> Цилиндрический замок на двери - какая сердцевина достойнее?
Sinowi
3.2.2020, 15:46
3.1.2020
2028
Дверь наружная, открывается внутрь. Установлен замок цилиндрический Абус с сердцевиной абус размер 34+28(наружная сторона) снаружи отличая броненакладка. Возможно вставить сердцевину в которой наружная сторона сердцевины будет и 29мм и 30мм. Я много всего разного видел и много всего держал в руках, но отдаю себе отчет, что есть такие замки и сердцевины, которых не только не держал в руках, а даже не знаю о их существовании.
Эту квартиру я снимаю в Европе. Права поменять дверь у меня нет, права поменять замок у меня нет. Максимум, что могу - это поменять цилиндр с ключами, но если буду сдавать квартиру хозяину придется установить старую сердцевину на место.
Вопрос к Знатокам.
Какую сердцевину посоветуете, чтоб ее не смогли открыть самые опытные медвежатники? Почему то уверен, что ломать не будут - если и придут, то попытаются открыть каким то видом отмычек, вибратором, турбиной,бамп-ключом. Поменять замок я не смогу - максимум, что смогу это обменять сердцевину - на какую? Что кто скажет? Как Вы относитесь к сердцевине марки EVVA - я ее даже в руках не держал, но в теории о ней много хорошего слышал, о EVVA 3KS, о EVVA 4KS и.т.д.
Какой же замок лучше?
Я думаю, что Ваш вопрос полностью раскрыт на этом форуме лет 7 тому назад. При этом далеко не первый раз.
Какой цилиндр лучше Abloy, EVVA, Cisa, Mul-t-lock, Evva?
Я думаю, что в вашей ситуации вы просто обречены на такой вот резултат: Взлом Abloy Protek и двери с ним.
Будет ли в этом виноват Аблой или Еффа?
Нет!
Виновен будет только человек женивший двери минимального класса с замком максимального класса типа Abloy Protek.
Мой ответ, EFFA MCS.
Но слабая дверь-это оскорбление для него.
Alek-3aaa
3.2.2020, 22:04
306
2.9.2016
1470
Игорь с учетом того , что цилиндр ограничен размером 30 мм с наружной стороны двери, то EVVA MCS не подойдет у нее минимальный размер от винта крепления (насколько мне известно) - 34,2 мм
Цитата(Alek-3aaa @ 3.2.2020, 22:04) *
Игорь .... (насколько мне известно) - 34,2 мм
У меня в рабочем кабинете стоит ящик таких размером 31 на 51. 31-расстояние до центра отверстия снаружи.
Запилю вам фоточку!
Более детально про этот цилиндр тут: EVVA MCS
Но независимо от соображений заказчика, в мире безопасности будет постоянно работать эта табличка.
Моя ставка всем известна. Кто не учит историю, тот обречен ее пережить заново!
На этом считаю, что тема полностью раскрыта по ссылкам выше.
Форумчанин получил ответ на то, какой цилиндр на мой взгляд лучший из лучших и бонусом получил мою оценку степени защиты его помещения с такой дверью и лучшим цилиндром.
Цитата(Sinowi @ 3.2.2020, 15:46) *
Дверь наружная, открывается внутрь. Установлен замок цилиндрический Абус с сердцевиной... Почему то уверен, что ломать не будут.
Вот смеху то будет, если двери забьют ногой.
Это даже не будет первый класс по Стандарт на стойкость к взлому отмычкам двери, окна... EN 1627 -2014
Смотрим табличку.
Я уже даже думаю лично испытать такие двери и снять видео типа такого.
Не знаю как себя сдержать от такого эксперимента!
Кстати, бонусом скажу фанатам, что возможно в конце этой недели будем проводить крутые учения- испытания наших дверок.
Это для интриги.
Ситуация с вопросом Sinowi замечательна тем, что это классическая ошибка, когда человек подумал, что он знает лучше, чем стандарт.
И эта проблема описана именно в Мифы и факты про входные двери
Стандарт на стойкость к взлому отмычкам двери, окна... EN 1627 -2014 не разделят взлом от отмычек, а заставляет проверять и взломом и отмычками!
Наверное, что то знают.
При этом совершенно не тролю Sinowi, как ошибочно может кому то показаться. Исключительно высказываю свое мнение и делюсь опытом и тем, что знаю.
