19 V  « < 10 11 12 13 14 > »
Dante
26.5.2016, 0:14
5.5.2016
1402
Цитата(1985god @ 22.5.2016, 9:16) *
я могу ошибаться но ставить дверь между ступеньками и входом из квартир , как преграду между квартирами и ступеньками может быть запрещено с точки зрения пожарной безопасности, это усложняет эвакуацию в случае пожара , как и проникновение пожарников в квартиру.
В моем доме на этажах по 4 квартиры, которые соединяет коридор из которого есть выход/вход на лифт и на лестничную площадку.
Решетчатая дверь, которую установили 4 квартиры моего этажа, закрывает только нашим квартирам доступ к лестнице, соседи с других этажей могут спокойно передвигаться по лестнице с 1 до последнего этажа.
Для выхода на лестничную площадку и входа на этаж нужен ключ, который висит у каждого жильца нашего этажа на общей связке ключей.
Пожарники по лестницам не ходят, они используют пожарную машину и лестницу для входа через окно.
Если будет необходимость выломать дверь ломиком - она ломается на раз-два (поэтому не ставил взломостойкую дверь).
На решетчатую дверь будет направлена камера наблюдения. Вряд ли кто-то захочет париться с дверью для входа на этаж на виду у камеры.
У нас по соседству дом в котором на этаже 2 коридора по 4 квартиры, каждый коридор закрыт на дверь - это плохо?
Но в этом случае соседи с любого этажа могут подняться/спуститься на этот этаж и поехать с него на лифте.
Цитата(1985god @ 22.5.2016, 13:58) *
...А если подумать шире, индивидуальная дверь в квартиру без барашка \ задвижки , которая закрывается на ключ, тоже может быть преградой для эвакуации biggrin.gif В панике (или в дыму) некоторые могут не найти ключ...
Если у людей ключ от решетчатой двери весит на связке общих ключей, то человек сначала откроет свою дверь (люди двери в квартиру всегда закрывают), а потом откроет закрытую решетчатую дверь на этаже.
Цитата(Sergey Kiev @ 23.5.2016, 9:51) *
Лично мне не понравилась идея с замком на кнопку лифта.
Поставьте замок на кнопку этажа в лифте, а кнопка вызова лифта на этаже должна быть свободна, так будет правильней!
Не надо ограничивать выход, надо ограничивать вход!!! Иначе МЧС вам её болгаркой срежут! А вечером вас будет ждать отец такого ребенка с чем то тяжелым в руках и будет по человечески прав.
Наркоманы раньше заходили с лестничной площадки, кололись на этаже, шприцы выбрасывали на пол (у нас на этаже маленькие дети), плевались. Из-за этого было принято решение закрыть вход с лестницы. Лифтом они не приезжают - не хотят создавать шум.
На днях заснял на камеру наблюдения как 2 наркомана приехали на лифте на мой этаж, чтобы подняться пешком к притону, они подошли к решетчатой двери, обматерились и уехали лифтом на этаж выше для подъема.
1. Кнопка с ключом в лифте будет доступна любому быдлу, которое едет в притон, ее легко испортить.
2. Установка в лифте дорого стоит.
3. У нас на этаже всегда кто-то есть, если будет кнопка и приедет наш сосед - его выпустят.
4. Если на этаж приедет наркоман - можно сдать в милицию.
У меня такие идеи:
1. На этаже кнопка лифта с ключом (только жилец может уехать с этажа). Приехать на этаж может любой. В таком случае наркоман попадает в ловушку и вызываем милицию. Жильцы этажа всегда дома.
2. На этаже обычная кнопка лифта (любой желающий может уехать с этажа). В кабине лифта отключена кнопка моего этажа. Чтобы приехать на мой этаж нужно выйти на этаж ниже/выше и зайти через решетчатую дверь.
3. На этаже обычная кнопка лифта (любой желающий может уехать с этажа). На дверях лифта со стороны этажа размещен туалетный крючок. В таком случае все ходят через решетчатую дверь, а пользуются лифтом по острой необходимости.
