14 V  « < 5 6 7 8 9 > »
Взрывостойкие двери
[youtube]http://youtu.be/tpRwc6BAitA[/youtube]
статья не закончена.
Обсуждкние апгрейта существующей бронедвери Украина.
или
бронированные (входные) двери самоделки
MALAEG Я получил ваши фотографии. Поверхностно изучил и на мой взгляд дверка не плохая.
Цилиндр аблой протек-отличный выбор против отмычем и перелома.
Замок керберос с установкой на болтах- тоже вариант, хотя и дорогой(напомню, что сейчас мы для себя открыли замок БОРДЕР ЗВ-8 6к5 с шторкой, именно со шторкой класный )
http://dveri.com.ua/articles/Zamki_BORDER.html
Относительно того, что у вас ригеля выходят только на половину- считаю это даже круто т.к. они не пойдут так просто на изгиб, как часто бывает при полностью высунутых ригелях (привожу фото такого случая)
Например Эльбор САПФИР специально сделал длинные ригиля, которые на половину остаются в корпусе.
http://dveri.com.ua/articles/Zamki_ELBOR.html
В данном случае, не плохо, что у вас краб-для подстраховки.
Относительно отсутствия антисрезов- не беда- петли практически не срезают болгаркой, если ее взять, то в вашем случае что перерезать замки, что прорезать дырку в полотне- 5 минут работы болг и все. Но так практически не взламывают-помните.
Могу посоветовать самим сделать 5-7 антисрезов из болтов. У вас ведь ваша стальная дверь с 1 листом, доступ к каркасу есть. просверлите дырки под болты, например 12 мм, нарежте резьбу, вкрутите болт и методом научного тыка определите оптимальную длинну выхода волта из полотна. Конечно не забудьте просверлить примерно 20 мм отверстия в коробке под антисрезы-болты. Антисрезов надо много т.к. конструкция может быть слабоватой и если их будет 2-они могут просто вырваться от усилий вора.
То, что вы сделали каленые пластины на корпу замка -хорошо, но я рекомендую их еще проверить. Посверлите ее в любом месте. Тк. пластины самодельные- вдруг где-то технология да нарушилась. Всякое бывает.
Хотелось бы увидеть как у вас выполнена броненакладка на цилиндр аблой- утоплена или нет и тд.
В целом, пока, считаю вашу конструкцию вполне приемлимой и если все нормально и у вас нет каких либо жестких ошибок, например по ее крепежу и т.д. - считаю, что она может отвечать примерно 3-4 классу защиты от взлома, от отмычек она тоже защищена великолепно. Думаю все не так и плохо.
Надеюсь я вам немного помог разобраться что и как с вашей бронедверью.
Melaeg
14.8.2012, 16:21
13.8.2012
583
Спасибо за ваш ответ!
Я думаю, выложу одну фотографию, чтобы читатели могли видеть о чем речь. Может и не полезут ко мне после этого. ;]
У меня два листа стали по 2мм.
Что касается пластины под керберосом - я пробовал сверлить. Купил немецкое сверло 2мм. Сверлил аккумуляторной макитой 14,4в в течени нескольких минут. Просверлил где-то 4мм, потом сверло подзатупилось.
Пришел к выводу, что просверлить можно, но долго и нецелесообразно.
Фото броненакладки выложу вам.
Про антисрезы спасибо. Хорошая идея, буду ставить на неделе.
15.10.2012, 18:14
Какой замок лучше моноблок(2 в 1) или 2 отдельных замка?
Так же эта тема более подробно раскрыта тут:
Нам часто задают такой вопрос. Мы решили дать на него свой ответ. Ответ не продавцов замков, а создателей взломостойких дверей. А это не одно и то же...
Давайте представим, что вы выбрали моноблок Чиза или Моттура, а мы 2 отдельных замка.
Мы можем взять чиза антипиккинг с системой перекодировки и сопротивления отмычкам- крутая система и 4 ригеля.
2-й замок Исео с редуктором и системой блокироки в случае перелома цилиндра. Тоже очень крутая система.