Могу и я ошибиться и вор никогда даже не подойдет к данной двери.
Надеяться на удачу- удел неудачника!
Я просто об этом напомнил.
Alek-3aaa
4.2.2020, 15:25
306
2.9.2016
1470
...цилиндр тут: EVVA MCS
Игорь!
Вы видимо поверхностно изучили размеры цилиндров EVVA MCS.
Для Вас сообщу , что размер по корпусу цилиндра от оси винта крепления составляет 31,5 мм и далее с шагом 5 мм (обозначают их для простоты 31, 36,41 и т.п.)
Но если Вы внимательно посмотрите на цилиндр , то увидите что ротор данного цилиндра выходит за пределы корпуса , на этом цилиндре этот размер выхода самый большой из линейки цилиндров EVVA и составляет 2,7 мм.
Совершив простое арифметическое сложение 31,5 +2,7 получаем 34,2 мм по ротору цилиндра. Это размеры цилиндра.
Это надо учитывать при монтаже.
По выше приведенной ссылке , у Вас на сайте указаны неправильные размеры цилиндров , выход ротора составляет 2,7 мм на EVVA MCS , а 1,7 мм выход ротора составляет на EVVA ICS и EVVA EPS
Sinowi
4.2.2020, 18:55
3.1.2020
2028
Спасибо за ответы. У меня есть о чем думать. Ко мне в квартиру в течении 5 лет заходили посторонние, при этом с их стороны был лишь мониторинг моей жизни. Они ничего моего не брали хотя и исследовали. И наконец пропала часть денег - я в этот момент отошел на 20 - 25 минут. И меня перемкнуло. Хотя я и связан по рукам и ногам, но появилось желание отомстить. Имею возможность отомстить по полной - знаю точно 100% - придут еще. Понимаю - моя победа будет Пирровой. Но на свои действия иду осознанно. Попробую поставить что то серьезное в плане сердцевины, из того что по размеру подойдет и станет в замок. а начну я с EFFA MCS., а там уже видно будет.
Спасибо всем.
Цитата(Alek-3aaa @ 4.2.2020, 15:25) *
Игорь!
Да уж... вообще удивительно, что я еще работаю.
На самом деле Вы правы, отчасти.
Габарит цилиндра EVVA MCS чуть больше, чем у других именно из-за ротора.
Это даже видно с фото цилиндра по ссылке. Тут вы верно предупредили.
По маркировке, таки 31-это 31. смотрим на фото на коробке.
Т.е. правы все. По ротору-это может быть около 34, а по нижней части цилиндра 31. Маркировка на коробке таки 31.
Относительно поверхностного изучения- наверно тоже Вы правы.
Невозможно идеально знать все и про все. Таки так.
Действительно производители EVVA- гораздо лучше меня знают свои цилиндры и наоборот.
Значит, тогда я знаю поверхностно. При этом насколько поверхностно- философский вопрос.
Но это наверное уже так. Офтоп.
Думаю, что тему с цилиндрами и дверью, мы вместе с форумчанами снова быстренько разложили по полочкам и ее можно считать раскрытой.
Sinowi
5.2.2020, 13:49
3.1.2020
2028
[quote name='Игорь' date='4.2.2020, 18:56' post='8947']
В вопросе установки сердцевин бывают и казусы. Сердцевина может попросту не влезть по длине. И что? Прийдется либо броненакладку выбрасывать, либо сердцевину куда то девать. Именно о этом и предупреждал Alek-3aaa, только и всего. Спасибо ему. Ведь сердцевину я хочу поменять всего лишь для очистки совести, а почему так? А все просто. Я стараюсь сдрелать все от меня возможное, чтоб (назову их любопытными с липкими руками) не смогли влезть в квартиру и при этом не оставили в квартире, которую я снимаю свою жизнь или свое здоровье. Я долго думал и уже понял окончательно - не сделаю пришедшим ,,любопытным,, встречный фейерверк - буду сам себя презирать за трусость и нерешительность.
Alek-3aaa
6.2.2020, 13:32
306
2.9.2016
1470
Игорь!
