89 V  « < 62 63 64 65 66 > »
Воры вскрыли китайские двери с цилиндром Abus.
Недавно воры ограбили квартиру с китайской дверью, которая была "прокачана" цилиндром Абус.
Двери вскрыли без повреждения. Скорее всего это были отмычки. Замки работают и дальше. Квартиру ограбили.
Пострадавшие спрашивали как можно усилить китайские двери.😏
Ответ один. Только полная замена на надежные двери не ниже 4 класса, иначе беда может повториться.
Воры высверлили замок Сisa с цилиндром и ограбили квартиру.
Дверь в Киеве ул. Артема.
Очень интересный случай т.к. реально, очень редкий. Высверливание замков ворами случается примерно в 1 из 200 случаев +-.
Т.е. очень и очень редко. Настолько редко, что на одном известном форуме по дверям огромное количество людей занимающихся замками не смогли привести ни 1 фотографии такого криминального взлома замков. У нас же на форуме из примерно 800 описанный случаев, наверное около 3-5 случаев с высверливаниями.
В данном случае хочется отметить, что на первый взгляд, воры действовали очень профессионально.
Тот редкий случай, когда вор действует инструментом по 4 классу!
по стандарту EN 1627 -2014
Как видим, в самом стандарте тоже именно так и написано.
"в следствии чего попытки взломов с применением сверления чуть ли не исчезли"
Выводы.
Как я вижу с фото, хотя двери и дорогие с дорогими замками, в них был допущен ряд ошибок, например нет каленой пластины от высверливания на весь корпус замка и скорее всего цилиндр не соответствовал требованиям стандарта EN 1627 -2014
и не обладал защитой от высверливания именно цилиндра. Т.е. мы видим, что с виду неплохая и надежная двери уже имела не менее 2-х ошибок только в зоне замков. Вот вам наше "правило 20 ошибок" в действии.
Естественно данная дверь не обладала документом, что ее производитель прошел как раз такие испытания на взлом и получил высокий результат, а именно 4 класс или 5-й.
Осмелюсь предположить, что в такой, на первый взгляд надежной, двери ошибок было не менее 5-7. И это дверь, которая выглядит надежно!
Вдумайтесь, сколько слабых мест в более дешевых дверях.
Смотрим табличку.
Т.е. грамотный человек в мире безопасности( а таких очень и очень мало) смог бы быстро сказать, что двери в максимальной зоне риска.
А теперь давайте посмотрим, о каких же испытаниях дверей идет речь?
Испытания двери Бодигард 4 кл. в 2013 г.
Подборка по теме Взломы замков сверлением.
Посмотрите насколько испытания дверей в лаборатории на взлом повторяют действия вора!
Я думаю, что многие из вас понимают, что именно такие испытания и должны проходить двери и естественно, если двери не проходили таких жестких испытаний, то оснований считать их надежными не много.
Просто еще 1 камень в огород "всезнаек" утверждающих, что испытания не нужны и что это бред.
Нет господа! Нужны и без них ни как.
Если б производитель данной двери проходил испытания, при которых естественно выявились бы его ошибки, то данной квартирной кражи скорее всего и не было б. Как и многих других.
Цитата(Игорь @ 16.7.2018, 16:33) *
[b]Воры высверлили замок Сisa с цилиндром и ограбили квартиру.
В нижнем замке похоже не только хвостовик искали, но и под "свертышь" готовили.
Взлом деревянной входной двери в Киеве Соломенский р-н.
Хрущевка 5-ть этажей. Квартира из типа "У нас воровать нечего".
Входные двери деревянные внутреннего открывания. "Усиленные" стальным листом снаружи. sad.gif
Воры просто переломали цилиндр установленный в ручке с стяжками и провернув его отверткой открыли замок и ограбили квартиру.
предполагаемое время взлома от 30 секунд до нескольких минут. Без шума и пыли.
Вот так коротко.
Выводы.
Не зря стандарт EN 1627 -2014 не делит двери на деревянные или металлические или металлопластиковые.
Мы видим, что методы взлома, инструмент у них схожий и обычно это инструмент по 2-3 классу типа отверток, разводных ключей, ломов и т.д.
Конечно двери не имели никаких документов о прохождении испытаний на взлом. Давайте снова просто сравним насколько стандарты по безопасности и статистика тут сходятся.