Может, вместо туалетного крючка использовать дешевый аналог Филина?))
Что же делать?
p.s. Жители одного из нижних этажей заблокировали вызов лифта на этаж и вызов этажа из лифта через обслуживающую службу. Им проще, они ниже и ходят пешком, заходят через решетчатую дверь.
Переделка двери "Коммунар" г.Харьков.
Продолжение истории начатой тут:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=3836
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=3842
Обошлось все с дорогой и работой и материаллами примерно в 400 у.е.
Примерно настолько же сразу и дороже полноценная дверь 4 класса со всеми доработками и т.д.
Это вам еще раз подтверждает то, что бесплатный сыр только в мышеловке.
Двери дешевле т.к. хуже. Другого метода люди еще не придумали.
Наш раздел про цену бронедвери тут:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showtopic=344
Приехали мы в Харьков и полностью разобрали и переделывали двери "Коммунар".
Ниже приводим фото легкой доработки двери.
-Pj-
8.6.2016, 14:48
13.12.2010
381
Цитата(Dante @ 25.5.2016, 23:14) *
Да поставьте решетку на проем лифтовой двери да и всех делов. У вас прям санта-барбара какая-то smile.gif Оно вам надо застрявшие люди на
этаже.
Вячеслав
13.6.2016, 15:33
1418
После горе-мастеров (сервисный центр "Золотой Ключик", г. Киев, ул. Фрунзе, 166), которые проводили реконструкцию металлической двери, имеется:
Дверь 40мм, обклеена МДФ снаружи 12мм, внутри 16мм
Верхний замок TESA (межцентровое расстояние у винтов 28 мм)
Оставлена старая накладная броненакладка TESA, зажата с обоих сторон на МДФ лист
Установлена сердцевина MUL-T-LOCK Classic 40/40
Внутреннюю силовую накладку 3мм заменили на выпеленную напильником пластину 1мм
Прикрыли это всё декоративной накладкой, которая с трудом держится за перекошенное пластиковое основание (нижняя его чать ложится на стальную пластину)
Выход вижу такой - приобрести другой замок, предусматривающий крепление врезной накладки на корпус.
На основной замок Кale установили врезную броненакладку SECUREMME
На сколько я понимаю, данный замок не поддерживает установку на него врезной брони, из-за отсутсвия дистанционных втулок в месте крепления броненакладки.
В кривое широкое отверстие (вырезанное явно не коронкой) установлено декоративное кольцо для установки накладной броненакладки в МДФ. С внутренней стороны двери, под накладкой в стали прорезано крупное технологическое отверстие, болты накладки держаться за МДФ.
В замки насыпана стружка, опилки.
При монтаже накладки дверное полотно двери подверглось сильному ослаблению, вырезан квадрат по периметру отверстия и от него дорожка, шириной 22мм в сторону ручки (так видимо было удобно установщику)
Как исправить этот "шедевр" пока сомневаюсь.
Возможно стоит добавить дополнительный лист метала на замковую зону, закрыть «кратеры» в стали двери. Листы вставлять через фронтальное отверстие под замок, прихватить сваркой.
Вырезать акуратные отверстия. Поставить замок, предусматривающий крепление врезной накладки на корпус.
Установить врезную броненакладку в стакане, с обоих сторон утопить до корпуса замка.
Усиление стальных дверей в Киеве.
Здравствуйте Вячеслав.
Спасибо за ваши фото. поработать есть над чем. ясейчас сильно завален роботой, по этому наберите сразу мастера Михаила, который занимается ремонтом дверей, он сейчас как раз на объекте чинит двери БГ после безуспешной попытки взлома ворами, он такого навидался, что ваши двери-его точно не удивят, думаю он и подскажет и если надо подьедет и доработает ваши двери.
Тел мастера по ремонту дверей 095-706-55-78 Михаил.
Потом если что-опишите чем все завершилось.
Вячеслав
13.6.2016, 17:18
1418
Михаила набрал вчера. Обещал связаться в ближайшие дни.