Я не хотел Вас обидеть... реальный размер не 31 , а 31,5 это можно проверить измерив длину цилиндра по корпусу ( например 31+41 в обозначении) размер действительный будет 73 мм , а не 72 мм , а размер по ротору +5,4 мм, т.е. 78,4 мм
Вам надо изменить описание , например у дилера в Москве истинные размеры указаны в разделе Технической документации в виде таблицы по всем цилиндрам EVVA.
Например у EVVA 3KS (4KS) ротор выступает за размер корпуса цилиндра на 1,2 мм , но корпус длиной 31,5 мм
Цитата(Alek-3aaa @ 6.2.2020, 13:32) *
Игорь!
Что, Вы!
Вовсе я не обиделся. Нечего тут обижаться, я ж все описал. Это может даже прикольно.
Вы прекрасно знаете, что я из себя представляю, я знаю многое о Вас.
Нам не надо никому ничего доказывать.
Все ок.
Пока там кто то может обижался- мы идем дальше и исключительно напролом!
Кстати, вот вчера от обиды smile.gif провели крутейшие испытания банковской двери с использованием спец. электрода.
Дверь подтвердила заявленный класс.
Вот теперь пусть другие обижаются, что не проводят таких испытаний!
Sinowi
8.2.2020, 13:35
3.1.2020
2028
Чтобы не открывать новой темы, я предлагаю всем компетентным читателям высказать свое мнение по поводу надежности замков и сердцевин, если речь идет о цилиндрических замках. И отдельно высказывать свое мнение когда речь пойдет о замках с сувальдным механизмом. Пусть это мнение будет выражено в виде названия замка или сердцевины и написано в виде строчки с присвоенными фирменным обозначениям в виде порядковых номеров, где меньшая цифра означает лучшее качество. Только просьба к участникам, писать лишь о тех замках - сердцевинах, с которыми лично имел дело, и тем самым их тестировал.
В оценку желательно вкладывать все факторы кроме цены изделия. Все товары стают привлекательны когда вещь стоящая в 2 раза дороже должна и быть в 2 раза лучше. А вот если вещь действительно на 10% привлекательнее, а стоит на 100% дороже - эта вещь никому не нужна. Это правило касается всего. Но в отношении оружия, боеприпасов, средств защиты, дверей и средств запирания дверей от непрошенных гостей - это правило недействительно.
Мнение человека не является истиной в последней инстанции - несогласным с присвоением номеров разрешается присваивать свои номера.
Нацинаем.
1 - Abus, 2-Kalle
Цитата(Sinowi @ 8.2.2020, 13:35) *
...я предлагаю всем компетентным читателям высказать свое мнение по поводу надежности замков и сердцевин,
Я категорически против такого рода обсуждений на этом форуме и вот почему.
Вы мало ознакомились с этим форумом и я вас понимаю, на это надо время и желание и по этому считаю, что вы повторяете ошибку- не прочитав существующие ответы, задаете те же самые вопросы.
Тем самым вы зря раскачиваете лодку и это грозит выбросить многих идущих верным путем в пучину ошибок и мифов описанных тут Мифы и факты про входные двери . Как я понял, вы или не прочли этого раздела или не вникли в него.
Ответ на все ваши вопросы лежит перед вами все время.
Надо ли вам обьяснять, что многие производители замков мечтают, что б именно их замки были в комплектациях наших сертифицированных дверей?
Вы это осознаете?
Поясню. Нам платят деньги за то, что мы в течении многих лет и сотен тестов отобрали лучшие замки, защиты и т.д.
Мы отобрали около 20-30 лучших изделий в виде замков, цилиндров и броненакладок. Путем естественного отбора многие сюда не попали.
Вот и все.
Так из этого списка ушли многие модели Эльбора, Моттуры, Мауера, Кале, Чизы и многих других производителей. В то же время многие другие их модели остались.
Вот цены на топовые замки, которые мы выбрали для своих моделей:
http://dveri.com.ua/articles/ceny_na_zamki...i_bronenakladki
Самый четкий ответ на все вопросы вам известен.
Надо брать и рассматривать не отдельно двигатель от авто и пытаться его поставить на совершенно не предназначеное для этого двигателя авто, а выбирать комплекс! Авто с идеально подходящим для него двигателем, тормозными колодками и т.д.
По этому мы и советуем выбирать двери любого сертифицированного производителя начиная от 4 класса.
