91 V  < 1 2 3 4 > »
Взломали металлическую дверь
Вчера были на выезде. У соседа вскрыли двери. Вскрытая дверь представляла из себя жалкое сочетание двери с отделкой кожвинилом и один нижний замок типа Кале, Орбин с ручкой на планке. Дверь была вскрыта без уничтожения ручки, а путем уничтожения цилиндрового механизма, скорее всего не обошлось без самореза…..Более детально описывать не будем.
Метод простейший, бесшумный и занимает пожалуй 30 сек. Как и бампинг, но не требует в отличие от бампинга дорогостоящего и сложного оборудования( спец. виброотмычек) или спец высверленных профилей, которые изготовить очень сложно.
Хозяин взломанной двери при заказе видимо не смог или не захотел заказать второй сувальдный замок, который возможно спас бы его.
В очередной раз мы убедились в том, что где тонко, там и рвется. Кстати у человека, к которому мы приехали, стояла надежная дверь и поэтому, видимо, к нему даже не стали лесть. Чаще всего двери вскрывают не болгарками, не газовыми резаками, не кислотами и жидким азотом, а простыми пассатижами, саморезами, отвертками.
Взломали бронедверь! Очень жестко!
болгаркой, сигнализация не помогла
и к сожалению людей ограбили.Сейф вскрыли отмычками или ключами.
Тамбур был занавесом для вора.
Mul-t-lock mt-5 и Abloy Protec Rosteks R1-R4 не спасли от взлома.
За 6 лет этих людей грабили 3 раза. Вот эти случаи:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=4118
Вчера были на выезде, входные двери металлические были взломаны очень жестким способом дверь и замки остались, но в двери вырезали проход примерно 40*50 см.
Двери взломали примерно так, как мы испытывали наши защитные двери 5/2- вырезанием отверстия http://www.dveri.com.ua/pages.php?id=256. Как мы поняли взлом входной двери происходил следующим образом: Переломали цилиндр в пустотелой фанерной двери обей на коридоре( в который раз общие двери служат прикрытием для воров и разорением для жильцов! Не ставьте общие двери ниже 4 класса взломостойкости- лучше без них! Поверьте…). После взлома общей двери негодяи закрылись от людских глаз ею же и продолжили свое подлое дело.
Разрезав кожвинил на двери они без труда, по сварным швам, рассчитали как идут ребра жесткости( их кстати в двери было достаточно, для обычных дверей) и использовав инструмент похожий на мощный консервный нож с упором(это видно по характерным следам вдоль рваной линии разреза стали) разрезали наружный лист, а когда добрались до ребер жескости- их перерезали болгаркой, болгаркой работали и еще в некоторых местах, но из моральных соображений не будем описывать, а то создадим учебник по взлому дверй..
Затем отогнув вырезанные листы получили проход размером примерно 40*50 см и проникли внутрь помещения и произвели ограбление. Отметим то, что нашли сейф и взломали и его….
Взлом происходил ночью примерно с 1-до 5 часов, по сведениям соседей, которые слышали какие то шумы, но не придали им особого значения. Это был офис фирмы в жилом доме и ночью том никого не было. Воры вынесли достаточно хорошую сумму(уточнять не будем)…
Взлом двери происходил инструментом примерно на 5 класс взломостойкости!
Почему воры не переломали цилиндровые механизмы на двух замках и не проникли в квартиру?
Мое мнение- они точно знали куда идут и уже были внутри, т.к. это офис сделать это было не сложно- просто зашли, все осмотрели, а потом вернулись….не с пустыми руками…..Воры увидели провода и саму сигнализацию- герконы- сигнализацию срабатывающую на раскрытие двери. Поэтому они решили двери и не открывать, чтоб не сработала сигнализация!
Хитро!
Почему воры уже были внутри?
В офисе не было сигнализации- датчиков на движение, именно по-этому воры минуя двери спокойно смогли передвигаться по офису без опасения быть пойманными. Любой человек, увидевший провода от сигнализации 10 раз подумает, стоит ли лезть. У меня к соседу проникали несколько раз, но как только воры открывали его простенькую дверь – видели сигнализацию и в панике, тут же бежали. Здесь воры, скорее всего, знали, что датчиков нет иначе б они не раскурочивали двери ради разочарования….