Установщики с Золотого ключика обещали в среду приехать и что-то переделать ("всё исправить")
Думаю как минимум должны наварить пластины и закрыть огромные отверстия в двери.
Подпускать ли теперь их к переделке броненакладок сомневаюсь.
Хотелось бы что бы ваш специалист подъехал до среды и проконсультировал, а после заваривания отверстий, правильно установил нормальные броненакладки.
У коммунара внутри пенопласт или мне показалось из фото.За работу Вы молодцы все аккуратно сделали.
Віктор
15.6.2016, 13:00
14.4.2016
1393
Цитата(Віктор @ 28.4.2016, 10:39) *
Знову щодо скарги на металеві двері "Нові двері" м. Житомир" від
ФОП ЄФІМОВ В.М.
.... Врахувавши зауваження та додаткову інформацію, надіслав свою заяву виробнику ще 22 квітня. Щоб вона мала статус офіційного звернення, її було відіслано цінним листом з переліком вкладення та з повідомленням про вручення...
07 червня лист повернувся до мене, з формулюванням про закінчення терміну зберігання кореспонденції.
Висновок: або в договорі вказана завідомо неправильна юридична адреса виробника, або ФОП Єфімов В.М. спеціально не забирає офіційну кореспонденцію, що ще раз показує ставлення виробника до своїх обов"язків...
Я порадився з юристами: зараз готую нову заяву (добавивши додатковий пункт, про "незрозумілу поштову поведінку виробника"). Заява буде відправлена простим рекомендованим листом на ту ж саму адресу, яка була вказана у договорі, та буде мати юридичну силу в незалежності отримав її реально виробник чи ні.
Про результати буду інформувати по мірі їх надходження.
http://dveri.com.ua/forum/index.php?s=&...post&p=3716 - ПОЧАТОК ІСТОРІЇ
Delka
21.6.2016, 14:06
21.6.2016
1422
Оцените дверь-конкурент топового харьковского «Коммунара».
Покупалась в 2011 году, на всё ушло 680$.
Выбиралась самая лучшая дверь по характеристикам из того, что продавалось в Харькове.
3мм наружный лист + МДФ, два отдельных замка: Mottura верх и Apex нижний, без внутреннего листа металла.
Броненакладка не втопленная (но буду исправлять).
Ставилась на вваренные в перекрытия уголки (т.к. наружная стена гипсобетон).
Подробнее спецификация:
Конкурентом выступала коммунаровская «Авангард» (самая дорогая).
Отличия моей двери от коммунаровской:
1. Цена: 5,445 грн в 2011 году при $ по 8.
Дверь _______ 4,685
Уголки ______ 3 x 150 = 450
Сварка ______ 300 = 300
Занос _______ 1 x 10 = 10
против 5900 у Коммунара без сварки (не хотели делать)
2. В Авангарде замок один нижний сдвоенный: сувальдный Mottura 777 + цилиндрический Apex. Тут – два отдельно: верхний Mottura, нижний - Apex.
3. Наружный лист - 3мм, против 2мм у Коммунара.
4. Зеркало на внутренней стороне двери, жена в восторге)
5. Установку сделали как мы хотели, а не в пустую стену и пенкой задуть, как хотел Коммунар.
6. Антисрез всего один, против 3х у Коммунара.
Ещё фото:
Дополнительно стоит сигнализация от ДСО и видеонаблюдение.
Предварительно Ваша дверь 1-го класса по ЕН 1627 = входные двери металлические противоударные. Ни о каком инструменте при взломе не может быть и речи.
Цена Вашей двери как для противоударных дверей очень завышена. За 750-800 у. е. в 2011 году можно было купить BODYGUARD 4-го класса. С доставкой и монтажем в Харьков +100 у. е. Пусть не такой заряженый, как в 2015-2016 годах, но уже 4-ый класс. Всё же не шкарабанка, простите, но вы вправе знать правду, 1-го класса. Время взлома около до 10 минут.
Delka
21.6.2016, 22:05
21.6.2016
1422
Напишите об ошибках пожалуйста, что именно сделано не так как надо.