Верна ли табличка?
20.7.2018, 14:10
Вот так коротко.
Полный пофигизм в отношении своей безопасности ...Установка Мауер Гард Миллениум как минимум заставило бы злоумышленников взятся за монтировку.
20.7.2018, 14:16
и не обладал защитой от высверливания именно цилиндра. .
Игорь , т.н. Вами каленная пластина задержалы бы на 5 минут максимум.... вообще в зоне сверления должны быть применены другие материалы для защиты от высверливания или фрезирования.
Да и зачем сверлить цилиндр, чтобы вскрыть цилиндрувую часть CISA 57986?
Вскрытие дверей отмычками.
Дверь в Киеве ул Осенняя.
Воры обворовали квартиру с видеонаблюдением и еще у соседей.
Вчера к нам обратились за помощью в замене замков после квартирной кражи.
Старые двери, которым около 12 лет с замами Cisa перекодировочная Mul-t-lock 7*7. Если я не ошибаюсь, фирмы Силуэт.
Двери не плохие, но естественно с небольшими ошибочками. 12 лет назад и мы тоже допускали такие же ошибки. Как сказал пострадавший, у них на этаже 3 такие двери, они их вместе покупали по акции. Все двери с одинаковыми замками!!!
Итог таков. Одну из дверей соседей ранее уже вскрывали и квартиру ограбили. Дверь данного мужчины уже, скорее всего несколько раз ранее пытались вскрыть и хозяин замечал, что периодически 1 из 2-х замков был открыт. Бывало, что утром мужчина просыпался, а один из замков был открыт т.е. пытались открывать ночью при нем! Бывало, что приходил домой и замечал, что один из замков так же открыт.
Может что то спугивало воров, может не получалось. В этот раз, когда мужчина уехал в отпуск, примерно в 5 утра( как показали видеокамеры) несколько воров в кепках проникли в квартиру.
Украли не много, т.к. в квартире "нечего брать". Бытовую технику не брали.
Так же в эту же ночь была обворована еще 1 квартира в этом подъезде. До этого квартиру обворовали в соседнем подъезде. Такое ощущение, что воры рядом снимают квартиру или по какой то причине очень жестко взяли в обороты этот дом.
Подразделы по таким же кражам:
Выводы.
Считаю, что как и в большинстве других случаев, поводом для кражи стала простота проникновения именно из-за слабости двери или замков, а не сказочные богатства в квартире.
конечно такие замки уже давно морально устарели и не являются особой преградой от вора в наше время. Скорее всего- наоборот, приманка для вора.
Естественно ни двери, ни тип замков или цилиндров не отвечали требованиям на 4 класс взломостойкости. Снова смотрим табличку и сверяем верна она или нет.
Складывается впечатление, что воры проводят кражи именно по типам замков, на которые у них есть отмычки. 2 из 3-х одинаковых дверей на этаже вскрыты. Интересно, задумается ли над этим владелец третьей двери?
Взломали двери от застройщика.
Киев ул. Ахматовой.
Воры взломали стандартные двери от застройщика путем перелома цилиндра.
Цилиндровый механизм переломали и видимо отверткой провернули механизм замка.
Предполагаемое время взлома- около 30 секунд. Без шума.
Данный вид взлома-это классика жанра и "мечта вора". Точно такой же тип кражи мы описали пару дней назад:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=7479
Выводы.
Как всегда, где тонко-там и рвется. Воры нашли простейшую дверь и воспользовавшись ее минимальной защищенностью произвели кражу.
Претензий к застройщику и быть не может т.к. документы, что данные двери надежные и обладают высоким классом взломостойкости-нет и быть не могло.
Снова давайте вспомним за табличку и просто сверим ее и этот случай.
ODESSA
24.7.2018, 13:49
3.2.2017
1557
Реальный инструмент воров
Взято из: dumskaya.net/news/odesskaya-politciya-zaderzhala-na-goryachem-grup-088050
Трое домушников в Одессе обокрали квартиру и попались с поличным после квартирной кражи у них обнаружили отмычки и ломы, отвертки.
Двое из них ранее судимые.
Цитата(ODESSA @ 24.7.2018, 13:49) *
'ODESSA' Супер!