Итог 9 ригелей и 2 крутые системы с блокировкой против перелома. замки не по середине двери, а распределены по 2-м местам-
это очень хорошо против отжима и т.д.
Вы предлагаете 4 ригеля( в 2 раза меньше на отжим и перерез) и нет системы блокировки в случае перелома цилиндра.
Если у моноблока есть зависимая система. Это когда не сможете открыть сувальдник- пока не откроете цилиндр.
Дак для меня, как для условного взломщика-это пустое место! Какая мне разница с какого замка начинать, если я смогу
взломать оба, а если не мсмогу- я просто не полезу. Это просто "маркетинговый ход" -Мое мнение.
Грубо говоря ваша система в 2 раза менее эффективна предложеной нами, а те же деньги.....
В чем смысл?? Вы тогда на испытаниях получите 3 класс двери, а мы 5-й !!!!! Уловили ход мысли.
Мы не можем себе позволить такую ошибку. Расчитывать на 5, а получить 3 класс. Это называется КАТАСТРОФА. smile.gif
Мы тоже начинали с моноблоков свои взломостойкие двери, а сейчас набравшись больше опыта отказались от них по понятной вам причине. Точнее не отказались, а НАШЛИ более рациональную комбинацую. Вот чем мы занимаемся.
Пример использования 2-х грамотных замков по цене 1 двойного и менее функционального-это самые популярные двери БОДИГУАРД 4/2:
newkos
31.10.2012, 12:43
623
Добрый день
Скажите пожалуйста, такие двери как Фортеця нормальные ? (изготовляются в Житомере) ихний сайт фортеця крапка нет крапка юей
Я из города Тернополь (Украина) и у нас по сути больше нет нормальных дверей
Заранее спасибо за ответ.
31.10.2012, 21:47
Надежные бронедвери Украина, Тернополь.
Какой вы сказали класс взломостойкости у тех дверей?
Мы не однократно отвечали на такой вопрос, повторим еще раз.
Вот так мы помогаем в России разобраться с тем же вопросом:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showtopic=190&st=0
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showtopic=191
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showtopic=171
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...&#entry1186
На основании чего можно определить какая дверь надежнее? Есть классы надежности- взломостойкости.
Какой класс надежности входные двери указанной фирмы имеют? Боюсь-1!
Значит двери 3 или 4 класса в разы их лучше, вот и думайте. Меньше(хуже) 1 класса- дверей нет. Тоже думайте....
Вот и выбирайте вам надо набор железа, мдф и замков собранных в прозвольной форме с минимальными показателями по взлому или то же самое, но грамотно собраное, доработанне и гарантировано обладающее классами защиты от взлома от 3 до 6, а можно и серьезнее:
Вот как выглядаят надежные входные двери:
и даже среди них есть более, а есть менее надежные двери и это нормально! Вы ничего не зная про бронедвери сразу можете по цифре-классу понять какая дверь надежнее, а какая проще. Мне кажется, что это просто ГЕНИАЛЬНО!
Например, выбрав Израильскую, Американскую, Российскую и украинскую дверь, если они сертифицированы по 1 стандарту или можно провести аналогии вы без труда сможете понять какая из них имеет более высокие показатели по взлому и т.д. Ведь по пожаростойкости ваши производители показали время пожаростойкости ИЕ-30, значит двери с пределом огнестойкости ИЕ-60 будут дольше сопротивляться пожару. Тоже и со взломостойкостью.
Правда все просто и удобно?
Светлана
1.11.2012, 10:40
17.4.2009
Херсон, Украина
148
Офигеть как просто и удобно.
Особенно когда дверь в кассовую комнату, сертифицированную по банковскому ГОСТу в России, отжимают вот так
dverizamki.org/forum/index.php/topic,7280.0.html,
а для модели "Гардиан-Европа", сертифицируя её в Нидерландах, удалось получить сертификаты только на 3 класс
nash-dozor.ru/catalog.aspx?id=208&part=11
Международная ассоциация специалистов по системам ограничения доступа
А нужны ли сертифицированные двери?
Согласен с вами Светлана, что стандарты не идеальны, но это в 10-ки раз лучше, чем заниматься иллюзией взломостойкости и пытаться самому определить надежную дверь- это самообман.