Из грубых ошибок я вижу накладную броненакладку, это будет исправлено, уже договариваюсь об утоплении её в двери. Как понимаю это должно значительно всё улучшить?
Риторический вопрос biggrin.gif Поймите правильно. Как у классика "а не дать вам ключи от квартиры..." Поймите правильно.
Вкратце дверь не имеет класса. Она не проходила испытаний в рамках сертификации. 1 класс не сертифицируется. Он декларируется.
Androids
22.6.2016, 10:16
6.4.2016
1390
С накладкой - зря заморочились.
Ошибок мульйон
Единственное что я бы сделал - поставил скрытый электрозамок с двумя девиаторами (один "в пол", второй "в потолок") тот же ФИЛИН например и сигнализацию их же с датчиком на ключевину сувальдного замка и всё это завязал на вашу ГСО. Воры даже обнаружив места установки девиаторов (это элементарно), скорее всего обломаются ломать их вверху, так как не удобно, а внизу отогнуть притвор тоже проблема, а рвать полотно - шум, время +сига на сувальдном то уже сработала rolleyes.gif
ВСЁ
остальное очень хлопотно, сложно, дорого, а филин сможете когда-нибудь переставить на нормальные двери.
Входные двери в Харькове, их анализ.
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=3997
Спасибо за ваши фото. Теперь все относительно ясно.
Извините, но дверка действительно слабовата. Я не хочу никого обижать и т.д. Раз уж вы разместили у нас свои двери, значит хотите узнать про ее недостатки с точки взломостойкости.
Раз вы простите показать на ее слабые места( известные нам)- выполняем вашу просьбу.
Просто изучаем что у вас есть:
- простейший цилиндровый замок без системы блокировки (мечта вора)
-простейшая накладкная броня с ответной частью на МДБ, без стали( места вора)
-сувальдный замок, как я понял тоже не самый лучший.
-металлоконструкция +-
-цилиндр, тоже вроде не большая преграда для вора.
Примерно так.
По замку Моттура 50 555. Я сначала удивился, что это за замок? Я такого не знаю...
Что б не быть невежей, взял каталог Моттуры и что мы видим?
Видим то, что у вас не накладной замок, а врезной и вроде как не под ручку ( без защелки) и нет надписи МОТТУРА!
Может что-то нахимичили... сами проверьте. Ниже фото нашей Моттуры с надписью на планке и фото каталога Моттура.
Тут у меня вопросики... ну, нет ничего общего с каталогом и вашей фото двери, вообще!
Хотя у вас стоят другие бренды замков и другой производитель двери, но способ взлома очень простой и очень схож с такими дверями.
Я б взламывал ваши двери так:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=3178
то есть я бы на месте воры выбирал жертву не по брендам, а по типу ошибок или слабых мест.
у вас слабых мест не больше и не меньше, чем в случае с вашим соседом из Харькова с Комунаром или другого с Моттурой моноблоком. Принципы взлома и время будут очень схожи.
По сигнализации-это не панацея, но уже большой плюс.
но обычно воры взломают двери с ошибками, а потом только узнают что у вас есть сигнализация smile.gif
Соответственно сделайте так что б и вор знал что у вас сигнализация и не выбирал вас как слабую жертву.
Вот случаи взломов дверей с сигнализацией:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...&#entry3167
Вывод. С сигнализацией двери взламывают довольно часто, ведь она не у многих, а так много случаев взломов и даже краж.
При этом никто из нас не видел взломанной двери 4 класса взломостойкости. И к этому надо стремится и дублировать сигнализацией!
Я в вашей двери не увидел для себя препятствия бельше, чем у большинства других дверей.
Сразу приведу примеры взломов:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...&#entry2240
http:http://dveri.com.ua/forum/index.php?showtopic=31&view=findpost&p=2422
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...&#entry2739
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...&#entry1993
Любой из этих реальных взломов( а я могу вам их тут наклепать реально около СОТНИ)-это пример того, как воры взламывают именно ваш тип двери. Он описан выше в столбик.
Как видите, я постарался дать оценку без брендов и полностью аргументировал все свои мысли конкретными множественными фактами.
