59 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
сообщение 13.5.2012, 21:49
Сообщение #101
Взломали "бронированные двери" и ограбили квартиру.
по ул Х.Ш 2б.
Бронедвери представляли из себя кустарно изготовленные металлические двери с 2-мя цилиндровыми замками без малейших защит цилиндров броненакладками.
Конечно даже не вооруженным взглядом было видно, что данные бронедвери можно взломать безшумно и не более, чем всего за 1 минуту.
Двери стояли ждали и к сожалению дождались человека решившего проверить их надежность.
Жалко, но двери без труда взломали переломав сменные цилиндры и ограбили квартиру.
фото аналогичных замков.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
сообщение 15.5.2012, 21:22
Сообщение #102
Взломали бронедверь и ограбили квартиру
Тамбурная дверь не спасла...
ул. Ревуцкого.
Сегодня были на вызове по ремонту бронедвери у заказчика. Как выяснилось по месту, людей примерно 3 недели назад ограбили, взломав входные металлические двери.
У людей была общая дверь в предбаннике(занавеска для вора), но она даже не была закрыта blink.gif
Взломанная входная дверь представляла из себя так называемую классику 90-х.
Замок нижний с сменным цилиндром и ручуой на винтах, без каких либо броненакладок и т.д.
Его конечно взломали путем перелома цитлиндра. Предположительно время взлома около 30 секунд.
Верхний замок у бронированной двери был Fain с крестообразным ключиком.
Такой замок взломали предположительно просто проворотом отвертки.
Предположительное время взлома данного замка около 10 сек.
Результат- безшумный взлом двери примерно за 30-40 сек. и ограбление квартиры.
Воры вынесли все ценности и деньги которые находились в квартире.
Заметьте все это время действия воров по взлому стальных дверей прикрывала от бдительных соседей дверь предбанника wink.gif ohmy.gif
Данные двери с схожими замками являются по сути провокаторами ограблений и являются самыми популярными среди воров.
приводим фото аналогов.
сообщение 19.5.2012, 9:56
Сообщение #103
Взломали стальные двери с сувальдным замком
и ограбили квартиру на Жолудева.
Взломанные входные двери представляли из себя простейшую конструкцию двери, изготовленную из не толстой стали- примерно 1.2 мм, в которой установлены не дорогие замочки. Так сказать «Народные двери» или «эконом вариант». Мы как производители прекрасно знаем из чего и как делаются такие двери. Зато не дорого….
Внизу в «бронедвери» стоял простейший замок с сменным цилиндром, без каких либо защит броненакладками и т.п. Просто ручки держались на саморезах. Вверху был не дорогой сувальдный замок. На первый взгляд покажется, что за счет сувальдного замка двери будут уже не преступны для среднего вора.
К сожалению у воров было другое мнение. Ведь их задача искать слабые места и через них идти. Вот и нашлись слабые места в «народной бронедвери». Открутив саморезы и сняв ручку воры получили доступ к цилиндру и переламали его скорее всего пастижами. Предположительное время взлома около 30 сек. Да всего-то отвертка и пассатижи и 30 сек.
Второй замок- сувальдный, казалось бы опора и надежда- неприступная цитадель, На этот счет у воров опять другое мнение. Предположительно открутив отверткой декоративные накладки от сувальдного замка воры получили доступ к замку. И тут опять «эконом предложение» сыграло злейшую шутку с покупателем двери. Мало того, что двери изготовлены из тонкой стали, в районе замка зияет огромное отверстие под ключ. Только вместо необходимых 5 мм- оно около 30-40 мм. Через такое отверстие спокойно можно засунуть и зубило и лом и без труда свернуть весь механизм замка. Что и произошло. Предположительно время взлома- не спеша и бесшумно, примерно 40-60 сек.
Обратите внимание на 4 фото- видно из какой жести изготовлена так называемая "бронированная дверь" класса эконом..... laugh.gif
Итог- квартиру ограбили.
По нашим скромным подсчетам в стране примерно около 70% всех бронедверей- входные металлические двери схожей конструкции, которые очень легко и быстро можно взломать элементарнейшими способами.
Выводы: Если б производители «народной бронедвери» при изготовлении не допустили б ряд элементарнейших ошибок- ограбления могло б и не быть.
А ошибок было много, точнее двери изготовлены из сплошных ошибок:
Тонкая сталь,
Нет усилителей стали в районе замков,
Нет каленых пластин на корпусе замка,
Сувальдный замок- очень дешевый и без защит от сворачивания,
Цилиндровый замок без броненакладок и утопленных
И так далее.