Они знали зачем идут, по-этому нашли и взломали сейф.
О самой двери- она, на наш взгляд была изготовлена лет 5-10 назад, но не плохо, сталь 15.-2 мм, правда притвор листовой-2 мм(для сравнения у нас 6-7 мм), 3 петли и два несчастных антсрезика из проволоки примерно 5 мм- смешно. Ребер жесткости достаточно много- 2 вертикальных и примерно 5 горизонтальных(даже многовато для обычной двери), ребра выполнены из гнутого профиля 2 мм. 2 замка с евроцилиндрами, оба защищены броненакладками. Цилиндры в двери стояли Mul-t-lock mt-5 и Abloy protec стоимостью около 500 у.е и их действительно бампингом и отмычками не откроеш, но они даже не имели шанса- их просто обошли….
Если б не сигнализация, то я б возможно срезал болгаркой(которая использовалась в данном случае) 3 петли и всего примерно за 2 минуты вырвал бы двери. Или сорвал бы ломом броненакладки и впринципе проник бы. Все эти методы быстры и менее шумны, но сигнализизация сыграла свою роль…..
Считаю, исходя из инструмента и результата, воры взламывали двери от 10 до 30 минут. Не меньше. Это не мало. На общую дверь у них ушло примерно 30 сек. и бесшумно.
Считаю, что воры очень опытные и этим опасны, они учли очень многие факторы и с такими методами мы сталкиваемся очень редко, к счастью!
Выводы:
Как мы видим дверь- это не только известных фирм замки или толстая сталь, дверь это совокупность всех свойств и комплектующий и где тонко- там и рвется! Дорогие замки, но слабая конструкция( как для такого взлома).
Общая дверь(прикрытие воров)
оказала медвежью услугу ворам!
Люди не ставьте всякую дрянь- общими дверми на коридор, лучше выкиньте такие двери и будьте без них!
Можно ставить решетчатую дверь т.к. за нее не спрячешься, хотя ворам ее можно завесит шторой…..
Если и ставить, исходя из методов взлома и нашей практики- ставить двери не ниже 3-4 класса взломостойкости т.к. они смогут гарантировано задержать вора не на 15 секунд, а реально на 15-60 минут при наличии всего необходимого интсрумента, времени и опыта. Кроме этого помните вскрывать дверь 30 минут когда тебя никто не видит или 30 минут, когда в любой момент могут выйти из лифта люди или из квартиры или глянуть в глазок- очень большая разница!
При таких условиях большинство воров просто изначально не будут лезть в такую квартиру-«нема дурных».
Конструкция входной двери.
Считаю, что если б данная дверь была с отделкой не кожвинил, а МДФ, то ограбления могло и не быть.
1)Большинство времени злоумышленники действовали бесшумно консервным ножом, который режет сталь, но не справился б с МДФ никак! Они б просто не смогли преодолеть первый лист стали с 16 мм. МДФ, а отбивать МДФ это тоже время и не малое(проверено испыт 5/2 http://www.dveri.com.ua/pages.php?id=256 ). Кроме этого воры столкнулись бы с взломом внутреннего листа за которым тоже МДФ.
При разрезании болгаркой МДФ выделяется очень, очень много едкого дыма, который в условиях ограниченного пространства просто удушил бы негодяев! Еще они ничего не смогли увидеть. И самое главное жильцы учуяв ночью дым точно выскочили б в подъезд и определив откуда идет дым, а это элементарно, увидели б происходящее –однозначно!
Итак время взлома увеличится в случае с МДФ в 2 раза и более, дым, дополнительный интсрумент и т.д. все это реально снизило б вероятность взлома в разы!
Вот почему должно быть 2 листа стали и МДФ!
Сигнализация
Конечно мы за сигнализацию и возможно наличие датчика на движение предотвратило б взлом. Но помните сигнализация, в совокупности с дверью, а не что-то одно.
Видеонаблюдение
Элементарное видеонаблюдение- видеокамера установленная при входе с регистрацией изображений на запрятанный носитель(чтоб не украли) смогла б помочь найти подозрительного человека, лазившего по офису за несколько дней до этого, а возможно и во время самого ограбления.