Тут пример того, как мы дорабатывали схожие двери в Харькове:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=3909
Думаю вам будет полезно почитать эти советы.
10 советов по безопасности квартиры.
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=2689
P.S. Если представить, что вы мой ВИПклиент и наняли меня как нач вашей службы безопасности и попросили меня что б я оценил вашу дверь как защиту, то итог, как вы видите, не очень утешает.
В двери много слабых мест и она очень уязвима для физического взлома, да и выскрыть отмычками тоже должно быть не сложно.
Как нач. слубы безопасности- я б сразу вам задал вопрос.
Какого класса взломостойкости ваши двери?
И сразу б благодаря табличке сделал вывод за 15 секунд.
Вы в максимальной зоне риска.
Все сходится...
Что и сделали форумчане Сергей ВМБ, Androids все же сделали верный выбор, следуя именно этим простым правилам безопасности.
Я сначала тоже подумал, а не перегнули ли палку форучане Сергей ВМБ, Androids ? Потратив несколько часов скурпулезно изучая ваши двери- я полностью согласился с их выводом и смог вам его аргументировать.
Как видите универсальное правило работает практически со всеми дверями. Вероятность ошибки 3-5% +-.
Надеюсь вам и другим читателям эта информация поможет.
Delka
22.6.2016, 12:20
21.6.2016
1422
Цитата(Игорь @ 22.6.2016, 10:43) *
Сделайте пожалуйста фото вашей броненакладки снаружи в более крупном плане и приложите к первому письму.
Сделал, спасибо!
Сергей ВМБ, Androids - ответы вида «всё неправильно, а что именно я писать не буду» - не несут пользы. Очевидно что у дверей нет сертификата, это тема про оценку не BODYGUARD дверей и разбор ошибок в них.
22.6.2016, 14:13
31.12.2015
1330
Добрый день, надеюсь вы ознакомились со статистикой взломов дверей и замков. По этому буду краток.
Что бы сделал я будь у меня такая дверь.
Извлек бы оба замка, что бы проверить сколько есть свободного места между корпусом замка и наружным листом металла.
Исходя из замеров защитил бы замки калеными пластинами, что бы исключить возможность доступа к замкам методом разрезания наружного листа металла. Что бы вы понимали, например у меня в дверях перед замком 5мм обычного металла и 8мм каленого, разрезать по быстрому инструментом аварийщика не получиться.
Броне накладку утопить, лучше всего установить с байонетным способом крепления,
Больше про броненакладки тут:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showtopic=338
Есть специальные монтажные пластины для крепления таких накладок.
http://dveri.com.ua/articles/CISA_Super_Full_mini.html
Какую броне накладку установит? Выбор за вами а обзор тут http://dveri.com.ua/articles/Sverlenie_bro...AZBE_ABLOY.html
Про замок "Филин" вам уже написали, у меня такой стоит-доволен очень, с датчиком замочной скважины.
Проверить расстояние между замком и внутренней стороной двери, как я понял цельного листа металла нет, но надеюсь что все таки замки защищены металлом, иначе их возможно выдавить во внутрь прямо через внутренний лист МДФ.
Если металла нет, я бы снял внутренний лист МДФ и под варил бы защитные пластины.
Я бы еще Герду установил, только конечно его правильно закрепить надо, не просто на внутренний лист МДФ а как минимум связать креплением с наружным листом металла. Что бы было более понятно посмотрите как пример, как ставят замок Барьер
про Герду ее + и - хорошо описано тут:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=3804
Барьер-тут:
vash-zamok.com.ua/g5946374-zamki-barer-nakladnye"
Желаю успехов.
Delka
22.6.2016, 14:55
21.6.2016
1422
Yddi, большое спасибо за советы!
Подскажите что значит «байонетный способ крепления»?, есть специальные монтажные пластины для крепления таких накладок.
внутреннего листа металла нет. Подварить защитные пластины куда именно? Со внутренней стороны двери? А как вообще можно выдавить замок вовнутрь?
