> Недорогой замок( цилиндр) на дверь, Какой купить недорогой и надежный цилидр
zoomeroon_
сообщение 8.3.2018, 17:15
Пользователь №: 476
Доброго времени суток. Нужен цилиндровый механизм на дверь 3-4 см., с высокой степенью защити от отмычек, бампинга, подбора ключа и т.д. Защита от силового слома, что разрушает цилиндр , замок или дверь не нужна… бюджет около 30 долларов… что можете посоветовать…? спасибо …
сообщение 8.3.2018, 17:55
Меняем цилиндр в двери на "надежный"
Цитата(zoomeroon_ @ 8.3.2018, 17:15) *
Нужен с высокой степенью защити от отмычек, бампинга, подбора ключа и т.д. Защита от силового слома..
Здравствуйте zoomeroon.
Видно, что вы не долго изучаете наш форум. Ваша ошибка классическая и ее повторяют ровно 95-99% потребителей.
Не обижайтесь, вопрос не касается вас лично, но я буду стараться называть вещи своими именами. Если вы не против. Так надо.
Вынужден вас разочаровать. Как конструктор взломостойких дверей, считаю, что ваш запрос выполнить не возможно изначало.
Нарушены все правила и бюджет.
1) Помочь быстро отличить надежный цилиндр от плохого- сможет стандарт на цилиндры EN 1303 -2005
2) Замок нельзя рассматривать отдельно от двери.
3) Цилиндр без замка, а тем более без Система блокировки цилиндрового замка при переломе цилиндра
обречен попасть в эту статистику - Взломы Цилиндров с платами против перелома
4) Так же вопрос того, какой цилиндр лучше давно раскрыт тут: Какой цилиндр лучше Abloy, EVVA, Cisa, Mul-t-lock?
Цилиндр-это малая часть. Что б вы понимали, если вы думаете, что цилиндр-это ваше все, дак вот цилиндр-это примерно 5% в общем комплексе под названием "надежные двери".
Исходя из того, что вы считаете, что 5%-это уже все. То какие у вас шансы получить надежную дверь, если ваши знания и возможности закончились на условных 5% от всего необходимого?
К нему надо правильный замок, желательно с Система блокировки цилиндрового замка при переломе цилиндра , грамотная броненакладка, грамотный замковый карман и многое другое.
Если чего то хоть 1 не будет- вас ожидает катастрофа.
По этому что б люди и не творили глупости и их не грабили и введены стандарты например, EN 1627 -2014 именно на "конечное изделие" -двери с замками и всеми защитами и именно их-"конечное изделие"-"взломостойкую дверь" и проверяют.
потребители же живут в мире "полуфабрикатов", мифов и глупостей.
Цилиндр-это "полуфабрикат"!!! Т.е. хотите заменить "полуфабрикат" и 5% от необходимого и получить "надежные двери", (конечный продукт).
Подтверждение всему описанному сотни краж, среди которых были такие:
Все они превышают ваш бюджет по цене цилиндра в 8 раз и при этом не помогли.
Т.е. вы сами себе придумали критерии, сами себе сделали ценовую планку и сами себе готовы нарисовать мифический результат "усиления"
С другой стороны, что может сам-себе придумать человек, который не разу не проводил испытаний двери или замка, не расследовал квартирные кражи и тд?
Обычный обыватель обречен жить в мире собственных фантазий и медвежьих советов дилетантов и барыг.
Третьего- не дано. Есть двери, которые не проходили испытаний на взлом и есть надежные от 4 класса и выше. Остальное-заблуждения исключительно от незнания.
Это нормально. Нельзя не изучив пары сотен взломов и без проведения десятков собственных испытаний своих разработок-взять и сделать грамотные двери.
Не обманывайте сами себя и других.
По этому все сводится к тому, что:
Кто считает, что я не прав- готов проверить идею с цилиндром на деле.
Куда надо ехать для проверки вашей двери с крутым 30-ти долларовым цилиндром на взлом?
Пусть вам дадут 10-к советов как 30-тю долларами "прокачать ваши двери", а потом вы мне вышлите фото вашей дверки и замков.
Уверен, что результат описанный в таблицах-подтвердится.
Это ж нормально взять потом и проверить, что у вас получилось? Или нет?
zoomeroon_
сообщение 8.3.2018, 18:46
Пользователь №: 476
перейду на українську, так мені буде швидше))) З приводу розгляду замків в сукупності з дверима з Вами повністю згідний, сам в 2011 році вибирав замок та фурнітуру до своїх дверей, не без допомоги Вашого форуму.....Чому поставив саме так питання зараз поясню... двері в службове приміщення, міняти їх ніхто не буде, майна там дорогого немає, доцільно лише поміняти серцевину, оскільки є висока вірогідність доступу в приміщення шляхом підбору ключа, з допомогою певного роду післотетів, фольги і.т.д. без пошкодження дверей та серцевини ........ саме тому хочу поставити серцевину, щоб убезпечитись від даного роду проблем....