Защитная сертифицированная на взлом дверь
Наличие входной двери сертифицированной по банковскому ДСТУ 1627, отвечающая 4-5 классу взломостойкости скорее всего остановила б воров( как мы уже описывали выше и на испытаниях http://www.dveri.com.ua/pages.php?id=256. -ведь это ее задача, а установленная дверь действительно была хорошая, но не готовая к таким приключениям.
Напоминаем, что защитную входную дверь 4-5 класса взломостойкости можно взломать инструментом на 4-5 класс- (ломы, дрели, болгарка, топоры, электропилиы и т.д.)- за время от 30 минут и до нескольких часов, но это в лаборатори, в жилом доме, где очень ограничены шумы, дым, время инструмент, опыт и т.д. все это сводит вероятность взлома практически к "0".
На сегодняшний день мы не владеем информацией о том, что хотья б одна наша защитная бронедверь, изготовленная по ДСТУ 1627 была взломана. wink.gif
Мы благодарны владельцам взломаной двери за возможность изучить этот случай. Спасибо!
#41
Взломали бронедвери тоже разрезав полотно.
Вышеупомянутое ограбление напомнило мне один случай. Нам позвонила женщина, которая искала себе надежные двери и в разговоре она быстро призналась о том, что у нее большое горе- она купила дорогую дверь, как она сказала очень дорогую Израильскую, но к ее ужасу, когда она пришла домой ее двери просто разорвали чем-то, как она сказала непонятным, и к сожалению ограбили. По-нашему мнению это было приспособление напоминающее консервный нож с длинным рычагом и ножкой упора- воровской инструмент для борьбы с дверями из не толстой стали(примерно до 2-3 мм), кстати считаем его довольно опасным для большинства металлических дверей, независимо- израильские, украинские или итальянские двери- даже не посмотрят на бирку!
На место мы не выезжали и, к сожалению, узнать больше о таком ограблении мы не смогли. Откровенно говоря, как-то постеснялись т.к. женщина была в состоянии шока и, пожалуй, даже истерики- сами понимаете. Такие ограбления не самые частые, но на наш взгляд - одни из самых шокирующих.
Приведем похожее на случай фото.
Гость_aurum_*
26.6.2010, 7:39
#42
Гости
Есть похожее видео о том, как вскрывают китайскую "бронедверь" консервным ножом smile.gif.
#43
Вскрыли двери с «английским цилиндром»
Недавно вскрыли и ограбили квартиру. Опять отличилась общая в коридоре дверь на несколько квартир. У людей стояли общая и квартирная двери и все замки на них были с «английскими цилиндрами»!
Обе двери вскрыли без повреждений и, к сожалению, ограбили квартиру. Скорее всего открыли отмычками, причем считается, что «английский цилиндр» обладает самой минимальной секретностью и его элементарно вскрыть даже женской заколкой, булавкой и т.п. за несколько секунд! А не минут…
Считаем, что если б на общей двери был 1 замок сувальдный (с ключом в виде бабочки) ограбления могло б и не быть. Естественно если б общей двери не было и на квартирной двери стоял бы сувальдный замок- все могло быть совершенно иначе.
Выводы:
-не ставьте «английские цилиндры»
-не ставьте ерундовые общие двери, ставьте или серьезные или не ставьте вообще!
-прекратите соблазнять воров элементарными дверями и замками, они тоже люди и просто не могут устоять перед такой дикостью. wink.gif
#44
Опять вскрыли двери с «английским цилиндром»
при хозяевах!
К нам обратился за помощью человек, у которого была схожая ситуация, причем, интервал между этими случаями был около 5-ти дней. Опять общая дверь в коридоре с замком под «английский цилиндр». Двери вскрыли и украли часть имущества находящегося в коридорчике. Хозяин квартиры был дома и спугнул вора. Кто знает, чем могло все закончиться…
Хочется отметить работу участковых милиционеров…- нет воров они не поймали, пока, но дали действительно правильные советы людям в обоих случаях- молодцы!
В первом случае людям посоветовали поставить Герду титан- верное решение, при обязательном условии- суперграмотного монтажа. Во втором случае милиционеры прейдя на вызов увидели ужасную старую деревянную дверь в квартиру и сказали срочно менять на металлическую и толковую, что человек и сделал. Он заказал одну из самых недорогих наших дверей, но сделанных на совесть и с нормальными замками.