Тогда и дурацких ошибок в двери не будет и надежность и совместимость замков и двери будет проверена лидерами.
Кто не верит- приведите примеры где среди Европейских взломостойких дверей есть примеры жесткой ненадежности, несоответствия и т.д.
При этом все эти примеры есть как раз в тех дверях, которые избегают сертификации т.к. это дает массу возможностей для реализации низкокачественной продукции.
Примеры вам известны и я вам их напомню:
САМАЯ БОЛЬШАЯ В СНГ СТАТИСТИКА ВЗЛОМОВ ДВЕРЕЙ
И снова напоминаю самое важное при выборе двери:
Снова все сводится к этим табличкам, как не крути:
Наверное не все поняли, что мы были продавцами дверей и замков и перешли в разряд специалистов по безопасности.
Многие элитные спцподразделения мечтают тренироваться на нашей продукции как на примерах самого сложного, с чем они столкнутся и часто сталкиваются в своей работе.
Как мы понимаем-это самый читаемый форум по дверной тематике с миллионными просмотрами.
Кстати, ради спортивного интереса решил проверить сколько просмотров у топовых тем форума.
7 миллионов просмотров только у 6 последних тем в топе!
Это так, задание на самопроверку.
Многие ошибочно путают эти понятия и считают, что продавцы замков-это специалисты по безопасности. Это не так.
Можно все жизнь проработать с замками, но так и не суметь обеспечить охрану помещения на нужном уровне.
Задавая вопрос о том Какой цилиндр лучше Abloy, EVVA, Cisa, Mul-t-lock, Evva? вы пытаетесь снова опуститься до уровня продавцов замков, чьи советы приводят к такому Взлом Abloy Protek и двери с ним.
Просто внимательнее вчитывайтесь в ссылки и больше анализируйте их.
Итог, многим уже известен: "Замки нельзя рассматривать отдельно от двери, уровень двери должен отвечать уровню замка и надо выбирать из дверей сертифицированных на 4 или 5 класс по Стандарт на стойкость к взлому отмычкам двери, окна... EN 1627 -2014
Если вы по собственному убеждению хотите "раскачать лодку" и вы пасть из нее, то я не буду вас удерживать от вашего решения.
За лодкой большие волны, много акул, жаждущих вас разорвать и ваши шансы доплыть до берега стремятся к 0.
Но это ваш выбор и я тут "умываю руки".
Тут комфортно и безопасно.
P.S. Знаю много форумов, на которых промышляют хищные акулы ( под видом добрых мастеров по ремонту дверей, толковых продавцов и просто" офигенных производителей дверей"), жаждущие поживиться за счет своей жертвы уговаривая ее спрыгнуть в пучину и убеждая в безопасности и счастливом финале smile.gif
Там ваш вопрос подхватят и присыпят бдительность и ....
Больше читайте ссылки. Например я 21 год шел к тому, что многие не хотят прочитать за час...
Не хотите- как хотите! Бурное море с акулами- вас ждет.
Sinowi
10.2.2020, 14:56
3.1.2020
2028
Ни с какой лодки я никуда не прыгаю. Я сам ничего не утверждаю. Я тоже за безопасность. Я тоже не продавец дверей и замков. И я понимаю, что для абсолютного числа читателей замок с сердцевиной по цене 750 - 1000 евро - это дороговато. Я тоже двери не продаю. Я их часто открываю, тем, кто сам открыть не в состоянии. Причины разные. От потери ключей до порчи замка. Часто приходится показывать владельцам, что их замком пользоваться больше нельзя. Рассказываю, что есть в продаже и сколько ОНО стоит. Слышу их ответ. Не удивляюсь, так как уже привык. Максимум на что соглашаются большинство людей - это замок с сердцевиной в пределах 45 -50 евро. А мне что? Хозяин - барин.
Понимаю - время сейчас тревожное. Если говорить о Украине, то Майдан свое ,,революционное,, дело сделал на все 100%. Объяснять свои слова не буду. У кого мозги есть и сами поймут. Я бы в плане безопасности от себя лично посоветовал бы людям снаружи дешевая дверь и простые замки - далее взломостойкая дверь с качественными замками, за 1 дверью любой вид сигнализации(от пультовой и до Ревуна, который разбудит всех соседей.....) или что надежнее - одну или две собаки, с которых за угробленную жизнь и здоровье воров или грабителей не спросит ни один прокурор или мент.
