Sergey Kiev .
117752*
21.11.2023, 22:09
18.4.2024, 21:35
757 (0 )
8 Dec 2013
Здравствуйте Игорь!
На этой страничке http://dveri.com.ua/news/Akciya_bronedveri...manom_v_podarok
Вы описываете устанавливаемые защитные карманы в районе замков. Судя по описанию, он состоит из двух листов стали с внутренней и внешней стороны и дополнительной каленой пластины с внешней стороны от замка, получается этакая формула по слоям стали по обеим его сторонам 2+3. Данный карман ставится с 1 мая на двери BODYGUARD ( я так понимаю всех серий). Из статьи не совсем понятно на какой именно замок он ставится, на верхний сувальный, нижний под цилиндр( тот который с ручкой) или на оба?
2 Dec 2013
Замок CISA Revolution PRO. Как заменить цилиндр в замке.
В связи с недавней сменой цилиндра в замке CISA Revolution PRO счел необходимым поделится информацией о некоторой особенности данного процесса. Начну с того, что в данном замке есть функция блокировки замка при сломе цилиндра, точнее сказать при удалении цилиндра которое обычно происходит при самом распространенном виде взлома -переломе цилиндра.
Итак, смена цилиндра:
1. Для удаления старого цилиндра замок должен быть обязательно открыт!
2. Отверткой откручиваем винт на торце замка со стороны ригелей. Там их два, откручивать необходимо ближний к нижнему ригелю. Полностью откручивать не обязательно, достаточно выкрутить до тех пор пока он не начнет выпирать из корпуса. Дело в том, что сам винт цилиндр не закрепляет как это происходит в обычных замках. В данной моделе замка, винт оттягивает специальный механизм, который и удерживает цилиндр специальным штырем. Этот штырек и заходит непосредственно в отверстие с резьбой цилиндра. Сам штырь без резьбы.
3. Меняем цилиндр на новый и повторяем процедуру в обратном порядке.
Вот тут могут быть нюансы. Как я уже говорил сам винт не входит в цилиндр и очень важно попасть штырем механизма крепления в отверстия цилиндра. Может получится так, что прокрутив несколько оборотов винта его головка упрется в корпус замка. В это время штырь, не зашедши в отверстие цилиндра, упрется в его корпус и зажмет его, создав иллюзию, что он закреплен. Ослабьте винт, подвигайте цилиндр и найдите его положение при котором винт прокрутится больше, указывая, что крепежный штырь вошел во всю длину и цилиндр закреплен как надо.
http://dveri.com.ua/news/Zamki_CISA_Revolution_Pro
25 Nov 2019 - 1:18
24 Mar 2019 - 1:38
19 Oct 2018 - 13:03
10 Oct 2018 - 22:08
5 Mar 2018 - 13:57
Sergey Kiev.
: 18.4.2024, 21:35