22.6.2016, 16:40
31.12.2015
1330
Это Броненакладка CISA с «юбкой» ее можно установить и без монтажной пластины, только нужно проверить под ваш цилиндр подойдет ли она( у меня под аблой подошла). Если нет, выбрать другую, желательно болты крепления М6.
Под варить к уголку торца двери и к одному из ребер жесткости которые проходят внутри двери, если они конечно есть. Нужно снять замок тогда будет видно к чему крепить пластину. Если так закрепить не получается можно закрепиться к наружному листу металла. Нормальный мастер подскажет, я думаю вы же не сами будете это делать.
Замок выдавливается вовнутрь если нет защиты достаточно легко, тут на сайте были размещены примеры такого взлома, только я быстро найти эти фотки не могу. Может Игорь найдет или кто из форумчан и разместят.
Вот по этой ссылке которую Игорь разместил выше уже есть все ответы на ваши вопросы
Уж простите, но то "очевидно что у дверей нет сертификата" и является всеобъемлющем камнем преткновения, без оного все советы по модернизации Вашей двери будут просто бессмысленные. Изучите то что вам дали и вы всё поймёте.
Дверь получившая сертификат - это двери в которых всё учтено (а только так и можно противостоять вору). Настолько мощно отлажен механизм сертификации ЕН 1627. В Украине и цивилизованом мире - хотите верьте, хотите нет. Альтернативы нет. Я не буду вам лгать.
Сама по себе тема в корне неверна и избита. Из противоударной двери ничего нельзя сделать. Хотите сэкономить - заплатите больше. Люди хотят дешевле чем стоит себестоимость самой низкой цены но без потери качества. Т А К Н Е Б Ы В А Е Т Мы это знаем.
Не буду лгать, не буду давать советы, не буду рассказывать про полумеры - дверь не получит класс, значит вы в опасности. Всё жёстко, честно и... Другими словами если вам не нравится BODYGUARD - не берите BODYGUARD. Берите поляков Gerda, берите прибалтов Skydas, берите у "макаронников" COCIF, берите у англичан Rayner. Выбор у вас есть. Любой производитель от 4-го класса. Это не указание, а совет.
Хотите взять противоударную дверь втридорога, а потом с бубном искать того кто вам её исправит за копейки - мы не вправе вам запретить smile.gif
Нет сертификата - нет разговора. Вот мой подход. А уж брать ли вам его на вооружение - Вам решать.
Delka
22.6.2016, 18:41
21.6.2016
1422
Игорь, огромное спасибо за развернутый обзор! Буду вникать, изучать.
Замок верхний — точно Mottura, у меня ж на ключах надпись Mottura (5 ключей шло в комплекте), надпись на накладках замка с обоих сторон двери - Mottura и на пакетике из под ключей - тоже.
Сигнализация заметна - горит красный светодиод в наличнике + заметная наклейка ДСО на двери.
Камера видеонаблюдения заметная, при пересечении линии у двери или долгом нахождении напротив - высылает уведомления с фото на мыло.
В окнах - фурнитура с защитой от взлома.
Сейф 1-го класса, с замком M-LOCKS. Первого т.к. сигнализация же есть, да и первый - это уже не мало.
Вы просили пока не спрашивать, но меня смутило, что вы говорите о Моттура моноблок и слабой физической защите, приводите примеры взломов дверей 1,5 и 2мм наружного листа.
Но у меня два отдельных замка, не моноблок и 3мм наружный лист и дверь приварена на уголки, вваренные в перекрытия! Довольно существенные отличия от Коммунара и других не-Bodyguard дверей!
Нет. Я не экономил когда покупал эту дверь 5 лет назад. Вы мне предлагаете машину времени изобрести, вернутся в прошлое и заказать BODYGUARD из Киева на другой конец Украины в 2011 году? Смысл как бы вообще в другом. Уже есть дверь, очень давно, лучшее из того было в наличии, а про этот форум и тему узнал только сейчас, тут мне дали полезные советы и сделали хороший обзор, спасибо админу.
: 29.3.2024, 2:18
