5 V  « < 2 3 4 5 >
> Замки для входных дверей, Обсуждение лучших замков для установки в металлические двери
Лучший замок на Ваш взгляд (по надежности-цене)
Включая сувальдные замки
KALE [ 0 ] ** [0,00%]
ГАРДИАН [ 1 ] ** [4,00%]
CISA [ 10 ] ** [40,00%]
MOTTURA [ 2 ] ** [8,00%]
MUL T LOCK [ 0 ] ** [0,00%]
АПЕКС [ 0 ] ** [0,00%]
CISA-ЭЛЬБОР [ 0 ] ** [0,00%]
KERBEROS [ 5 ] ** [20,00%]
MAUER [ 4 ] ** [16,00%]
ABLOY [ 2 ] ** [8,00%]
AZBE [ 0 ] ** [0,00%]
Другой... [ 1 ] ** [4,00%]
: 22
Балу
28.10.2009, 15:37
#46
315
Игорь! Мауеру скажем досвиданья- КАЛЕ рулит http://www.kalekilit.com.tr/en/home/reklam1.jpg rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
28.10.2009, 17:03
#47
Как выбрать евроцилиндр и замок для бронедвери
Мы ни кому не говорим досвиданья, но все это цилинры от малолеток...... wink.gif Кстати и этого цилиндра все-равно нет в Украине sad.gif sad.gif sad.gif
Хотя Кале респект, но мы ожидаем мощные платы против перелома и защиту от Бампинга, тогда Кале будет низкий поклон.
Это же мы ожидаем и от КАБА и МТЛ МТ-5 и много других хитрых цилиндров, но без платы...
Хотя цилиндр, на наш взгляд,- это только один кирпичик еще должна быть :
утопленая!!!!!!! броня,
защита марганцевыми пластинами от высверливания хвосотвика
механизм блокировки замка в случе перелома цилиндра,
защита от бампинга, и стальные усиленые платы.
Защита ригелей в двери,
защитный короб для замка
толщина стали на двери в области замка и на коробке от 2-до 6 мм.
Если Кале такое сделает я думаю, что с удовольствием буду просить у них аудиенции на заводе для наладки прямых поставок такой продукции на наши БОДИГУАРДЫ.
А пока мы работаем в этой области с МОТТУРОЙ и ЧИЗОЙ.
Р.S. Спасибо за фото.
Светлана
28.10.2009, 20:57
#48
17.4.2009
Херсон, Украина
148
Для минимального заказа на заводе Кале у Вас не хватит дверей.
И поясните, пожалуйста, как мощная плата поможет от перелома? В случае Кабы есть варианты в стальном корпусе (плата=весь корпус). Можете поехать на завод и заказать, а то в SPV почему-то сочли нужным заказать их в латуни.
Международная ассоциация специалистов по системам ограничения доступа
#49
Хватит у нас дверей на Кале или нет- не самый страшный вопрос в нашем деле. Сами понимаете, не в количестве дело...
Количество -удел Китайцев, а у нас другие критерии и цели wink.gif (Под словм "Китайцев" мы имеем ввиду китайский ширпотреб, которым загадили нашу страну но не нацию, к которой в целом я питаю большое уважение за их культуру и достижения и традиции)
А вот на счет платы, нам больше всего понравилось решение Cisa rs-3, причем практически во всем и сейчас мы небольшими партиями заказываем такие цилиндры на наши БОДИГУАРДЫ из Италии т.к. в Украине с ними проблемы....
на наш взгляд этот цилиндр, при условии выполнения требований перечисленый в предыдущем сообщении:
"утопленая!!!!!!! броня,
толщина стали на двери в области замка и на коробке от 2-до 6 мм."
-имеет смысл,
если его поставить в обычный корпус и с обычной накладной броней- сильно не поможет unsure.gif
Кстати Светлана, не можем не пригласить вас на наш стенд на БЕЗПЕКУ 2009 на Салютной 2б со 2 по 5 ноября, мы там будем.
Балу
30.10.2009, 14:57
#50
315
Ээээх! Игорь не верите Вы в Кале. Кале рулит rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif http://www.kale.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=513268
Светлана
30.10.2009, 15:49
#51
17.4.2009
Херсон, Украина
148
Цитата(Игорь @ 29.10.2009, 0:11) *
Спасибо, взаимно.
защита марганцевыми пластинами от высверливания хвостовика
-имеет смысл...
Согласна, правда, это касается Ваших дверей. Иногда задача стоит так, что правильнее будет использовать накладную броненакладку.
А по поводу защит цилиндра... Это фотография сделана в московском Ключсервисе. Без комментариев.
Спасибо. Я сейчас снова в Херсоне. Постараюсь найти повод, и быть.
#52
У нас тоже есть коллекция вскрытых и переломаных цилиндров, из жизни, у каждого цилинра своя печальная история.
Ксожалению цилиндров не мало и именно они , обычно, и сдают позиции ворам, в отличии от сувальдных замков.
Светлана
31.10.2009, 13:23
#53
17.4.2009
Херсон, Украина
148
У каждого свои недостатки (с)
SashulkaB3
26.11.2009, 16:13
#54
26.11.2009
319
Здраствуйте!
У меня есть вот такой замочег: (CISA 57.986). Только вот собачка в нём стоит не так как мне надобно!!! В магазине мне сказали что нуна чегото нажать просунув в отверствие електрод, тогда она сама выскочит и останется мне только повернуть её в нужную мне сторону и обратно вставить. У меня ничего не получилось. Раскажите как ето правильно сделать!!! Сам вскрывать не рискую. ohmy.gif
Изготовляю бронедвери!!! Одновременно учусь их усовершенствовать.