Мы написали это в нашей статье, думаю вы ее читали:
когда домохозяйка сама пытается сделать вывод о том какую ей бронедверь купить и в итоге выбирает Суперлок и т.д. только потому, что они типа Израильские, значит крутые:
http://dveri.com.ua/articles/Dver_protivou...tir_Izrail.html
Вот это и есть КАТАСТРОФА, а не то, что иногда где-то или лаборатория дала маху или производитель начал не много халтурить.
Сертификация не идеальна, но хоть как-то помогает разобраться.
Например есть сертифицирующие органы, которым можно доверять, например ЦСБО. Вся продукция которая там сертифицирована и которую мы испытывали отвечала характеристикам. Например:
Стекла пуленепробиваемые СНОК- проверили выдержали!
http://dveri.com.ua/articles/Vnutrennie_is...ey_po_DSTU.html
Стекла пожаростойкие на 60 минут- выдержали!
http://dveri.com.ua/articles/Protivopojarn...ostoykosti.html
стекла САКУРА- то же самое!
Наши бронедвери, например 6-го класса- тоже отвечают и по пулям и по взлому:
http://dveri.com.ua/articles/Otkrytye_sert...D_DZVP_6_4.html
А бронеавтомобили компании РЕФОРМ- тоже полностью отвечают заявленным характеристикам и не смотря, что на них пытались кокуренты настряпать клевету- С ЧЕСТЬЮ отстояли свои показатели. Более того я сам выступал не зависимым экспертам и расстреливал из различного оружия их образцы и был у них на производстве.
Я вам привел лиш несколько примеров, где я на своем опыте проверял различные средства защиты и они ПОЛНОСТЬЮ отвечали характеристикам. Я сегодня был в кассе больницы и делал платежи и увидел, что у них стекло наших партнеров СНОК 2-го класса. Вы знаете я не переживаю за кассира т.к. уверен в качестве их продукции и уверен, что они не схолтурят.
То же можно сказать про инкасаторский бронеавтомобиль. Если он сертифицирован ЦСБО по 4 классу пулестойкости- СВД пуля с стальным сердечником, то я более, чем спокоен за тех, кто в нем находится.
А что есть люди, которые считают все эти госты ФИГНЕЙ и пусть не понятно кто сделает бронеавтомобиль из стали в 10 мм и скажет да он выдерживает СВД! Садись -я не подведу, фирма гарантирует! А сертификацию я не проводил, что я не умею делать? В итоге первая же пуля из СВД вышибет мозги тому, кто будет за рулем такого бронеавтомобиля.
Вам такой исход больше нравиться, чем купить бронеавтомобиль РЕФОРМ сертифицированный Саблиным в ЦСБО и отвечающий 4-му классу. Я очень удевлюсь, если вы выберите 1 вариант.
Да есть лаборатории, которые не видя продукцию выдают сертификат, более того я знаю лично такого человека, который занимается тем, что помогает получить сертификаты без проведения испытаний. Да такие фирмы есть! Например я не очень доверяю Одесским, Донецким и др. лабораториям, но когда я слышу, что фирма сертифицировалась у Саблина в ЦСБО- я могу быть спокоен и это факт!
Именно по этому конечно и репутация лабораторий тоже должна чего то стоить.
Еще сейчас я провожу испытания в лаборатории УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ на Метрологической 4 на тепло и звукоизоляцию, там есть зам начальника лабораторией Константин, Владимир Павлович- очень толковые специалисты и всегда подскажут, укажут на ошибки и помогут исправить их!
Например сегодня я общался с Владимиром Павловичем и он меня порадовал, что наша дверка с кожвинилом и изоленом показала очень хорошую звукоизоляцию в 40 ДцБ! Теперь я точно уверен, что двери с изоленом не хуже, чем с МДФ по тепло и звукоизоляции, а если б я не проводил испытания???? Как мне поверить - какая дверка лучше?
Итог таков как водяные знаки и защитная лента на 100 долларовой купюре не панацея, но почти 100% уверенность в том, что эти 100 долларов настоящие, так же и сертификация дверей не панацея, но САМОЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО СМОГЛО ПРИДУМАТЬ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.