Мы разобрали только ряд тех ошибок, которые повлияли именно на данный способ взлома, но даже если изготовить двери с исправлением всех этих вопиющих ошибок- все равно будет еще очень много других слабых мест, например можно будет отжать такую конструкцию ломом и замки просто влезут через полотно, вскрытие простейшими отмычками- бампингом, крючками и т.п.
Конечно, если покупатель хочет не "народные двери""по демократичной цене", а ищет двери взломостойкие- все поиски надо начинать не с "Эконом решений и акций", а с сертификатов, подтверждающих именно те свойства, которые нужны покупателю, например если важна звукоизоляция- требуйте сертификат подтверждающий свойства по звукоизоляции, взломостойкие двери- требуйте сртификаты с классом взломостойкости не ниже 3-4 по Стандарту 1628, а если и то и другое- не стесняйтесь и требуйте и то и другое. Наличие сертификатов и фото и видео о проведенных испытаниях существенно поможет вам снизить риск покупки "народной бронедвери по честной цене" biggrin.gif
Мы благодарим людей за то, что они нам предоставили для изучения входные двери и замки после взлома.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
сообщение 25.5.2012, 22:44
Сообщение #104
Взломали стальные двери и ограбили квартиру
по ул. Антонова.
Сегодня были на выезде. Нашего постоянного клиента ограбили. Скажем сразу-взломали не наши бронедвери, а простенькие входные двери на другой квартире. Перед этим человек заказал наши взломостойкие двери и когда у него на старой квартие взломали старые металлические двери- решил срочно братиться за помощью к нам.
Случай"классический" Простенькая дверка стонким металлом и простыми замками. Вариант "Народной бронедвери". Как всегда нижний замок с сменным цилиндром" Запорожец". Ево взломали путем перелома цилиндра. Верхний замок с крестообразным ключем. FINE. Такие "бронедвери" разлетались как горячие пирожки в конце 90-х- в начале 2000-х.
Конечно взломали быстро и тихо, как всегда без свидетелей. Результат -ограбили квартиру, хотя там конечно не много было, но вынесли ноутбук, кулончик, цепочку. Денег не было.
Выводы:
воры скорее всего лезли не по наводке, а скорее на абум. Лезли в ту квартиру- где стояла плохенькая дверка, а не лежали миллионы. Наше мнение- двери сами стали провокатором взлома и ограбления. Уж велико искушение не залесть в квартиру за 30-50 секунд без шума и вынести добра на среднемесячную зарплату.
Опять где тонко-там и рвется.
Пока будут живы "народные предложения по входным дверям" не переведутся на Руси умельцы их открывать- печальный факт.
сообщение 19.6.2012, 7:36
Сообщение #105
Взломали бронедвери(Киев) с цилиндровыми замками,
но ограбить не успели.
статья не закончена....
сообщение 21.6.2012, 7:38
Сообщение #106
Взломали Израильские двери Суперлок SUPERLOCK и вынесли все из квартиры...
Вот так разорвав ручку и разворотив тонкую сталь у двери воры взломали металлические двери Суперлок, которые у нас в стране ошибочно считают очень крутыми, и все вынесли. Жаль, что так произошло, но если мы посмотрим на сертификат на двери-1 класс взломостойкости (самый низкий) Входные двери Superlock-полностью ему соответствуют....
Конечно взломать такие "Израильские двери" было не сложно, ведь они изготовлены из тонкой стали- жести всего около 1 мм.
Меня лично удивляет бронелобость некоторых людей- которые принципиально ищут именно "Израильские двери"....
Вот это кто-то же им промыл мозги. Некоторые даже не хотят нас слушать с нашими классами взломостойкости и т.д.
А зачем? Ведь они умней нас, они знают, что "израильские бронедвери"-это круто, а мы-это какие-то дурачки со своей наукой и лабораторией и классами...... dry.gif
приводим пример теста аналогичной двери на взлом в Лаборатоии:
Нажмите ссылку:
http://dveri.com.ua/articles/Sravnitelnye_...zvoditeley.html
http://dveri.com.ua/articles/Dver_protivou...tir_Izrail.html
Конечно воры пошли не самым коротким путем и на наш взгляд, на взлом двери Суперлок потратили примерно около 5 минут. Данный случай показывает огромное разнообразие способов взломать стальные двери. Так же он показывает то, что воры многие из них знают.