#45
Вскрыли бронедверь, но помогла сигнализация!
Позавчера были на объекте, была вскрыта металлическая дверь в офисном помещении, с простейшими замками: Файн с крестообразным ключом и Орбин с евроцилиндром, ручка на планке, без броненакладки. Замки, как мне кажется, можно было просто взломать, но злоумышленники открыли их без малейших следов повреждения.
Как признался сам хозяин двери, он не исключает того, что у воров могли быть дубликаты ключей, т.к. в офисах есть вероятность того, что старые сотрудники или др. сделали дубликат ключа, а может и работали отмычками т.к. замки простейшие.
Воры вскрыли дверь, начали демонтаж сервера, но не закончив свою работу убежали т.к. сработала сигнализация и что-то их спугнуло. Судя по почерку работы, действовали дилетанты т.к. не учли сигнализацию.
Мы заменили замки на более серьезные, например, цилиндр на Аблой протек, поставили броненакладку и сказали владельцу внимательнее быть с ключами и ограничить к ним доступ сотрудников.
Выводы:
В данном случае милицейская сигнализация отпугнула воров, и показала свою эффективность и показала необходимость рассматривать двери в савокупности с сигнализацией.
Надо быть более бдительным с ключами от дверей и периодически менять секретные части на замках- так будет спокойней.
#46
Бронедвери взломали!
Дверь взломали следующим образом. Переломали ни чем не защищенный евроцилиндр, а сувальдный замок- вырезали и вырвали из двери чем-то на подобии ножниц по резке металла. Металлическая дверь оказалась из жести( стали толщиной около 0.8 мм).
Видео реального взлома двери домушниками путем перелома цилиндра.
[youtube]http://youtu.be/2MEjlAl1c08[/youtube]
Выводы:
К сожалению, иначе быть и не могло т.к. такие двери только провоцируют негодяев на свои черный дела. Не грамотно изготовленная подделка под дверь к сожалению не смогла защитить своих хозяев.
А ведь если б производитель не сэкономил и поставил броненакладку за 10 долларов на нижний замок, а в районе замков потратил бы еще 10 долларов на установку усилительной пластины из 2 мм. стали все могло бы сложится совершенно иначе.
Сколько у нас еще будут продолжать изготавливать имитации бронедверей???
Не грамотность изготовителя и покупателя привели только к горю покупателя….
#47
Взломали дверь деревянную
Сегодня к нам обратились люди, на днях их ограбили. У них стояла старая самодельная деревянная дверь с нехитрым замком под евроцилиндр, без броненакладок и т.д. Когда люди возращялись с работы, то даже не поняли, что их дверь взломали, до тех пор пока не начали всовывать ключ в сердцевину, а она выпала наружу.
Воры переломали цилиндр(Самый распространенный и быстрый метод взлома- 10-15 сек и все…), вскрыли вторую не хитрую дверь, стоящую за первой не хитрой дверью и, к сожалению, ограбили квартиру. Уходя вставили переломанный цилиндр обратно в дверь, чтоб не привлекать лишнего внимания…
В данном случае двери уже давно надо было менять, но у людей до этого все не доходили руки.
Деревянные двери, даже дорогие, что уж говорить о самодельных и т.д, в большинстве случаев, существенно уступают нормальным металлическим дверям изготовленными нормальными производителями. Потратив 3-5 тыс грн. можно получить вполне надежную дверь способную стать серьезной преградой на пути у квартирных воров.
Жаль, но у старой двери -шансов не было.
#48
Сегодня мы были на вызове по ул Красноармейская. Взломали бронедверь и к сожалению, ограбили квартиру. Дверь металлическая представляла из себя стальную дверь с отделкой кожвинилом и очень не грамотно сделанную. У двери был замок с сменным цилиндром, не защищенным броненакладкой.
Взлом такой двери является самым простейшим и занимает около 15-30 сек. и является абсолютно бесшумным.
Еще один пример безграмотности производителей дверей, которая сыграла злую шутку с ее владельцем.