P.S. Как вы думаете Светлана, можно доверять компании, которая провела такие испытания и выложила фото и видеоотчет и показывает реальную дверь в своем офисе? Или это тоже ФИГНЯ!? Первая квартирная дверь проверенная на максимальный 6 класс пулестойкости- бронебойная пуля Б-32 для СВД или пулемет ПКМ. Наша новейшая разработка- проверенная ровно 2 недели назад!
В этот раз без жертв:)
Фото приложены ниже:
еще вопрос Светлане.
Светлана, а 3 класс по 1627 для Гардиана -это плохо? или хорошо?
Как я понимаю эти двери примерно такому классу и должны отвечать, только 3 класс-это слабовато для защиты от реального вора-вот и все. Прокоментируете?
Светлана
5.11.2012, 11:26
17.4.2009
Херсон, Украина
148
Цитата(Игорь @ 1.11.2012, 22:03) *
Прокомментируете?
А что тут комментировать?
Да, стандарты лучше, чем их отсутствие. Мы точно также опираемся на них, потому что "не нравится - попробуй, придумай лучше".
Но они созданы для того, чтобы сравнивать. Они имеют свои ограничения (тем более "бытовой" стандарт EN1627, который совершенно исключает специализированный для взлома инструмент, и не обязательно специализированный, а даже тот, который можно купить, но нужны знания).
Раздражает, когда свойства дверей возводите в какой-то абсолют.
По гардиану не могу сказать, не с чем сравнить, разве что Бодигуард повезёте в Нидерланды. У них при этом будет фора по цене.
Подозреваю, что были сложности, связанные с требованиями норматива, и которые касаются комплектации замками и фурнитурой, имеющей соответствующие сертификаты.
Сертифицированные металлические двери.
А нужны ли они?
Светлана, я с вами солидарен, но для чего я веду статистику взломов дверей в Украине? Вы думаю, как никто, ее изучили. Согласитесь-страшный специнструмент там не используется! Бампинг и прочее - тоже...
Исходя из статистики, которую мы лично ведем можно сделать вывод, что двери, реально, отвечающие 4 классу защиты от взлома по Европейскому стандрату 1627, будь то Китайские или Польские или Украинские двери-это будет верный ответ вору.
Как вы знаете я мягко говоря не мало провожу времени в консультациях и с лабораториями и с силовиками и с аврийщиками и на то он и специнструмент, что его мало кто использует и пока им можно почти принебречь. или предоставьте мне статистику взломов. реальную, в которой подавляющее количество дверей взломано специнструментом не перечисленым в стандарте 1627.
Опять же, вы знаете, что при создании наших Бодигуардов мы дополнительно стараемся, как бонус решать вопросы с вскрытием отмычками и т.д. Ни вы ли были на первом в Украине открытом испытании двери на вскрытие отмычками? Ведь такие испытания стандартом не предусмотрены, а мы их стараемся проводить для всех моделей.
Что воры уже научились вскрывть как орешки такие двери?
http://dveri.com.ua/articles/Ispytaniya_kv...ey_vzryvom.html
Ведь лапы, спец насадки на домкраты и взрывчатка-не указаны в стандартах, но мы уже ими помучали наши дверки!
Давайте и с другими вещами попробуем.
Мне кажется, что страна пока может спать спокойно, а Гардиан работать над повышением защитных характеристик smile.gif biggrin.gif
Хотя если вы что-то знаете, что меня сильно опечалит- я готов вас выслушать.
Например давайте рассмотрим возможность взлома неким специнструментом двери 4/2 или 5/2 или даже 6/3. Ну и что, что инструмента нет в стандарте, там и не может всего быть, но мы виртуально с вами можем его применить и проанализировать, что может произойти, а что нет.
