцы в утопленных чашках.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Тут результат известен всем. НЕ ПРОЙДЕТЕ!
Придите в магазин и "поковыряйте" эту дверку, ей хуже уже не будет.
Т.е. нельзя по 1 отдельно взятому элементу судить о всем комплексе. Т.к. работают они вместе.
Это начало всех наших разговоров с заказчиками. Вспоминайте!
В случае с БГ работает комплекс в районе цилиндрового замка:
-броня, болты,
-литая ответка брони,
-второй лист,
-жесткий замковый карман,
-броня проходящая через стальные листы,
-МДФ на листе,
-система блокировки цилиндра в замке
-плата против перелома на цилиндре( ва вашем случае)
-короткий цилиндр
Примерно такое взаимодействие придется преодолеть.
Он и ставит все точки над и.
Тут же такого сложного комплекса не было...и результат соответствующий.
Заметьте, что это фото 2-х разных дверей с одинаковыми "слабыми местами" которых там 1-2 десятка!
Т.е. они сделаны не из металла, а из "слабых мест".
Проверка популярных дверей с условным названием «М».
а на деле-такие разные...
Недостатком "мега-крутого" варианта есть небольшое неудобство пользования женщинам smile.gif
Они иногда портят свой маникюр пользуясь таким замком, а потом кому попадает на орехи?!
Нам-мужикам!
По этому, лучшее-враг хорошего.
Но, мы в теории можем вам снова переделать дверку и утопить вашу ответку, тут надо просто это согласовать с производством.
Я же в этом не вижу необходимости по описанным причинам.
Не буди лихо-пока лихо тихо.
В случае с БГ срабатывает правило- чем выше класс взломостойкости-тем надежнее двери.
Гораздо лучше двери 5 класса с накладной ответкой, чем 3-го с врезной ответкой броненакладки.
Т.е. наша песня хороша, начинай сначала!
Какого класса ваши бронедвери?
Какого класса эти двери?
снова наверное уже в сотый или тысячный раз доказано правило...
Замки нельзя рассматривать отдельно от двери и надежные двери-это двери в любой комплектации но не ниже 4 класса взломостойкости и обязательно с сертификатом.
Вы просто еще раз решили его перепроверить по отдельно взятому узлу двери.
Все сошлось.
Думаю, что на этом вопрос может быть исчерпан. Все доказано и описано и проверено в жизни. Попытки взлома двери Бодигард 4 класса болгаркой
сообщение 21.6.2017, 11:39
Сообщение #24
Нам-мужикам!
C утопленной ответкой под барашек, я с вами полностью согласен, но как быть если ключ-ключ?
Есть возможность сделать ответку, как у "мега-крутой" ключ-ключ tongue.gif на этапе, когда дверь уже готова? Чтобы хуже не сделать в плане неровных подрезов с эстетической точки зрения.
сообщение 21.6.2017, 11:59
Сообщение #25
Цитата(maxxxym @ 21.6.2017, 11:39) *
Это наберите производство и согласуйте с ними.
сообщение 21.6.2017, 21:02
Сообщение #26
Из: Kyiv
ни-о-чём)) изнутри нету смысла топить. особенно если ключ-ключ. не переживайте.
согласен
сообщение 16.3.2019, 23:52
Сообщение #27
Броненакладка на двери 4 класса и выше
в Бодигардах 2019 года.
Т.к. мы постоянно вносим различные изменения и улучшения в наши двери, то с годами видеообзоры или стенды в магазинах немного устаревают.
В последние месяцы мы используем такую броненакладку и ответную часть на многие модели двери Bodyguard.
Именно с этой броненакладкой в т.ч. двери проходили ряд сертификационных испытаний в лаборатории в последнее время.
В т.ч. такая же броненакладка стояла на дверях при интереснейшем испытании Испытания двери Бодигард 4 класса в 2018 г.( выстояли 4 часа.).
2 страниц V  < 1 2
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2019, 16:58