26.11.2009, 18:03
#55
Счастливый обладатель замка Чиза свяжитесь с нами по тел и мы вам все расскажем 491-13-26 Игорь.
Хотя все обстоит именно так, как вы и пишите.
SashulkaB3
30.11.2009, 10:05
#56
26.11.2009
319
Нашёл!!! Там есть ето отверствие, в которое влазит отвёртка. Всё получилось. Спасибо за внимание, замок врезан, работает как надо. Приступаю к обделке деревом. wink.gif
30.11.2009, 15:03
#57
Без обид,
Меня немного напугала ваша дверь, хотя, судя по фото она из 2 мм стали горячий кат, Почему замок голый? почему его видно снаружи????
и проитвор у вас только листовой, если он есть вообще- так дело не пойдет!
Хотя металл вроде ровный,
Может я чего-то недопонял...
SashulkaB3
3.12.2009, 16:52
#58
26.11.2009
319
Цитата(Игорь @ 30.11.2009, 14:03) *
Без обид,
Неспешите!!! Ета дверь в стадии доделки. Замок с снаружи(то что вы увидели голое) прикрыт пластиной 10мм-й толщины, которая есть приварена под углом к замку. Весь профиль с метала 2,5мм., как и дверное полотно. Петли понятно что на опорных подшипниках.
Двери вместе с фелёнками имеют 110мм. толщины.
Ето реальные двери для реальных людей!!!
Далее шпаклёвка и покраска, а там и резьба по дереву прилагается. rolleyes.gif
#59
Ну что ж, тогда зачет!
Я прекрасно понимаю, что это полуфабрикат, но решил перепроверить.
Конструкция совершенно не такая как у нас, но тем не менее то же вроде ничего.
SashulkaB3
7.12.2009, 14:30
#60
26.11.2009
319
wink.gif Спасибо.
Валерий-K
25.5.2010, 23:25
#61
25.5.2010
342
Цитата(Панда @ 3.6.2009, 14:45) *
Клуб любителей замков пользуется истерически дурной репутацией. На форуме Дверизамки есть много фактов подтасовки тестов проводимых Клубом. Спецы которые проводили тест по замку Керберос еще не успели обоср..ся. И результатом теста, было именно корректное заявление Игоря на этом форуме, что замок хороший но таких денег не стоит. Кстати нет прописанных правил и норм проведения тестов на Украине. Мы потроху над этим работаем.
Вы видели, что Керберос на этом "авторитетном" российском сайте прошел все тесты, и не был открыт или вскрыт ни одним из методов? При этом Cisa и другие известные производители (тот же Мульт Лок) "ломались" элементарно. Модератор сайта - полное чмо, ругается матом и хамит в каждой фразе, понося конкурентов и утверждая что "их замки (т.е. все кроме Керберос) может вскрыть даже ребенок". Я уже нашел инфу, что этот сайт держит Керберос, а соответственно результаты тестов на нем не могут быть правдивыми. Как говорил Райкин "дурят народ, дурят!"
Валерий-K
25.5.2010, 23:38
#62
25.5.2010
342
Вот вижу самая новая и дорогая модель замка CISA ANTIPICKING 1.57.785.280 Вы его тестировали, чем он так круто (на 100у.е. дороже) отличается от младших моделей? Читал что в предыдущих сериях CISA ANTIPICKING нуждался в дополнительной защите броней и марганцевыми пластинами от высверливания. Неужели теперь эта защита "встроена" в замок? За то время, которое CISA ANTIPICKING 57.525 00HR, CISA 57.785 00HR были в вашем распоряжении, вы научились их достаточно быстро открывать. Модель 1.57.785.280 уже тоже умеете, время для вскрытия тратите больше? Можно ли обойтись одним этим замком, ведь в нем есть и сувальдный механизм, и цилиндр - "твикс"?
#63
Здравствуйте Валерий К.
Это у вас не получалось зарегистрироваться?
Не совсем пойму к кому вопрос- к нам или к медвежатнику Панде?
Отвечу за нас и от части за Панду т.к. он наш консультант.
Замок CISA ANTIPICKING на настоящее время самое лучшее решение в таком ценовом диапазоне( 170--250 у.е). Кроме CISA есть система ANTIPICKING и у других производителей, например ИСЕО(ФИАМ), но они тоже очень большая редкость, но тоже хороши. Дело в том, что например с Исео мы только начали работать и поэтому не раскидываемся на лево и на право рекомендациями- пока изучаем, должно пройти время.
Валерий-K
26.5.2010, 8:45
#64
25.5.2010
342
Да, это я не мог зарегистрироваться. А спрашивал у вас, т.к. вижу, что ставите и тестируете замки Cisa. Спасибо за ответ
Ellis Neo
28.9.2010, 20:29
#65
366
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста. Мне поставили в нижний цилиндровый замок цилиндр Azbe HS7. Судя по описанию у цилиндра 6 пинов. Однако визуально на ключе есть только 4 выемки. Первые две и последние две, под пин №3 и 4 выемок нет. Это так и должно быть?
Замок функционирует хорошо. Просто волнует то, что некоторые части механизма не задействованы.
И второй вопрос больше из интереса. На одном из 5 ключей в комплекте есть какой-то код. Что это за код и зачем он?
5 V  « < 2 3 4 5 >
: 9.6.2026, 13:02