Относительно специнструмента мы проводили с известной силовой организацией совместные тесты наших дверей 3 и 4 класса:
Снизу привожу некоторые фото специнструмента для взлома дверей, КОТОРЫМ ИСПЫТЫВАЛИСЬ НАШИ ДВЕРКИ. Что плохой специнструмент? В стандарте такой не встретиш! biggrin.gif
Давайте еще чем-то поламаем наши БОДИГУАРДЫ!!!!!!! А есть это в стандарте или нет- после разберемся! ohmy.gif blink.gif biggrin.gif
На самом деле считаю, что есть выход в споре ВАЖНЫ ГОСТ ИЛИ НЕТ! Мы ведь уже много лет и сертифицируем по стандарту и одновременно испытываем сверхстандартов любыми другими средствами и специнструментами не указанными в стандарте. Думаю это и есть выход.
производитель, который считает, что его двери достаточно надежны- САМ БУДЕТ ИСПЫТЫВАТЬ СВОИ ДВЕРИ СПЕЦИНСТРУМЕНТАМИ, ЧТО Б ПОКАЗАТЬ-ЧТО МОГУТ ЕГО ДВЕРИ.
Важная информация про бронедвери
Открытое письмо руководству портала Окна-Двери.
продолжение следует..
Новые испытания бронедвери
Нашим дилерам в различных странах и городах.
Приводим пример работы по заполнению странички на вашем сайте, посвященой дверям БОДИГУАРД.
Создайте на своем сайте страничку, например БРОНЕДВЕРИ BODYGUARD
Возьмите поставьте главной приложеное в письме и схему создания страницы мы тоже прикрепили к письму.
Напротив фото напишите небольшой текст про двери Бодигуард, например
. Входные двери Бодигуард- это первые и пока единственные в Украине стальные двери в квартиры сертифицированные на взлом. Более того и в Европе не так и много производителей способных производить такие двери, например двери на 2 часа пожаростойкости, двери 6 максимального класса по стандарту 1627, 9 класс по стандарту 4012, взрывостойкие сертифицированные двери, пуленепробиваемые двери максимального 6-го класса по 4546, кроме этого предприятие производитель создает двери в хранилища, оружейные комнаты бункеры и т.д. Узнать больше про защитные двери вы сможете зайдя в соответствующие разделы, которые находятся ниже. Сайт производителя www.dveri.com.ua
Смысл прост.
Вы делаете ссылки на основные модели дверей и через кнопку ПОДРОБНЕЕ делаете ссылки на наши разделы, как показано на англоязычной схеме для наших зарубежных партнеров.
Именно по такому принципу создан наш раздел Замки на бронедвери:
http://dveri.com.ua/articles/Zamki_dlya_vhodnyh_dverey.html
Фото для заголовков тоже можно просто скачать с нашего сайта.
4/2
5/2
http://dveri.com.ua/articles/Zaschitnye_vh...mplektacii.html
6/3
http://dveri.com.ua/articles/Nevskryvaemye...DZVP_6_3_6.html
Бункерные
http://dveri.com.ua/articles/Bunkernye_dveri.html
Тесты
Пусть пока оно будет на русском, но оно пока будет. Со временем вы сможете потом все перевести и сделать свои оригинальные страницы, но это в будущем, а сейчас думаю пока так будет оптимально.
Таким образом вы получаете очень информативное заполнение своего сайта нашей информацией про наши двери БОДИГУАРД.
Со временем при необходимости вы можете создать свои собственные странички на своем сайте с оригинальными описаниями.
НИКОГДА НЕ КОПИРУЙТЕ НАШ ТЕКСТ поисковики этого не любят!
или пишите своими словами или просто делайте ссылки на наши оригинальные страницы, как это делают многие продавцы замков и т.д
С Уважением Игорь.
Презентации наших основных моделей защитных дверей:
Misha
5.2.2014, 19:53
1014
Всем доброго вечера!!! Меня интересует взгляд на мою ситуацию с точки зрения людей, которые знают толк в дверях.... Ситуация следующая: мне установили двери Bodyguard 3\2 верхний замок Boarder с шторкой, нижний- Cisa Astral Tecno и обычный тумблер-засов!!! Так вот пазы для ригелей сделаны таким образом что при закрытии на задвижку или верхний замок, или одновременно обеих я наблюдаю ход двери порядка 4мм, то есть ригели не вплотную к коробке и "гуляют" в пазах!!! При закрытии на нижний замок все нормально и дверь "намертво" стоит!!! Нормальна ли такая ситуация или это недочет и гарантийный случай? Заранее спасибо
Спасибо за выбор наших дверей.