Обвитнить компнию Суперлок-мне не вчем, согласно их сертификатов- двери полностью отвечают заявленным показателям- 1 класс взломостойкости, а воры действовали инструментом примерно по 2-3 классу.
По нашему предположению это могли быть: ломик, отвертка и т.д.
Вот такая вот наука.
Статья не окончена.....
сообщение 21.6.2012, 7:39
Сообщение #107
Взломали не плохую бронедверь и ограбили квартиру
по ул. Майорова 7.
Были на выезде на взломанной двери. Двери изготовлены из стали 2 мм, замок верхний Гардиан 3001, замок нижний Mul-t-lock sashlock с классной взломостойкой ручкой на стяжках и с броненакладкой Rostex R1-R4. Цилиндр Кале - обратите внимание- с барашком. Мы сами рекомендуем такие ручки. На первый взгляд двери классные, но почему же их взломали?
Многие аварийщики не рекомендуют ставить цилиндры с барашками изнутри т.к. их легко взломать и открыть замок. Если вы возьмете в руки цилиндр с барашком и без, то обнаружите интересную особенность- цилиндр с барашком –ВСЕГДА проворачивается, а ключ-ключ- никогда! Конечно не все, но многие. Людей не было 2 недели и за это время воры вынесли все, что хотели….
Как видно по фото 2 мм сталь- порвали как бумагу, разогнули и так же разорвали корпус верхнего замка Гардиан 3001 и вытащили ригеля. Скорее всего действовали спец ножницами по резке металла или схожим инструментом. Предположительное время взлома верхнего замка- 5-15 минут.
В нижний замок, точнее в его цилиндр было что-то забито(типа свертыша) и цилиндр был вскрыт. Обратите внимание замок был взломан в обход дорогостоящей и надежной ручки Rostex R1-R4.
Наш собственный тест ручки Rostex R1-R4:
http://dveri.com.ua/articles/Sverlenie_zas...STEX_R1_R4.html
Выводы:
Как видим вор ищет слабые места, имеет большой опыт по взлому схожих дверей и идет на дверь с четким планом и взламывает бронедверь применяя минимум усилий и шума. Качество изготовления двери, сталь в 2 мм и действительно крутая защитная ручка Rostex R1-R4- не защитили квартиру.
Мы видим яркий пример того, когда надежные серьезные замки- просто обходят, ищут слабые места и бьют по ним.
Да если у вас двери с замками Mul-t-lock или Cisa это не означает, что ее сложно взломать…..
Именно по этому необходимо ставить двери с классом взломостойкости отвечающем классу инструмента воров! В данном случае воры предположительно действовали инструментом по 3 классу- отвертки, молотки, ножницы по металлу и т.д. Простите, если я вас разочарую, но только слова Mul-t-lock или Cisa не достаточно, что б спать спокойно.
От себя добавлю, что такие случаи делают нас( создателей взломостойких дверей) сильнее.
Например я вижу:
1) что наши обязательные стальные усилители- заплатки в районе замков- существенно усложнили б взлом сувальдного замка т.к. ворам пришлось бы разрывать не 2, а 4-5 мм стали!
2) Установка цилиндрового механизма без барашка и более серьезного, например abloy novel или Cisa astral tekno и др. –не позволило б взломать цилиндр в обход ручки и т.д.
Вы скажете- класс! Игорь спас ситуацию и подсказал, как делать надежные бронедвери! Увы, я вынужден вас разочаровать, все не так и просто, еще осталось множетсво способов взломать или вскрыть данную дверь, например:
-высверлить Гардиан,
-отжать полотно ломом т.к. Mul-t-lock или Cisa –не означает, что двери изготовлены грамотно и крутые замки не выскочят из полотна и.т.
-попытаться забить ригеля,
-провернуть Гардиан свертышем или вскрыть простейшими отмычками,
И т.д.
Вот почему важен комплексный подход к созданию надженой двери и почему важна сертификация в независимой лаборатории именно на взлом, а не только пожаростойкость.
сообщение 21.6.2012, 17:27
Сообщение #108
Ограбили кваритру- влезли через окно на 1 этаже.
Вынесли все....
сообщение 24.6.2012, 17:53
Сообщение #109
Взломали входные металлические двери
Вторые двери не успели взломать, спугнули.
на Гер стал.