сообщение 9.3.2018, 14:42
Группа: Администраторы
Из: Kyiv
Пользователь №: 1340
А як ви вирахували саме (!!!) високу вірогідність "доступу в приміщення шляхом підбору ключа, з допомогою певного роду післотетів, фольги і.т.д. без пошкодження дверей та серцевини" враховуючи, що:
а) двері в службове приміщення, майна там дорогого немає?
б) статистично грубий фізичний злам превалює над будь-якими інтелектуальними методиками.
Доцільність та припущення грунтуються на чому; на вивченні статистики чи власне на них же самих по собі?
Це дуже важливий момент! Оскільки думати і припускати це одне, а знати точно зовсім друге wink.gif
zoomeroon_
сообщение 9.3.2018, 15:46
Пользователь №: 476
зрозумійте мене правильно і не ображайтесь, я хочу поради по циліндру від людей які на цьому розуміються... комплексний захист мене в даному випадку і з даними дверима не цікавить, якщо двері відкриють шляхом злому циліндра чи їх фізичного пошкодження, їх просто поміняють не за мій рахунок і я буду розуміти, що в приміщенні хтось був..... з всіми витікаючими для мене наслідками......... За 11 років поки я працюю силою двері ніхто не ламав, а з допомогою інтелектуальних методів залазили, правда циліндри були простенькі.....
сообщение 9.3.2018, 18:21
Сообщение #6
Из: Kyiv
В такому випадку моя порада наступна, почуйте і мене: нічого не змінюйте, не витрачайте гроші. Немає сенсу.
сообщение 9.3.2018, 19:22
Сообщение #7
Цитата(zoomeroon_ @ 8.3.2018, 18:46) *
перейду на українську, так мені буде швидше))) ....
Дякую за солов'їну мову.
Пишіть українською!
Відповідаю на ваше питання:
"Нужен с высокой степенью защити от отмычек, бампинга, подбора ключа и т.д. Защита от силового слома.."
Для циліндрів є стандарт EN 1303 -2005 Вони зроблені один для одного зі стандартом EN 1627 -2014
Як чоловік та жінка.
Приклад. Фото маркування циліндричного механізму Iseo R-7.
Це чи не найдешевший циліндр серед циліндрів найвищого рівня.
Згідно стандарта EN 1303 -2005 все, що ви забажали описано цифрами.
В цьому стандарті багато відповідей на ваші питання.
Доречі, все досить просто. Звісно з нашою допомогою та поясненнями. smile.gif
Найкращі циліндричні механізми мають в маркуванні 3 основні цифри: 6,6,2.
Ось приклади циліндрів які відповідають вашим вимогам:
Cisa RS-3 s.
http://dveri.com.ua/articles/Evrocilindr_CISA_RS_3.html
ISEO R 7
http://dveri.com.ua/articles/ISEO_R_7.html
Ще приклад, який відповідає вашому ТЗ.
Цікавий циліндрCisa AP-4S
Коштує 130 Євро.
Їх кошторис-приблизно 90-300 доларів.
Тобто, як я і казав в першому пості "завдання ви поставили неможливе апріорі"
Ваш бюджет у 30 доларів не співвідноситься з прайсами в магазинах на дійсно достойні циліндри (90-300 дол.).
Сподіваюсь, що вам було цікаво ознайомитись зі статтями за посиланнями, що ми вам надали.
Для мене не існує циліндрових механізмів, як і замків, які не пройли тестів та не мають відповідних сретифікатів.
Треба, щоб споживач зрозумів таку істину.
Якщо вам замок здаеться незвичайним-це не означає, що він надійний.
Раніше я сам зробив багато помилок. Наприклад, 15 років тому мені здавались замки типа Кале-2000 ну деже незвичайними та надійними.
Хоча документів на це не було.
Зараз вори такі замки вскривають на раз-два...
Тому я проти циліндрів Шерлок, Хардлок та інш хлам без сертификатів. В БГ ми такє не використовуємо і іншим не радимо.
Прийде й їх час...
Доречі, вітаємо усіх с Днем народження "Кобзаря"!
zoomeroon_
сообщение 9.3.2018, 19:42
Сообщение #8
Пользователь №: 476
дякую, зрозумів одне, якщо потрібна висока секретність (проти інтелектуального злому, бампінгу....), то буде і висока ціна.... буду пробувати щось пошукати в бюджетному сигменті 50 доларів, до 80 не дотягну((( ще хотів спитати замки якого бюджетного сигменту вже не можна відкрити з допомогою так званого "пістолету"? (принцип дії даного інструменту до кінця мені невідомий)
Текстовая версия Сейчас: 23.5.2018, 15:37