Все с дверями нормально, не переживайте. На ваш вопрос ответ написан тут:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=1796
Misha
5.2.2014, 21:46
1014
Все равно я так и не понимаю что мешало подогнать отверстия для ригилей верхнего замка или хотя-бы тумблера-задвижки под нижний! У соседей двери в два раза дешевле и с этим вопросов нет!!! Не эстетично конечно. Буду надеяться что на взломостойкости не отражается!!!
Я отвечу в правильной теме и если у вас есть вопросы, задавайте их тут:
Как правильно отрегулировать двери?
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=1797
Я дополнил имеющееся сообщение, что б не мусорить сотнями коротких постов.
Надеемся вы останетесь довольны эксплуатацией дверей. Если у вас все же остались жалобы и пожелания и мы можем что-то сделать что б вы былы максимально довольны своим выбором дверей и они действительно еще требуют небольшой регулировки и т.д. - пишите мне в личку и мы продолжим решение этого регулировочного вопроса.
27.12.2015, 19:30
Все ли правда что нам говорят по ТВ про бронедвери.
"Глядач як свідок" ТРК "Украіна" Квартирные кражи.
Вчера( сегодня в 2 часа ночи) закончились сьемки в телепередаче в т.ч. и с нашим участием.
Аванс.
Сделали на память фото с Владимиром "Лордом". Между прочим- единственный человек, который сразу заценил вещь которую я принес на сьемки, остальные даже не понял что это.
А я гонялся за этим инструментом лет 5-7. Такой себе "Универсальный ключ для дверей до 4 класса".
Да... не ведал видимо еще Володя с кем сфоткался blink.gif ИНЬ и ЯНЬ. "Лорд" сразу сказал: "Это....вещь! у тебя любой вор с руками и ногами вырвет эту штуку!!!" И я увидел так знакомый мне блеск в его глазах! ohmy.gif
Но теперь о передаче.
Пока она монтируется и что нам покажут в окончательном результате- не известно, но интересно будет сравнить.
В очередной раз в телепередаче подняли вопрос уязвимости квартир. Слабость окон, дверей и милиции.
На передаче были приглашены и представители новой Полиции. Юлия и Григорий. (позжу уточню должности и фамилии.) На мой взгляд оказались очень адекватные люди.
Григорий- зам нач. ДСО.
Юлия представитель полиции.
Мне эти люди показались очень адекватными и в отличии от непонятных типа воров и т.д. и некомпетентных участников передачи- знали о чем говорили и владели статистикой взломов.
Что интересно. Представители полиции предварительно подтвердили имеющуюся у нас информацию о том, что:
1) В Киеве около 700 000 квартир.
2) За 2014 год около 7 000 тыс зафиксированый квартирных краж.
3) Не все кражи заносят ся в статистику в силу разных причин.
4) В 2015 году количество краж увеличилось, возможно на 20% +-
5) в основном воруют наркоманы, дилетанты и т.д. (большинство), конечно есть профи.
6) Отмычками воры работают очень редко и примерно 7%.
Важно понимать, что все эти цифры примерные, просто что б понять порядок цифр и суть проблемы. Получены они во время общения во время сьемок. И мы конечно хотим получить еще больше информации по статистике. Это в передаче было позитивным для нас именно.
Теперь давайте сравним данные полученные от представителей полиции и наши данные описанный в статье
"Какова вероятность взлома вашей двери"
Как видите все сходится с минимальной погрешностью.
Так же на передаче были 3 человека у которых взламывали двери и
1 известный нам по нашей статистике нар. деп. Украины из Ворзеля (Ирина Суслова)
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=3024
Моя предварительная оценка этих 4-х взломов. Все квартиры взламывались т.к. воры нашли в них слабые места. В ворзеле 1 эт. металлопластиковое окно- "Мечта вора", женщина с переломанным цилиндром- тоже дверь-"Мечта вора" и т.д.
Я не увидел взлома ни 1 двери или окна 4 класса взломостойкости..... Увы.