Спасибо за участие в форуме и ваши фото инструмента воров!
Благодаря совместным усилиям мы уже смогли собрать отличную подобрку Инструменты воров
Вот вам пожалуйста. Хотите знать чем реально орудуют воришки- жмем и смотрим на Инструменты воров
chupYur
25.7.2018, 16:51
11.10.2016
1488
В Харькове жители дома задержали воров при попытке проведения квартирной кражи.
Цитата
Благодаря внимательности и бдительности моих соседей вчера смогли предотвратить квартирную кражу в нашем доме! И совместно с соседями задержать квартирных воров и передать их полиции! По словам задержанных они искали своего знакомого Валеру, почему то у нас в подъезде)🤔 В этот раз вскрыть замки и ограбить квартиру у них не удалось! Харьковчане, будьте бдительны эти люди в ближайшее время могут искать Валеру уже в вашем подъезде!!! Внимание, видео содержит ненормативную лексику!
Цитата
Харьковчанин опубликовал видео, на котором зафиксирована попытка ограбления квартиры двумя мужчинами.
Злоумышленники залепили жвачкой глазок в дверях соседей, в том числе и снимающему видео.
Жильцы дома задержали воров и передали их прибывшим на место полицейским.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
по ссылке видео попытки кражи и фото отмычек
facebook.com/permalink.php?story_fbid=2060422860698897&id=100001936099595
(Скопируйте и вставьте его в ФБ)
Фото отмычек найденных на месте преступления:
Подраздел Инструменты воров
отпустили в итоге ребят ))
Цитата
Силовики сообщили, что сейчас оба мужчины отпущены на свободу, однако в отношении них идет проверка
[youtube]DPUiyxfV7O8[/youtube]
Как всегда, бесправная и деморализованная полиция отпустила явных преступников, в США их бы закрыли до суда как минимум, а там бы впаяли от 3х лет даже за попытку порчи чужого имущества.
Потому там двери от честных людей, а мы вынуждены ставить сейфовые и ещё с всякими сюрпризами, вот от таких вот гадин от которых нас никто незащищает(
Вопрос к Игорю, когда и будет разработан механизм допустим датчик в броне в какую вставили что либо без разблокировки с брелка чтоб стреляло несмываемой краской, куб дыма и слезоточивый газ в лица?
Цитата(dobreman @ 26.7.2018, 19:41) *
Вопрос к Игорю...
dobreman. Схожие системы, если я вас правильно понял, то давно существуют.
Например, есть ловушки для вора, которые можно интегрировать где угодно, вот их раздел:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=1762
Есть "датчики замочной скважины", которые периодически как допку люди ставят на наши Бодигарды.
Суть примерно такова: если ключ или что то находится в замочной скважине более 10 секунд, то происходит то, что вы захотите.
Сработает сирена, вам придет СМС или взорвется ловушка с слезоточивым газом.
Напомню, что развитие данной темы возможно в соответствующей подтеме форума, по ссылке выше.
Мы оказываем комплексную услугу по установке надежных грамотных дверей и дополнительных охранных систем на них.
На дверях не ниже 4 класса-это имеет сенс, на более слабых- все же риски великоваты.
Напомню, по данной теме будут важны еще статьи:
Что лучше двери или сигнализация?
10 СОВЕТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Воры вскрыли двери отмычками и ограбили квартиру в с. Счастилвое Киев. обл.
11.07. примерно в 13-00, когда все были на работе, воры открыли входные двери без повреждения замков и украли вещи из квартиры.
Плазменный телевизор, часы и др. Особых ценностей не вынесли т.к. их не было, но все же квартиру ограбили.
Полицию не вызывали. Это к тому, что далеко не все, как видите отражено в полицейской статистике. Люди решили не заморачивать голову с "висяком". Хотя несколько месяцев назад мы описывали, как копам удалось словить домушников после ограбления квартиры, кажется в Вышгороде.
Двери были довольно старые с неплохого металла и довольно не слабые( на первый взгляд), а на самом деле, конечно двери содержали ряд слабых мест. И очень простых.
Верхний свальный замок давно не работал, хотя сейчас такие вскрывают так же быстро.
Цилиндр - однорядный Аверс, как мы писали, вскрыли без повреждений и он продолжает работать.