Воры взломали стальные двери путем перелома цилиндра, второй- более серьезный замок- КЛАСС 0-12 не был закрыт. Время взлома двери- примерно 15-30 сек. Это самый популярный метод взлома. Как вы можете видеть по нашей статистике -многие стальные двери именно так и взламывают. Метод, можно сказать, детский.
Что интересно- воры не успели ограбить квартиру. А вот почему....
Хотите верьте-хотите нет, но пострадавший будучи на работе просто что-то почувствовал и решил не стого- ни ссего взять такси и срочно приехать домой...
И не зря. Когда уже поднимался на лифте то услышал. как кто-то спускается по лестнице, подойдя к двери он обнаружил, что его надежные бронедвери- взломаны, за ними находилась и вторая деревянная дверь, но ее не успели тронуть. Появления хазяина спугнуло вора.
Бывает же!
Между прочим такие случаи не редкость.
сообщение 9.7.2012, 8:05
Сообщение #110
Взломали Китайские входные двери.
Недавно к нам обратилась женщина, которую ограбили. У них стояли Китайская входная дверь и когда их не было дома входные двери взломали- поломав все замки и вынесли все ценное из квартиры.
Взлом китайской бронедвери- дело полуминуты- минуты. Сложно найти входные двери, которые было б проще взломать- факт. Воры снова использовали легкодоступный инструмент, такой как: отвертки, молотки, фомки. Это инструмент 3-го класса. Конечно противостоять таким попыткам взлома сможет соответственно дверь 3-4 класса взломостойкости и не менее.
Когда она к нам обратилась, то первое, что эта женщина спросила по телефону: «А у вас есть двери с тремя замками?»….
Конечно для меня, как для человека немного понимающем в дверях и в взломе, данную женщину было откровенно говоря, жаль. Ее только что ограбили и она снова идет не верным путем…
Конечно сложно было такому человеку обьяснить, что от количесва замков взломостойкость не зависит! Можно сделать грамотную дверь с 1 не дорогим замком и добиться большей взломостойкости, чем например купив Китайский или украинский муляж двери с крабами и 3-4 замками. Данную философию я уже выкладывал не однократно в различных журналах и на сайтах:
Статья «Иллюзия взломостойкости»:
Выводы:
Конечно по нашей статистике взломы китайских «бронированных дверей» , а реально их муляжей, занимают все больше и больше места. Мы видим, что Китайские двери являются «провокаторами ограблений». Мое лично мнение- от таких дверей надо избавляться и срочно. Я так говорю не по тому, что продаю двери, а по тому, что реально понимаю -насколько они ужасны и какую они играют медвежью услугу своим хозяевам.
Испытания Китайской двери на взлом в лаборатории ЦСБО:
http://dveri.com.ua/articles/Dveri_protivo...yami_Kitay.html
Как видно испытания лаборатории очень схожи с суровыми буднями- пол минуты- минута – и вы в квартире!
Через несколько дней мы узнали от заказчиков наших взломостойких дверей, что в комплексе произошло несколько ограблений квартир с троительными дверями.
приводим фото аналога:
сообщение 25.7.2012, 22:49
Сообщение #111
Попытка взлома строительной двери металлической.
в "парковых озерах"
К нам обратился человек с просьбой поставить надежные входные двери т.к. у него была попытка проникновения в квартиру. Дом еще не заселен- только от застройщиков. У людей стояла простенькая «строительная дверь». Когда люди пришли домой, то обнаружили на своей двери след от чего-то вроде лома. Кто-то пытался к ним пролезть.
Конечно «строительная бронедверь»- для вора не преграда. Ведь они, обычно, представляют из себя простейшие двери с тонкой сталью с простейшими замками и т.д. Возможно, воров кто-то просто спугнул. Причем вором могли быть сами строители дома…
сообщение 29.7.2012, 12:34
Сообщение #112
Вскрыли двери отмычками ли дубликатами?
ул Бестужева 34.
У вскрытой злоумышленниками бронедвери были такие замки: Замок верхний Cisa 6 сувальдный маленький, Замок нижний с цилиндром и броненакладкой.
Случай проникновения в квартиру интересен тем, что бронированные двери открыли не повреждая замки и более того, закрыли после себя!
Вариант интересен тем, что мы пока не можем понять вскрытие двери происходило отмычками или дубликатами ключей? С 1 стороны кажется что если вор работает отмычками, то зачем ему после себя закрывать двери, ведь это существенно увеличивает риск быть пойманым с награбленым на месте-это кошмарный сон для любого вора.