сама передача, залили 30.01. Глядач як свідок квартирные кражи.
[youtube]7TVOU7Ay4IA[/youtube]
Что очень не понравилось. БЛА...БЛА...БЛА.. Без обид, сужу как специалист в взломах. люди играющие роль воров или являющиеся реальными вороами( не известно достоверно) заявляли что вскроют любые двери и любые окна 6 класса.
Увы, но я лично некогда не видел окон 6 класса, но догадываюсь что они могут зная что такое двери 6 класса вот инфа про двери 6 класса:
http://dveri.com.ua/news/Vzlom_6_BODYGUARD_n/
и другие испытания дверей 6 класса:
http://dveri.com.ua/articles/Ispytaniya_br...UARD_6_3_6.html
Я считаю, что тут люди просто болтали языком т.к. в реальной жизни они б просто не пошли на такой обьект. Да взломать можно но так сложно и шумно, что риски не оправдываются.
А если там за окнами есть что брать, то там и кроме окно есть и другие защиты и тем более риски не оправдываются. Вот по этому нам и не известны случаи взломов таких дверей и окон на 6 класс.
Там где они стоят- простым воришкам и болтунам- делать не чего. На 6 классы идут только такие парни и то не всегда удачно smile.gif
[youtube]IEIGTqRvNGc[/youtube]
посмотрите, на 3.50 машина зависает в воздухе!
Вы скажите КРУТО! А я скажу, постойте....ребята -это окна наверно тянут на 4-5 класс, если сравнивать с дверями. Вдумайтесь что такое 6 класс.
Надо было им бросить вызов и пригласить в наш офис и попросить вскрыть отмычками наши двери 5 класса -условно "Невскрываемые отмычками" и дать им взломать физически эти же двери и оценить их возможности smile.gif
Напомню информацию про конкурс на взлом двери:
http://dveri.com.ua/news/vzlomai_dveri/
Кстати Выов брошен и он действителен-пусть приходят и пообщаемся! может они еще и приз выиграют!
Но чем отличаемся мы от шоу-передач- у нас все серьезно. Сказал- продемонстрируй. не продемонстрировал-за дверь!
"Типа воры" меня расчесывали что их задержат некие "обманки" и они сказали что это муляжи замков. Меня такая инфа даже повеселила. И я им сказал что вы говорите что вас привлекает сильнонавороченная дверь и при этом вы советуете людям поставить на обычную дверь с 2-мя замками-поставить накладки от еще 2-х замков!!!! То есть у всех в подьезде по 2 замка а у вас 4!!!! Правдо выглядит глупо!
Но.... если это просто обманки-накладки, а не замки - как просто пустое место задержит меня, как вора??? Ведь засунув отмычку в скважину замка-обманки я пойму что это обманка и перейду к другому замку!!!
итог совета- вы выделяете свою дверь из массы дверей т.к. у вас будет 4 замка на двери, при этом 2 из них-это пустые места не способные задержать вора больше чем на 10 сек. При этом вы кричите что вы параноически боитесь кражи!!!
Все говорят- у нас не чего воровать, а ваша дверь просто кричит что вы боитесь что вас обкрадут! Значит наверно есть что брать раз боитесь... Ото-то. Мой вывод-это не воры, а актеры. Актеры дающие неверные советы- медвежья услуга! То есть от их советов людям будет только хуже!
А если и воры-то очень слабенькие, что их совет ничего не стоит. Рано им еще давать советы-им самим еще учиться надо.
Что это за советчики такие ? А вы б на месте вора на какую б дверь обратили внимание? Воры что дебилы?
Проблема передачи. На передаче ведущий сам не знал 7000 краж в Украине или в Киеве за последние 4 мес. и т.д. Рекомендации
которые дали на передаче-меня поразили. Но я его не виню т.к. понимаю, что он не специалист в этом вопросе.
Предача подняла вопрос краж-но не дала, на мой взгляд верного ответа-КАК БОРОТЬСЯ с квартирными кражами. вроде сказали-но не то и не о том.
Увы, я не смог донести до зрителей то, что хотел.