Жаль, но такая дверь просто сама провоцировала злоумышленников на ограбление. Чуть-цуть бы грамотности производителю и покупателю данной двери, удорожание двери на 100-200 грн и ограбления могло и не быть…
#49
Вскрыли бронедверь и ограбили квартиру
Замки: евроцилиндр без броненакладки и «Беларус» «Барановичи» полуавтомат.
Позавчера к нам за помощью обратился человек, которого к сожалению ограбили, взломав бронедверь. По словам пострадавших, за ними возможно следили и к счастью все вынести из квартиры не успели т.к. воров спугнул скорее всего жилец квартирный, который вернулся с работы раньше времени.
Замок с евроцилиндром( фирму называть нет смысла) без броненакладки- был взломан самым популярным методом- переломом цилиндра.
Второй замок полуавтомат «Беларус» «Барановичи» был вскрыт без повреждений, скорее всего отмычками или путем подбора ключа. Многие аварийщики считают, что у этого замка очень малое количество комбинаций клюа. Есть информация о том, что чуть ли не 1 из 10 разных ключей точно подойдет к замку. Это неприемлемо, но факт!
А что вы хотели от замка с ручкой в полном фарше. за 20 долларов!!!???????
Рекомендуем всем у кого тоже стоят такие замки вызвать специалиста по замене замков и либо произвести их замену на более серьезные замки или заказать новую, более надежную дверь с серьезными замками.
С такими замками вы сам будете провоцировать воров на визит к вам….
12.10.2010, 17:31
#50
Взломали китайскую дверь общую в коридоре и взломали такую же дверь в квартиру!
Тамбурная дверь стала зановеской для вора.
На Харьковском была ограблена квартира с Китайской дверью. Злоумышленник, без труда, преодолел первую Китайскую, общую на 2 квартиры дверь, ею же закрылся и взломал, тоже без особых усилий, аналогичную дверь и ограбил квартиру.
К сожалению, к нам обратились за помощью уже после случившегося. Случай очень ужасный тем, что во многих квартирах и домах Украины стоят схожие «Надувные» двери. Как всегда у меня сердце кровью обливается когда я вижу Китайские надувные двери в квартирах и домах. А они кругом. Это означает, что кругом в любой момент, без особых усилий могут произойти схожие ограбления….
..и как всегда страдают самые бедные, те у кого есть что красть ставят хорошие двери, сигнализацию и т.д. и их грабят существенно реже, да и их это не сильно расстроит, а вот когда выносят все, что за жизнь отложил и нет даже денег на еду, не то, что на новую дверь и т.д.- это ужасно….
напомним про наши тесты схожих Китайских дверей:
http://www.dveri.com.ua/pages.php?id=263
http://www.dveri.com.ua/pages.php?id=259
19.10.2010, 20:52
#51
Вскрыли бронедвери отжав замок и ограбили дом.
Повторное ограбление тем же способом!
К нам обратился человек, с просьбой помочь починить двери и заменить замки. Его ограбили. В частном доме, в котором пока никто не живет, воры залезли через окно и отжав двери вынесли награбленное…
Дверь представляла из себя обычную металлическую дверь с отделкой кожвинилом и одни единственным замков Гардиан. Злоумышленники скорее всего ломом выдавили дверь и деформировав ригеля замка взломали двери. Свидетелей нет. Сказать сколько у них ушло на это времени – 2 минуты или 30 трудно.
Выводы:
Проанализировав ситуацию можно сделать первый и немаловажный вывод- всегда надо ставить не менее 2-х замков, это среднестатистически в 2 раза может увеличить время взлома двери практически любым методом, предусматривающим взлом замка.
Если б дверь имела систему краб, возможно она тоже дольше сопротивлялась бы взлому. И еще одна особенность т.к. у двери отверстие в коробке под ригеля замков было вырезано сплошное, а не под каждый ригель- оно сильно деформировалось при отжатии. Возможно, если б отверстия под ригеля были высверлены- это б тоже немного усложнило взлом.
Заказчик изначально заказал один из самых недорогих вариантов дверей и к сожалению его дверь столкнулась с попыткой взлома, предположительно интсрументом на 3 класс взломостойкости(лом или даже небольшой домкрат).