с 2-й стороны это завело б следствие в совершенно другую сторону, ведь искали б не вора с отмычками, а кого то из своих....
Хотя все же я лично боьше склоняюсь к вскрытию при помощи дубликата ключа.Т.к. по словам пострадавших вынесли совершенно не много. Тем более, если б действовал вор и с отмычками- он мог бы не успеть выбегая закрыть отмычками замок...
Конечно при всем уважении к Cisa вскрыть такой замок не представляет труда, ведь это один из простейших замков, да еще и для деревянных дверей! Что с него спрашивать....
Статья не закончена.
сообщение 29.7.2012, 12:36
Сообщение #113
Взломали стальные двери и ограбили квартиру.
по ул. Ревуцкого.
Взломанная дверь, как всегда представляла из себя "классику" или "мечту вора". Замок верхний - крестообразный ключ, замок нижний дешевой с сменной сердцевиной не защищеный броненакладками. Верхний замок с крестообразным ключем вскрыли скорее всего отверткой, замок нижний взломали переломав цилиндр. Считаем, что время взлома могло занять всего около 1 минуты, при этом практически не создавая никакого шума.
Из квартиры вынесли практически все ценное.
Статья не закончена....
фото аналогов:
сообщение 2.8.2012, 9:57
Сообщение #114
Взломали бронедвери и ограбили квартиру
по ул Мишуги 3.
Вчера были на вызове- воры взломали двери. Опять взломанные двери представляи собой "мечту вора". Не грамотно изготовленная так сказать "заводская дверь" изготовленная с огромным количеством ошибок и слабых мест. Эта входная дверь была укомплектована элементарнейшими замками. Именно эти замки и способ их монтажа стали слабым звеном. Замок верхний был с крестообразным ключем типа ФАЙН, нижний замок с сменным цилиндром типа КАЛЕ. В свое время производители "Заводских дверей" утверждали, что их двери с Итальянскими замками..... smile.gif по этому они надежные! smile.gif blink.gif
Взломали двери элементарно, быстро и без шума. Как всегда сверныли чем-то вроде отвертки верхний замок с крестообразным ключем. У нижнего замка сломали цилиндр и скорее всего той же отверткой провернули замок и вскрыли двери. Из моральных соображений мы не описываем польной методики взлома.
Предположительно время взлома составляло около 1 минуты, причем совершенно без шума!
Выводы:
Снова от "заводских дверей" пострадали люди. Снова на двери конечно не было сертификата о прохождении взломостойких испытаний по стандарту 1627. Воров привлекли совершенно не скаочные сокровища, а сказачная безнаказанность легкой быстрой кражи с гарантированной добычей в несколько тыс.грн.
Двери своими ошибками сами привлекли воров и сыграли злую шутку с своими владельцами.
ниже приводим фото аналогов:
сообщение 13.8.2012, 12:21
Сообщение #115
Вскрыли металлические двери( Строительные) и ограбили квартиру.
К нам обратились люди, которых огрбили. Случай произошел в комплексе "Серебрянный бриз" на березняках. Есть консьерж и т.д. Но квартиру ограбили.
Пострадавшие, к сожалению допустили элементарнейшую ошибку- не заменили ключ в замке после предыдущих хозяев. В результате кто-то пришол, открыл двери ключем и вынес то, что ему было нужно...
сообщение 15.9.2012, 8:57
Сообщение #116
Взломали входные двери и ограбили квартиру
по ул. Энтузиастов.
К нам обратились за помощью владельцы ограбленой квартиры. Взломанные металлические двери были очень старыми и хлипкими.
Верхний замок с крестообразным ключем КАЛЕ, а нижний замок тоже КАЛЕ с плоским ригелем. Мы с вами уже понимаем, что такие замки были предназначены для деревянных дверей, но когда они только появились-это был писк моды и все только их и хотели. Считаю, что время таких дверей уже прошло лет 5-7 тому назад. Сейчас можно сказать, что каждый школьник знает как взломать такие бронедвери примерно за 1 минуту.
По данному случаю. Воры скорее всего забили отвертку в верхний замок и ею прокрутили его, а нижний....нижний не был закрыт вообще! Предположительное время взлома - не более 15-30 секунд!
Из квартиры вынесли деньги и драгоценности.
Выводы:
Я наверно уже устаю писать одно и то же... Ограбили квартиру не потому, что там было много денег, а из-за того, что двери спровоцировали воров на свое грязное дело. Простейшая конструкция, элементарнейшие замки- не могли не соблазнить воров.