Хотя, конечно такой цилиндр сейчас полностью морально устарел и его лучше просто выкинуть, что б не накликать беду на другую квартиру, куда его может кто то захочет поставить.
С такими замками-считайте, что двери просто стоят открытыми.
Кстати в этом районе просто выносят квартиры. Бомбят всех подряд. Это нам сообщил владелец квартиры.
Подраздел форума по теме Вскрытие дверей отмычками или ключами
Я могу предположить, что воры использовали Самоимпрессионная отмычка для цилиндров и время его вскрытия заняло 1-2 минуты без шума.
Это мое предположение.
Мы помогли человеку немного усилить двери, насколько это возможно. Мы ему объяснили Что делать если ваши двери взломали воры , но конечно не у всех есть средства на выполнение рекомендаций по безопасности.
По этому мы помогли немного "прокачать двери". Но надо всегда помнить такие яркие примеры как:
Случаи взлома двери после ремонта( усиления дверей).
Выводы.
Снова воры ограбили квартиру, не где лежат миллионы, а где было очень легко проникнуть. Т.е. двери- были приглашением к краже.
Снова давайте посмотрим табличку, насколько она верна.
Опасный звоночек.
Сейчас меня набрал мужчина и голосом лица кавказской национальности спросил.... самоимпресс на Гардиан....
Мне стало очень противно.
Ведь это Самоимпрессионная отмычка для замков Гардиан.
Дело в том, что не так и много у нас в стране мастеров аварийщиков по вскрытию дверей каквазской национальности, да еще которые звонят к нам за отмычками!!!
Скорее всего это был вор домушник, который присмотрел себе жертву и подбирает для этой кражи инструмент.
А это наш идейный враг!
И мерзко и противно именно от того, что он скорее всего скоро кого то ограбит и ты это знаешь и ничего не сможешь с этим сделать...
Несколько лет назад мне так же ошибочно позвонил обдолбанный голос такого же лица кавказской национальности и перепутав меня с ломбардом куда он сдает краденное рассказывал, сколько он раздобыл айфонов и за сколько я их приму.
6.8.2018, 13:31
Цитата(Игорь @ 4.8.2018, 12:25) *
Опасный звоночек.
Мне стало очень противно..
Игорь, меня удивляет Ваша реакция на "лиц кавказской национальности" ... хотя Вы и лиц не видели.
Видимо воры украинской национальности у Вас не вызывают столько эмоций. Вору далеко ходить не надо если есть 7500 гр.
medvejatnik.kiev.ua/impressii/gardian4-4-detail
Вам бы надо бороться с такими проявлениями свободной торговли
Цитата(Alek-3aaa @ 6.8.2018, 13:31) *
Игорь, меня удивляет Ваша реакция ...
хотя Вы и лиц не видели...
Вы не поняли сути поста... совсем. Но, для вас -это не первый раз. В вашем случае -проехали.
Я писал о том, что редко когда удается услышать голос вора и понять, что это именно вор. В данном случае у меня сложилось впечатление, что это именно человек готовящийся к квартирной краже.
Вопрос борьбы с отмычками давно решен законодательно.
Продавать в Украине не запрещено. Использовать при краже, с злым умыслом- может быть отягощающим фактором и т.д.
Лицо второго "кавказца" я видел... и он меня набрал ошибочно т.к. у него был мой номер в телефоне.
И по этому стало противно в т.ч. т.к. я знал этого человека в лицо. Он кстати потом вскоре уехал из Украины.
Видимо был типичный гастролер.
P.S. Для меня, как и для многих других национальность преступника- не имеет значения. Какая разница кто ограбил вашу квартиру? smile.gif
Вам что камень с плеч спадет, если вы узнаете, что вором был китаец? smile.gif
8.8.2018, 12:51
Мне очень интересно, как бы Вы реагировали на постоянное применение : двери БГД производит лица украинской национальности?
Мне кажется вам просто нечем заняться. Я для вас отвечу, а потом снесу эту переписку как неимеющую заняения.
Да, наши двери производять лица украинской национальности и это не хорошо и не плохо.
Хотя нет.
Есть грузин, его отец погиб в 90-х в конфликте навязанном РФ
Есть 1 или 2 русских.
И это не хорошо и не плохо.
: 19.4.2024, 20:15