Ужасно, но это ограбление уже второе у этой двери! 3 года назад точно таким, же методом его дверь уже взламывали! И сейчас, к сожалению, история полностью повторилась, что наводит на мысль о том, что это ограбление сделали те же самые люди.
Таки два раза молния ударяет в одно место!
Опять воры взламывают самые элементарные двери….. задумайтесь…
19.10.2010, 21:19
#52
Вскрыли бронедвери «Классику за 90 $»
Сегодня были на вызове, людей ограбили взломав бронедверь.
Что меня насторожило- это 3-е обращение за 3 дня подряд! У нас такого наверно никогда не было, мы ведь не пишем объявления «Собираем инф о взломанных дверях». К нам обращаются по обьявлению Изготовления дверей. Данный факт заставляет задуматься о существенно увеличившимся количестве взломов за последние дни…..
Была взломана «классическая бронедверь» которая лет десять назад стоила 90 долларов. Кто знает эти двери- трудно найти двери хуже этой. Дверь изготовлена из тонкой стали с самыми дешевыми замками, они тогда стоили в закупке аж 3 доллара каждый! Верхний замок с крестообразным ключом, нижний с сменным цилиндром.
Вскрыли бронедверь переломав цилиндр и открыв верхний замок, скорее всего, отверткой. Мы уже описывали не один случай взломов аналогичных дверей.
По словам пострадавших у них вынесли ценностей примерно на 90 000 грн.
Выводы:
К сожалению другого ожидать от такой двери и нельзя было. Эта дверь- классика ограблений. Ее давно надо было выбросить и поставить более серьезную дверь.
В Киеве стоит огромное, просто колоссальное количество аналогичных дверей и к сожалению, вопрос лишь времени, когда их взломают.
Опять воры взломали элементарную дверь, а вынесли не так и мало….
Граждане! эти двери и замки- ваши враги!
Врага надо знать в лицо!
#53
Взломали бронедверь и украли ноутбук и др.
Примерно месяц назад у людей взломали на сьемной квартире металлическую дверь кустарного производства с единственным замком с евроцилиндром без броненакладки и к сожалению украли ноутбук и др.
Дверь, как всегда, была взломана путем перелома евроцилиндра! И опять дверь считаю, что просто спровоцировала злоумышленника на взлом!
После происшедшего пострадавшие поставли в дверь 2 замка с сувальдным механизмом. Данное решение вполне верное и от залетного вора- наркомана может спасти. А может и не спасти если полотно изготовлено из тонкой стали и т.п.
Милиция конечно никого не нашла, но их вины тут нет. Считаю, что хозяева съемной квартиры сэкономив пару десятков долларов на установке дополнительного сувальдного замка и стали причиной ограбления…
А пострадали квартиранты….. причем на 1000 у.е и более.
11.12.2010, 18:09
#54
Взломали бронедверь в частный дом.…спасла милицейская сигнализация.
Взломали бронедвери в частный дом путем отжима полотна! Дверь обычная металлическая с 2-мя листами металла и 2 замка- 1 Азбе с броненакладкой, второй- Гардиан 1001. Как часто бывает, второй замок- Гардиан не был закрыт. Хотя дверь и была с 2-мя листами стали и МДФ фасадом с наружи все же злоймышленники смогли (думаю без особого труда) отжать ригеля замка Азбе и проникли в дом.
К счастью, сработала милицейская сигнализация и непрошенные гости сбежали ничего не взяв!
Выводы:
Лом- инструмент 3 класс взломостойкости и легкодоступный. Им обычную металлическую дверь просто отжали.
Исходя из увиденного- страшно представить, что ж будет при отжиме обычных очень распространенных украинских готовых профильных дверей с 1, а не 2-мя листами стали и листовым притвором в 2 мм????
Страшно подумать.
На мой взгляд даже система краб в таких дверях не спасет от проникновения.
Да… «против лома нет приема»
Еще раз видим, что в дом или квартиру, по нормальному, не зависимо от финансового состояния, желательно ставить двери отвечающие не менее 3-4 класса взломостойкости.
По крайней мере воры пользуются таким инструментом, а вы уж как хотите- можете покупать и первый еще лучше просто противопожарную, ворам только легче будет.
Данный случай показал страшную уязвимость многих дверей перед ломом.