Данные бронедвери мы называем"ПРОВОКАТОРАМИ" ограблиений и только из-за того, что в квартире стояли двери, которые ОЧЕВИДНО можно было взломать за 15 сек. их и взломали.
Слабым звеном в двери был простейший замок.
сообщение 20.9.2012, 22:20
Сообщение #117
Опять взломали бронедвери "классику"
ул. Здолбуновская 3б.
По нашим предварительным оценкам металл в бронедвери был хороший, отделка вагонкой, а вот замки- "мечта вора", как в вышеописаном случае замок верхний крестообразный КАЛЕ, а нижний "Симфирополь" с ничем не защищеным цилиндром. Двери взломали путем перелома цилиндра у нижнего замка, а верхний даже не был закрыт. Ограбили квартиру и вынесли ценности.
С другой стороны происшедшее-прогнозируемый результат. Данная комбинация замков-БЕСТСЕЛЛЕРЫ и "Мечта вора".
Милиции понаехало, снимают отпечатки пальцев и т.д. Хотя может больше было б толку, если б проводили разьяснительную работу среди населения по улучшению дверей и их модернизации, может и результат был другой.....
Вот мы сами и ведем такую работу-разьясняем.
Беду проще предупредить, чем пожинать ее плоды.
Наверно всех такая ситуация устраивает....
сообщение 30.9.2012, 8:43
Сообщение #118
Взломали входные двери деревянные и ограбили квартиру.
Не давно обратились люди с просьбой оказать помощь в изготовлении надежной двери. У них стояла старая деревянная дверь и ее без труда взломали и ограбили квартиру. Теперь люди вынуждены брать деньги в долг, что б купить себе надежные двери. Данный случай, как и многие вышеуказанные снова показывает т о, что воры лезут туда-где проще проникнуть, а не туда, где больше денег, но при этом больше сигнализаций и где стоят более надежные входные двери.
Опять входная дверь выступила "провокатором", который так и просил "открой меня, ведь это так просто..."
сообщение 13.10.2012, 12:15
Сообщение #119
Взломали тамбурные металлические двери
"Занавеску для вора"
Вчера на Позняках был взлом двери. У пострадавших стояла простенькая дверь в тамбуре с простыми замками. Вверху замок Кале с крестообразным ключем, а нижний с сменным цилиндром. Данные тамбурные бронедвери без труда взломали примерно за 1 минуту и потом воры столкнулись с квартирной дверью изготовленной кустарным образом, но более-менее грамотно с мощным замком моноблоком. Вторую- квартирную дверь воры очень долго пытались взломать отжать ломом, но не смогли. Или не смогли или спугнули, но квартиру не ограбили.
Опять мы видим типичный пример "занавески для вора", когда воры закрылись общей дверью и за ней ломали двери как хотели и сколько хотели.
Не думаю, что они не знали куда идут и из-за первой двери не видели второй, если у них был лом. Скорее всего их кто-то спугнул и не дал завершить начатое.
сообщение 14.10.2012, 13:26
Сообщение #120
Взломали "бронедвери" в Измаиле.
Взломанные металлические двери были изготовлены около 7 лет назад и в них стояли самые распространенные на то время замки. Замок верхний Кале с крестообразным ключем, нижний замок Кале с сменным цилиндром. Жаль, но сейчас такие двери аварийщики называют "мечта вора". По нашей статистике из всех взломанных дверей двери такого типа составляют около 80%. Как мы уже писали ранее такие двери сами провоцируют воров на взлом. Очень сложно не поддаться соблазну, когда понимаеш, что всего 30-60 секунд и ты в квартире, без шума и сложной возни. Достаточно просто иметь отвертку и молоток или пасатижи...
Будьте внимательны все у кого стоят двери с схожими замками!
В большинстве случаев простая смена замков мало чего изменит т.к. чаще всего такие замки меняют на схожие по размерам -малепусенькие сувальдники, а вместо замка без броненакладки ставят замок с накладной броненакладкой. Мое мнени-это не больее, чем пыль в глаза и пустая трата денег. Почему?
Воры уже дано умеют взламывать и такие замки. Полностью описывть не будем, но хлипенькие сувальдные замки Будь то Гардиан или Cisa- разницв нет! их просто разрывают как бумажные, а накладные броненакладки сшибают молотками и зубилом.
Мы в этом убедились при сравнительных испытаниях в лаборатории, взлом составил всего 56 сек!
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 20.1.2018, 20:07