Rocks
15.3.2020, 18:05
2051
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста насколько хороши и наоборот нехороши подобные китайские цилиндры с Алиэкспреса? Насколько эта "змеевидная" система сложна для интеллектуального вскрытия за броненакладкой по сравнению с классической пиновой ситемой ?
Ответ не так прост, как вы хотите себе его увидеть.
Его надо осознать.
Тут на форуме все описано.
Читайте.
Например в 2-м посте этой темы есть все, что вам надо.
И вот для вас специально нашел ссылку на стандарт:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showtopic=229
Предварительно моя оценка примерно с 5% вероятности ошибки-это то, что цилиндр слабый и ваши двери так же слабы!
Хотя б потому, что вы ищите такой цилиндр! Значит у вас изначально может стоять слабый цилиндр, а грамотный производитель в надежную дверь не будет ставить не надежный замок.
Значит у вас изначально дверь и замок не надежны. Как видите все логично. Ведь, например владелец итальянской двери 5 класса Диерри файв стар или украинского Бодигарда 5/2 не будет задавать вопрос про такой цилиндр т.к. у него в базе сразу стоит топовый цилиндр и двери у него 5 класса.
Снова все логично.
Вероятность квартирной кражи, если у вас двери не прошедшие испытания и не получившые на них 4 или 5 класс- максимальна!
Какой бы цилиндр вы в них не засовывали.
Просто статистика.
Дерзайте, читайте форум и понимайте почему я дал такую оценку.
Напомню, что еще и тут все описано:
Вы как и большинство общества совершили классическую ошибку и абстрактно рассмотрели цилиндр без двери, хотя цилиндр или замок или броненакладка или замковый карман-это условно всего 5% от всего изделия- двери.
Читайте, вникайте и снова читайте.
До вашего вопроса мир безопасности выглядел так как на картинках ниже.
После вашего вопроса он выглядит так же и скорее всего еще очень долго так будет выглядеть.
На наш век-этих табличек хватит, ну, а что будет через 100 лет- нам уже не интересно и на наш выбор это не повлияет smile.gif
... насколько хороши ...подобные китайские цилиндры с Алиэкспреса?
Тема того, какой цилиндр лучше-у нас уже так изъезжена, но все же.
Решил, немного прикольнуться, на фоне всех этих новостей с коронавирусом, карантином и "Надзвичайним станом".
Что то я решил просто( не троля, а по-доброму прикольнутся) и задать сам себе или сообществу такой вопрос.
Какая дверь лучше с этим цилиндром или с этим?
Вроде на первый взгляд ответ обычному обывателю - очевиден, но...
Подвох всем( старожилам) понятен?
Ведь прикол заключается в том, что необычный и с виду очень простой цилиндр Cisa C 3000 S
попал в самые топы по оценкам тестов! А кроме этого это пока в Украине эксклюзив нашей компании, а значит они могут стоять исключительно на дверях 4 или 5 класса!
Понимаете!?
И снова, нравится это нам или нет, но вопрос, как и все схожие-полностью бесполезен т.к. мы возвращаемся к тому, с чего давно начали, а именно с:
Да! Замки нельзя рассматривать отдельно от двери!
В одном вопросе сразу есть ряд "подводных камней" и я специально его поставил, что б показать с другого угла людям всю некорректность сравнения и изучения "замка в вакууме".
Замок это часть двери и от работы всего комплекса зависит весь результат, а именно преодолеет вор двери или нет!
Ведь вопрос большинства людей "Какой замок лучше?" тоже не точен и не верен и не конечный!
Человеку ведь реально все равно какой будет замок!
Человек хочет, что б вор не преодолел именно двери!!!
ДВЕРИ, конечно двери с замком, но именно двери!
По этому фишка в том, что правильно наверное надо спрашивать "будет ли моя дверь надежней с таким замком(цилиндром)?"
Если поставить верно вопрос, то в нем уже и 50% ответа!
и вторые 50% всей соли именно в том, что замок стоит в двери, а не вакууме!
И все прелести и приколы именно в их женитьбе- замка с дверью.
Это я так, под другим углом в 1001 раз раскрыл классический вопрос.
: 16.4.2024, 16:03