Если вы вспомните наши испытания израильских дверей в лаборатории
http://www.dveri.com.ua/pages.php?id=260
они тоже продержались около 1.5 мин. ломом.
И снова в сертификатах на двери ни на испытуемые израильские, ни на те на которые мы ездили, не прописан класс взломостойкости выше первого!
Как мы видим производители и не обещали(на бумагах, а не на словах) выдержать испытания ломом. Да все продавцы дверей утверждают, что их двери выстоят не только лом, ведь двери импортные или украинские, но с замками Моттура или Мультилок и т.д.
А на самом деле-это все оказывается иллюзия секретности и точки над «и» расставляют воры.
Считаю, что у нормальной двери не должно быть тонких ригелей и лучше поставить Российский Эльбор с 5-тю мощными и длинными ригелми, чем за эти же деньги испанский или итальянский замочек мальчик-спальчик. И вокруг замков должны быть усилители общей толщиной не менее 5-6 мм. Иначе дела не будет!
Случай очень похож на вышеприведенный в частном доме, разница только в том, что цвет у двери коричневый...
17.12.2010, 23:13
#55
Взломали бронедверь-сломав сувальдный замок.
Вынесли все деньги и драгоценности....
Данный случай заставляет обратить на себя внимание тем, что на наш взгляд, дверь была взломана очень быстро и легко. Даже не смотря на то, что там стоял сувальдный замок.
Мы примерно поняли как и чем он был вскрыт(зубилом или ломиком и т.д.), но с моральных соображений описывать способ не будем. Замок был взломан через замочную скважину и ригеля были затянуты в корпус замка. По нашим предварительным соображениям это заняло очень мало времени и было довольно бесшумно. Вся процедура могла занять всего около 1 минуты
Второй замок был не тронут т.к. он был поломан давно и хозяева квартиры на него даже не закрывались.
Жаль, но воры вынесли все деньги и ценности, телефоны и пр. не трогали. Воры вынесли настолько все деньги, что пострадавшим нечем было оплатить ремонт дверей.
Выводы:
Если честно, замок сувальдный- АО-САМ ЗВ-8 стоит около 10 долларов и за эти деньги большего от него ожидать не получается. Данная дверь это тоже пример двери «классики за 90 долларов» хотя один из замков и сувальдный, но самый-самый простой.
К сожалению другого результата от такой двери и нельзя было ожидать.
Мы насколько смогли помогли людям привести эту дверку к человеческому состоянию(фото 4) и заменили верхний АО-САМ ЗВ-8 на чуть более мощную Cisa 57010, а вниз поставили мощную ручку на стяжках Rostex R1|R4. Хотя это косметический выход из ситуации. Можно сказать компромисс между тем, что надо ставить в квартиры и тем, что было. Надеемся данный компромисс поможет избежать подобных происшествий.
Специально приводим фото аналогичного взлома Гардиана 1001, с которым мы сталкивались и чтоб показать популярность такого метода взлома(последнее фото). Если обратите внимание сходство взлома поражает:
-разодраное отверстие под ключ,
-разодраные сувальды,
-прямые ригеля(не выгнутые).
27.12.2010, 20:25
#56
Вскрыли бронедверь ключами или отмычками.
Нам позвонил человек с просьбой заменить замки. При разговоре выяснилось, что ему их надо заменить т.к. его вскрыли вчистую! Без видимых следов повреждения замков. Нижний замок был сувальдный SAB(Италия), второй с евроцилиндром.
Жаль, но человек был не общителен и мало смог нам поведать о происшедшем, но я его понимаю.
Т.к. не было возможности узнать больше подробностей и взять замки на изучение остается 2 варианта- у грабителей были слепки или дубликаты ключей или действовали «специалисты» с специнструментами(отмычками). По моим оценкам они могли вскрыть такие замки, в зависимости от квалификации, примерно за 1.5-10 мин.
#57
Вскрыли и ограбили сразу 7 квартир! но одну не смогли! (г. Москва)
Мы решили описать данный случай по тому, как в нем вы можете увидеть разницу по взлому двух различных дверей- одну просто известного производителя, а другую тоже известного, но с высоким классом взломостойкости. Приводим данный пример взятый из г. Москвы т.к. в Украине практически не с чем сравнивать. В Украине , в отличие от России настоящих сертифицированных на высокие классы взломостойкости дверей(4-6 класс) раз-два и обчелся…
Город Москва, дом новостройка и часть жильцов уже заселились, а другая часть еще делали ремонты, поэтому шумными работами в нем никого не удивишь.