Дело в том, что т.к. передача затянулась, то все разы, когда я уже хотел взять слово и подбить итог и дать советы- мне не давали слова. Увы.
Ну я ж не стану и не начну кричать... вот так.. А недосказано осталось вот что:
Итак. 17 лет за 2 минуты. Это возможно.
[b]
Пока наше универсальное правило выглядит так:
Замки нельзя рассматривать отдельно от двери, уровень защиты двери должен быть сопоставим с уровнем замков. От воров надежной защитой являются сертифицированные двери не ниже 4 класса по ENV 1627 с соответствующими замками.
Очень велика вероятность того что ваша дверь вас не защитит от вора- если вы купите двери с надежными цилиндрами и не проверенной ни разу на взлом дверью без сертификата на взлом с 4 класса и выше.
Не замок защищает дверь, а дверь собою должна защитить замок, а он в свою очередь не позволит человеку с другим ключом проникнуть.
8 лет проведения статистики показали что установка двери 4 класса и выше уменьшает вероятность взлома в 50-100 раз, при этом такие двери примерно % 30 дороже "мечты вора". Воры просто не видя слабых мест в таких дверях проходят мимо них и ломают соседские двери.
Сертификация отбивает примерно 95% некачественных предложений.
За 1 минуту мы передали 95% всей необходимой информации. все форумы и все статьи, советы специалистов и лжеэкспертов-все сводится к этому.
[/b]
Кстати до этого снимались в "Все буде добре"...... нет слов про суть ...
[youtube]zUZ3InJHVlM[/youtube]
Пара фото на память как это было...
Внимание на 13 минуте меня просят-заставлюят проговорить полную ФИГНЮ про яко бы защиту шторки- ВСЕ ЭТО НЕ ПРАВДА! И я им говорил что у них в сценарии прописан БРЕД.
Штока на накладке-не защищает от отмычки. ЭТО БРЕД. ШТОРКУ МОЖНО ПРИЖАТЬ ЖВАЧКОЙ, спичкой, бумажкой и просто сорвать отверткой!
Да и вообще она просто не защищает от отмычек! Но меня заставили это проговорить. Это не правда.
Хотя ведущая услышав мои доводы со мною согласилась, но из передачи этого не вырезали. УВЫ.
Хотя все, что я сказал в передаче "Глядач як свидок" -правда -это мои слова, импровизация. Без сценария. Или просто хаос! smile.gif
В следующий раз надо просто наверно отказываться от такой ерунды и срывать им передачу если они не согласятся со мной. кто-то ж должен бабушкам двавать верные советы.
Надо быть с ними строже!
Вся передача-100% постановка, но это норма т.к. это передача.
Я с вами поделюсь свои опытом. Первый раз я снялся в передаче примерно в 24 года. Так получилось. С тех пор я их не смотрю и это не шутка.
Передача практически ничего не имеет общего с реальностью и все эти слезы и эмоции- игра актеров. Увы.
Пока самая более менее достоверная передача была с 1+1 с Алексеем душкой "Територия обману"
[youtube]e5KvWniPM-M[/youtube]
ВЕРЬТЕ НЕ ПЕРЕДАЧАМ, А СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ!
Похожая тема. "Все ли в телепередачах правда?"
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=2753
Там вроде сменные насадки идут, но для нас киличный нож более интиресен.
Она еще и удленяется телескопом в ручке если я правильно понял... относительно компактная))
Предпологаю у МЧСников разжились.
Есть еще такой, английский вариант:
29.12.2015, 22:14
Сергей.
Спасибо, что вы нашли этот инструмент, но меня это напугало. Как быстро вы его нашли? Вы знали раньше и были готовы или просто сходу нашлли?
Только давайте не называть где и как он называется т.к. импортные стоят по 300 Евро, а наш всего 30 баксов!!!
У МЧС-ников таких нет. они голы и босы. Увы, хотя им оно очень надо. Но тихо.....мы ж не хотим что б вашу соседку бабулю таким ключиком взломали?
И буквально все двери до 4 класса им можно взломать!!! А это примерно 95% всех квартир в стране...УПС....
: 29.3.2024, 15:30