Для примера привели одну из взломанных в тот раз, в этом же доме входных дверей -обычную металлическую дверь известного Российского производителя с двумя замками известного Итальянского производителя Cisa с марганцовистыми пластинами перед замком против высверливания.
Первая дверь была взломана по предварительным оценкам, бесшумно. Взлом был осуществлен чем-то на подобии «килечного ножа» и других инструментов для срыва броненакладки и т.д. Мы уже приводили на нашем сайте схожие методы взлома дверей. По данным автора статьи эту квартиры ограбили.
Вторая металлическая дверь, которая подверглась попытке взлома была тоже известного Российского производителя, но более профессионально с учетом использования комбинации различных материалов и интересных разработок. В второй двери использовалась комбинация из 5-ти различных замков и девиаторов, в сочетании с утопленными в полотне броненакладками и бронеколпаками и др. усилителями. Хочется заметить очень большое сходство в подходе к защите полотна и замков с дверями BODYGUARDтм ДЗВП-5/2 и 6/3.
По нашим оценкам, приблизительно зная из чего состоит полотно и видя комплектацию замков, можно предполагать, что у данной двери очень высокий примерно 5 класс взломостойкости ДСТУ ENV 1627:2004, а может и 6. Сказать трудно.
При попытке взлома второй двери с высоким классом взломостойкости злоумышленники использовали шумный инструмент такой, как кувалды и даже болгарки!
Рядом с дверью было обнаружено много использованных разорванных кругов от болгарки, кувалда, 2 погнутых лома и т.д. Судя по всему воров спугнули и они уходили в спешке. Предварительное время попытки взлома около 1 а может и нескольких часов шума, дыма(от МДФ и болгарки) и т.д. В то время, как предположительное время взлома первой двери могло составить около 10 мин. практически бесшумной работы.
Выводы:
Да возможно вторую дверь тоже взломали б, но за много часов вызывания шума, дыма, вони и с использованием самых мощных инструментов. Для жилого дома, даже в котором и проводятся ремонты, это все равно задача очень сложная. Откровенно говоря я б очень удивился если б такую дверь смогли взломать. А если б это произошло, очень интересно было б узнать время проникновения и используемый инструмент.
Напомню время и шум- самый большой враг вора. Большинство квартир взламывается за время от 15 сек. до нескольких минут без шума.
Одна и другая дверь были изготовлены известными Российскими производителями с использованием замков известных производителей, броненакладками и марганцовистыми пластинами против высверливания. На первый взгляд двери аналогичны. Но лишь одна смогла выстоять беспощаднейшую попытку взлома и именно она была создана не для продажи, а для защиты!
Прочувствуйте разницу...
Данная история взята в качестве примера с профессионального сайта по дверям
www.dverizamki.org
www.dverizamki.org/forum/index.php/topic,1092.180.html
#58
Взломали бронированные двери(металлические двери)
Позавчера были на вызове. У людей взломали двери металлические. Назвать эти двери словом БРОНЕДВЕРИ- не поворачивается язык. Входные двери были отвратительные, наружный лист- толщина 1 мм. Лист хлопал при нажатии на дверь рукой. Второго листа стали не было- был картон(ДВП) толщиной 3 мм. Замки были элементарные. Верхний замок с крестообразным ключом - ФАЙН. Замок с крестообразным ключом, видимо, открыли просто отверткой. Замок нижний с сменным цилиндром. Его взломали забиванием ригелей со стороны стены. Конечно, защиты ригелей у такой пародии не было. Почему воры решили не ломать цилиндр- остается вопросом.
К счастью жильцы возвращались домой и спугнули воров и те не успели проникнуть в квартиру.
Выводы:
Опять ужасно и кустарно, жутко безграмотно выполненная дверь спровоцировала воров.
Предположительное время взлома двери могло составить не более 1-1.5 минут.
91 V  < 1 2 3 4 > »
: 9.6.2026, 6:14
